Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Letzte |nächste|
Panasonic 4K LCD TV 55", 58", 65"
Meister_Oek
#1476 erstellt: 28. Nov 2014, 19:58
Mal eine Frage, bin noch recht unerfahren in diesem Bereich. Jemand meinte, dass er viel lieber einen 904er als einen 804er kaufen würde, da dieser direct-led hätte und der 804er nicht. Bei geizhals wird aber bei beiden direct-lit angezeigt.
Ich habe mich eigentlich total auf den 804er in 50Zoll eingeschossen, lese aber in letzter Zeit nur noch negative Rezensionen, da er Schmutzränder haben soll, nur ein HDMI2.0 Anschluss, kein UHD Receiver, sondern nur einen HD-Receiver und Schwächen bei der Betrachtung von der Seite. Gibt es denn überhaupt Geräte im 2000eur Rahmen, die jetzt soviel toller sind und weniger "Probleme" bereiten?
Morgen kommt dann auch der TX-55AXW634 bei Amazon als BlackFriday Angebot wohl sehr günstig raus. Wieviel 804er steckt noch im 634er ausser der UHD Fähigkeit oder ist das keinesfalls eine Alternative?
ds-dreiver
#1477 erstellt: 29. Nov 2014, 04:25
Bei mir funktionieren die HEVC Clips nun auch prinzipiell. Jedoch nicht immer, nicht alle und die Ladezeit könnte kürzer sein.
Werde noch paar andere sticks probieren. Auch mag der Pana die Astra uhd demo aufnahmen von mir noch nicht. Er erkennt nun das es ne abspielbare Datei ist, zeigt auch die Laufzeit korrekt an, kann sich aber nicht dazu durchringen die Datei abzuspielen. Anders dagegen die Aufnahmen des SES UHD Demokanals-die gehen einwandfrei. Ich denke, dass Panasonic mit Sicherheit noch an der Stabilität arbeiten wird.
Die UHD Demo Kanäle lassen sich mit den VU+ Boxen über die manuelle Kanalsuche finden. Einfach Transponderdaten eingeben, dann werden sowohl astra als auch ses UHD gefunden. Die Kanäle werden Automatisch gespeichert, können jedoch noch nicht gefunden werden, da sie nicht als TV Kanal identifiziert werden. Die eigene Senderliste dann mit Dreamboxedit von der VU+ ziehen. Da werden die Kanäle dann angezeigt. Die Sender dann als TV Sender einstellen, ins Bouqet seiner Wahl verschieben, Liste speichern und wieder an die VU+ schicken.
Die Sender können nun angewählt werden. Es wird mangels HEVC Decoders jedoch nur Ton ausgegeben. Die Kanäle können nun aufgezeichnet werden. TS Datei anschließend auf einen Stick ziehen, fertig.
Gruß Robert
Ralf65
#1478 erstellt: 29. Nov 2014, 05:11
Gruß Robert
Danke für die Info, werde ich in der kommenden Woche mal testen.
Gruß Ralf
maxi019
#1479 erstellt: 29. Nov 2014, 22:50
Hallo
Ich habe seit Freitag den axw804 in 65 zoll aber beim gta spielen zieht der Hintergrund extrem nach egal was ich einstelle oder spielemodus. Habt ihr hier vielleicht eine Lösung.
LG maxi
torooo
#1480 erstellt: 30. Nov 2014, 09:20
Du muss diese ganze bildverbesserungs Optionen aus machen und den Spielmod an machen dann war das weg gewesen bei mir
torooo
#1481 erstellt: 30. Nov 2014, 13:32
so ich wollte jetzt zum erst mal den ci slot hinter dem tv 65 AXW 804 ausprobieren beim reinscheiben zeigt er es mir kurz an und 2 sekunden später steht da das nix mehr im slot drin ist und der tv geht aus und wieder an habt ihr da schon errfahrung mit gemacht ?
luedenscheid
#1482 erstellt: 30. Nov 2014, 14:01
Lass das Modul mal drinn und schalte den TV auf der Rückseite aus.10-20 Sek. warten und wieder einschalten.
