Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 50 . 60 . 70 . 80 . 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 . Letzte |nächste|
Der CXW804 Thread
uwe_holtz
#4586 erstellt: 05. Sep 2016, 16:17
Hallo
Was mache ich falsch?
Habe mir eine Teufel Cinebar gegönnt,der Pana weckt ihn auch auf aber es kommt kein Ton.
Dann muß ich immer erste den Optichen Eingang an der Cinebar wählen,warum bekomme ich keinen Ton über HDMI vom Pana
Highente
#4587 erstellt: 05. Sep 2016, 16:25
Wenn der Panasonic die Sounbar einschaltet ist CEC aktiviert. Es fehlt wohl aber noch die Aktivierung von ARC. Bei Panasonic ist das der HDMI 2 Steckplatz. Ich glaube bei der Cinebar aktiviert man den ARC über einen Schalter auf der Rückseite.
[Beitrag von Highente am 05. Sep 2016, 16:26 bearbeitet]
uwe_holtz
#4588 erstellt: 05. Sep 2016, 18:02
Ok danke versuche ich mal.
Nein daran liegt es nicht an der cinebar ist kein schalter
[Beitrag von uwe_holtz am 05. Sep 2016, 18:06 bearbeitet]
Spiff81
#4589 erstellt: 06. Sep 2016, 07:13
Mein Kollege hat das selbe Problem: der CXW684 ist an der Teufel Cinebar 11 angeschlossen. An der Soundbar sind zwei HDMI Eingänge: "HDMI IN" und "HDMI TV". Der Fernseher ist mit dem HDMI TV verbunden, der ist auch ARC-fähig. Wenn er den TV anschaltet, schaltet sich die Soundbar auch mit an, bleibt aber stumm. Drückt er jetzt auf HDMI IN und danach wieder auf HDMI TV geht der Ton. Das war anfangs nicht so, da hat alles gleich funktioniert.
uwe_holtz
#4590 erstellt: 06. Sep 2016, 07:43
Bei mir ist nun alles gut
Ich habe den Pana. mit den HDMI Out Ausgang verbunden nun ist alles so wie es sein soll
eggbird
#4591 erstellt: 06. Sep 2016, 08:22
Bei den Sound Einstellungen vom TV muss ev. von TV-Lautsprecher auf Home Cinema umgestellt werden.
uwe_holtz
#4592 erstellt: 06. Sep 2016, 09:33
ja dann kann man mit der Fernbedienung vom Pana die Cinebar laut und leise stellen
eggbird
#4593 erstellt: 06. Sep 2016, 09:41
Hat auch mit dem ARC zu tun, auf der Einstellung TV-Lautsprecher kriege ich keinen Sound via ARC.
BobbyZee
#4594 erstellt: 06. Sep 2016, 09:43
Auch wenn meine Frage scheinbar überlesen wurde... :
Nur die Werkzurücksetzung hat geholfen. Vielen Dank
Hardstylez89
#4595 erstellt: 10. Sep 2016, 22:00
Eine kurze Frage zur neuen PS4 Pro:
Inzwischen hat Sony auch genauere Informationen zum HDR-Format der PS4 Pro bekanntgegeben. Demnach unterstüzt die Konsole die Ausgabe in HDR10 mit 10 Bit pro Farbkanal im Farbraum BT.2020.
Der CXW804 hat ja nur ein 8-Bit Panel...hat das irgendwelche Auswirkungen? Kann es sein, dass der TV das dann, im schlimmsten Fall, nicht verarbeiten kann? Wäre schon schade...abgesehen davon, dass sie kei UHD Bluray Laufwerk hat, was der Super GAU ist...
cvzone
#4596 erstellt: 11. Sep 2016, 13:33
Der 804 hat 8 Bit + FRC (Frame Rate Control) und kann somit 10 Bit verarbeiten und darstellen in dem er ganz schnell zwischen den Farben umschaltet und dem Auge die Zwischenfarbe somit erzeugt. Manch Technikmagazin hält 8 Bit + FRC für fast gleichwertig mit 10 Bit. Sollte also mit HDR keine größeren Probleme geben, da ist eher nie maximale Helligkeit ein Punkt.
[Beitrag von cvzone am 11. Sep 2016, 13:34 bearbeitet]
hamburg.er
#4597 erstellt: 12. Sep 2016, 11:07
Übrigens gibt es derzeit einen beachtlichen Preissturz beim UB900, derzeit für 400 Euro zu haben.
