HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Panasonic » Der CXW804 Thread | |
Der CXW804 Thread+A -A |
cvzone
14:26
#4786
erstellt: 05. Dez 2016, ||
Kannst du das kurz näher erläutern? Ich habe hier mit 804 nicht alles gelesen. Meines Wissen hat der TV doch den Rec2020 Farbraum, wenn er den auch nicht vollumfänglich erreicht. |
brause
15:05
#4787
Schau mal in den Einstellungen unter Erweiterte Einstellungen. Dort bei Farbskala. Bei den CXW804 Modellen, gibt es den Eintrag "Rec.2020" gar nicht, lediglich die Einstellungen "Natürlich" - "Rec. 709" - "SMPTE-C" - "EBU", bei anderen Modellen, die auch entsprechend mit HDR beworben werden, aber schon. Ein Video vom DXW904 hatte ich ja schon verlinkt. Auch gut zu erkennen und auch erklärt, ab Minute 15 . Man beachte den Wortlaut "Konvertierung" ![]() ![]() |
fuechti
05:48
#4788
erstellt: 07. Dez 2016, ||
Moin zusammen, ich habe die Möglichkeit einen 55" CXW804 für 1499€ zu bekommen. Gutes Angebot? Ich meine ich suche einen neuen TV der HDR an Bord hat weil ich einen UHD Player gekauft habe. Der Dealer meines Vertrauens hat mir vom DXW734 abgeraten und den CXW804 empfohlen. Wie seid ihr mit euren Geräten denn so zufrieden. Vor allem was die Bildqualität betrifft? Logisch. Alternativ könnte ich den TX-58 DXW784 für den gleichen Preis bekommen...... [Beitrag von fuechti am 07. Dez 2016, 06:10 bearbeitet] |
Highente
07:01
#4789
wenn du Wert auf HDR legst, würde ich einen TV kaufen, der richtiges HDR beherrscht und nicht das Pseudo HDR des 804. [Beitrag von Highente am 07. Dez 2016, 07:02 bearbeitet] |
fuechti
07:28
#4790
Ok, ich frage mich immer ob bzw. in welchem Maße man das überhaupt sieht? Unschärfe? Unruhiges Bild? Oder wie muss ich mir das vorstellen? |
Spiff81
08:05
#4791
Wenn Du einen 55CXW804 bekommen kannst und Dir die 3 Zoll weniger im Vergleich zum 58DXW784 nichts ausmachen, kaufe ihn. Es ist der bessere Fernseher als der DXW784. |
fuechti
10:32
#4792
Ok. Und in Sachen HDR ist er auf dem aktuellen Standard? |
cvzone
10:47
#4793
Er erfüllt halt nicht die Anforderungen nach Ultra HD Premium, wie so viele andere Geräte mit HDR auch nicht. Wenn du da ganz sicher sein willst, bleibt nur der DXW904 oder Samsung KS8090 oder 9090. |
fuechti
11:44
#4794
Ok, dann soll es der 804 werden.... ![]() |
Huddelm
13:12
#4795
erstellt: 09. Dez 2016, ||
Hallo, kurze Frage. Wie kann ich ein Surface Pro 4 mit dem TV verbinden? Benötige ich dazu eine App oder geht das über WLAN, Bluetooth? Habe es noch nicht ausprobieren können. Wäre schön wenn es auch ohne HDMI Kabel funktioniert. |
Mr.Pink1981
14:34
#4796
das kann ich dir ohne problem erklären, muss aber dazu zu hause sein und das surface in der hand haben, hoffe du kannst dich bis dahin gedulden! ;-) |
skyp83
19:34
#4797
erstellt: 10. Dez 2016, ||
Hat irgendjemand auch das Problem, dass das Bild manchmal etwas "milchig" wirkt, als ob es zu hell eingestellt ist? Das merkwürdige ist, es kommt mir so vor als ob das Problem nicht generell auftritt, sondern nur bei manchem Sendungen oder Situationen! An den Einstellungen kann es nicht liegen, da ich die eigentlich immer die Standardwerte habe und da nur das Backlight, den IFC oder die adaptive Backlightsteuerung etwas anpasse! Wenn ich die Helligkeit in den minusbereich ziehe, wird die Detaildurchzeichnung in dunklen Bereichen zu einer großen schwarzen Masse, da ich Backlightsteuerung auf "Hoch" habe und den Schwarzwert nicht opfern will. Für Tipps um da eventuell gegensteuern zu können, wäre ich dankbar! |
