Panasonic TV Stromverbrauch im Stand by
adamski
#1 erstellt: 08. Dez 2013, 19:54
Hallo Leute,
mich interessiert mal was verbraucht Eurer Pana TV im Stand by / Aus in Wirklichkeit.
Habe mir vor kurzen einen TX-L47WTW60 gekauft und laut Datenblatt soll er im Stand by / Aus Zustand 0,2W verbrauchen. Da ich immer sehr neugierig bin und 0,2W auch ein sehr guter Wert ist, habe ich bei mir mal nachgemessen. Leider verbraucht mein Gerät in beiden Zuständen ca. 7W was ich als nicht mehr akzeptabel finde. (übers Jahr ca. 61kW)
Im normalen Betrieb stimmen die gemessen Werte mit dem im Datenblatt überein.
Daher meine Frage an die Elektrotechniker, wie ist das bei Euch oder hat meiner nur einen Defekt?
Bitte benutzt zur Messung nicht so ein „billiges“ Stromkostenmessgerät, diese sind in dem Messbereich viel zu ungenau.
ergo-hh
#2 erstellt: 08. Dez 2013, 20:14
Ist 'USB Laden im Standby' aktiviert (falls es diese Funktion beim WTW60 gibt)?
Hängt eine ext. Festplatte oder ein anderes USB Gerät am TV?
Ist 'Standby Energiesparmodus' aktiviert?
Nutzt du VIERA Link?
Gruß ergo-hh
adamski
#3 erstellt: 08. Dez 2013, 21:04
Hatte vergessen zu erwähnen alle Energiesparoptionen Eco Mode usw. sind an.
Habe auch keine Unterschiede feststellen können zwischen „Energiesparfunktion im Stand by“ an und aus.
Außer Netzwerk und Antenne (DVB-C) ist nichts angesteckt. (kein USB, SD, HDMI, AV usw.)
„USB Laden im Standby“ die Funktion scheint es nicht zu geben beim WTW60.
Vira Link ist Softwaremäßig an.
Gruß adamski
ergo-hh
#4 erstellt: 08. Dez 2013, 21:18
Ist 'Netzwerk im Standby' deaktiviert (ich bin mir nicht sicher, ob das im Eco Mode automatisch deaktiviert wird)?
Ist es eine aktive DVB-T Antenne, die ihre Stromversorgung über die Antennebuchse des TV erhält?
Gruß ergo-hh
Grammy919
#5 erstellt: 08. Dez 2013, 21:21
Die meisten "normalen" strommessgeräte die man kaufen kann schaffen es nicht so geringe Werte zu messen.
Das geht wirklich nur mit Professionelen Geräten die ne ganze menge kosten, denke da wird der Fehler liegen. Den soweit daneben darf kein Hersteller bei den Werten liegen
Beipackstrippe
#6 erstellt: 08. Dez 2013, 21:37
Hab das mal mit einem Siemens PAC Industriemessgeraet beim DT50 gemessen. Angabe im PDF 0,2W, in der Realität 0,23W = also alles im Lot.
adamski
#7 erstellt: 09. Dez 2013, 12:23
Habe es auch mit gezogenem Netzwerkkabel gemessen – kein Unterschied.
An der Antenne (DVB-C) sollte es nicht liegen, der Fernseher speist doch nicht rückwärts in die Anlage.
(Messen tue ich mit Fluke ca. 31mA AC)
ergo-hh
#8 erstellt: 09. Dez 2013, 13:06
Ich hatte gerade einen 42DTW60 zur Verfügung. Folgende Werte habe ich (mit einem 'Haushaltsmessgerät') gemessen:
Betrieb: 53 Watt
Standby: sofort 13 Watt, nach ein paar Sekunden weiter runter auf 1 Watt (kleinere Werte als 1 Watt zeigt das Messgerät nicht an)
Gruß ego-hh
adamski
#9 erstellt: 08. Jan 2014, 15:21
Habe mir noch ein neues Messgerät zugelegt.
Die erste Messung stimmt auch mit ~32mA. Was ich wirklich nicht vermutete, das der Powerfaktor (cos phi) bei ca. 0,02 liegt. Damit kommt man natürlich auf die angegebenen 0,2W. Also alles im grünen Bereich. Kann man nur hoffen das die Blindleistung nie berechnet wird.
Welle72
#10 erstellt: 22. Jan 2014, 17:48
Bitte auch beachten das der TV nach dem Abschalten (StBy) noch einige Zeit benötigt und erst dann komplett runter fährt. Entsprechend sinkt dann auch die Leistungsaufnahme weiter ab.
