Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 20 . 30 . 40 . 50 . 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 . 70 . 80 . Letzte |nächste|
Der Panasonic Thread 2014 für 55-65-85Zoll AXW 904 LED-4K
UncleBenz
#2802 erstellt: 20. Okt 2015, 09:58
Sind denn jetzt diese Wolken unten am Rand ein Reklamationsgrund?
Oder redet sic Panasonic da raus?
mfg
Benz
Lightson
#2803 erstellt: 20. Okt 2015, 10:08
DSE
Wie willste Dich hier als Hersteller rausreden?
UncleBenz
#2804 erstellt: 20. Okt 2015, 10:21
Danke fürs Bild:)
Ich weiß es natürlich nicht kann mich nur erinnern das ich im Samsung Forum gelesen habe das die Hotline dort gerne sagt damit muss man leben.
Grundsätzlich hatte ich auch gute Erfahrungen mit dem Support bei Panasonic.
Ich denke ich werde ihn mir dann als digitale Geldanlage zulegen.
mfg
Benz
Dunlop
Gesperrt
#2805 erstellt: 20. Okt 2015, 10:22
Der Panaservice ist sehr schnell und gut,keine Panik
SilverSurver_64
#2806 erstellt: 20. Okt 2015, 10:23
@lightson
Bei deiner/unserer Beanstandung wird er das nicht tun.
Lass dir doch mal das Panel tauschen, wenn's klappt iss gut, ansonsten wird er irgend wann getauscht.
[Beitrag von SilverSurver_64 am 20. Okt 2015, 10:25 bearbeitet]
Beipackstrippe
#2807 erstellt: 20. Okt 2015, 10:54
Ansonsten wird er irgendwann getauscht.....das beinhaltet ja ein Stehlen von hochwertigen Betrachtungseigenschaften.
Ich würde meine TV Zeit damit nicht verbringen, immer irgendwie magisch danach glotzend und es eigentlich fast immer erahnend.
Lightson
#2808 erstellt: 20. Okt 2015, 20:18
Moin Moin,
kurzes Update: erstmal Danke an euch alle für euren Zuspruch, der mich zu einem Anruf der Pana-Hotline veranlasst hat. Der Mitarbeiter dort war nett und vor allen Dingen sehr kompetent. Er fragte mich nach Darstellung meines Problems sofort, ob mein Baby an der Wand hängt. Dann spielte er mit mir Möglichkeiten durch, die Wandaufhängung etwas anzupassen. Jetzt heißt es hoffen. Falls es nicht wieder verschwindet, kann ich nochmals anrufen, dann kommt der Außendienst.......
suki10
#2809 erstellt: 20. Okt 2015, 22:11
Und wie solltest du die Wandhalterung "anpassen" ?
Dunlop
Gesperrt
#2810 erstellt: 20. Okt 2015, 23:24
Das Frag ich mich auch 😂
Sammy_Sin
#2811 erstellt: 21. Okt 2015, 00:22
Kurze Info zum DSE bei einem stets auf dem Standfuß stehenden Gerät (sowohl bei mir als auch im Elektromarkt - habe einen Aussteller):
Es ist »wolkenverhangen«. Unten aus dem Bild wachsend, links stärker ale rechts. Banding ist horizontal zudem auch dabei.
Schlechtes Wetter.
DSE Panasonic awx904
Dunlop
Gesperrt
#2812 erstellt: 21. Okt 2015, 00:50
Wolkenbildung ist nicht normal,aussteller hat wohl mal einen Schlag gegen panel bekommen.
SONGOCU2000
#2813 erstellt: 21. Okt 2015, 07:56
Ja das sieht man ganz deutlich!
Ich warte bereits seit Donnerstag auf eine Stellungnahme seitens Panasonic, ob das Pane nun getauscht wird oder nicht.
Lightson
#2814 erstellt: 21. Okt 2015, 08:52
Moin Moin,
sorry für diesen etwas kryptischen Hinweis, die Wandhalterung müsste angepasst werden. Der Mitarbeiter der Hotline meinte, ich könnte mal folgendes versuchen:
Befestigung der unmittelbaren Halterung am TV mit Unterlegscheiben zu stabilisieren, da dies dem geringen "Verziehen" des Gehäuses entgegenwirkt. Dieses Verziehen sei die Ursache des DSE Effekts, da die einzelnen "Panelschichten" so nicht mehr optimal aufeinander abgestimmt seien.
