Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 20 . 30 . 40 . 50 . 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 . 70 . 80 . Letzte |nächste|
Der Panasonic Thread 2014 für 55-65-85Zoll AXW 904 LED-4K
tss
#3156 erstellt: 24. Nov 2015, 14:26
probiers doch mal aus. schliesse den technisat direkt an den tv und probiere das menu des avrs einzublenden. imho blendet der avr über, nicht der technisat.
ergo-hh
#3157 erstellt: 24. Nov 2015, 14:38
hqimps (Beitrag #3155) schrieb:
Bei Nutzung der Technibox wird OSD des Marantz-AVR am TV angezeigt,
wenn sie aktiviert ist und der Eingang für den Satreceiver (Technisat) gewählt wurde.
Ja, genauso ist es. Das OSD Menü des Marantz wird am TV immer dann angezeigt, wenn du eine beliebige HDMI Quelle des Marantz am TV wiedergbist, also nicht über den TV internen Tuner schaust. Das funktioniert wie gesagt z. B. auch, wenn du BD oder DVD oder eine andere Quelle am Marantz wählst, selbst wenn dort nichts angeschlossen ist. Der TV muss dafür natürlich auf den HDMI Eingang geschaltet, der mit dem Marantz verbunden ist.
Es gibt keine Einstellung - weder am TV, noch am AVR - mit der du das OSD bei Empfang über den TV internen Tuner anzeigen lassen kannst.
Gruß ergo-hh
[Beitrag von ergo-hh am 24. Nov 2015, 14:40 bearbeitet]
SilverSurver_64
#3158 erstellt: 24. Nov 2015, 15:19
Geklärt sollte werden, ob es eine Option gibt, die das OSD des AVR am TV anzeigt, wenn der interne Tuner verwendet wird.
Wenn das aber normaler Zustand ist, kann man damit leben -
Hauptsache, das gute Bild bleibt, wie es ist.
Das ist normal so, war und ist bei meinem Yamaha/Onkyo genau so und liegt daran das beim externen Receiver das Signal durchgeschleift wird und er diese Infrormationen drauflegen kann.
Beim gucken über den internen Receiver geht das Signal nur in eine Richtung
hqimps
#3159 erstellt: 24. Nov 2015, 15:21
Ich sagte ja schon, wenn der Technisatreceiver am Marantz angeschlossen ist, klappt es am entsprechenden HDMI-Port. Signal des Technisat wird dann vom Marantz über ARC/HDMI2 an den TV gegeben.
Direkt Einstöpseln des Technisat an den TV ARC/HDMI2 bringt da keine Veränderung, da bei Schaltung auf Taste "TV" nur die eigenen Receiver des TV angezeigt werden, nicht der Technisat. Der ist erst nutzbar, wenn man auf den HDMI-Port geschaltet hat, mit Taste "AV", folglich auch keine Überblendung.
Man bräuchte also eine Schalte, die bewirkt, dass der TV im Tunermenü "Input"/"TV"/"TV Auswahl" neben seinen internen Tunern auch den Technisatreceiver mit anzeigt, damit der auswählbar wird. Das wäre wohl hardwaretechnisch oder vielleicht auch softwaretechnisch machbar, wenn es der Hersteller so wollte.
Wenn aber das interne TV-Signal nicht durchgeschleift wird, außer der Ton, kann der Marantz das auch nicht überblenden.
Ob das der Hersteller lösen könnte, können dort nur die Techniker sagen.
Dann betrachten wir das Thema mal als erledigt.
[Beitrag von hqimps am 24. Nov 2015, 15:30 bearbeitet]
Snowjaeger
#3160 erstellt: 24. Nov 2015, 19:29
Hallo Leute,
ich habe meinen alten TV, den Panasonic AXW 904 mit meinem neuen, dem LG EF9509 verglichen:
http://www.hifi-foru...ad=62&postID=654#654
Würde mich interessieren euere Meinung zu hören.
Dunlop
Gesperrt
#3161 erstellt: 24. Nov 2015, 20:19
Oled ist halt nicht so lichtstark wie der lcd/led,also wer oled in hellen Zimmern schon mal nix.Man muss am Tage alles abdunkeln.