Timminho
#4598 erstellt: 12. Sep 2016, 11:10
Bei Amazon okay habs gerade gesehen haben aber nur noch einen da
[Beitrag von Timminho am 12. Sep 2016, 11:15 bearbeitet]
tank3211
#4599 erstellt: 12. Sep 2016, 12:08
hamburg.er (Beitrag #4597) schrieb:
...Preissturz beim UB900, derzeit für 400 Euro zu haben.
Das ist kein seriöses Angebot. Da sind irgendwelche Hacker mit Fakeaccounts oder gekaperten Accounts dabei. Ist immer leicht zu erkennen, wenn da steht, "bitte melden Sie sich unter der <emailadresse> vor dem Kauf".
Mr.Pink1981
#4600 erstellt: 21. Sep 2016, 07:26
Hallo liebe Gemeinde, hab mal ne Frage, ich hab vor einigen Tagen entdeckt, das ich meinen Laptop, bzw. mein Tablett (Microsoft Surface Pro 3) über die "Verbinden" Funktion direkt per Bluetooth mit meinem TV koppeln kann. Hat auch super funktioniert, allerdings hat es nur einmal funktioniert, danach nicht mehr! Das Tablett erkennt den TV bzw. findet den TV sofort, versucht eine Verbindung aufzubauen aber immer ohne Erfolg! Ich habe aber weder am TV noch am Tablett iwas an den Einstellungen geändert, hat einfach von heut auf morgen nicht mehr geklappt.
Kann mir jemand eventuelle einen Tipp geben, woran es liegen kann. Danke im voraus!
Mr Pink
yelloflag
#4601 erstellt: 24. Sep 2016, 08:49
Hi, ich habe nochmal Fragen rund um HDR auf meinen CXW 804 65", zum einen gibt es ja 2 Teststreams auf ASTRA HDR Test2 und HLG Teststream, allerdings habe ich weder auf dem Sateingang des Pana, noch über meinen Vu+ 4K, eine Umschaltung auf HDR, bzw. besagte Anzeige neben der hz angabe.
Der HDR Test schaltet um auf 1080p/24 statt auf 4k zu gehen die anderen 4K Sender laufen alle in voller Auflösung und werden auch richtig angezeigt, ebenso funktionieren keine HDR Zuspielungen über USB, was laut diesem Thread ja nicht gehen soll, andere schreiben es geht doch, aber nicht über die Vu+ da ich keinen UHD Player habe wollte ich mal fragen, wie ich testen kann ob nach dem HDR Update alles in Ordnung ist bzw wie sich HDR optisch unterscheidet.
Hab Netflix, Amaz Prime verschiedene heruntergeladene HDR Filmchen aber alles klappt nicht.
Danke euch
[Beitrag von yelloflag am 24. Sep 2016, 08:50 bearbeitet]
HiphopSnoopy_
#4602 erstellt: 25. Sep 2016, 11:40
Hallo Freunde
So ich hab mal ne große Frage. Ich habe den CXW in 65 Zoll. Hdr update manuell durchgeführt kann auch die Option im Menü auswählen. So nun habe ich den Panasonic Player gestern gekauft mit 2 Filmen der Marsianer und Agent 47. Ich betreibe als Avr Reciver den Denon 7200 wa. Den Player habe ich am TV auf Hdmi 1 angeschlossen und am Denon am Blu-ray Eingang hat den der Player hat ja 2 Hdmi Ausgänge. So Hdr erkennt er auch aber wie kann ich den Film in 60p abspielen oder geht das garnicht. Kann auch den Farbraum 2020 oder wie das heißt nicht auswählen. Kann mir jemand weiter helfen??
ChrisRH87
#4603 erstellt: 26. Sep 2016, 09:08
ich habe den Panasonic 55CXW804 ins Auge gefasst, den ich aktuell für 1499 neu erwerben kann. Für 50 Euro mehr könnte ich das Curved Modell (CRW854) erhalten, ebenfalls in 55Zoll. Der 804er soll in dunklen Passagen Probleme mit nachzieheffekten haben. Würdet ihr hier generell eher zum Curved Modell raten oder gibts Vorteile gegenüber dem 854? Ein Curved TV muss nicht unbedingt sein aufgrund des eingeschränkten Betrachtungswinkels. Für den Preis könnt eich allerdings damit leben.
Ich streame hauptsächlich Filme, schaue Blu-Rays und spiele mittels XBox One.
Eigentlich wollte ich noch warten und mich in Richtung OLED orientieren. Bei den genannten Preisen komme ich jedoch ins grübeln und bin geneigt meinen 42PFL7404 schon jetzt zu ersetzen.
