HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Panasonic » Time Slip mit Festplattenrekorder - auch mit neuem... | |
Time Slip mit Festplattenrekorder - auch mit neuem TV noch möglich?+A -A |
-Hanna-
#1 erstellt: 14. Apr 2014, 13:52 | |
Hallo! Ich hoffe, mir kann jemand helfen - es geht um zeitversetzt fernsehen und ob ich mir jetzt echt noch eine neue Festplatte kaufen muss. Wir gucken TV über Satellit. Bisher kam das Signal von der Schüssel erst in den Sat-Receiver, von dort in den Panasonic-Festplattenrekorder, von dort in den alten Fernseher. Wir konnten also eine Aufnahme starten und eine halbe Stunde später anfangen, den Film zu gucken, der gerade aufgenommen wurde. Jetzt haben wir einen neuen Fernseher, der den Sat-Receiver eingebaut hat. Den Festplattenrekorder haben wir normal über AV 1 angeschlossen. So können wir Aufnahmen gucken und auch normal aufnehmen. Nur zeitversetzt - das geht nicht mehr. Sobald wir anfangen, den Film von Anfang an zu gucken, der schon seit geraumer Zeit aufgenommen wird, stoppt die Aufnahme. Im Setup hab ich "Permanente Aufnahme" schon auf Auto geschaltet. In allen Beschreibungen steht immer nur drin, wie das mit einer externen Festplatte funktioniert. Ich würde aber statt einer externen Festplatte lieber meinen Festplattenrekorder weiter nutzen, vor allem wegen der Möglichkeit des Bearbeitens und des DVD-Brennens. Weiß jemand, ob es eine Möglickeit gibt, den DVD-Rekorder so an den Panasonic TX-50ETW60 anzuschließen, dass das Aufzeichnen inklusive Timeslip (oder Timeshift) genauso funktioniert wie mit einer externen Festplatte? Der DVD Rekorder ist ein Panasonic DMR-EH575EGK. Etwas älteres Modell, aber da er ja eine Festplatte hat, will es mir nicht so in den Kopf, warum das mit dem Gerät nicht funktionieren soll. Also kurz gesagt, irgendein nötiges neues Kabel zu kaufen wäre mir tausendmal lieber, als für das Aufnehmen auf eine Festplatte umsteigen zu müssen. Weiß einer, ob das geht?? Danke :-) |
ergo-hh
#2 erstellt: 14. Apr 2014, 14:42 | |
Wenn du quasi über den internen TV SAT-Tuner auch auf dem Videorecorder aufnimmst fürchte ich, dass das so nicht mehr funktionieren kann. Bei meinem WT50 kann man über das Menü einstellen, was an AV1 (= Scart Ausgang) ausgegeben werden soll. Es gibt die Möglichkeiten 'TV' (das Bild vom TV Tuner) oder AV2 (Das Bild das am Eingang AV2 eingespeist wird) oder Monitor (Das Bild, das aktuell am Bildschirm ausgegeben wird). Du möchtest also am Scart-Eingang AV1 das Bild vom DVD Recorder sehen und gleichzeitig soll weiterhin über AV1 (Scart-Ausgang) das laufende Programm aufgenommen werden. Da du im TV aber auf AV1 geschltest hast, ist der interne TV Tuner nicht mehr aktiv. Falls es beim ETW60 auch die o. g. Enstellungen gibt, stelle dort mal 'TV' ein, vielleicht funktioniert es dann. Sonnst müsstest du weiterhin den DVD Recorder am SAT Receiver anschließen, um darüber aufnehmen und Time Shift benutzen zu können. Evtl. hilft es auch, im TV 'VIERA Link' und im DVD Recorder 'VIERA Link' und 'Q-Link' zu aktivieren. Dann muss aber auch ein voll verdrahtetes Scart-Kabel verwendet werden. Gruß ergo-hh [Beitrag von ergo-hh am 14. Apr 2014, 14:55 bearbeitet] |
-Hanna-
#3 erstellt: 14. Apr 2014, 16:27 | |
Hallo ergo-hh, danke für die schnelle Antwort! Echt super. Genauso hab ich mir das gedacht, also dass es natürlich nicht geht, AV 1 für sozusagen beide Wege zu nutzen. Signal soll rein und aufgenommen werden und gleichzeitig solls wieder raus, um geguckt zu werden. Deshalb hatte ich mir in meiner laienhaften Art gedacht, dass man irgendwie ein zweites Kabel nutzt, um TV und Rekorder zu verbinden. Aber wie? Das mit den Einstellungen werd ich aber nachher unbedingt ausprobieren :-) Gesehen hab ich das noch nicht, aber das muss ja nix heißen ;-) Danke und viele Grüße! |
xpw
#4 erstellt: 18. Apr 2014, 14:38 | |
Also bei mir gehts mit der Wiedergabe während der Aufnahme bei Aufnahme über den internen TV Tuner.Ich habe auch den Festplattenrecorder EH575. Der DVD Recorder ist über Scart (AV1) an meinem STW60 angeschlossen. Wenn ich dann während der Aufnahme, PLAY an der Recorder FB drücke, startet die Wiedergabe am TV über AV1. Gruß [Beitrag von xpw am 18. Apr 2014, 18:18 bearbeitet] |
-Hanna-
#5 erstellt: 18. Apr 2014, 22:59 | |