[Beitrag von Welle72 am 22. Jan 2014, 17:49 bearbeitet]
garry64
#11 erstellt: 31. Jan 2014, 10:03
Hallo Leute. Ich habe auch einen Panasonic L39BLW6 gekauft. Und mein Stromzähler zeigt nach Abschaltung auch zuerst 18 W und in eine Minute geht zu 7 W ( in beiden Zuständen ). Ich habe alle Einstellungen ein / aus probiert. Mein Stromzähler (von meinem Stromanbieter) messt bis 0,1 W. Was soll ich noch abschalten? Ich habe noch einen Philips Fernseher - der zeigt genau 0,3 W. Und was ist mit dem Panasonic?
Beipackstrippe
#12 erstellt: 31. Jan 2014, 18:41
Ergo hat es schon erwähnt.
Bitte mal versuchen unter Set-Up/Eco-Navigation/ Auto-Standby = AUS
ChSp
#13 erstellt: 27. Jul 2015, 21:16
Ohne jetzt so viel später besserwisserisch sein zu wollen, bei mir (TX-50ASW654) lag es an dem aktiven DLNA Server und der Einstellung, dass man den TV mit der Remote App einschalten kann. Wenn man diese beiden Einstellungen deaktiviert, ist der Standby Stromverbrauch 0,1 W, sonst 11 W. Das kann man auch leicht mit der LED (orange/rot) kontrollieren und die Theorie mit den nicht tauglichen Messgeräten (auch hier im HiFi-Forum immer wieder erwähnt) stimmt m.E. nicht. Auf jeden Fall zeigten mir 2 verschiedene Geräte (darunter ein billiges von Conrad) immer die +- gleichen Messwerte an.
Gruß, ChSp
[Beitrag von ChSp am 27. Jul 2015, 21:16 bearbeitet]
Artchi
#14 erstellt: 28. Jul 2015, 08:27
Wenn man den TV ausschaltet, geht erstmal nur das Display und Tuner aus. Da die TVs heute aber vollwertige Computer bzw. riesen Tablet-PCs sind, fahren sie das Betriebssystem nicht sofort runter. Sie bleiben meistens für ein paar Sekunden oder Minuten eingeschaltet, und dann gehen sie erst in den Stand-by.
Grund? Weil das Hochfahren des gesamten Systems aufwändig ist. Und wenn man den TV ausgeschaltet hat und einem ein paar Sekunden später einfällt, das man doch wieder einschalten will, geht das schneller. Euer Smartphone schaltet ihr in wirklichkeit auch nicht immer aus, da geht auch nur das Display und ein paar andere unwichtige Dinge aus. Der Rest bleibt wach.
Wenn ihr messt, dann solltet ihr schon mind. 5 Minuten warten.
[Beitrag von Artchi am 28. Jul 2015, 08:31 bearbeitet]
(Stand-By) Stromverbrauch Panasonic TX-37LZD70F
joerch76 am 07.01.2008  –  Letzte Antwort am 18.01.2008  –  3 Beiträge
Geräuche im Stand-by betrieb
HighDef am 03.10.2006  –  Letzte Antwort am 13.10.2006  –  5 Beiträge
TX-58 EXX789 USB-Aufnahme geht nicht im Stand-by
aepi am 07.02.2018  –  Letzte Antwort am 09.02.2018  –  14 Beiträge
Stand By oder ausschalten ? TX-L37EW30
Willi_Meier am 28.01.2012  –  Letzte Antwort am 12.02.2012  –  4 Beiträge
TX-40CXW684 - Stand-By LED blinkt rot
ipoto am 02.07.2016  –  Letzte Antwort am 06.07.2016  –  4 Beiträge
Panasonic "TH-D42PT84E"mit Startproblemen
eicko am 09.12.2008  –  Letzte Antwort am 10.12.2008  –  3 Beiträge
Stromverbrauch Standby TX-55FXM655
daschorsch1981 am 20.03.2019  –  Letzte Antwort am 22.03.2019  –  14 Beiträge
Verwirrung um Stromverbrauch
Cisco-2k am 19.08.2008  –  Letzte Antwort am 21.08.2008  –  13 Beiträge
Panasonic TX-L47ETW60 und SBS ( Side by Side)
ProjektC am 27.12.2013  –  Letzte Antwort am 29.12.2013  –  5 Beiträge
Einschaltzeit Panasonic TX-L55ETW60
Tomek9 am 30.11.2014  –  Letzte Antwort am 01.12.2014  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.430 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedvale_46
  • Gesamtzahl an Themen1.555.641
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.642.468