[Beitrag von ChrisRH87 am 26. Sep 2016, 09:12 bearbeitet]
Highente
#4604 erstellt: 26. Sep 2016, 09:22
Wo hast du denn von nachzieheffekten gehört? Ich habe die bei meinem noch nicht festgestellt. Curved käme für mich nicht in Frage.
ChrisRH87
#4605 erstellt: 26. Sep 2016, 09:42
Hab ich in einem der Beiträge aufgenommen und wurde durch einen Test (YouTube digitalfernsehende) bestätigt. Eventuell gab es hierzu ja auch ein FW Update und das Problem hat sich damit erledigt, das weiß ich natürlich nicht. Die Versuchung ist groß schon jetzt einen neuen TV zu kaufen, jedoch nur zu einem guten Preis-/Leistungsverhältnis, wenn ich die nächste IFA nicht abwarten will. Preise jenseits der 3.000 € bin ich auch nicht bereits für einen TV zu bezahlen.
ChrisRH87
#4606 erstellt: 26. Sep 2016, 10:36
So habe mich jetzt für den 55CXW804 entschieden zum Preis von 1499 inklusive Garantieverlängerung. Reserviert beim Örtlichen Händler. Hoffe das neue Teil wird mich zufrieden stellen
Beipackstrippe
#4607 erstellt: 26. Sep 2016, 12:09
Eine exzellente Entscheidung!
ChrisRH87
#4608 erstellt: 26. Sep 2016, 14:19
Der Kauf des TV's oder die Garantieverlängerung inklusive?
[Beitrag von ChrisRH87 am 26. Sep 2016, 14:20 bearbeitet]
Beipackstrippe
#4609 erstellt: 26. Sep 2016, 16:57
Betrifft vordergründig den TV. Und wenn wirklich noch NEU, ein unfassbar guter Preis.
aistee235
#4610 erstellt: 26. Sep 2016, 17:50
Hallo zusammen,
versuche seit gestern The Junglebook in 3D auf einem 55CXW804 anzusehen, aber ich kann die vielen guten Bewertungen nicht nachvollziehen.
Gleich am Anfang, kommt ein seitlicher Schwenk und bis auf die vorderste Ebene besteht der Rest des Bildes aus unscharfem Matsch.
Auch in diversen anderen Szenen ist der Hintergrund extrem unscharf und weißt so starke Doppelkonturen auf dass wir nach mehreren Versuchen sehr enttäuscht aufgegeben haben und den Film in 2D angesehen haben.
was ich schon alles versucht habe:
- anderer Bluray Player (beide aktuelle Firmware)
- anderes Kabel
- neue Batterien der Brillen (Samsung 3100)
- Einstellungen des TV zurück gesetzt
- mit der 3D Einstellung herum gespielt
Aber entweder die Bluray ist defekt oder meine Brillen, morgen werde ich mal die Epson testen, habe aber wenig Hoffnung.
Das kann doch nicht am TV liegen, oder? Leider habe ich dann noch einige andere 3D Blurays getestet und dort natürlich auch diese Doppelkonturen gesehen. Aber das ist ja dann immer so, wenn man richtig sucht.
Hat noch wer eine Idee?
Highente
#4611 erstellt: 26. Sep 2016, 20:38
Ich kenne keine guten 3D Bewertungen für den TV. Mit 3D hatte dieser TV von Anfang an Schwierigkeiten.
Sven285
#4612 erstellt: 27. Sep 2016, 07:45
Hi
Probiere bei 3D mal die Bildeinstellung Professionell 1 oder Benutzereinstellung aus. Ich glaube bei Professional 1 war mein 3D Bild um einiges besser. Ich schaue selber eigentlich fast gar kein 3D mehr. Irgendwie nervt mich als Brillenträger ne 2. drüberzumachen.
Grüße Sven
ChrisRH87
#4613 erstellt: 27. Sep 2016, 12:46
Ist definitv komplett NEU. Hab das Gerät begutachtet aber kann ja zur Sicherheit auch die Laufzeit des Panels auslesen. Gibt es dafür eine Option oder einen Code?
Der Vorführer ist jetzt noch da, mein gerät kam direkt aus dem Lager.
Bis jetzt sehr zufrieden, ich werde mich heute Abend mal mit den Bildeinstellungen usw. beschäftigen.
ChrisRH87
#4614 erstellt: 27. Sep 2016, 12:58
Eine Frage zu den Anschlüssen habe ich nun. Ich habe den TV mit meinem AVR verbunden und nur einen Eingang am TV belegt. Angeschlossen ist der AVR am HDMI1 was jedoch dazu führte, dass der Ton über die Monitor Audio Lautsprecher nicht ausgegeben wurde. Mir ist dann später erst aufgefallen, dass nur der HDMi2 ARC unterstützt.
