HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Panasonic » automatischer Neustart mitten im Betrieb | |
automatischer Neustart mitten im Betrieb+A -A |
Mtina32
#1 erstellt: 03. Mrz 2014, 10:24 | |||
Hallo Leute, ich hoffe ihr könnt mir helfen. Seit Sa bin ich stolze Besitzerin eines ETW 60. Das ist mein echter Traum-TV Jedenfalls seit gestern Abend ging er dreimal einfach aus und startete dann wieder von alleine. Die Fernbedienung lag auf dem Couchtisch, bin also nicht ausversehen drauf gekommen. Gestern Abend habe ich eine WD HDD mit 1TB angeschlossen um meine Lieblingssendungen auch aufnehmen zu können. Kann es sein das 1TB zu groß ist? Die HDD hat nur über einen USB Stromversorgung via Steckplatz 2 - da steht HDD extra dran, also hab ich die da eingesteckt. Ob es im Normalbetrieb ohne HDD vorkommt das er einfach so neu startet kann ich nicht sagen .... Werde es aber heute auspobieren. Gestern Abend habe ich für die Nacht zwei Sendungen Programmiert, mal sehen ob die aufgenommen wurden. Falls jmd einen Tipp für mich hat ....das wäre klasse ...bin leicht am verzweifeln Danke danke danke |
ergo-hh
#2 erstellt: 03. Mrz 2014, 14:25 | |||
Vielleich zieht deine HDD zuviel Strom vom USB Port des TV. Ich würde es daher mal mit einem USB Y-Kabel (2.0 oder 3.0, ja nach Festplatte) versuchen. Oder passiert es auch ohne angeschlossene Festplatte? Gruß ergo-hh |
Mtina32
#3 erstellt: 03. Mrz 2014, 14:29 | |||
Hallo, danke für den Tipp. Die Festplatte hat ja nur einen USB Stecker....und wenn ich dann nen Y Stecker anschließe geht das trotzdem ? So dass zwei USB Kabel in den TV gehen ? |
ergo-hh
#4 erstellt: 03. Mrz 2014, 15:31 | |||
Ja, genauso ist es. Achte darauf, das 'dickere' Ende des Y-Kabels in die HDD Buchse des TV zu stecken, das andere Ende kann in eine beliebige USB Buchse am TV. Hier mal ein Beispiel eines USB2.0 Y-Kabels: http://www.amazon.de...keywords=kabel+usb+y Und hier ein Beispiel eines USB3.0 Y-Kabels: http://www.amazon.de...keywords=kabel+usb+y Gruß ergo-hh |
Welle72
#5 erstellt: 03. Mrz 2014, 17:17 | |||
Nutzt Du ein CAM? Wenn ja, die Dinger überhitzen bei einen Defekt gerne und dann fängt der TV auch an zu "spinnen".... |
Mtina32
#6 erstellt: 03. Mrz 2014, 20:56 | |||
Ich hab die Festplatte weg gemacht und seither lauft der tv ohne Probleme. Den YStecker hab ich heute nicht kaufen können, beim Saturn hatten die sowas nicht. Der Verkäufer dort wollte mir eine neue Festplatte andrehen und meinte das es sowieso Glück sein wenn eine geht. Kann es am USB 3.0 liegen ? Der TV hat ja nur 2.0. Habe grade meine WD 500GB leer gemacht und hoffe damit funktioniert es dann (die hat 2.0). Und ist es korrekt, das man mit CI Modul (Private Sender in HD) nicht aufnehmen kann? Das wäre ja wirklich zu krass..... Geht es dann vielleicht wenn man auch den Nicht-HD Sender in die Favoritenliste nimmt und dort programmiert ? Ich danke allen die mir helfen können, ich kenn mich nicht wirklich aus und bin noch immer erstaunt über die Fähigkeiten meines TVs..... |
Rusty_Nail
#7 erstellt: 04. Mrz 2014, 12:51 | |||
Hallo, ich hatte genau die gleichen Probleme, mit einer 1.0 TB Festplatte von Toshiba. Es gibt Empfehlungen von Panasonic welche Festplatten angeschlossen werden können, ohne das Probleme auftreten (z. B. WD My Book 1.0/2.0 TB AV-TV oder Buffalo). Die Festplatte braucht auf jedenfall eine eigene Stromversorgung, sonst könnte das Mainbord wegen zu hoher Stromaufnahme beschädigt werden. Diese Auskunft habe ich vom Panasonic Support erhalten. Nachdem ich mir eine der empfohlenen Festplatten gekauft und angeschlossen hatte,hat auch der Fernseher wieder funktioniert. Eigentlich sollte der Fachhändler bei dem der Fernseher gekauft wird einen auf so etwas hinweisen. Hier noch ein Link für die Festplatten: http://panasonic.jp/...y/hdd/eu_uk_cis.html [Beitrag von Rusty_Nail am 04. Mrz 2014, 13:09 bearbeitet] |
ergo-hh
#8 erstellt: 04. Mrz 2014, 13:46 | |||