HDR ist schon was feines,HDR kann der pana nur per SD
Ray-Blu
#3162 erstellt: 24. Nov 2015, 21:41
Wie kann denn OLED HDR wenn es nicht so lichtstark ist und wozu besitzen moderne TV Geräte einen Lichtsensor
der die Bildhelligkeit nach der Raumhelligkeit regelt !? Manche Leute sind technisch nicht auf dem aktuellen Stand.
avmavm
#3163 erstellt: 24. Nov 2015, 22:07
ich bin nun auch vom 904er auf den 954er umgestiegen und kann sagen, daß OLED nicht zu dunkel ist ...habe selbst insgesamt ca. 8 m² Fensterfläche im Wohnzimmer und hatte durch die Test (im Netz und Zeitschriften) eben auch Bedenken, aber ich kann Mittags ohne Abzudunkeln prima TV gucken - im Gegenteil ich muss dass Teil runterregeln, wenn es volle Pulle laufen würde wäre es somit unter Tags noch zu hell!
Habe den OLED ja erst ein paar Tage und bin noch dabei die Einstellungen zu optimieren, da bräuchte ich jetzt die super Einstellungen vom Silversurver - hast nicht Lust dir auch einen zu kaufen
ich würde aber den 904er nicht schlecht reden - im Gegenteil ich fand und finde den 904er nach wie vor "sehr gut" bezogen auf die Bildqualität...den 954er kann man so 1:1 gar nicht vergleichen - komplett andere Technik...allerdings läuft auf dem 954er Amazon und Youtube in 4K, war mir bis zuletzt nicht am 904er aufgefallen...vielleicht geht das ja auch inzwischen auch auf dem 904er
SilverSurver_64
#3164 erstellt: 24. Nov 2015, 23:10
Snowjaeger (Beitrag #3160) schrieb:
Hallo Leute,
ich weis ja nicht was du für eine "Möhre" hattest, aber dein Beitrag zu 3D z.B.:
Allerdings ist beim LG die Polfilterfolie viel besser. Während beim Panasonic selbst im Sweet-Spot noch großflächig Crosstalk und Doppelkonturen erkennbar sind ist das Bild beim LG sauber. Einziges Manko des LG: Der ideale SweetSpot (bei diesem TV ziemlich genau in der Mitte) ist in der Vertikalen sehr klein (ca. 30cm).
Da fehlt mir die Spucke, der 904 hat mit das beste 3D-Bild aller LCD's, nur anfänglich gab es Deckungslöcher der Folien li + re in den Ecken, aber grossflächig ....................... einfach ohne Sinn!
Bildqualität:
Der Panasonic war im Vergleich zum LG eine einzige Katastrophe: Ja, dank lokalem Dimming hatte der TV einen sehr guten Schwarzwert, allerdings nur im Dynamik modus. Und war dieser aktiv hatte man überall Blooming um helle Objekte.
Sei mir net bös, aber ich sprech dir jegliche Kompetenz ab dies zu beurteilen!
Allein das du den Dynamik-Modus favorisierst, den schlechstesten von allen Preset's, Wahnsinn...............
SD-Material:
Bei 4:3 Material hat der Panasonic komplett versagt. Die Bildränder waren nicht schwarz sondern grau überstrahlt. SD-Material war grausam.
Wir reden nicht vom gleichen Gerät, meine Bildränder sind glasklar und schon gar nicht grau überstrahlt!!
Alles in allem kann ich ja verstehen das man so sehr begeistert ist von seinem neuen Spielzeug, das man jegliche Objektive Beurteilung seines früheren, ungeliebten Gerätes verliert, aber dann auch noch sehr auffällig alle bekannten Bug's des neuen TV's als nicht vorhanden zu deklarieren, kommt dann letztendlich als unglaubwürdig rüber.
Deswegen steht dein Beitrag auch in dem anderen Thread zur Debatte, positiv ausgedrückt!
Ich will es mal so formulieren, der 904 hat, mit allen seinen Fehlern wenn sie den dann beseitigt sind, eines der besten "Bilder" die ich im LCD Sektor finden kann. Das, was du da verfasst hast, entbehrt jeglicher Grundlage und zeigt das es dir in dem Bereich an Kompetenz fehlt. Du hättest ihn vielleicht einfach mal einstellen sollen , aber die Probleme hast du ja auch mit deinen neuen, wie du schreibst.