Sollte hier nun ein separates HDMi Kabel vom TV an den AVR gelegt werden, um dann den Kanal entsprechend am AVR anzuwählen, an dem der TV angeschlossen ist oder nur über den Eingang HDMI2 mit dem AVR verbinden? Ergeben sich hier Nachteile durch die Rücklieferung?
ergo-hh
#4615 erstellt: 27. Sep 2016, 13:19
Für ARC brauchst du kein seperates HDMI Kabel. Der Ton wird über die normale HDMI Kabel Verbindung HDMI Out (Denon) <-> HDMI ARC In (TV) zum Denon zurückgeleitet (ARC = Audio Return Channel).
In der Eingangszurordnung des Denon stellst du dann bei 'TV AUDIO' überall einen Strich ein und das HDMI Kabel zwischen Denon und TV muss ein High-Speed HDMI Kabel sein.
Gruß ergo-hh
ChrisRH87
#4616 erstellt: 27. Sep 2016, 13:43
Vielen Dank für die Hilfe. Ich setze im Moment noch ein recht altes HDMI Kabel von Inakustik ein, kann jedoch nicht sagen, welche Datenrate damit möglich ist. Das ist damals schon aus der Premium Klasse des Herstellers gewesen und hat auch keinen so dünnen Querschnitt. Ein neukauf wäre rein auf Verdacht.
cvzone
#4617 erstellt: 27. Sep 2016, 13:43
Um ARC zu nutzen muss der AVR in der Tat an den HDMI 2 Port da nur dieser ARC kann. Ein zweites oder besonderes Kabel braucht es aber nicht.
peda2000
#4618 erstellt: 27. Sep 2016, 15:42
Hallo ChrisRH87,
dein HDMI Kabel muss mindestens der Version 1.4 oder höher entsprechen. Ansonsten ist kein ARC möglich.
ergo-hh
#4619 erstellt: 27. Sep 2016, 15:42
Du kannst dioch erst einmal mit dem vorhandenen Kabel testen. Wenn es dann nicht klappt, kannst du immer noch ein neues Kabel kaufen.
Gruß ergo-hh
ergo-hh
#4620 erstellt: 27. Sep 2016, 15:47
peda2000 (Beitrag #4618) schrieb:
Hallo ChrisRH87,dein HDMI Kabel muss mindestens der Version 1.4 oder höher entsprechen
Zitat aus dieser Seite:
http://www.welches-hdmi-kabel.de/hdmi-arc/
"Alle HDMI Kabel können den Audio Return Channel bereitstellen, wenn sie an Geräte angeschlossen werden, die HDMI ARC unterstützen."
Siehe auch hier:
http://denon-de.cust...in-ton-vom-fernseher
Wenn man CEC nutzen will, sieht es anders aus.
Gruß ergo-hh
[Beitrag von ergo-hh am 27. Sep 2016, 15:48 bearbeitet]
diriga
#4621 erstellt: 27. Sep 2016, 16:13
habe heute meine Jungle Book 3D extra ausgepackt und laufen gelassen.
Bei mir auf dem 65er sieht das klasse aus. Sehr klar und in dem Format einfach nur gut.
Grüsse
aistee235
#4622 erstellt: 28. Sep 2016, 08:49
Dann weiß ich auch nicht mehr...
Gut wir haben nicht die gleiche Hardware, aber trotzdem kann doch der Unterschied nicht so groß sein.
Welche Einstellungen hast du bei 3D, wenn ich fragen darf?
Ich habe gestern noch diverse empfohlene Settings getestet, war zwar besser aber immer noch nicht scharf.
Die Epson Brillen sind auch besser als meine Samsung aber leider nicht so, wie ich mir das erhofft habe.
Könnte es an einer defekten Bluray liegen? Hat jemand sowas schon mal gehabt?
ChrisRH87
#4623 erstellt: 28. Sep 2016, 09:28
Siehe auch hier:
Gruß ergo-hh
Sehr informativ, vielen Dank. Funktioniert bis jetzt alles mit dem vorhandenen Kabel.
Unter Systeminformationen soll man ja unter Status 4 die Laufzeit des Panels ablesen können. Bei mir stehen hier zwei Werte. Bei mir steht hier glaube ich 0005-0000-0009, auf jeden Fall finden sich die zahlen 5 und 9. Welche davon gibt jetzt die Laufzeit des Panels an?
