TX-L60DTW60 -> Katastrophale Schwarzwerte / Local Dimming?
analogo13
#1 erstellt: 27. Okt 2013, 07:54
Hallo..
ich habe seit einigen Tagen einen Panasonic TX-L60DTW60 Fernseher. Davor hatte ich einen Panasonic TX-L55ETW60, einen LG 60LA8609 und einen Sony KDL-55W905A "testweise" hier. Wer meine Erfahrungen lesen möchte: http://www.hifi-foru..._id=116&thread=46422
Leider hat der TX-L60DTW60 mit Abstand(!!) die katastrophalsten Schwarzwerte im Gegensatz zu den anderen oben angegebenen Fernsehern. Die Ecken leuchten extrem hell. Selbst mit Backlight = 0 sind diese noch deutlich zu erkennen. Das Bild ist mir dann jedoch zu dunkel. Die adapt. Backlight-Steuerung ist natürlich eingeschaltet.
Außerdem soll der TX-L60DTW60 angeblich ein Local Dimming Display haben. Davon ist jedoch in keinster Art und Weise etwas zu erkennen, denn es wird immer das komplette Backlight gedimmt, keine Zonen, völlig egal was ich auch einstelle!
Weiß jemand einen schnellen Rat von euch? Ansonsten muss ich den Fernseher leider auch zurück schicken..
Danke!
[Beitrag von analogo13 am 27. Okt 2013, 09:38 bearbeitet]
BrotmaschineBN
#2 erstellt: 27. Okt 2013, 09:28
Du kannst mal vorsichtig die Ecken mit den Händen im 45° Winkel fassen und ganz leicht nach vorne ziehen als wenn du die Ecke umklappen willst. Dies am besten im dunkeln und bei schwarzem Bild damit man die hellen Flecken sieht. Durch leichtes bewegen sollte direkt sichtbar sein ob das durchscheinende Backlight dunkler oder heller wird. Muss man ein wenig probieren aber bei meinem DT50 mit 47" hat es geklappt und habe keine großem hellen Flächen mehr. Nur minimale Flashlights am Rand.
analogo13
#3 erstellt: 27. Okt 2013, 09:40
Vielen Dank, das werde ich heute Abend sofort ausprobieren!
fluppe
#4 erstellt: 27. Okt 2013, 10:35
ein leichter Druck über die hellen Stellen hilft auch, leider nur kurzzeitig. Nach 1 bis 2 Tagen sind sie aber wieder dar.
Ich hatte jetzt 2 60Zoll DTW60 bei mir und beide hatten diese hellen Eckflecken. Das Austauchgerät komischerweise aber erst nach ca. 4 Tagen. Beide Geräte wären fast exakt gleich windschief und beide hatten an den meistgebogenen Ecken auch die größten Aufhellungen. Auf dem Panel scheint dort ein leichter Druck bzw. Spannung zu sein, welche die hellen Flecken erzeugen. Bei längerem Betrieb entspannt sich der Druck/Spannung und die Flecken werden geringer.
Ärgerlich auch, dass mein Händler diese Geräte aufwändig und sehr gut kalibriert hat. Diese Kalibrierung bzw. Arbeit war dann natürlich für die Katz. Ich soll mich jetzt direkt an den Panasonic-Service wenden. Mal schauen was Panasonic dazu sagt.
PS. Ist dein Gerät auch windschief?
[Beitrag von fluppe am 27. Okt 2013, 10:39 bearbeitet]
analogo13
#5 erstellt: 27. Okt 2013, 13:22
Mein Panasonic ist auch etwas windschief. Das gleiche Phänomen, wie bei deinen Geräten. Die linke untere und rechte obere Ecke sind wohl deswegen auch etwas heller. Es wird ein wenig besser, wenn er warm wird.. Hatte auch schon überlegt, die Eckschrauben mal etwas zu lösen, um das Panel zu entspannen, will aber keine Probleme mit der Garantie bekommen.
Außerdem ist leichtes Banding erkennbar, sowohl horizontal als auch vertikal!
Ich gehe mal stark davon aus, dass ich den wieder zurückschicken kann. Dann wirds wohl wieder der Sony, in der Hoffnung, dass ich dieses mal einen erwische ohne Pixelfehler, auch wenn der leichte Probleme in der Darstellung von beispielsweise Text auf schnell wechselndem Hintergrund hat. Aktives 3D gefiel mir bei dem leider auch nicht so gut wegen Ghosting. Der Schwarzwert und die Gleichmäßigkeit der Bilddarstellung war jedoch enorm für LED! Wenn auch immer noch nicht ganz schwarz, aber damit kann ich leben..
analogo13
#6 erstellt: 27. Okt 2013, 19:41
@BrotmaschineBN
So, ich habs nunmal probiert mit den Ecken nach vorne ziehen, aber der Rahmen ist derart stabil, dass da gar nichts passiert. Auch das Banding stört mich..
Morgen früh ordere ich wohl nochmal den Sony 55W905..
Mehr dazu hier: http://www.hifi-foru...ead=46422&postID=8#8
fluppe
#7 erstellt: 27. Okt 2013, 20:16
Na dann viel Glück, dass der Sony fehlerfrei ist, drück dir die Daumen.
Mir wäre der Sony zu klein (60Zoll passt bei mir perfekt) und der kleine Blickwinkel vom Panel sind ein nogo.
analogo13
#8 erstellt: 27. Okt 2013, 20:51
Danke, das kann ich gebrauchen.. Der Blickwinkel vom Sony war übrigens nicht schlechter, als von den anderen Fernsehern, die ich hier hatte..
TX-L60DT60E / TX-L60DTW60
tantenax am 07.11.2013  –  Letzte Antwort am 07.11.2013  –  3 Beiträge
TX-50 HXW 584 Panel? Local Dimming?
Feldi2008 am 08.10.2020  –  Letzte Antwort am 08.11.2020  –  13 Beiträge
errut am 14.08.2019  –  Letzte Antwort am 16.08.2019  –  3 Beiträge
TX-L60DTW60 - Probleme bei HD+
Bubba0815 am 03.10.2013  –  Letzte Antwort am 03.10.2013  –  2 Beiträge
TX-L60DTW60 - Aufnehmen von 2 Sendungen gleichzeitig
Bubba0815 am 03.10.2013  –  Letzte Antwort am 10.10.2013  –  8 Beiträge
Panasonic TX-L60DTW60 knackt und helle Ecken!
Solaroma am 10.10.2014  –  Letzte Antwort am 07.11.2014  –  7 Beiträge
TX-L60DTW60 Viera-Link ''keine Funktion''
Solaroma am 20.11.2014  –  Letzte Antwort am 22.11.2014  –  2 Beiträge
2 bluetooth Kopfhörer an TX-L60DTW60
lil0584 am 16.05.2016  –  Letzte Antwort am 16.05.2016  –  4 Beiträge
Local Dimming beim 4K UHD HDR TV TX-43GXF937 in 43 Zoll?
airv am 27.12.2019  –  Letzte Antwort am 27.02.2020  –  14 Beiträge
TX-L60DTW60 alles super! Aber ein kleines Problem!
Solaroma am 23.01.2014  –  Letzte Antwort am 29.01.2014  –  3 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.435 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedLoveXXlove
  • Gesamtzahl an Themen1.558.206
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.696.495