MS2K
15:52
#4798
erstellt: 11. Dez 2016, ||
Vllt kannst du das mit dem Gamma-Wert regulieren, je nach Bildoption habe ich 2.2 oder 2.3 Oder schau mal bei den Kontrast-Regelung Einstellungen, vltl dort den Schwarzwert auf +2 setzen Ciao MS2K |
dide5555
09:49
#4799
erstellt: 17. Dez 2016, ||
Nochmal ne kurze Frage zu HDR ![]() Vielleicht könnt ihr mir das beantworten, dankeschön schon mal. Im übrigen bin ich immer noch auf der Suche nach den besten Einstellungen für HDR Blu-rays. Ich hatte sonst immer im THX-Cinema MOdus geschaut, und fand da auch den Film "The Revenant" echt genial von der Qualität her. Allerdings muss ich jetzt dann evtl. feststellen, dass der Rec2020 Farbraum noch gar nicht aktiviert war. Komisch das ganze.....ansonsten ist das schon echt ein tolles Teil, was jetzt schon mittlerweile über 1 Jahr bei mir in der 65 Zoll Version an der Wand hängt..... |
peda2000
14:50
#4800
erstellt: 22. Dez 2016, ||
Hallo, ich habe mal eine Frage bezüglich der PS4 Pro in Verbindung mit diesem TV. Die PS4 Pro hängt bei mir am HDMI Port 1 und es funktioniert soweit auch alles! Das Problem ist nur, dass nach jedem "Neustart" des TVs die IFC Einstellung (IFC: Mittel) nicht übernommen wird. Der TV stellt jedes mal wieder zurück in die Spielemodus und IFC wird dabei deaktiviert. Ich kann dann manuell über die Einstellungen des TV den Spielemodus wieder deaktivieren und IFC auf Mittel stellen was aber eben nur bis zum nächsten Einschalten des TVs bleibt. |
skyp83
16:10
#4801
Das ist der HDMI-Inhaltstyp unter den Options-Einstellungen im Bildmenü! Der TV erkennt das Signal der PS4 und schaltet automatisch in den Spiele-Modus! Willst du das nicht, musst du dementsprechend unter den Detaileinstellungen den Modus Spiel deaktivieren! [Beitrag von skyp83 am 22. Dez 2016, 16:14 bearbeitet] |
ttp
22:23
#4802
Hallo. Hat schon jemand den tv mit dem neuen UHD Receiver von Sky laufen? Gibt's da bekannte Probleme oder sonst was ? Danke. |
skyp83
14:00
#4803
erstellt: 23. Dez 2016, ||
Was willst du denn wissen? Ich habe den Sky+ Pro gleich nach release bekommen und keinerlei Probleme! Anfangs gab es etwas Schwierigkeiten mit dem Handshake zwischen TV und Receiver, wahrscheinlich aufgrund HDCP 2.2 . Das äußerte sich, indem ich ab und an nach dem aktivieren des Receivers kein Bild bekommen habe. Man musste dann ein paar mal an und aus machen und dann war das Bild da! Seit einem Software-Update ist dieser Fehler nun nicht mehr vorhanden und die Kiste läuft tadellos. |
ttp
16:11
#4804
Danke. Mich würde hauptsächlich interessieren wie die Bildqualität ist. Ich hatte bisher über den internen Tuner , Kabelanschluss hd, geschaut und war vom Bild sehr begeistert. Wenn ich jetzt Sky haben sollte kann ich ja nicht mehr über den internen Tuner schauen sondern da wird das Ja über den Receiver von Sky laufen. Ist die Bildqualität vergleichbar mit dem vom internen Tuner ? Danke |
Highente
16:27
#4805
Naja, du kannst ja für alle Programme die du heute ohne den Sky Receiver empfängst weiterhin den internen TV Tuner nutzen. |
skyp83
16:35
#4806