Mr.Pink1981
#4624 erstellt: 28. Sep 2016, 11:03
Siehe auch hier:
Gruß ergo-hh
wenn ich mich nicht irre, steht die erste zahl dafür, wie oft der TV eingeschaltet wurde und die zweite zahl ist die Laufzeit in std.
ChrisRH87
#4625 erstellt: 28. Sep 2016, 11:09
Hab eben noch in einem alten Beitrag gelesen, das die erste zahl für die Stunden steht und die zweite für die Einschalthäufigkeit. Also genau anders rum????
Highente
#4626 erstellt: 28. Sep 2016, 11:19
Mal einen Selbstversuch starten und schauen wie sich die Zahlen verändern?
ChrisRH87
#4627 erstellt: 28. Sep 2016, 11:39
Kann ich leider erst machen wenn ich wieder zu hause bin
Mr.Pink1981
#4628 erstellt: 28. Sep 2016, 14:10
hast recht, habs grad mal probiert. sorry, wollte dich nicht in die Irre führen! 😉
ChrisRH87
#4629 erstellt: 29. Sep 2016, 19:32
Kein Problem.
Bin wirklich zufrieden mit dem TV. Hab die Bildeinstellungen jetzt für alle Zuspieler vorgenommen und bin beeindruckt von diesem schönen natürlichen Bild.
Kuw
#4630 erstellt: 30. Sep 2016, 09:26
Gestern kam das Netflix Update mit HDR für den UB900 allerdings bekomm ich auf meinem cxw nach wir vor kein HDR trotz Player ? Hat sonst noch jemand das gleiche Problem oder liegt es am TV selbst ?
ttp
#4631 erstellt: 30. Sep 2016, 09:51
Hallo zusammen.
Weis zwar nicht genau ob das hier hin gehört aber stell trotzdem mal die Frage.
Gibt es eine sky App für diesen Fernseher ?
Mr.Pink1981
#4632 erstellt: 30. Sep 2016, 09:58
nein, gibt es nicht.
ttp
#4633 erstellt: 30. Sep 2016, 10:31
Schade, aber danke.
sirsyco
#4634 erstellt: 01. Okt 2016, 11:37
So wie ich das verstanden habe, ist der Unterschied zwischen dem CRW854 und der EU Version CR850E ist ja eigentlich nur, dass Apps fehlen?
Zwei Fragen dazu:
- welche Apps sind das genau
- kann man diese einfach nachträglich noch installieren, oder ist man da irgendwie eingeschränkt?
[Beitrag von sirsyco am 01. Okt 2016, 11:39 bearbeitet]
Kuw
#4635 erstellt: 01. Okt 2016, 12:03
Niemand hier der einen UB900 hat und bei dem Netflix HDR ebenfalls nicht geht ?
Highente
#4636 erstellt: 01. Okt 2016, 12:47
Welchen TV hast du genau? HDR geht erst ab 55 Zoll.
Der CXW804 Zubehör Thread
silent-agents am 04.11.2015  –  Letzte Antwort am 09.11.2015  –  2 Beiträge
CXW-804 Browserupdate
Fred_Clüver am 09.12.2019  –  Letzte Antwort am 10.12.2019  –  3 Beiträge
CXW 754 Thread
Ralf_Jeske am 24.05.2015  –  Letzte Antwort am 07.09.2016  –  15 Beiträge
Panasonic ASW804 Thread
fluppe am 03.08.2014  –  Letzte Antwort am 03.08.2014  –  6 Beiträge
CXW804 und Youtube 4K
~ande~ am 25.08.2015  –  Letzte Antwort am 28.05.2016  –  5 Beiträge
Beste Bildeinstellungen Panasonic TX 50 CXW 684
Franca1 am 12.03.2016  –  Letzte Antwort am 12.03.2016  –  5 Beiträge
Der 50/58/65DXW784 Thread
Beipackstrippe am 19.03.2016  –  Letzte Antwort am 30.04.2020  –  3091 Beiträge
Sammelthread: Einstellungen CXW804 (verschiedene Größen)
john.lennox am 25.08.2015  –  Letzte Antwort am 18.10.2016  –  105 Beiträge
Der ASW504/ASW604 Thread
WHamilton am 02.07.2014  –  Letzte Antwort am 11.05.2016  –  160 Beiträge
Der 40/50/55/65CXW704 Thread
Beipackstrippe am 11.04.2015  –  Letzte Antwort am 12.01.2018  –  1157 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.610 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitgliedbuchnervfx
  • Gesamtzahl an Themen1.558.590
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.705.946
