Stromverbrauch Standby TX-55FXM655
daschorsch1981
#1 erstellt: 20. Mrz 2019, 23:18
da mein Schwiegervater mit dem TX-55FXM655 zufrieden war, habe ich auch zugeschlagen. Ich hin auch zufrieden, aber der Standby Verbrauch geht gar nicht.
Nachdem der Verbrauch heute nachmittag bei ca. 7-9W lag, bin ich sofort zu meinem Schwiegervater und habe auch dort eine Messung durchgeführt. Gleiches Problem.
Ich habe den TV nun seit 21:30 Uhr aus und er zeigt seitdem sogar 26W an. 2h später. Rechne ich das hoch, wenn ich ist es ein massiver Stromschlucker.
Da stimmt doch etwss nicht. Das Messgerät funktioniert. Alle anderen TV s sind unter 1W im Standby. Das geht ja mal gar nicht.
Hat jemand eine Idee für mich? Schalter Steckdose kommt nicht in Frage. Das möchte meine Frau nicht haben.
Besten Dank.
Schorsch
Blue-X
#2 erstellt: 21. Mrz 2019, 13:10
Welche Typenbezeichnung hat das Messgerät?
daschorsch1981
#3 erstellt: 21. Mrz 2019, 13:49
Das weiss ich jetzt nicht genau. Ist eher etwas günstiges und schon älter. Aber alle anderen Standby Geräte werden ordentlich mit unter 1W angezeigt.
langsaam1
#4 erstellt: 21. Mrz 2019, 14:13
testen:
- Internet Verbindung trennen
- Kabel Anschluss ? Antennen Kabel abziehen
der TV ist Neu und möchte gerne ein paar Updates und auch immer mal Zwischendurch
Apps; Software; Sender Listen; Timer aktiv;: Sat IP aktiv; EPG etc.
wobei EPG Nachts automatisch läuft dann eventuell höherer Stromverbrauch
- Einstellungen prüfen
[Beitrag von langsaam1 am 21. Mrz 2019, 14:19 bearbeitet]
ergo-hh
#5 erstellt: 21. Mrz 2019, 14:17
Laut technischen Daten von Panasonic sollte der TV im Standby ca. 0,5 Watt verbrauchen (siehe Bild). Hast du irgendwelche USB Geräte angeschlossen?
Gruß ergo-hh
Stromverbrauch
daschorsch1981
#6 erstellt: 21. Mrz 2019, 14:25
Auch wenn alles ausgesteckt ist, und das Gerät nur am Strom hängt...selbes Bild. Das gibt es doch nicht. Seit gestern Abend mit 2h kucken bin laut Messgerät bei 0.5kwh, das wird bis heute Abend 18 Uhr sicherlich noch mehr.
Ich besorge mal ein anderes Messgerät, aber das kann doch nicht sein. 7-9W ist über das 10fache....gerechnet auf 24h/Jahr kommt das was zusammen.
Hat denn keiner genau dieses Modell?
tony73
#7 erstellt: 21. Mrz 2019, 16:49
Wie schon @langsaam1 schrieb, nur wenn nichts aktiviert ist, geht der Stromverbrauch zurück. Die verschiedenen Funktionen brauchen eben Strom, ohne geht nicht.
daschorsch1981
#8 erstellt: 21. Mrz 2019, 19:24
Aber es ist doch nichts aktiv. Alle Extras sind auf aus. Netzwerkkabel abgezogen, also auch hier keine Chance etwas zu "ziehen". Auch ohne Antenne Kabel. Immer der selbe Standbywert. Kurz nach dem Ausschalten auf standby sind es etwa 20-25W,nach 1-2 Minuten dann dauerhaft 7-9.