Die Bildqualität ist schon sehr gut und auf alle Fälle ein Upgrade zum Vorgänger. Im Allgemeinen wird häufig berichtet, das der Sky+ Pro ein etwas weicheres Bild zeichnet als vergleichbare Geräte! Mir fällt das jedoch kaum auf. Ansonsten habe ich das ganze parallel installiert, wie auch @Highente berichtet. Ich gucke wirklich nur Sky über den Sky+ Pro, der Rest läuft nach wie vor über den internen Tuner. Spart Strom und die Qualität ist ebenso gut! |
peda2000
17:04
#4807
Danke, das wars! |
ttp
17:34
#4808
Danke. |
diriga
13:58
#4809
erstellt: 26. Dez 2016, ||
Hallo zusammen und frohe Weihnachten, seit einigen Tagen meldet mein 65CXW804 beim einschalten einen Fehler in der Systemzeit. Man soll die TV-Taste drücken und die Zeit kontrollieren. Hat jemand eine Lösung? Vielen Dank im Voraus und noch ein schönes Weihnachtsfest. Grüße |
ergo-hh
14:38
#4810
Ja, drück mal die TV Taste und kontrolliere die Zeit ![]() Vielleicht hilft auch die Seite 53 der eHelp Bedienungsanleitung. Gruß ergo-hh [Beitrag von ergo-hh am 26. Dez 2016, 14:40 bearbeitet] |
diriga
20:24
#4811
Vielen Dank. Die Zeiteinstellung steht auf Auto. Das Problem tritt trotzdem auf. Hat keiner diese Meldung schon gehabt? Grüsse |
Aurumer
14:20
#4812
erstellt: 27. Dez 2016, ||
Ja, habe ich hin und wieder, wenn lange kein TV gesehen wurde, sondern nur HDMI oder Streaming. Ich nehme an, dass der Zeitabgleich nur erfolgt, wenn der Tuner läuft, weil man TV schaut. |
MS2K
15:55
#4813
Hat noch jemand das Problem das HDMI-CEC beim FireTV nicht korrekt funktioniert ? Wenn ich meinen TechniSat Receiver einschalte wechselt der TV direkt zu HDMI1 - schalte ich jedoch den FireTV ein schaltet sich zwar der TV ein - er wechselt jedoch nicht direkt zu HDMI3 Könnte das evtl. daran liegen das FireTV für den TV zu schnel hochgefahren ist und er das CEC Signal zu spät erhält ? Ciao MS2K |
hinackb
21:28
#4814
erstellt: 01. Jan 2017, ||
Kann man eigentlich ein Firmware Update wieder rückgängig machen und ältere Firmware wieder installieren? Irgendwie hab ich das Gefühl das mein tv seit dem hdr Update nicht mehr so gut läuft. |
brause
20:32
#4815
erstellt: 02. Jan 2017, ||
Nein, ist nicht vorgesehen. |
hildegaard
23:01
#4816
erstellt: 12. Jan 2017, ||
Hallo, eigentlich hätte ich gerne einen gebogenen Fernseher um die 40", der materiell mit eher hochwertigen Materialien gesegnet ist. Vom CXW754 in 40" (ist der überhaupt gebogen) kam ich nun also auf den 55CRW854. Den es allerdings so nicht mehr wirklich zu kaufen gibt. Gibt es Alternativen oder Nachteile, die gegen einen 55CRW854 oder TX-55CR850E für rund 1500€ sprechen? Könnte sich ein wenig gemütliches Warten vor dem Laptop lohnen? Nutzung: Spielfilme, Tierfilme, Computerspiele, Tatort (DVB-T-HD.256?), Rumstehen, Musikvideos. Liebe Grüße h. |
Toni78new
08:26
#4817
erstellt: 13. Jan 2017, ||