Mit einer Festplatte hatte ich das seit der neuen FW auch schon mal.
maxi019
#1483 erstellt: 30. Nov 2014, 14:37
Hallo
ich hab alles verbesserer aus gemacht aber beim gta spielen zieht der Hintergrund nach beim schnellen drehen spielemodus an der aus hat genau nichts gebracht
lg
torooo
#1484 erstellt: 30. Nov 2014, 17:50
ok luedenscheid ich probiere es morgen mal aus! habe jetzt wieder mein reciever angeschlossen bin mir auch nicht sicher ob ich tv mit recievert schaue oder direckt über den fernsehen
maxi019 hast du mal anderes spiel probiert?
gta5 habe ich leider noch nicht über den tv gespielt aber ganz viele andere games ich hatte bis jetzt keine probleme ausser bei infamous ein bissen
SilverSurver_64
#1485 erstellt: 30. Nov 2014, 18:01
Ich vermute mal ganz stark das das Modul nicht richtig eingerastet war und wieder den Kontakt verloren hat.
Das gleiche Phänomen hatten einige User auch bei den Panasonic-Receiver.
Denn erst erkennen und nach 2sec.wieder verlieren kann eigentlich nicht an der Initialisierung liegen.
[Beitrag von SilverSurver_64 am 30. Nov 2014, 18:02 bearbeitet]
oliverb68
#1486 erstellt: 02. Dez 2014, 07:52
Hallo Zusammen,
ich habe gestern den am Wochenende erworbenenn TX50AXW804 gegen den TX58AXW804 eingetauscht.
Beim 50er hatte ich violette Abdunklungen an den Rändern. Das Panel im 58er scheint eine ganz andere, um Klassen bessere, Qualität zu haben.
Sehr gleichmäßige Ausleuchtung und auch eine viel realistischere Rotdarstellung.
Für das Testen habe ich einfach selbstgenerierte Bilder mit einheitlicher Farbe RGB (0,0,255 ; 0,255,0 ; 255,0,0 , 80,80,80) genutzt.
Der 50er zeigte auch eine viel größere Blickwinkelabhängigkeit.
Vielleich hilft dies dem Ein- oder Anderem bei der Entscheidung.
Viele Grüße,
Oliver
[Beitrag von oliverb68 am 02. Dez 2014, 07:57 bearbeitet]
Strange
#1487 erstellt: 02. Dez 2014, 11:43
AXW804 in 58 ZollAXW804 in 58 ZollAXW804 in 58 Zoll
hi,
hat jemand auch folgendes problem bei seinem axw804 beobachten können???
bei mir tauchen diese wellen-halbkreisförmigen schatten auf. diese sind abhängig vom betrachtungswinkel. soll heißen, wenn ich wirklich mittig zentriert auf dem sofa sitze ( 3 m entfernt), dann sind diese schatten nicht zu sehen. wenn ich aber nur ein paar cm nach links oder rechts rutsche, dann wird es schnell deutlich. ich finde auch, das es im kalten zustand nicht so ausgeprägt ist. man sieht es auch beim fernseh gucken, da ist es mir ja zum ersten mal aufgefallen. egal ob stand oder bewegtbild. beim schwarz bild sieht man diese wellen nicht. helle oder dunkle raumbeleuchtung ist auch egal.
händler ist dran... ich bereue es sschon sehr, einen panasonic gekauft zu haben. nach 2 asw804 nun dder axw804... mehr geld kann ich wirklich nicht ausgeben....
[Beitrag von Strange am 02. Dez 2014, 11:44 bearbeitet]
SilverSurver_64
#1488 erstellt: 02. Dez 2014, 13:04
BANDING!
Welle72
#1489 erstellt: 02. Dez 2014, 19:36
Das ist der Diffusor im Panel. Da kann man nichts machen. Ist halt ein InnoLux-Panel.
Entweder Du kannst damit leben oder Rückgabe/Umtausch wenn noch möglich.
Ein AT-Gerät kann aber die selben Probleme haben bzw weniger oder ganz andere.