Der Telefonsupport hat mir einen Hardreset empfohlen, der half auch nichts. Seltsames Problem. Mal schauen. Für Tipps bin ich trotzdem noch dankbar...
tony73
#9 erstellt: 21. Mrz 2019, 23:52
Die 0,5 Watt werden nur erreicht, wenn keinerlei Funktionen aktiviert sind, also keine Aufnahme, keine Netzwerkverbindungen, die müssen auch am TV deaktiviert werden, LAN-Kabel ziehen nützt da gar nichts.
daschorsch1981
#10 erstellt: 22. Mrz 2019, 07:25
Es ist alles deaktiviert. Egal was ich deaktiviere, die 9 Watt bleiben.
Und LAN kann man doch gar nicht deaktivieren. Das ist doch auch übertrieben.
daschorsch1981
#11 erstellt: 22. Mrz 2019, 07:52
Erneuter Hardreset. Dann ausgeschaltet. Also jungfreulicher Zustand. 9W
Da ist doch das Netzteil defekt oder sonstwas. Mit Software hat das nichts zu tun.
tony73
#12 erstellt: 22. Mrz 2019, 10:31
Da ist kein Netzteil defekt und nur LAN kann man nicht, aber die Netzwerkverbindung kann man schon deaktivieren.
Geräte die netzwerkfähig sind, benötigen dafür natürlich Strom, der fortschrittliche Mensch will das wohl so, oder auch nicht?
langsaam1
#13 erstellt: 22. Mrz 2019, 14:15
TV ausschalten; Stromstecker ziehen; Alles abkabeln
folgendes kann u.a. indirekt Auswirkungen haben (Einstellungen prüfen):
! Obacht einige Einstellungen deaktivieren eventuell damit verbunden genutzte Funktionen !
327 ECO Öko
340 VIERA Link HDAVI Control > 261 VIERA Link Auto Ein > 263 , 264
343 Energiesparmodus
285 Bluetooth
273 HBBTV Daten Info
238 Mirroring Bildschirmspiegelung
231 Sprachsteuerung
235 TV Anwhere
[Beitrag von langsaam1 am 22. Mrz 2019, 14:19 bearbeitet]
daschorsch1981
#14 erstellt: 22. Mrz 2019, 19:10
VIELEN Dank. Werde jetzt eine Steckdosenleiste montieren und gut ist es. Sonst mach ich mich verrückt. Es ist ein Top TV, der Preis war mega. Also muss man halt diesen Umstand anders lösen.
Kann geschlossen werden.
Bild Kalibrierung Panasonic TX-55FXM655
TheBl1nd am 19.08.2018  –  Letzte Antwort am 12.10.2019  –  5 Beiträge
TX-55FXM655 - Wie automatisch auf HDMI umschalten?
der-jwostler am 26.02.2019  –  Letzte Antwort am 26.02.2019  –  5 Beiträge
TX 37LZD85F Stby Verbrauch
KleymannF am 20.08.2008  –  Letzte Antwort am 23.08.2008  –  9 Beiträge
TX-50EXW784 USB Ports StandBy
JimmyMcGill am 01.02.2018  –  Letzte Antwort am 01.02.2018  –  8 Beiträge
Standby Problem mit Panasonic Viera TX-L47DT50E
GerrDee am 27.07.2013  –  Letzte Antwort am 21.10.2013  –  6 Beiträge
Mein TX-L32GW20 spinnt
luckyluke1 am 18.12.2010  –  Letzte Antwort am 24.01.2011  –  9 Beiträge
TX-65JZX1509 ARC im Standby
velocer am 21.03.2023  –  Letzte Antwort am 22.03.2023  –  3 Beiträge
VIERA TX-43CXW754 geht immer wieder aus
CroBoo am 07.06.2015  –  Letzte Antwort am 08.06.2015  –  6 Beiträge
Verwirrung um Stromverbrauch
Cisco-2k am 19.08.2008  –  Letzte Antwort am 21.08.2008  –  13 Beiträge
TX-37LZD85F oder doch ein Plasma?
Buff84 am 31.03.2008  –  Letzte Antwort am 01.04.2008  –  5 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder927.437 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedrusselmcroberts
  • Gesamtzahl an Themen1.555.643
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.642.474
