HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Panasonic » grüne Bildblitzer beim DTW60 | |
grüne Bildblitzer beim DTW60+A -A |
Dungeonwatcher
#1 erstellt: 06. Jan 2016, 10:13 | |
Moin, moin! Ich habe seit 2013 den 42DTW60 und bin immer noch zufriedener Nutzer. Nur ein einziges Phänomen stört diese Zufriedenheit. Beim reinen TV schauen gibt es des öfteren grüne Blitzer auf dem Bildschirm. So als ob für den Bruchteil einer Sekunde das Bild weg ist und dafür der Schirm halt grün leuchtet. Das ist nicht reproduzierbar und tritt mal häufiger und mal weniger häufig auf. Wie gesagt, nur beim TV schauen, Streame ich oder läuft der BR Player gibt es dieses Phänomen nicht. Zuerst dachte ich das es an meinem DECT Telefon und der Fritzbox liegt und habe beides deaktiviert. Die Bildblitzer blieben. Dann habe ich die kplt. Verkabelung (LAN, Antennenkabel, HDMI Kabel) mehrfach durch andere ersetzt, ebenfalls erfolglos. Ich habe ansonsten keinerlei Sendetechnik in betrieb auch kein Powerlan. Was kann dies sein? Bye |
ergo-hh
#2 erstellt: 06. Jan 2016, 15:17 | |
Es könnte ein Zeichen dafür sein, dass dein Antennensignal zu schwach oder zu stark ist. Schau mal im TV Menü, ob der Abschwächer aktiviert ist und probiere mal die Aktivierung und Deaktivierung. Schaust du über Kabel oder SAT? Gruß ergo-hh |
Dungeonwatcher
#3 erstellt: 06. Jan 2016, 21:24 | |
Hi! Ich schaue per Kabel von KDG/Vodafone. Dann wird das Antennensignal wohl zu stark sein. Ich habe auf allen Kanälen 100% Signalstärke und 100% Qualität. Der interne Abschwächer ist eingeschaltet. Da muss ich mir wohl so ein externen Abschwächer ins Kabel hängen. Ich werde testen und die Tage berichten. Bye |
Dungeonwatcher
#4 erstellt: 15. Jan 2016, 13:28 | |
Hi! Ich habe nun einen billigen Dämpfungsregler von HAMA direkt an die TV Dose gesteckt und den Pegel soweit gedrosselt das knapp 100% Signalstärke beim TV ankommen. Dadurch verringerte sich bei vielen Sendern auch die Signalqualität, teilweise bis auf 50%. Die grünen Blitzer blieben jedoch. Dann habe ich zusätzlich den Abschwächer im TV deaktiviert und siehe da, sie sind fast weg. Seltsamerweise stieg die Signalqualität bei allen Sendern auf 100% und die Signalstärke änderte sich kaum. Aktuell liegt sie bei allen Sendern bei ca. 98%. Sender die auf 130MHz und geringer liegen, haben eine Signalstärker um die 85%. Bei allen Sendern sind diese grünen Blitzer fast verschwunden. Ich habe das ganze mal längere Zeit mit dem TV eigenen Tool Signaleigenschaften beobachtet. Immer wenn es diese Blitzer gibt, ist auch ein Fehler im Signal. Irgendetwas stört also immer noch. Nur was könnte das sein? Einen Hardwarefehler im TV schließe ich mal aus, denn wenn ich im Home Modus TV schaue, wo das TV Bild im Fenster gezeigt wird, dann sind diese Blitzer auch nur im Fenster zu sehen. Bye |
ergo-hh
#5 erstellt: 15. Jan 2016, 17:30 | |
Es könnte sich um Einstrahlungen beim Antennen-/Stromkabel handeln. Wenn die Blitze auftreten, schaltet sich dann irgendein Stromverbraucher ein? Gruß ergo-hh |
Dungeonwatcher
#6 erstellt: 15. Jan 2016, 17:33 | |
Hi! Nicht bei mir im Haushalt. Gibt es denn was passendes an Filtern die ich testen kann? Bye |
SAT Anschluss beim DTW60 Ulrich1608 am 23.03.2014 – Letzte Antwort am 14.04.2014 – 7 Beiträge |
DTW60 & Netflix Dungeonwatcher am 16.09.2014 – Letzte Antwort am 18.09.2014 – 10 Beiträge |
vertikale streifen im dtw60! pearljammer am 12.12.2013 – Letzte Antwort am 15.12.2013 – 6 Beiträge |
WTW60 vs. DTW60 media.city am 10.03.2014 – Letzte Antwort am 10.03.2014 – 3 Beiträge |
Panasonic DTW60 Rec Problem Senate am 08.01.2014 – Letzte Antwort am 09.01.2014 – 7 Beiträge |
Panasonic DTW60 oder WTW60 J.G am 06.04.2013 – Letzte Antwort am 03.10.2014 – 88 Beiträge |
DTW60 und Sky sandhase am 04.06.2013 – Letzte Antwort am 18.06.2013 – 12 Beiträge |
dtw60 - welches CI-Modul ? Nappl am 07.06.2013 – Letzte Antwort am 12.06.2013 – 7 Beiträge |
DTW60 und MKV 3D excalibur7706 am 21.10.2013 – Letzte Antwort am 30.10.2013 – 2 Beiträge |
DTW60 Mediaplayer. Sortiermodus? v8yunkie am 24.05.2014 – Letzte Antwort am 24.05.2014 – 2 Beiträge |
2016
Top Produkte in Panasonic
- IPTV auf allen Panasonic Modellen. Endlich!
- Radio/TV umschalten TX-58 DXW 784
- Panasonic TV trotz aktiver LAN Verbindung kein Internetzugriff
- Panasonic TX-L55dt50e defekt - rote led blinkt dauernd
- HD+ App deinstallieren?
- HDMI funktioniert aufeinmal nicht mehr
- Panasonic TV SETUP Menu Probleme
- Standby Leuchte blinkt rot/grün wenn TV aus ist
- tx-l32gw20 geht beim Einschalten auf HDMI - Umstellung auf TV?
- Tonspur wechseln?
- Tonspur wechseln?
- Registrierte Mitglieder927.082 ( Heute: )
- Neuestes MitgliedHänge-Reh
- Gesamtzahl an Themen1.554.770
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.385