Veränderungen der Neigung des Geräts, bei mir von leicht nach vorne auf ( testweise) leicht nach hinten.
Neigung hab ich direkt verändert, Unterlegscheiben muss ich erst schauen, ob der Halt dann noch gewährleistet ist. Das muss ich mal in Ruhe machen, damit ich nicht nachher mehr Probleme habe als jetzt.
Dunlop
Gesperrt
#2815 erstellt: 21. Okt 2015, 08:59
Bei mir waren die Unterlegscheiben dabei,aber das die so einen großen Unterschied machen,glaube ich nicht.Wie soll sich den da was verziehen/bewegen?
SONGOCU2000
#2816 erstellt: 21. Okt 2015, 09:28
Ja das frage ich mich auch!
Kann es aus logischer Sicht nicht verstehen, dass Unterlegscheiben auch nur das geringste daran ändern werden.
Als nächstes sollten man die schrauben nicht ganz anziehen
Wenn die Kiste dann plötzlich runterknallt, durch die Vibrationen des Lüfters und dem Ton, ist man selber schuld.
Kannst es versuchen abermir fehlt hier daß Verständnis, zur Technik.
Vielleicht liege ich aber auch falsch und alles wird gut!
Am besten schreibst die Maße der Unterlegscheiben auf, falls es nämlich funktioniert, mache ich es auch
[Beitrag von SONGOCU2000 am 21. Okt 2015, 09:29 bearbeitet]
Dunlop
Gesperrt
#2817 erstellt: 21. Okt 2015, 09:32
Bei den Befestigungspunkten ist ja nur ein Gewinde für die schraube und dieses Gewinde geht nur bis zu einer bestimmten tiefe und das wars.
SONGOCU2000
#2818 erstellt: 21. Okt 2015, 09:58
Eben habe ich erfahren , dass mein Techniker einen Antrag auf Gerätetauch gestellt hat.
Vielleicht kommt ja ein neuer
Dunlop
Gesperrt
#2819 erstellt: 21. Okt 2015, 10:01
Schauen wir mal
Lightson
#2820 erstellt: 21. Okt 2015, 21:31
Schlechtes Wetter.
Du Sammy Sin, kannst Du vielleicht mal ein Bild von der Rückwand Deines TV (Im Bereich der Gewinde für die Wandhalterung) einstellen?
Du kommst da viel besser dran, da Du Deinen Pana ja aufgestellt hast. Ginge das vielleicht?
Dieser Pana-Hotline Mitarbeiter hat mir ja was von Unterlegscheiben erzählt und ich habe ernsthaft geglaubt, entsprechende Scheiben seien mit dem TV mitgeliefert worden und ich hätte sie nur nicht gesehen. Ist natürlich nicht so . Bevor ich aber nen Kumpel bestelle, wir den TV von der Wand holen, vorher alle Kabel abnehmen, nur um dann festzustellen, dass ich gar keine entsprechenden Unterlegscheiben da habe, wäre ziemlich dämlich .
Ich muss nämlich auch darauf achten, dass bei Nutzung solcher Scheiben noch genug Schraube im Gewinde steckt, um die Last zu tragen. Denn ansonsten habe ich zwar kein DSE mehr, dafür ne Menge Scherben in einem völlig verwüsteten Wohnzimmer
Sammy_Sin
#2821 erstellt: 21. Okt 2015, 23:56
Jau, Lightson, ich schaue morgen Abend mal, wenn ich wieder zuhause bin und poste ein Foto.
SilverSurver_64
#2822 erstellt: 22. Okt 2015, 00:21
Ich halte diese Unterlegscheiben-Aktion für völlig Sinnfrei.
Die Streben meiner Halterung liegen press an der Gehäuserückwand an, wenn ich jetzt Unterlegscheiben dazwischen montiere, wird das für mehr Spiel zwischen den Bauteilen sorgen, aber keine Stabilität bringen!
Zwischen Strebe u. Schraubenkopf hab ich natürlich eine U-scheibe, genauer eine Karosseriescheibe, die ein bischen breiter ist und über dem Schraubenkopf herausragt. Und somit die Anzugskraft optimal verteilt.