Strange
#1490 erstellt: 02. Dez 2014, 22:33
Hat denn hier niemand die selben Streifen bei seinem axw?
Wenn ich mir überlege das dieser Fernseher vor einiger Zeit noch 3300€ gekostet haben soll.... Frage mich wohl in diesem Gerät das Geld stecken soll.
Beipackstrippe
#1491 erstellt: 02. Dez 2014, 22:50
Wie wohl? Meinst du WO? Na u.a. bei Panasonic auf dem Konto.
oliverb68
#1492 erstellt: 02. Dez 2014, 23:16
Meiner sah noch schlimmer aus. Das Panel im 58er scheint um Klassen besser zu sein.
Strange
#1493 erstellt: 02. Dez 2014, 23:56
Puuh, wie sah deiner denn aus, wenn du zu meinen Bildern sagst, das es um Klassen besser sei?
Trav
#1494 erstellt: 03. Dez 2014, 12:52
Ich habe seit knapp zwei Wochen den 50er zuhause.
Violette Abdunklungen an den Rändern habe ich nicht festgestellt. Wohl allerdings Edge LED-typische Aufhellungen an beiden Seiten bei bestimmten Motiven (helles Motiv in der Mitte vor dunklem Hintergrund).
Banding-Probleme wie auf den Screens einige Beiträge vorher habe ich auch nicht.
Dafür habe ich seit Beginn einen Pixelfehler (grün) im oberen rechten Bereich, mit dem ich wohl leben muss.
Trav
Meister_Oek
#1495 erstellt: 03. Dez 2014, 13:29
Ich dachte, der AXW hätte direct-lit und kein Egde. Jetzt bin ich durcheiander.
Bei geizhals steht "Panel: LCD, LED (Direct-lit, Local Dimming)".
SilverSurver_64
#1496 erstellt: 03. Dez 2014, 14:38
Die AXW804 + 944 sind edge-led, der AXW904ist der mit full-led!
Lostion
#1497 erstellt: 03. Dez 2014, 15:20
Wobei beim AXW804, 50er die Aufhellungen an der Seite wohl extremer sind als beim 58er zumindest laut Tests wurde auch teilweise kritisiert.
Meister_Oek
#1498 erstellt: 03. Dez 2014, 17:08
Ok klarer Fehler von Geizhals. Dumm nur, dass ich meine Gerätevergleiche immer über diese Seite anstelle.
Danke jedenfalls
ds-dreiver
#1499 erstellt: 03. Dez 2014, 18:29
Wollte nur mal kurz berichten, dass die hevc Videos bei mir mittlerweile alle funktionieren. Naja, bis auf das linkin Park Konzert. Ich nehme an, die Datei wird für den Mediaplayer zu groß sein.( größer 30gb) Als Stick nutze ich einen exfat formatierten USB 3.0 Sandisk extreme 190mbs.
Jetzt bin ich wieder zu 100% zufrieden.
Kleine Frage hätte ich allerdings noch an die anderen Besitzer. Habt ihr im Bereich des Standfußes auch leichtes Clouding?
Das ist noch ein kleiner Wehrmutstropfen den ich habe. Fällt zwar selbst in dunklen Szenen selten auf, aber wenn, dann ärgert es mich.
Gruß Robert
Strange
#1500 erstellt: 03. Dez 2014, 18:52
Guck dir meine Bilder auf der letzten, bzw vorletzten Seite an. Das ist Clouding.... Könnte ich mit leben, nur das banding Problem nagt an mir.
Fredy66
#1501 erstellt: 03. Dez 2014, 20:56
Also ich würde den TV nicht behalten. Ich hab genau diesen Fehler gemacht und ärgere mich jeden Tag über Flecken im Bild. Du wirst Dich über das Banding genauso ständig ärgern.
oliverb68
#1502 erstellt: 04. Dez 2014, 06:02
So sah meiner aus. Gestört hat mich am meisten der rechte dunkle und violette Streifen besonders wenn man ein wenig von links geschaut hat.
Der Fernseher wurde aber anstandslos zurückgenommen und dann gegen den 58er ausgetauscht.