Dynamik-Modus, neee - oder....................
SilverSurver_64
#3165 erstellt: 24. Nov 2015, 23:14
was haste den bezahlt?
[Beitrag von SilverSurver_64 am 24. Nov 2015, 23:14 bearbeitet]
Dunlop
Gesperrt
#3166 erstellt: 24. Nov 2015, 23:37
der die Bildhelligkeit nach der Raumhelligkeit regelt !? Manche Leute sind technisch nicht auf dem aktuellen Stand. :.
HDR hat nicht zwingend was mit der Helligkeit zu tun,da es den Farbraum Erweitert.Für perfekte HDR Wiedergabe nach dem 2020 Standart würde nur der js 9590 von Samsung in Frage kommen und noch ein Modell von Sony (kenne es aber nicht genau)
4k geht beim 904 in der youtube app.
[Beitrag von Dunlop am 24. Nov 2015, 23:44 bearbeitet]
Matz71
#3167 erstellt: 25. Nov 2015, 11:39
Hallo Leute,
ist Quatsch da du einen LED gegen OLED vergleichst.
Beipackstrippe
#3168 erstellt: 25. Nov 2015, 11:43
Habe mir den Beitrag jetzt mal angesehen.
So was muss man nicht weiter kommentieren.
Matz71
#3169 erstellt: 25. Nov 2015, 11:53
So was muss man nicht weiter kommentieren. :D
SilverSurver_64
#3170 erstellt: 25. Nov 2015, 12:02
musst mal lesen was er so über die Bildqualität verfasst hat
edit: da wart ihr schneller...............
[Beitrag von SilverSurver_64 am 25. Nov 2015, 12:03 bearbeitet]
Matz71
#3171 erstellt: 25. Nov 2015, 12:03
edit: da wart ihr schneller............... :*
lieber nicht...mir tränen dann wohl die Augen
celle
#3172 erstellt: 25. Nov 2015, 12:14
Warum? Der AXW904 hat als FALD-LCD wegen dem IPS-Panel einen eher enttäuschenden Kontrast. Wurde dafür in Tests und auch von enttäuschten Besitzern zu Recht kritisiert. Wir bräuchten kein OLED wenn allein ein FALD-Backlight ausreichen würde um alle nativen Kontrastschwächen eines LCDs auszugleichen. Das ist ein Trugschluss. Ich war großer Anhänger der FALD-LCD-Technik, also weiß wovon ich rede. Es ist leider nur ein Kompromiss.
Das steht doch so gar nicht in seinem Text. Da steht, dass der SW nur im Dynamikmodus ihm dunkel genug ist. Er kritisiert den Modus gar, weil Blooming und Co. als Konsequenz Überhand nimmt. In den anderen Modis fehlt aufgrund des miserablen nativen Kontrastes logischerweise der Gegensatz im Vergleich zu den grellen Weißanteilen um Schwarz dunkler wirken zu lassen.
[Beitrag von celle am 25. Nov 2015, 12:15 bearbeitet]
SilverSurver_64
#3173 erstellt: 25. Nov 2015, 12:58
Auch wieder ein pauschalisierender Beitrag. Das Gerät hast du nie gehabt und kannst somit keine qualifizierende Aussage treffen.
Im Dynamik-Preset ist das Bild so grell das zum SW überhaupt keine ordentliche Aussage getroffen werden kann. Desweiteren hat der 904 den besten SW und Kontrast nach dem kalibrieren, meine Cinemascope Balken sind schwarz, gemessen an sonstigen LCD's und mein Bild säuft nicht ab.
Jedes Kind Weissagung das ein TV-Gerät heutzutage eingestellt werden muss, deshalb ist es unqualifiziert ein Preset vorzuhalten, das ausschliesslich in den Märkten zum anpreisen verwendet wird.
Übrigens, in den Tests die ich gelesen habe, wurde der Kontrast Positiv erwähnt.
Die User die du meinst, fanden den OLED 930c gut, ein Gerät dessen MängelListe länger ist als die Franzeln die mir an den Fingern wachsen weil ich immer auf den selben Kram antworte.
edit:
hier mal ein kleiner Auszug aus einem Test, das du es verstehst..............