Die Frage die sich mir stellt, ist das Gerät grundsätzlich geeignet zum aufhängen oder haben die konstruktiv Fehler gemach?
tss
#2823 erstellt: 22. Okt 2015, 06:34
wie warm wird der tv an der wand hängend?
Lightson
#2827 erstellt: 22. Okt 2015, 09:39
Ich bin da grundsätzlich bei Dir. Die Frage, die sich mir stellt, ist aber: das Problem ist Panasonic ja wohl bekannt, sonst wäre nicht sofort ein entsprechender Hinweis der Hotline gekommen. Also würde im schlechtesten Fall auch ein Panel Tausch bei fortgesetzter Wandbefestigung nichts bringen, da das Problem ja dann wieder auftritt. Da ich den Fernseher und auch vorzugsweise nur diesen Fernseher behalten möchte, wäre ich für ein "Work around" Angebot dankbar.
Meine Idee wäre, hauchdünne aber von Durchmesser breite Unterlegscheiben zu nutzen. Vielleicht verteilt sich dann mögliche Gehäusespannung besser.....
[Beitrag von Lightson am 22. Okt 2015, 09:41 bearbeitet]
SilverSurver_64
#2828 erstellt: 22. Okt 2015, 10:41
vielleicht ändern die auch das panel das kommt?
ich werden auf keinen Fall U-Scheiben zwischen Gehäuse und Befestigungsstrebe montieren, wird total instabil!
Aber sieh selbst............
P1030732P1030733
Dunlop
Gesperrt
#2829 erstellt: 22. Okt 2015, 11:01
Ich habe bis dato keine Wolkenbildung und er hängt bei mir an der wand seit 1 monat.Wann war bei euch der Fehler zu sehen?
SilverSurver_64
#2830 erstellt: 22. Okt 2015, 12:09
Dienstag ist Rep-Tag, bzw. Panel-tausch-Tag
Vorort!!
bin mal gespannt.............
Sammy_Sin
#2831 erstellt: 22. Okt 2015, 12:13
Lightning, mit den Bild anbei ist Dir nicht geholfen, oder?
Geht es Dir darum, wie tief die Schraube ins Gehäuse geht?
Zum Thema: mein wolkenverhangener TV stand ja Zeit seines Lebens auf dem Fuß, ich befürchte also, dass es keinen Unterschied macht, wie der Winkel ist.
Back
Lightson
#2832 erstellt: 22. Okt 2015, 15:53
Erstmal herzlichen Dank Sammy Sin! Deine Bilder haben mir geholfen, denn jetzt verstehe ich, was der Mensch von der Hotline meinte. Er sagte ja sinngemäß, dass das Schraubgewinde ja in einer Vertiefung läge und durch eine Unterlegscheibe eine hundertprozentig gerade Auflagefläche für die Wandhalterung geschaffen werden könnte. Bei mir ist die Halterung davor, so dass ich das nicht sehen konnte. Dank Deines Bildes weiß ich jetzt zumindest, worum es geht. Fraglich bleibt jetzt nur noch, wie tief das Gewinde liegt, weil gerade Auflagefläche gut und schön, aber greifen sollten die Schrauben auch noch
Und wenn mir dann noch jemand den Durchmesser der Vertiefungen sagen könnte, dann kriege ich auch die richtige Unterlegscheiben
[Beitrag von Lightson am 22. Okt 2015, 17:14 bearbeitet]
Dunlop
Gesperrt
#2833 erstellt: 22. Okt 2015, 18:28
Ich habe keine Wolkenbildung und er hängt an der wand.
20151022_202638
Beipackstrippe
#2834 erstellt: 22. Okt 2015, 18:37
So, der interne DVB-C Tuner kann doch besser üm mit der finalen Bewegungsschärfe als meine seit Jahren präferierte Lösung bei Fußball über den ext. Tuner des BCT-721. Die beiden (TV und BR Rekorder) mögen sich wohl in Gänze nicht so, zumindest was die Tunerübermittlung anbetrifft.
Kann ich leger drüber hinweg sehen, zumal meine Augen beim Fußballbild noch mehr verwöhnt werden.
SONGOCU2000
#2835 erstellt: 23. Okt 2015, 08:25
So ich habe auch jetzt klarheit.
Panasonic hat den Antrag auf 1 zu 1 Tausch abgelehnt und schickt ein neues Pannel!
Mein Techniker sagte zu mir, das ein Paneltausch in der Werkstatt gemacht werden muss.