Naja, eigentlich nur, das es ihn schn für knapp 1200 EUR gab. Aber da das Gerät so langsam vom Neu-Markt verschwindet wird es solche Angebote eher nicht mehr geben, zumal sich inzwischen wohl doch rumgesprochen hat das der CRW854 kein schlechter TV ist. War ja Anfangs anscheinend eher ein Ladenhüter, verglichen mit dem flachen Bruder CXW804. Der 804 hat nachdem was ich so gelesen habe insgesamt in einigen Punkten die Nase leicht vorn: Bessere Ausleuchtung: der CRW854 neigt in dunklen Szenen zu Clouding (nicht stark aber durchaus sichtbar, trotz Direct LED). Ein gebogenes Panel ist wohl Ausleuchtungstechnisch schwieriger zu beherrschen... Der 804 hat wohl auch ein etwas besser funktionierendes Local Dimming. Beim CRW854 ist es aber dennoch brauchbar und erhöht den Kontrast schon ordentlich und hilft das Clouding etwas einzudämmen. Allerdings muss man damit leben das man die Regelvorgänge manchmal wahrnimmt und bei dunklen Szenen das Bild insgesamt nochmal dunkler wird. Es ist halt kein FALD und es sind einfach zu wenig Zonen (beim 55" gerade mal 16). Im Gegenzug neigt der 854 wohl zu etwas weniger Schlieren, d.h. beim Bewegtbild ist er wohl minimal im Vorteil. Beides sind jedenfalls gute TV, aber nicht perfekt. Für 1500 EUR aber ist der CRW854 m.E. immernoch ein faires Angebot. |
Highente
08:55
#4818
Wer den perfekten TV sucht, darf im nächsten Leben zuschlagen! ![]() |
KlaWo
09:11
#4819
Stimmt... perfekt ist kein TV! Muss ehrlich gesagt sagen - auch wenn ich im großen und ganzen recht zufrieden mit meinem 65CXW804 bin - ich würde trotzdem eher Richtung LG OLED schielen... um ein wenig mehr bekommt man schon brauchbare OLEDs in 55 Zoll - wenn man nicht unbedingt das Beste bzw. neueste Modell sucht (und das ist der CRW854 ja auch nicht mehr...). |
Michael2907
20:49
#4820
Brauche mal kurz hilfe, habe heute eine ps4 prombekommen und wollte mal hdr testen auf meinem 50. laut system steuerung von der playststation geht auch alles, aberwenn ich watch dogs 2 starte und dann laufen lasse, und auf info schalte zeigt er mir nichts von hdr an.... Woran kann dasliegen? Hdr ist für hdmi eingeschaltet |
gohliser07
16:18
#4821
erstellt: 22. Jan 2017, ||
Hallo, der TV kann ja DVB-T2. Die beiden Öffis kann ich auch empfangen. Läuft das FreenetTV CI+ Modul im eingebauten Schacht? gohliser07. |
Huddelm
14:11
#4822
erstellt: 23. Jan 2017, ||
Hi, ja, ich weiß, schon wieder HDR... hab jetzt hier nicht alles durchgelesen, aber hat es schon jemand über einen PC zum laufen gebracht? Mass Effect Andromeda soll ja auch HDR fähig sein und da mein PC sowieso am TV hängt würde ich das dann gerne mal mit HDR probieren. Aktuelle Graka ist eine GTX 1080 |
ergo-hh
15:57
#4823
Da der TV laut Aussage von Panasonic DVB-T2 HD unterstützt ( ![]() Es irritiert mich allerdings ein wenig, dass bei den Technischen Daten des CXW804 nur MPEG4-AVC(H.264) angegeben ist und nicht MPEG4-AVC(H.265 = DVB-T2 HEVC. Vielleicht ist das Datenblatt aber nicht ganz aktuell. Gruß ergo-hh [Beitrag von ergo-hh am 23. Jan 2017, 16:07 bearbeitet] |
Butz01
09:05
#4824
erstellt: 24. Jan 2017, ||
Hallo, DVB-T2 mit dem Freenet-Modul im CI+-Schacht funktioniert problemlos, läuft bei mir schon ein paar Monate so. Die Qualität ist auch super. Einziges Problem ist, wenn man die privaten Sender auf Festplatte aufnehmen will, das funktioniert nicht (Meldung, das dies Programm kopiergeschützt ist ..). |
brause
13:48
#4825
Bei Anschlüssen, sowie ganz unten bei Anmerkung *12 gucken ![]() |
ergo-hh
13:56
#4826
Danke für den Hinweis, ich hab's gesehen. Ich hatte nur im Datenblatt geschaut. Gruß ergo-hh |
Michael2907
11:58
#4827
erstellt: 31. Jan 2017, ||
spielt hier einer resident evil 7 auf dem pc via hdr und kann was zu seinem persönlichen eindruck sagen? Bin selber schon enttäuscht. |