Das kann ich so nicht unterschreiben. Die meisten User (dazu gehöre auch ich) benutzen eine 2,5 Zoll Festplatte ohne eigene Stromversorgung am TV (wobei es heutzutage 2,5 Zoll HDDs mit eigener Stromversorgung kaum noch gibt); notfalls nimmt man USB Y-Kabels zuhilfe. 3,5 Zoll HDDs haben immer eine eigene Stromversorgung, freiwillig würde ich mir so einen Klotz aber nicht neben/hinter den TV stellen. Die Aussage des Panasonic Support wüprde ich als reine Schutzaussage werten. Gruß ergo-hh [Beitrag von ergo-hh am 04. Mrz 2014, 13:48 bearbeitet] |
Mtina32
#9 erstellt: 04. Mrz 2014, 13:59 | |||
Also ich habe gestern meine WD 500GB HDD frei gemacht und die hat nur USB 2.0, in werde das heute mal testen ob das dann auch ohne Y Kabel geht. Laut Info hat die 1TB 900mA ....die kleinere nur 500mA. Aber nochmal eine extra Riesenplatte dafür kaufen ? Nee ich glaube das ist nicht notwendig. Laut Video von www.grobi.de auf YouTube zum etw 60 kann man ne normale Festplatte nehmen. Danke bis jetzt und ich melde mich wies mit dem Versuch heute Abend ausgeht. Gestern ist der TV ohne Probleme 4h durchgelaufen ohne Festplatte. |
Mtina32
#10 erstellt: 11. Mrz 2014, 07:12 | |||
Hallo Zusammen, Gestern hab ich's endlich geschafft die 500GB Platte anzuschließen. Und siehe da....funktioniert perfekt. Nimmt auf, spielt ab und alles ohne Neustart Einziges Manko an der ganzen Sache ist, dass man keine privaten HD Sender aufnehmen kann. Das war mir leider nicht bekannt, denn dann hätte ich das CI Modul nicht gekauft. Jedenfalls Lösung für dieses Problem war eine zweite Senderliste mit nicht HD privaten Sendern und diese aufnehmen. Ist ein bisschen umständlich aber klappt Danke euch vielmals ein tolles Forum hier |
ergo-hh
#11 erstellt: 11. Mrz 2014, 10:16 | |||
Lass uns nicht dumm sterben, welche Änderungen hast denn vorgenommen, damit die HDD jetzt läuft? Gruß ergo-hh |
Kennylover
#12 erstellt: 12. Mrz 2014, 12:19 | |||
Wikipedia sagt:" .... darf ein Gerät mehr als die obigen 100 mA, aber nicht mehr als 500 mA (bis USB 2.0) bzw. 900 mA (USB 3.0[3]) Strom beziehen." Der Panasonic hat nur USB 2 - mit besagtem Y-Kabel oder ext. Netzteil hätte auch die 1TB-Platte funktioniert. -Gruss- |
Probleme mit automatischer Umschaltung HDMI auf TV trebor287 am 03.04.2014 – Letzte Antwort am 04.04.2014 – 4 Beiträge |
Geräuche im Stand-by betrieb HighDef am 03.10.2006 – Letzte Antwort am 13.10.2006 – 5 Beiträge |
TX55 FX728 Satreceiver nachträglich aktivieren lowcad am 04.08.2022 – Letzte Antwort am 09.08.2022 – 7 Beiträge |
50etw60 spielt keine filme im Avi u. flv-Format ab mecki23 am 09.12.2013 – Letzte Antwort am 11.12.2013 – 6 Beiträge |
Favoriten im TX-49GXX939 mit HD+ kbn am 29.12.2020 – Letzte Antwort am 06.01.2021 – 7 Beiträge |
Bild bestimme Sender fehlen. Berlin# am 26.12.2014 – Letzte Antwort am 30.12.2014 – 6 Beiträge |
Schwarzer wandernde Fleck im Display Spheno am 14.10.2019 – Letzte Antwort am 17.10.2019 – 8 Beiträge |
HDMI Version im TX-L32DT30E ti35x am 29.01.2016 – Letzte Antwort am 30.01.2016 – 3 Beiträge |
Ausschaltung meines Panasonic Exhauster am 15.11.2015 – Letzte Antwort am 16.11.2015 – 8 Beiträge |
TX-37LZD85F Breitbild Umsprung Problem mit Hirschmann S-HD910 Gekkosdream am 01.03.2009 – Letzte Antwort am 31.07.2009 – 11 Beiträge |
2014
Top Produkte in Panasonic
- IPTV auf allen Panasonic Modellen. Endlich!
- Radio/TV umschalten TX-58 DXW 784
- Panasonic TV trotz aktiver LAN Verbindung kein Internetzugriff
- Panasonic TX-L55dt50e defekt - rote led blinkt dauernd
- HD+ App deinstallieren?
- HDMI funktioniert aufeinmal nicht mehr
- Panasonic TV SETUP Menu Probleme
- Standby Leuchte blinkt rot/grün wenn TV aus ist
- tx-l32gw20 geht beim Einschalten auf HDMI - Umstellung auf TV?
- Tonspur wechseln?
- Tonspur wechseln?
- Registrierte Mitglieder928.055 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedMansi_Wolfe
- Gesamtzahl an Themen1.557.286
- Gesamtzahl an Beiträgen21.676.105