Da der Raum Staubfrei sein muss, geht das in der Wohnung nicht!
Sobald das scheiß Teil getauscht ist hänge ich es erneut an der Wand und schau wie lange er sauber bleibt.
AngusYoung123
#2836 erstellt: 23. Okt 2015, 10:04
So hab meinen AXW 904 seit knapp 4 Monaten und war bis jetzt begeistert. Die schon fast legendären 8 Querstreifen hab ich natürlich auch...waren aber noch akzeptabel (Hab wohl Glück gehabt). Seit Anfang der Woche geht es leider auch bei mir mit der Wölckchenbildung los, genau am untersten
der 8 Querstreifen. Mein AXW hängt nicht an der Wand und steht seit 4 Monaten genau auf dem selben Platz und wurde nicht einen Zentimeter
verschoben...ich glaub das hat gar nichts mit einer Wandaufhängung zu tun...!?
Noch eine Frage an alle Besitzer: Bei Filmen mit Cinema-Balken und der Einstellung Backlight hoch, habt ihr da auch den dunklen dünnen Querstreifen knapp unterhalb des oberen Cinema-Balken ???
Matz71
#2837 erstellt: 23. Okt 2015, 10:29
Blöd. ..Samsung tauscht vor Ort.
wucher
#2838 erstellt: 23. Okt 2015, 10:49
Das hängt von der gewählten Bildeinstellung ab.
Bei Beunutzerdefiniert habe ich den Streifen auch, bei Kino ist er nicht sichtbar (alle anderen Einstellungen sind gleich, zum größten Teil die von SilverSurfer)
Mein 904 hängt jetzt seit 10 Monaten an der Wand und bis jetzt habe ich noch keine "Wölkchenbildung". Ich hoffe das bleibt auch so...
SilverSurver_64
#2839 erstellt: 23. Okt 2015, 10:49
bei mir wird - wie schon erwähnt - auch Vorort getausch!
wichtig war denen nur das platz vorhanden ist und den hab ich...............
hqimps
#2840 erstellt: 23. Okt 2015, 16:54
Habe den 55AXW904 heute besichtigt - also keine Streifen, Wölkchen oder irgendwas zu sehen - Bild und Schwarzwert super -
und knackscharf - frage mich, was da mit HDR noch verbessert werden kann. Blickwinkel extrem fenumenal. Hab mir den reservieren lassen.
Wer Interesse - PN.
Beipackstrippe
#2841 erstellt: 23. Okt 2015, 17:52
Nix kann da verbessert werden. HDR ist/war hier bei einem TV der Generation 2014 nicht in der Diskussion. Sei froh, dass er so bleibt wie er ist.....wenn du ihn dann haben solltest.
Dunlop
Gesperrt
#2842 erstellt: 23. Okt 2015, 22:37
Hi Leute,leider ist meine Fernbedienung schrott.Woher bekomme ich nun Ersatz für den 904? Es geht um die kleine remote Fernbedienung.Kann man diese irgendwo im Netz kaufen oder in hannover/Bad Oynehausen abholen/kaufen?
n2qbya000011 stimmt die nummer ?Ist die Fernbedienung zum 804 mit der 904 gleich?
Kann man zb aus der cxw Serie die Fernbedienungen mir dem axw paaren?
[Beitrag von Dunlop am 23. Okt 2015, 22:50 bearbeitet]
Beipackstrippe
#2843 erstellt: 24. Okt 2015, 05:49
Präferiere nun eigentlich komplett Prof. 2 = kann keine Streifen, Clouding etc. erkennen. Bin absolut zufrieden und glücklich, am Ende nicht den CXW804 genommen zu haben.
Dunlop
Gesperrt
#2844 erstellt: 24. Okt 2015, 06:13
Jemand Ahnung wie das hieß ?
hqimps
#2845 erstellt: 24. Okt 2015, 06:28
Beipackstrippe (Beitrag #2841) schrieb:
Nix kann da verbessert werden. HDR ist/war hier bei einem TV der Generation 2014 nicht in der Diskussion. Sei froh, dass er so bleibt wie er ist.....wenn du ihn dann haben solltest. :L
Oben hatte ich geschrieben, dass ich einen angesehen habe - nicht, dass ich einen besitze.
Meine Kaufentscheidung ist noch nicht gefallen -
Kein HDR wäre bei dem Bild auch zu verschmerzen.