20141201-IMG_3024
20141201-IMG_3027
Viele Grüße,
Oliver
[Beitrag von oliverb68 am 04. Dez 2014, 06:03 bearbeitet]
Strange
#1503 erstellt: 04. Dez 2014, 17:25
Ok das ist wirklich unschön und auch nicht mit einer Toleranz zu begründen. Aber die Wellen hattest du ja auch und wie es aussieht auch wenn du direkt vor dem Fernseher stehst.
d.t.p
#1504 erstellt: 04. Dez 2014, 20:32
Kann mir einer sagen wir ich den Gaming Modus aktiviere beim AXW804??
Strange
#1505 erstellt: 04. Dez 2014, 21:14
Menü
Options Einstellungen
Spiele Modus
Welle72
#1506 erstellt: 05. Dez 2014, 06:06
20141201-IMG_3024
20141201-IMG_3027
Viele Grüße,
Oliver
Was war das für ein TV, Samsung?
oliverb68
#1507 erstellt: 05. Dez 2014, 06:42
Pana TX50AXW804.
maxi019
#1508 erstellt: 05. Dez 2014, 07:03
Hallo
Also mein 65 Zoll hat keine streifen das einzige was er hat ist ein heller Fleck unten den man aber nicht beim TV schauen sieht. Es stört mich viel mehr wenn ich ps4 spiele beim Spiel gta das nachziehen im Hintergrund.
LG maxi
d.t.p
#1509 erstellt: 05. Dez 2014, 13:04
Menü
Spiele Modus
Danke
maxi019
#1510 erstellt: 06. Dez 2014, 21:32
Bei mir sieht man genau keinen unterschied wenn ich den spiele Modus an mache.
Tylerdurden79
#1511 erstellt: 07. Dez 2014, 20:04
sonic29
#1512 erstellt: 08. Dez 2014, 19:05
heute den TX55AXW634 erhalten, aufgestellt und mal eingeschaltet. Nun ja
20141208_16582920141208_16585520141208_165929
Karton weist keine Beschädigungen auf, er kam per DHL und wurde von 2 Mitarbeitern ins Haus der Eltern gebracht. Da muss wohl irgendwo was schief gelaufen sein.
Jetzt geht er zurück und ich warte auf Ersatzlieferung
Welle72
#1513 erstellt: 08. Dez 2014, 21:26
Oje...... das ist jetzt aber dumm gelaufen.
sonic29
#1514 erstellt: 08. Dez 2014, 21:52
Der Karton muss auf dem Weg wohl einmal umgefallen sein und den Druck hat das Panel nicht überlebt.
Im ausgeschalteten Zustand ist an dem TV nichts zu erkennen.
Auch dieser Fehler ist, wenn das Gerät aus ist nicht zu sehen, auch wenn man vermuten könnte jemand hätte mit dem Luftgewehr darauf geschossen:
20141208_165937
wzhome
#1515 erstellt: 10. Dez 2014, 09:38
Für alle die, die überlegen sich ein Geräte aus der 804 Serie zu kaufen und die, die meinen absoluten Schrott gekauft zu haben, ein Testbericht:
Test 65" 804 bei AREA
[Beitrag von wzhome am 10. Dez 2014, 09:39 bearbeitet]
maxi019
#1516 erstellt: 10. Dez 2014, 18:11
Hallo
Ich finde den tv sehr gut das einzige was mir jetzt noch aufgefallen ist bei dunklen Bildern sieht mandie LEDs in den Ecken einstraheln sodass das Bild hier nicht mehr schwarz ist sondern heller leuchten. Schaut dann milchig aus
LG
Beipackstrippe
#1517 erstellt: 10. Dez 2014, 18:28
Da sind fast alle Panas überragend oder Referenz.
Und mal nebenbei = kein Wort in dem Beitrag über einen praxisbezogenen TV-Empfang.
Welle72
#1518 erstellt: 10. Dez 2014, 18:33
...Schlechter als "Ausgezeichnet" haben Die noch nie ein Gerät bewertet.