Und bei Dir wird weiter aufgenommen, während du die Aufnahme von Anfang an guckst? Neid! ;-) Hab's eben nochmal probiert, ich kann die Aufnahme genau bis zu dem Punkt gucken, an dem ich über "Play" am DVD-Rekorder angefangen habe, das sch Aufgenommene zu gucken. Dann schwarz... Bei den Input-Tasten am TV kann ich zwischen TV, AV1, AV2 und dreimal HDMI wählen. Ehrlich gesagt weiß ich nicht genau, was HDMI ist. Der DVD-Rekorder hat auch einen HDMI-Anschluss. Liegt da die Lösung oder sorg ich jetzt für Heiterkeit?!? Jedenfalls scheint es bis jetzt einfach nicht zu funktionieren mit einem einzigen Scart-Kabel zwischen Rekorder und TV. Oder braucht man da ein spezielles? Danke :-) |
ergo-hh
#6 erstellt: 19. Apr 2014, 10:10 | |
Naja, zumindest für ein leichtes Lächeln HDMI ist eine digitale Schnittstelle, über die Bild und Ton digital übertragen werden. HDMI liefert auch die beste Bildqualität und es können mehrere Tonformate (Stereo, DD5.1, DTS usw.) übertragen werden. Du solltest den Recorder auf jeden Fall über ein High-Speed HDMI Kabel mit dem TV verbinden. High-Speed wäre für den Recorder zwar nicht unbedingt erforderlich, ist aber zukunftssicherer, falls du es später mal für ein Nachfolgegerät verwenden willst. Also HDMI Kabel kaufen und den HDMI Ausgang des Recorders z. B. mit HDMI1 des TV verbinden. Wenn du dann Recorder Aufnahmen schauen willst, am TV den Eingang HDMI1 wählen. Wahrscheinlich klappt es dann auch mit Time-Shift. Gruß ergo-hh [Beitrag von ergo-hh am 19. Apr 2014, 10:12 bearbeitet] |
xpw
#7 erstellt: 19. Apr 2014, 12:39 | |
Das HDMI Kabel hat aber nichts mit der TimeSlip Funktion des Recorders zu tun! Natürlich kann man zusätzlich noch ein HDMI Kabel verwenden um dem Recorder mit dem TV zu verbinden.Nur kann man über die HDMI Verbindung nichts aufnehmen, sondern nur Aufnahmen des Recordes Digital, also mit einer verbesserten Bildqualität abspielen. Übrigens, kann der DVD Recorder nicht mehr mit dem Panasonic TV EPG Timer programmiert werden. Das geht ab den 2013 Modellen nicht mehr. Dafür braucht man eine externe Festplatte die über USB2 HDD angeschlossen wird. [Beitrag von xpw am 19. Apr 2014, 12:45 bearbeitet] |
ergo-hh
#8 erstellt: 19. Apr 2014, 13:32 | |
Jain! Bei der TimeShift funktion wird das Bild natürlich auch über HDMI ausgegeben. Aufgenommen werden soll über den internen TV Tuner, also über den Scart Ausgang des TV. Gruß ergo-hh |
retrospektive
#9 erstellt: 22. Apr 2014, 13:04 | |
vielleicht ist die einfachste Lösung den internen SATReceiver des TV zu verwenden und eine Festplatte an den TV anzustecken ? Damit sparst du 2 geräte hast die timerprogammierung wieder und timeshift geht auch. [Beitrag von retrospektive am 22. Apr 2014, 13:05 bearbeitet] |
TX-75FXW785 und Time-Shift FalconPro2000 am 21.03.2019 – Letzte Antwort am 19.05.2019 – 19 Beiträge |
Bildprobleme bei neuem EW6 smirk_mirkin am 18.10.2013 – Letzte Antwort am 18.10.2013 – 2 Beiträge |
Suche nach neuem Smart Tv evtl. Panasonic? cooperfcc am 02.12.2015 – Letzte Antwort am 02.12.2015 – 2 Beiträge |
CXW804 - Probleme mit neuem CI+ Modul Blake am 15.10.2015 – Letzte Antwort am 16.10.2015 – 4 Beiträge |
TX-49CXX759 Bildqualität bei Time-Shift schlumpfchen am 08.01.2016 – Letzte Antwort am 09.01.2016 – 4 Beiträge |
Panasonic TX-55CXW754 und Time Shift Edvon am 29.11.2015 – Letzte Antwort am 29.05.2016 – 6 Beiträge |
Lautes"Knack" bei neuem Panasonic LCD markus2-4 am 09.04.2008 – Letzte Antwort am 10.04.2008 – 2 Beiträge |
Kein NAS-Zugriff mit dem TV möglich krebs8 am 23.02.2020 – Letzte Antwort am 23.02.2020 – 2 Beiträge |
Aufkleber bei neuem 32 LZD 85 ? parker1959 am 28.07.2008 – Letzte Antwort am 04.08.2008 – 8 Beiträge |
RTL HD Aufnahmen -mit 784 nicht möglich cflo04 am 06.01.2017 – Letzte Antwort am 06.01.2017 – 2 Beiträge |
2014
- IPTV auf allen Panasonic Modellen. Endlich!
- Radio/TV umschalten TX-58 DXW 784
- Panasonic TV trotz aktiver LAN Verbindung kein Internetzugriff
- Panasonic TX-L55dt50e defekt - rote led blinkt dauernd
- HD+ App deinstallieren?
- HDMI funktioniert aufeinmal nicht mehr
- Panasonic TV SETUP Menu Probleme
- Standby Leuchte blinkt rot/grün wenn TV aus ist
- tx-l32gw20 geht beim Einschalten auf HDMI - Umstellung auf TV?
- Tonspur wechseln?
- Tonspur wechseln?
- Registrierte Mitglieder926.979 ( Heute: )
- Neuestes Mitgliedmitziwhitfield3
- Gesamtzahl an Themen1.554.454
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.166