[Beitrag von hqimps am 24. Okt 2015, 06:32 bearbeitet]
Beipackstrippe
#2846 erstellt: 24. Okt 2015, 07:42
Eben, wenn du ihn dann haben solltest.
tss
#2847 erstellt: 24. Okt 2015, 07:43
dunlop, steht die bezeichnung der fernbedienung nicht in der bda?
Matz71
#2848 erstellt: 24. Okt 2015, 10:34
Habe mich heute Morgen erstmalig ausgiebiger mit dem Internen Sat-tuner beschäftigit.Dieser ist keinen deut schlechter als der Technisat Digicorder den ich als externen Sat-receiver angechlossen habe.Bin am überlegen ob ich meinen Technisat UHD Sat-receiver wieder die Bestellung stonieren soll??
Die UHD Demosender sehen ja unglaublich Geil aus.
Dunlop
Gesperrt
#2849 erstellt: 24. Okt 2015, 11:13
Wenn du Englisch kannst bzw verstehst ist der
Insight uhd Sender genau deiner
hqimps
#2850 erstellt: 24. Okt 2015, 14:34
Also, Du bist mit dem internen Sat-UHD-Receiver tatsächlich sehr zufrieden ? Ist da überhaupt schon ein 4k-Receiver verbaut ?
Wie sieht es mit HD vom Bluray-Player aus oder mit z.B. Servus-TV und Arte ?
[Beitrag von hqimps am 24. Okt 2015, 14:59 bearbeitet]
Dunlop
Gesperrt
#2851 erstellt: 24. Okt 2015, 21:20
Servus TV scharf,Arte auch,Matrix (kein Blue Ray ) sah trotzdem echt gut aus
4k Sender extrem scharf wenn man unter 5 Meter beim 65 Zoll smodell bleibt.
4k Reciever ist verbaut.
SONGOCU2000
#2852 erstellt: 24. Okt 2015, 22:23
Hast du eine FB bestellt/gefunden?
Dunlop
Gesperrt
#2853 erstellt: 25. Okt 2015, 08:47
Ja,teuer... 45€
SONGOCU2000
#2854 erstellt: 25. Okt 2015, 09:42
Ja verdammt teuer!
Ich hatte in einem älteren Post gefragt, ob Panasonic verpflichtet ist mir einen Ersatz 65zoll LCD hier zu lassen, solange sie meinen reparieren?
Wisst ihr das vielleicht.
SilverSurver_64
#2855 erstellt: 25. Okt 2015, 10:12
Nur mit der Zusatzgarantie oder dein Händler ist so kulant, aber Panasonic an sich - nein!
Panasonic AXW 65 Zoll 804
Adriana1 am 28.10.2017  –  Letzte Antwort am 31.10.2017  –  4 Beiträge
Einstellungstraed für Pana TX65 und 55 AXW 904
Karibik-MV am 28.11.2014  –  Letzte Antwort am 17.06.2016  –  128 Beiträge
AXW 904 im Raum Frankfurt anschauen
Telefonbomber am 03.10.2015  –  Letzte Antwort am 24.10.2015  –  2 Beiträge
Panasonic 4K LCD TV 55", 58", 65"
Ralf65 am 30.07.2013  –  Letzte Antwort am 21.11.2019  –  1792 Beiträge
TX 65 AXW 804 Tonausgabe!
icerman am 31.03.2015  –  Letzte Antwort am 31.03.2015  –  3 Beiträge
Frage zum Panasonic TX-65 DXW 904
ADV4711 am 03.03.2018  –  Letzte Antwort am 07.03.2018  –  5 Beiträge
Panasonic TX 58 AXW 804
riesling80 am 15.02.2015  –  Letzte Antwort am 15.02.2015  –  4 Beiträge
sky -modul für den AXW904 ?
*BÖHMI* am 25.10.2014  –  Letzte Antwort am 31.10.2014  –  11 Beiträge
Panasonic TX 58 AXW 804 Bildeinstellung
d.unger am 03.11.2014  –  Letzte Antwort am 15.12.2015  –  37 Beiträge
TX-65 DXW 904 - Browser Update
ADV4711 am 15.05.2018  –  Letzte Antwort am 04.08.2018  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.456 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitglied*Sephiroth*
  • Gesamtzahl an Themen1.558.244
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.836