Denke selbst ein Orion-TV würde diese Redaktion begeistern...
maxi019
#1519 erstellt: 14. Dez 2014, 16:45
Hallo
Jetzt schaue ich gerade dmax die modellbauer und hier ist mir wieder negativ aufgefallen dass bei der Werbung oder manchen Szenen bei schwarz oder dunklen Szenen die leds auf der Seite voll einstrahleinstrahlen aber warum ist das so bei anderen Sendern oder Szenen ist es wirklich schön dunkel bis schwarz und alles passt. Wisst ihr warum dies so ist
LLg maxi
Roli5173
#1520 erstellt: 14. Dez 2014, 20:20
Blacklight auf 40, so hab ich es gelöst.
Trav
#1521 erstellt: 15. Dez 2014, 12:48
maxi019 (Beitrag #1519) schrieb:
Hallo
LLg maxi
Ich hatte vorher einen TV mit Full LED Backlight und Local Dimming (Samsung A786). Nun habe ich den Pana AXW804 in 50" und dieser Punkt stört mich auch etwas. Wusste ja, dass es seit Jahren kaum etwas als Nicht-Edge-LED gibt (904er ist für mich aufgrund des Input Lags keine Alternative). Aber dass das doch so deutlich sichtbar ist in einigen Situationen finde ich nicht gerade prickelnd und ist auch schlechter, als ich es erwartet hatte (auch, wenn ich das Bild des TVs sonst sehr gut finde).
Müssen in der Bildschirmmitte Inhalte sehr hell dargestellt werden (z.B. weiße Schrift in einem Filmabspann vor schwarzem Hintergrund), so müssen die LEDs an der Seite ja entsprechend strahlen, damit die Helligkeit noch in der Mitte ankommt.
Ich habe mein Backlight derzeit auf 35 stehen, sehe die von Dir beschriebenen Effekte aber dennoch. Wie stark man das sieht, hängt auch vom Sitzabstand ab (sitze etwa 2,40m davor).
[Beitrag von Trav am 15. Dez 2014, 12:49 bearbeitet]
Lostion
#1522 erstellt: 15. Dez 2014, 14:01
Linkin Park Konzert hab ich live gesehen auf meinem Samsung ihr habt nichts verpasst die quali war teilweise gruselig. Aber der alpha hevc ist ja spitze Wieder ein Versuch die kunden abzuzocken.
Genesis87
#1523 erstellt: 18. Dez 2014, 08:14
Moin zusammen,
hat jemand schonmal versucht einen Laptop per Display Port mit einem 58AXW804 zu verbinden?
Irgendwie meint mein TV immer, dass er das Bild von PC immer dupliziert anzeigen muss. Sprich ich sehe das Bild vom PC auf dem TV grundsätzlich einmal links und einmal rechts.
Und gibt es eine Möglichkeit, ein Prgramm was ich aus dem GUIDE heraus anwähle, direkt anzeigen zu lassen?
Bei meinem PANA-Vorgänger bin ich in den GUIDE gegangen, habe meinetwegen ZDF angewählt, 2 mal ok gedrückt und das Bild war da.
Nun muss ich aber grundsätzlich 4mal drücken.
Das Phänomen ist mir in den Läden auch immer schon aufgefallen. Ist das jetzt normal?
maxi019
#1524 erstellt: 18. Dez 2014, 08:56
Guten morgen
So nun gestern den Service kontaktiert wegen dem nicht abspielen der ts datein hevc und er meinte es sei das Mainboard defekt. Ich habe die backlight auf 30 und trotzdem kommt es hin und wieder milchig rüber. Ich habe auch panasonic gefragt ob es irgendwo datein zum runterladen gibt die dder axw804 mit Sicherheit abspielen muss und dies wurde mir verneint. Wenn das bild schwarz ist und in der Mitte eine weiße Schrift dann wird dies sehr gut dargestellt und trotzdem kommt es hin und wieder vor wie bei Planet der Affen bei manchen Szenen das Bild dunkel sein sollte und die seitlichen leds aber voll einstrahlen und so das Bild milchig wirkt. Ich halte euch auf dem laufenden.