Veröffentlicht am 07.10.2014
In den 4K UHD-TVs der AXW904- und XW944-Serie vereint Panasonic seine gesamte Innovationskraft und technologische Kompetenz. Fortschrittlichste Bildverarbeitung, Ultra Bright Panel mit Studio Master Drive, Studio Master Control und Local Dimming Ultra bieten zusammen mit dem ultraschnellen Quad Core Pro 5-Prozessor die Grundlage für die beste 4K-Bildqualität, die es je bei Panasonic gab. Enorme Helligkeit, feinste Kontraste sowie überragende Detailschärfe auch bei schnellen Bewegungsabläufen holen das ultimative Kinoerlebnis in 2D und 3D in die eigenen vier Wände
https://www.youtube.com/watch?v=2btapa63yKA
[Beitrag von SilverSurver_64 am 25. Nov 2015, 13:55 bearbeitet]
Beipackstrippe
#3174 erstellt: 25. Nov 2015, 15:07
Die bekannte Qualitätsschere klaffte halt auch hier auseinander.
Ich bin jedenfalls hochzufrieden mit dem besten Live Fußballbild meiner schon längeren TV Karriere (beste Röhren, schöner Plasma, guter 200Hz LCD davor).
Alles richtig gemacht und irgendwann mal einen großen OLED für 2000€, aber nicht von LG.
Dunlop
Gesperrt
#3175 erstellt: 25. Nov 2015, 15:12
Was ist so schlecht an LG,es stammt genauso wie Samsung aus Südkorea
Beipackstrippe
#3176 erstellt: 25. Nov 2015, 15:19
Echt?
SilverSurver_64
#3177 erstellt: 25. Nov 2015, 15:53
WIR WOLLEN DOCH EINEN OLED VON PANASONIC
TV guggen
[Beitrag von SilverSurver_64 am 25. Nov 2015, 15:53 bearbeitet]
Karate6943
#3178 erstellt: 25. Nov 2015, 15:59
dunlop....samsung und lg, schmeißen so viel tvs auf den markt, wie der bäcker die schrippen am tag, da kann nichts vernümftiges bei rauskommen, ist meine meinung, würde mir auch nie ein tv von diesen marken kaufen.....
Lightson
#3179 erstellt: 25. Nov 2015, 16:41
Jupihhhhhhhhhh........mein TV ist wieder da!!! Und das Bild ist 100% "fleckenfrei"........ich bin so froh, dass alles gut geklappt hat und mein Pana wieder heil an der Wand hängt.....
DSE frei
P.S.: die Leuchtreflexion stammt von einer kleinen Lampe und ist kein Bildfehler!
Matz71
#3180 erstellt: 25. Nov 2015, 17:19
Glückwunsch
Lightson
#3181 erstellt: 25. Nov 2015, 17:33
Danke wäre jetzt ne gute Idee
Beipackstrippe
#3182 erstellt: 25. Nov 2015, 17:43
Wahnsinn!! Wie konntest du in Zeiten von OLED bloß noch an diesem Scheiß-TV festhalten, völlig unverständlich!
SilverSurver_64
#3183 erstellt: 25. Nov 2015, 18:22
Saperlot aber auch, da freut sich einer auf ein schlechtes Bild
Guck gerade Moskau/Wolfsburg und ich hab ganz deutlich gehört wie der Kruse gerufen hat:
"GEILE GLOTZE PETER"
[Beitrag von SilverSurver_64 am 25. Nov 2015, 18:23 bearbeitet]
Matz71
#3184 erstellt: 25. Nov 2015, 18:43
spielen die auf Kunstrasen??? Sieht danach aus.
SilverSurver_64
#3185 erstellt: 25. Nov 2015, 18:44
Acker!
rapidus
#3186 erstellt: 25. Nov 2015, 19:49
das ist das hier schon diskutierte Problem der falschen Software/Firmware:
Dein Fernseher wurde irrtümlich mit der Europa_Software ausgestattet (Entspricht einem ax900), statt der D-A-CH (Deutschland, Österreich; Schweiz) Version AXW904.
Das lässt sich durch einen Technikerbesuch mit Softwareupdate (kein Hardwarewechsel nötig!) vor Ort (der komplett kostenlos ist) beheben. Ruf' bei der Panasonic-Hotline an (Seriennummer bereit halten):
Die werden dann innerhalb von 2-3 Tagen mit Dir einen Termin vereinbaren.