cvzone
15:50
#4828
In wie fern? Ist der Effekt zu schwach, gibt es Probleme? |
Michael2907
16:13
#4829
hatte mir halt mehr versprochen |
diriga
09:14
#4830
erstellt: 03. Feb 2017, ||
Hallo, ich bekomme über meinen HDMI 2 (ARC) Anschluss zwar ein 4K Bild aber kein HDR übertragen. Kann das sein? Über HDMI 1 ist HDR kein Problem. Vielen Dank für eure Rückmeldungen. Grüsse |
Mr.Pink1981
09:51
#4831
Du musst bei allen drei HDMI Eingänge auf HDR Ein stellen, prüf das mal, eventuell steht dein HDMI 2 auf aus. |
diriga
10:10
#4832
Danke für den Tip. Werde ich heute abend testen. Grüsse |
dalefog
12:40
#4833
erstellt: 05. Feb 2017, ||
Kann der 804 den Ton eines .mkv Videos im DTS Format vom Stick nicht wiedergegeben? Oder kann man das einstellen? |
BobbyZee
13:03
#4834
Geht nicht, DTS wird leider nicht supportet. Entweder nutzt du einen Medienplayer oder konvertierst auf AC3 o.ä. |
nite2dawn
00:25
#4835
erstellt: 08. Feb 2017, ||
Habe Resident Evil 7 auf der PS4 Pro in HDR gespielt und fand den Unterschied schon bemerkenswert. Was sich stark, bzw. Negativ bemerkbar machte, war das Local Dimming. Die Adaptive Backlight Steuerung macht sonst eigentlich für die limitierte Anzahl an Zonen eine recht gute Arbeit. Im "HDR Modus" jedoch, scheint es als regle der TV nur noch über 8 Zonen. Alles wird aufgehellt und verliert so stark an Kontrast. Hat sonst jemand Erfahrung beim spielen mit HDR gemacht? |
Phln909
23:33
#4836
Sagt mal, ich nutze jetzt Amazon Instant Video zum ersten Mal mit HDR etc., sollte das nach dem Update nicht heller werden? Sneaky Pete kommt mir sehr dunkel vor. Oder muss das einfach so? Alle Updates sind drauf! |
Der CXW804 Zubehör Thread silent-agents am 04.11.2015 – Letzte Antwort am 09.11.2015 – 2 Beiträge |
CXW-804 Browserupdate Fred_Clüver am 09.12.2019 – Letzte Antwort am 10.12.2019 – 3 Beiträge |
CXW 754 Thread Ralf_Jeske am 24.05.2015 – Letzte Antwort am 07.09.2016 – 15 Beiträge |
Panasonic ASW804 Thread fluppe am 03.08.2014 – Letzte Antwort am 03.08.2014 – 6 Beiträge |
CXW804 und Youtube 4K ~ande~ am 25.08.2015 – Letzte Antwort am 28.05.2016 – 5 Beiträge |
Beste Bildeinstellungen Panasonic TX 50 CXW 684 Franca1 am 12.03.2016 – Letzte Antwort am 12.03.2016 – 5 Beiträge |
Der 50/58/65DXW784 Thread Beipackstrippe am 19.03.2016 – Letzte Antwort am 30.04.2020 – 3091 Beiträge |
Sammelthread: Einstellungen CXW804 (verschiedene Größen) john.lennox am 25.08.2015 – Letzte Antwort am 18.10.2016 – 105 Beiträge |
Der ASW504/ASW604 Thread WHamilton am 02.07.2014 – Letzte Antwort am 11.05.2016 – 160 Beiträge |
Der 40/50/55/65CXW704 Thread Beipackstrippe am 11.04.2015 – Letzte Antwort am 12.01.2018 – 1157 Beiträge |
- IPTV auf allen Panasonic Modellen. Endlich!
- Radio/TV umschalten TX-58 DXW 784
- Panasonic TV trotz aktiver LAN Verbindung kein Internetzugriff
- Panasonic TX-L55dt50e defekt - rote led blinkt dauernd
- HD+ App deinstallieren?
- HDMI funktioniert aufeinmal nicht mehr
- Panasonic TV SETUP Menu Probleme
- Standby Leuchte blinkt rot/grün wenn TV aus ist
- tx-l32gw20 geht beim Einschalten auf HDMI - Umstellung auf TV?
- Tonspur wechseln?
- Tonspur wechseln?
- Registrierte Mitglieder928.610 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedwolfn
- Gesamtzahl an Themen1.558.594
- Gesamtzahl an Beiträgen21.706.052