Lg maxi
Merzener
#1525 erstellt: 19. Dez 2014, 08:57
Ist der 58AXW804 grundsätzlich zu empfehlen?
Ich steige von einem Sony 46HX805 um, in Sachen Bildqualität kann der schon was, auch das echte 200HZ Panel ist toll - aber zu klein
...mir ist wichtig, dass ich meine PS4 ab und zu ordentlich benutzen kann, also keine schlieren etc., dann wird BuLi Live und viel BluRay Material geschaut.
Taugt der dafür oder hat er nervige Bugs? Momentan kostet der 58" nur 1599,00€ inkl. Cashback und da kann man nicht meckern, ansonsten wäre der LG55UB950V noch in der engeren Auswahl.
[Beitrag von Merzener am 19. Dez 2014, 08:57 bearbeitet]
SvenO
#1526 erstellt: 19. Dez 2014, 10:33
Moin!
Ich besitze das Gerät jetzt knapp 3 Wochen und bin wirklich sehr zufrieden (komme von einem Pioneer Plasma). Dein genannter Preis ist auch sehr gut... was man auf jeden Fall beachten muss ist die grenzwertige Blickwinkelabhängigkeit. Wir sitzen knapp 3m entfernt, die 3m Couch steht exakt zentral - nur in der Mitte ist das Bild 100% ok. Sobald man rechts oder links von der Mitte sitzt, hat man seitlich schon ganz leichte Aufhellungen (uns stören sie nicht). Diese Aufhellung entstehen auch, wenn man zentral sitzend dichter an den Bildschirm ranrutscht (dann auf beiden Seiten; wurde in diesem Thread auch schon bemängelt).
Was das Bild (Schärfe, Kontrast, Farben, Upscaling), Ausstattung und vor allem die Verarbeitung betrifft kann ich das gerät nur empfehlen! Hatte mir auch Samsung und Sony Geräte ganz genau angeschaut, aber das Gesamt-Paket war für mich beim Pana am besten.
Und da ich viel Fußball schaue: auch hier kann ich persönlich nichts an dem Gerät aussetzen, macht schon Spaß
In diesem Sinne...
SvenO
2016 - Panasonic TX-58/65 DXW904 REFERENCE
kalle1111 am 20.02.2016  –  Letzte Antwort am 25.05.2024  –  6371 Beiträge
Panasonic UHD TV EX780 50"/58"/65"/75"
Ralf65 am 15.02.2017  –  Letzte Antwort am 18.02.2017  –  7 Beiträge
Panasonic 4K LCD Generation 2016
Ralf65 am 16.09.2015  –  Letzte Antwort am 16.09.2015  –  2 Beiträge
Panasonic TV in 65 Zoll ?
Lopez81 am 25.06.2013  –  Letzte Antwort am 26.06.2013  –  7 Beiträge
Was spricht für einen 65" Panasonic?
veit888 am 04.12.2014  –  Letzte Antwort am 04.12.2014  –  14 Beiträge
Panasonic TX 58 AXW 804
riesling80 am 15.02.2015  –  Letzte Antwort am 15.02.2015  –  4 Beiträge
Panasonic TX 58 AXW 804 Bildeinstellung
d.unger am 03.11.2014  –  Letzte Antwort am 15.12.2015  –  37 Beiträge
Suche Panasonic 4K 3D TV
marcus_locos am 08.02.2020  –  Letzte Antwort am 14.02.2020  –  16 Beiträge
Bild Einstellungs Thread 2017er Modell Panasonic TX-50/58/65/75 EXW/EXX/EXN
Hcast am 06.01.2018  –  Letzte Antwort am 29.11.2022  –  131 Beiträge
Panasonic ASW804 in 47", 55" und 60"
hardstyler.rw am 01.08.2014  –  Letzte Antwort am 30.12.2015  –  879 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.961 ( Heute: 13 )
  • Neuestes Mitgliedcckevlar_
  • Gesamtzahl an Themen1.557.035
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.671.173