Großteil der Infos wurden hier aber auch schon gepostet.
Se_Gall (Beitrag #3129) schrieb:
@rapidus
Habe genau das gleiche Problem mit der Länderkennung und den nicht verfügbaren Apps. Kann zwar das deutsche Tastatur Layout wählen, aber nicht das Installations Land.
Wenn hinten am Fernseher auf dem Aufkleber AXW904 steht ist alles in Ordnung, bzw. ich habe Anspruch auf ein kostenloses Update von Panasonic?
Irgendetwas muss es aber trotzdem mit der Vergünstigung zu tun haben. Ich hab für meinen nämlich auch nur 2200€ gezahlt.
War nagelneu, kein Vorführer und laut Label ein 904er.
Hast du sonst noch etwas interessantes bei Panasonic erfahren? Kann man anhand der Seriennummer erkennen, ob man Anspruch auf diesen Serice hat?
celle
#3187 erstellt: 26. Nov 2015, 07:17
Vergiss es. Das Teil wurde genug von Kalibrierern verrissen, die wirklich Ahnung haben und es gibt genügend Umsteiger von diesem Panasonic auf OLED. Man kann die Kontrast- und Blickwinkelschwächen
nicht nur durch ein FALD-Backlight eleminieren.
Farmer G ist von AX904 auf den EC930 gewechselt und im Gegensatz zu dir, stammt der gar aus der Halbleiterbranche und konnte seine Beweggründe detailliert und nachvollziehend erklären. Weder ist die MCFI noch das Scaling gegenüber dem EC930 sonderlich herausragend und vom Kontrast wollen wir gar nicht erst reden.
Beipackstrippe
#3188 erstellt: 26. Nov 2015, 07:35
Warum musst du immer Namen von Usern erwähnen, die deine Bemerkungen unterfüttern sollen.
User X hat Modell Y gehabt und ist jetzt mit OLED Z auf Wolke 7. Schön.
SilverSurver_64
#3189 erstellt: 26. Nov 2015, 09:16
Ja klar, hinter User wie dem Farmer stink ich natürlich als normal User ab und von Halbleitertechnik habe ich auch keine Ahnung.
Aber ich schwätz auch net über Dinge/Geräte die ich nicht beeinflusst habe oder kann, deswegen bilde ich mir ein das ich weis von was ich hier schwätze.
Deine Umsteiger sind alles Schwarzwertfanatiker denen dieses eine Feature über alles geht, klar kann er das besser, genauso wie das Einbrennen!. Und deswegen, auf jede Menge Ausstattung zu verzichten und auch noch das kleinere Gerät zu haben, neeeeee!
Genau dieser User und der, der sich gelöscht hat, haben im 930c Thread die Mängellisten dieses Schrott-TV's oft vervollständigt!!
Und er hat auch gar keine Blickwinkelschwäche, 178° kann keine schwäche sein!!! auch das steht in jedem Test!!
Auch hier will der Pana das nicht besser machen als ein OLED, aber als ein LCD!
Ach, und das ich vom Kalibrieren nicht wirklich Ahnung habe.........................
User der letzten drei Geräte die ich hatte waren anderer Meinung, auch das könnte ich dir mit diversen Link's belegen.................da war auch einer dabei der noch mehr Zeit hier verbringt wie du
Du siehst ich weiss von was ich schwätze
Übrigens bin ich nicht wie deine Fanatiker, fanatisch, sondern finde den EF9509 in 65", z.B. sehr gelungen und wäre meine Wahl gewesen wenn mein 904 nicht reparabel gewesen wäre!
hqimps
#3190 erstellt: 26. Nov 2015, 11:17
Überall tummeln sich Schlaumeier - und Spezialisten,
hat mal jemand nen guten Tipp für eine vernünftige Wandhalterung für meiner 55er AXW904 ?
Wandabstand ab 50 cm, schwenkbar, gut justierbar.
[Beitrag von hqimps am 26. Nov 2015, 11:18 bearbeitet]
celle
#3191 erstellt: 26. Nov 2015, 11:27
Du weisst schon wie das gemessen wird? Auch ein IPS-Panel stinkt hier gegen Plasma oder OLED gewaltig ab. Hatte selbst IPS-Panels zu hause und als großen Vorteil konnte ich das nicht verbuchen. Bringt auch nichst wenn der Sweetspot-Kontrast schon so schlecht ist wie ein VA-Panel von der Seite...
