HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Panasonic » USB 3.0 Festplatte für Pana DTW60 | |
USB 3.0 Festplatte für Pana DTW60+A -A |
snowball3rd
22:46
erstellt: 20. Aug 2013, |||
Hallo, ich habe seit kurzem einen 50DTW60 und suche jetzt eine passende Festplatte. Pana empfiehlt zwei Festplatten, eine von WD und eine von Buffalo. Western Digital My Book® AV-TV (2TB, USB 3.0) Buffalo HD-AVS2.0U3-EU (2TB, USB 3.0) ![]() Hat jemand Erfahrungen mit anderen Festplatten und kann trotzdem wie mit den beworbenen Festplatten zwei Sendungen aufnehmen und eine dritte wiedergeben? Ich würde gerne eine 2,5 Zoll Platte nutzen. Also zielt die Frage eher auf die Erfahrungen mit solchen Platten und separater Stromzufuhr. Danke |
xtremer73
23:26
die Frage ist doch erstmal, bist du ständig in der Situation, das du zeitgleich 2 Sendungen aufnimmst und eine 3. von der Platte anschaust? |
snowball3rd
00:00
erstellt: 21. Aug 2013, |||
Das ist weder eine Antwort auf meine Frage noch eine Info über deine Konfig und deine Erfahrungen. Also wieso dieser Kommentar? |
xtremer73
00:19
weil viele z.B. ein Auto haben wollen, das mind. 250km/h schnell sein muß, obwohl sie nur Stadtverkehr fahren und damit auch nie schneller fahren werden als 50km/h. Aber wenn du dich durch die Frage gleich angegriffen fühlst vergiss es einfach. |
snowball3rd
00:45
Ich fühle mich nicht angegriffen, ich warte einfach noch auf eine Antwort auf meine Frage. Ich frage mich aber auch woher du mein Nutzungsverhalten kennst. Gehen wir mal davon aus, dass ich das häufig mache, 2 aufnehmen und eine schauen, wenn ich Mitglied einer Großfamilie bin. Wie lautet denn dann deine Antwort bzw. deine Erfahrungen? |
ergo-hh
13:11
Zitat aus der Bedienungsanleitung: Während 2 Aufnahmen stattfinden, kann der aufgezeichnete Inhalt möglicherweise nicht ordnungsgemäß wiedergegeben werden. Daraus würde ich schließen, dass nur hilft, es auszuprobieren. Dass du bei 2 gleichzigen Aufnahemn keine dritte Sendung über die internen Tuner schauen kannst, versteht sich sicherlich von selbst.
Das kann man so pauschal nicht beantworten, da die 2,5" Festplatten unterschiedlich viel Strom benötigen (0,5 A oder 1,0A). Abhilfe sollte ggfs. aber auf jeden Fall ein Y-Kabel schaffen, so dass keine externes netzteil erforderlich wird. Gruß ergo-hh |
snowball3rd
13:11
erstellt: 24. Aug 2013, |||
Ich möchte es mal anders formulieren: Welche 2,5Zoll Festplatte benutzt Ihr an Euren DTW60 und wie weit reicht der Funktionsumfang? |
ergo-hh
13:36
Ich habe eine uralte seagate 250GB 2,5" aus einem Notebook in ein billiges USB3.0 Gehäuse eingebaut, die funktioniert bestens. Ich nutze die Festplatte für Aufnahmen (auch von Sky-Sendern) und überspiele einige Aufnahmen zum Brennen auf DVD auf meinen PC. Mit dem WT50, der einen integrierten DLNA Server hat, funktioniert das problemlos. Ein externes Netzteil ist nicht erforderlich, wahrscheinlich weil es noch eine SATA II Platte Gruß ergo-hhist. |
series
18:31
BUFFALO Bundle MiniStation HD-PC500U2/BK-EU 500GB + OP-HDP-TVK2-EU funtioniert am ETW60, Strom vom Usb-Stecker reicht aus. Wird beim einschalten erkannt, und geht auch mit TV wieder aus. |
snowball3rd
09:20
erstellt: 27. Aug 2013, |||
@ergo-hh Kannst du auch zwei Aufnahmen machen und eine Aufnahme gleichzeitig wiedergeben, also die Festplatte dreifach beschäftigen? Könntest du das evtl. mal ausprobieren (in HD und SD). Vielen Dank |
ergo-hh
14:04
Ne, kann ich leider nicht, da mein WT50 nur einen Tuner hat. Ich kann also nur eine Sendung auf die USB-Platte aufnehmen und gleichzeitig eine aufgenommene Sendung von dieser Platte wiedergeben. Gruß ergo-hh [Beitrag von ergo-hh am 27. Aug 2013, 14:08 bearbeitet] |
snowball3rd
20:34
Aber das klappt ohne Probleme? |
ergo-hh
22:09
So ist es ![]() Gruß ergo-hh |
Ra-Boe
14:19
erstellt: 28. Aug 2013, |||
Hallo ergo-hh, ist bei dem WT50 nicht auch die FP an den TV gepaart? Beim DTW60 soll ein Zugriff auf die aufgenommenen Dateien/Filme mit anderen Programmen oder PC doch nicht möglich sein. Ich denke, das dieses Paaring auch schon bei allen Pana-Geräten mit Aufnahmefunktion gegeben ist, eine Weiterverarbeitung außerhalb des Gerätes somit ebenfalls nicht möglich. Leider kann ich es noch nicht selbst ausprobieren, da ich meinen 42DTW60 erst am WE geliefert bekomme. Mein Fachhändler gibt die empfohlene WD AV-TV als Dreingabe dazu. Allerdings mit 1TB. Es wäre schön, wenn du mir hierzu etwas sagen könntest. VG Ra-Boe |