Weil er eben direkt von diesem Panasonic kommt und eben wertfrei und objektiv urteilt. Wenn ich euch sage, dass ich Panasonic weder in Bildquali noch in Bildelektronik so besonders herausragend finde, dass man die immer unbedingt empfehlen muss, wird man gleich wieder als Fanatiker einer x-beliebigen Marke beschimpft, weil man die heilige Traditionsfirma aus Japan kritisiert hat. Es gibt m.E. seit Jahren schon Vergleichbares für weniger Geld. Die damaligen hauseigenen IPS-Alpha-Panels empfand ich gar als ziemlich schrottig (ärgere mich heute noch solch ein Panel meinen Schwiegereltern empfohlen zu haben) und die MCFI bis heute auch nicht wirklich herausragend und besser als bei Sony, Samsung oder gar LG. Wer markenblind ist mag das sicherlich anders sehen. Für mich zählte schon immer als entscheidenstes Bildqualitätskriterium die Panelleistung und da ist IPS in Sachen nativen Kontrast gegenüber VA limitiert. Die Marke ist mir da vollkommen egal. Nur gibt es aktuell nur noch wenige die Panels auch selbst herstellen und das beste aktuell verfügbare Panel am Markt sitzt in den LG OLEDs und dem Panasonic OLED.
Was dort auch toll ist, die Leute sind nicht wegen LG dort, sondern wegen OLED. In den Sony und Panasonic-Threads hat man immer den Eindruck, die Leute sind nur wegen dem Markennamen dort.
[Beitrag von celle am 26. Nov 2015, 11:29 bearbeitet]
Beipackstrippe
#3192 erstellt: 26. Nov 2015, 11:40
So hat halt jeder seine eigene Sicht auf gewisse Dinge.
Und wo gerade Alpha IPS ansprichst = hatte 2012 unvoreingenommen LG 8er mit IPS und Sony 7er mit VA da, die sind beide zurückgegangen.
Der DT50 mit A-IPS hat sie bildqualitativ hinter sich gelassen. Man was war ich froh, dann endlich ein richtig gutes Fußballbild zu sehen, ohne Schweif, Schmieren und DSE. Halleluja!
SilverSurver_64
#3193 erstellt: 26. Nov 2015, 11:58
@CELLE
Eben!
Und dann solltest du auch wissen das man heute nur Kompromisse machen kann, den perfekten TV gibt es nicht mMn. nicht!
Dem schon recht nahe kommt der neue Pana Oled, kostet aber knappe 10T
Ich renn auch keiner Marke hinter her, deshalb gehört zu meinem Portfolio Philips, Sony, LG, Samsung und Panasonic!
Der Vorgänger vom 904 war der LG960V, auch IPS, ich mag halt passiv 3D lieber und noch dazu ein echtes 200Hz Panel, mit all seinen schwächen und stärken.
So gesehen bin ich schon ein bischen rum gekommen und lass mir nur weil einer an Halbleiter rumfummelt kein X für ein U vormachen.
[Beitrag von SilverSurver_64 am 26. Nov 2015, 12:00 bearbeitet]
Panasonic-Service-DACH
Gesperrt
#3194 erstellt: 26. Nov 2015, 15:25
Alle die noch mehr Qualität als bei dem Panasonic TX 55/65 AXW 904 haben möchten ,sollten sich den Panasonic TX CZW 954 anschauen,wir haben mit 4k und Oled das Optimum an Bildqualität erzeugt.
Lightson
#3195 erstellt: 26. Nov 2015, 18:05
Was für eine wilde Diskussion hier.........aber mal im Ernst.....bitte lasst uns nicht OLED und LCD vergleichen.....das eine ist noch in einem zu frühen Stadium und das andere wird immer ein Behelf sein, der einfach nach Plasma und vor OLED in WIRKLICHER Serienreife zu nutzen ist......
Mein werter Vater hatte mir und dem Rest der Familie mal vor gut einem Vierteljahrhundert Stolz wie Bolle einen 2.000 Mark teuren Videorecorder präsentiert......der Herr im Fachgeschäft hatte ihm versichert, der habe das Nonplusultra an Bildqualität.......hatte er auch unbestritten .....nur dass es für dieses System namens "Betamax" schon 2 Jahre später keinen einzigen Verleihfilm mehr gab ......Wiederverkaufswert des Geräts.....naaaa....ratet....0,000000000......,
Qualität ist immer gut und schön, aber man muss akzeptieren, dass heute Kriterien wie die Produktionskosten entscheidend sind. Der Kaufwunsch des Kunden wird danach ausgerichtet und fertig ist die heile Elektronikwelt........
SONGOCU2000
#3196 erstellt: 26. Nov 2015, 20:24
Wilkommen
sind Sie von Panasonic ?
In Hannover habe ich den Panasonic noch nicht gesehen.
Weder Saturn noch MediaMarkt haben den im Programm.
10.000€ ist unserer Meinung nach auch zuviel für eien 65Zoll Oled.
Wir geniessen unseren 65/55 Zoll 904 mit den Querstreifen, die über das ganze Bild bei hellen Stellen zusehen sind.
Bauart bedingt leider!
[Beitrag von SONGOCU2000 am 26. Nov 2015, 20:25 bearbeitet]
Dunlop
Gesperrt
#3197 erstellt: 26. Nov 2015, 21:44
Für Qualität bezahlt man halt^^
Se_Gall
#3198 erstellt: 27. Nov 2015, 18:11
@rapidus
Komischerweise habe ich eine SMS bekommen, in der man mir mitgeteilt hat, dass Ersatzteile dafür bestellt werden müssen und man sich bei mir meldet, sobald die Teile eingetroffen sind.
Hat mich ehrlich gesagt auch gewundert.
Warte jetzt mal bis Dienstag. Wenn sich bis dahin noch niemand gemeldet hat, hake ich noch mal nach.
We lange hat bei der der Update Vorgang gedauert?
Und wurde bei der irgendetwas Hardwaremäßiges ausgetauscht?
Andy
oliver1815
#3199 erstellt: 27. Nov 2015, 19:43
Ich hab seit einiger Zeit Probleme mit meinem 904er. Ich habe seit einiger Zeit von unten so eine Art dunkle oder schmutzige Schatten oder Schlieren.war früher nicht. Was kann das denn jetzt sein?
Beipackstrippe
#3200 erstellt: 27. Nov 2015, 19:49
Oh Gott, dann auch noch du. Dann lies dir mal die letzten Seiten durch, warum diverse User ihr Panel haben wechseln lassen.
oliver1815
#3201 erstellt: 27. Nov 2015, 19:56
Oh bin ich nicht der einzige? Welche Seiten genau?
matre
#3202 erstellt: 27. Nov 2015, 23:34
@Se_Gall
Genau so war es bei mir auch und ich habe ein komplettes neues Board bekommen. Warum auch immer. Ich dachte auch Fernbedienhung eins zwei drei fertig. Nee nee so ist das nicht sagte der Pana Service Dienst. Ich: aber im HIFI Forum " Ja Ja was die Idioten da erzählen" original der Service Dienst. Neues Board und fertig dauert ne Stunde war aber echt interessant. Aber vielleicht ist bei dir auch alles ganz anders.
MfG
Lightson
#3203 erstellt: 28. Nov 2015, 09:31
Leider ist das wahrscheinlich ein DSE Problem Deines Panels. Ruf mal auf dem Pana in YouTube des sog. "DSE Test" auf, da kannst Du entsprechende Stellen auf dem Panel gut lokalisieren. Ich habe nach Prüfung von Panasonic durch Übersendung entsprechender Fotos dieser "Verschmutzung " ein neues Panel bekommen, seit Mittwoch hängt mein Panasonic nach Werkstattbesuch wieder an der Wand.
Mal interessehalber und um den Fehler zu verstehen. Hängt Dein TV an der Wand? Betreibst Du einen Kamin in dem Raum oder rauchst Du? Kein Scherz, wurde ich auch gefragt! Falls Wandhalterung: hast Du Abstandshalter zwischen den Schienen der Halterung und dem jeweiligen Gewinde der VESA Aufhängung?