Bjbouss
16:10
Über den Medienserver des TVs kannst du die Aufnahme von deinem PC problemlos abrufen, ohne dabei die Festplatte abmachen zu müssen. |
Ra-Boe
16:51
Hallo BjBouss, danke für die Antwort. Ich glaube ich habe mich unverständlich ausgedrückt. Mit Zugriff auf die Dateien habe ich an so etwas wie kopieren, auf DVD brennen und dergleichen gedacht. Ist das möglich? Wenn dazu die FP an den PC angeschlossen werden muss ist das ja auch ok? Hast du Erfahrungen damit? VG Ra-Boe |
ergo-hh
20:56
Ja, mit dem WT50, der einen integrierten DLNA Server hat funktioniert das. Siehe auch hier: ![]() Es funktioniert bei mir auch mit verschlüsselten Sendungen (Akphacrypt Light und D09 Karte). Die Festplatte wird auch beim WT50 mit dem TV 'verheiratet'. Gruß ergo-hh |
xtremer73
21:35
@Ra-Boe so ist es... die Festplatte wird mit dem Pana "verheiratet", so das eine Weiterverarbeitung am PC nicht möglich ist. Willst du die Platte am PC benutzen, mußt du sie erst wieder formatieren. |
Bjbouss
21:44
ergo-hh
21:48
Wie von mir oben gepostet, ist das so nicht ganz richtig. Die Aufnahmen auf der Platte können zwar nicht direkt am PC weiterverarbeitet werden, aber die Aufnahmen können - bei am TV angeschlossener Festplatte - von dort auf den PC kopiert und weiterverarbeitet werden. Ich habe es schön des öfteren gemacht. Gruß ergo-hh |
Ra-Boe
22:27
@all: Vielen Dank für die hilfreichen Infos. Ich habe die verlinkten Threads erst einmal nur überflogen. Da der DTW60 seine Inhalte auch an andere Geräte weitergeben kann, sollte das beschriebene Kopieren damit also auch funktionieren. Ich werde das testen und berichten. VG Ra-Boe |
snowball3rd
08:42
erstellt: 29. Aug 2013, |||
In was für einem format werden denn die aufnahmen abgelegt bzw angezeigt, wenn ich mit meinem pc auf die am tv angeschlossene fp zugreife? |
ergo-hh
12:59
Wenn du dir die von mir verlinkten Threads angeschaut hast wirst du wissen, dass man die Aufnahmen über den (kostenlosen) VLC Player auf den PC kopieren kann. In VLC kannst du dann alles möglichen Formate einstellen (m peg, mp4, AVI, HD usw.) Da ich nicht weiß, wie gut der VLC beim Kodieren ist, kopiere ich die Aufnahmen immer im RAW Format auf den PC (geht auch erheblich schneller, 1,5 Std. Film in ca. 20 Min = ca. 4,5 GB). Anschließend wandele ich sie dann über das leider kostenpflichtige Tool TEMPGen in das gewünschte Format um (meist mpeg für DVD). Gruß ergo-hh |
xtremer73
09:22
erstellt: 01. Sep 2013, |||
meine Aussage bezieht sich auf die Verwendung der Pana-Platte am PC, und damit ist sie zu 100% richtig. |
Panasonic DTW60 Rec Problem Senate am 08.01.2014 – Letzte Antwort am 09.01.2014 – 7 Beiträge |
SAT Anschluss beim DTW60 Ulrich1608 am 23.03.2014 – Letzte Antwort am 14.04.2014 – 7 Beiträge |
Probleme Pana TX-L37VE20E mit USB Festplatte rooster100 am 30.08.2012 – Letzte Antwort am 31.08.2012 – 5 Beiträge |
DTW60 und MKV 3D excalibur7706 am 21.10.2013 – Letzte Antwort am 30.10.2013 – 2 Beiträge |
Filme von USB Festplatte abspielen? Calimero437 am 28.08.2014 – Letzte Antwort am 03.01.2015 – 17 Beiträge |
TX65AXW804 USB Festplatte hw27 am 23.10.2014 – Letzte Antwort am 11.04.2015 – 17 Beiträge |
DTW60 & Netflix Dungeonwatcher am 16.09.2014 – Letzte Antwort am 18.09.2014 – 10 Beiträge |
Wandhalterung für DTW60 Haithabu84 am 31.01.2016 – Letzte Antwort am 01.02.2016 – 2 Beiträge |
Auf externe USB vom Pana zugreifen wie? TV-Aron am 22.01.2014 – Letzte Antwort am 30.01.2014 – 4 Beiträge |
grüne Bildblitzer beim DTW60 Dungeonwatcher am 06.01.2016 – Letzte Antwort am 15.01.2016 – 6 Beiträge |
Top Produkte in Panasonic
- IPTV auf allen Panasonic Modellen. Endlich!
- Radio/TV umschalten TX-58 DXW 784
- Panasonic TV trotz aktiver LAN Verbindung kein Internetzugriff
- Panasonic TX-L55dt50e defekt - rote led blinkt dauernd
- HD+ App deinstallieren?
- HDMI funktioniert aufeinmal nicht mehr
- Panasonic TV SETUP Menu Probleme
- Standby Leuchte blinkt rot/grün wenn TV aus ist
- tx-l32gw20 geht beim Einschalten auf HDMI - Umstellung auf TV?
- Tonspur wechseln?
- Tonspur wechseln?
- Registrierte Mitglieder926.327 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedMB_SLK_230
- Gesamtzahl an Themen1.552.637
- Gesamtzahl an Beiträgen21.574.016