[Beitrag von Lightson am 28. Nov 2015, 12:21 bearbeitet]
oliver1815
#3204 erstellt: 28. Nov 2015, 14:29
Wandhalterung ja,Kamin ja,rauchen nein.Wandhalterung ist von Vogels und wurde genau laut Anleitung montiert.Hatte vorhin meinen Händler kontaktiert,ich soll ihn Montag früh nochmal dran erinnern und dann beauftragt er den Panaservice aus Hamburg.Gut zu wissen .mit dem Kamin.Wenn die darin die Schuld sehen,möchte ich mein Geld wieder zurück. In der Anleitung habe ich nix gefunden von Kaminverbot oder das er nur auf dem Fuss stehen darf.
Lightson
#3205 erstellt: 28. Nov 2015, 15:09
Ich kann und will mir auch nicht vorstellen, dass diese Verschmutzung ihre Ursache in diesem Bereich hat. Ich rauche nicht und habe auch keinen offenen Kamin, also hätte das Problem demnach bei mir gar nicht vorkommen dürfen. Ist es aber. Ich bin in diesem Zusammenhang ohnehin fasziniert gewesen, welche verschiedensten Ursachen mir genannt wurden.....
Staub und Luftverunreinigungen, die sich zwischen den Panelkomponenten sammeln
Unzureichend montierte Wandhalterung, hier Stichwort: ohne Unterlegscheibe oder Abstandshalter montierte Schienen, die das Gehäuse verziehen
Was jetzt tatsächlich die Ursache ist, weiß ich immer noch nicht. Ich habe meine Wandhalterung entsprechend abgestimmt mit den Panasonic Monteuren mit passenden Unterlegscheiben montiert und hoffe jetzt, das die Flecken nicht erneut auftreten, da ich keine Zeit habe, jedes halbe Jahr den TV ab und aufzubauen.
Vielleicht mal eine Frage an all jene, denen bereits das Panel getauscht wurde. Ist es bei euch auch so,dass sich das Einschaltverhalten des TV verändert hat? Mein Pana braucht länger bis ein Bild kommt und anstelle des Startbildschirms kommt zunächst kurz das TV Programm im Vollbild und dann erst der sogenannten TV Startbildschirm.
[Beitrag von Lightson am 28. Nov 2015, 15:12 bearbeitet]
wucher
#3206 erstellt: 28. Nov 2015, 15:25
Nach welchem Zeitraum sind denn die Verschmutzungen und Flecken bei Euch aufgetreten?
Ich habe den 904er jetzt knapp 12 Momate und bis auf die üblichen Querstreifen keine Probleme...
Ich hoffe das bleibt auch so.
Kann man die Querstreifen eigentlich durch irgendwelche Einstellungen minimieren?
Benutze mit einigen kleinen Änderungen die Einstellung von Silver Surfer.
Panasonic AXW 65 Zoll 804
Adriana1 am 28.10.2017  –  Letzte Antwort am 31.10.2017  –  4 Beiträge
Einstellungstraed für Pana TX65 und 55 AXW 904
Karibik-MV am 28.11.2014  –  Letzte Antwort am 17.06.2016  –  128 Beiträge
AXW 904 im Raum Frankfurt anschauen
Telefonbomber am 03.10.2015  –  Letzte Antwort am 24.10.2015  –  2 Beiträge
Panasonic 4K LCD TV 55", 58", 65"
Ralf65 am 30.07.2013  –  Letzte Antwort am 21.11.2019  –  1792 Beiträge
TX 65 AXW 804 Tonausgabe!
icerman am 31.03.2015  –  Letzte Antwort am 31.03.2015  –  3 Beiträge
Frage zum Panasonic TX-65 DXW 904
ADV4711 am 03.03.2018  –  Letzte Antwort am 07.03.2018  –  5 Beiträge
Panasonic TX 58 AXW 804
riesling80 am 15.02.2015  –  Letzte Antwort am 15.02.2015  –  4 Beiträge
sky -modul für den AXW904 ?
*BÖHMI* am 25.10.2014  –  Letzte Antwort am 31.10.2014  –  11 Beiträge
Panasonic TX 58 AXW 804 Bildeinstellung
d.unger am 03.11.2014  –  Letzte Antwort am 15.12.2015  –  37 Beiträge
TX-65 DXW 904 - Browser Update
ADV4711 am 15.05.2018  –  Letzte Antwort am 04.08.2018  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.687 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedNordlicht769
  • Gesamtzahl an Themen1.558.768
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.710.221
