HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Panasonic » Trotz guter Signalstärke kein Astra UHD Kanal | |
Trotz guter Signalstärke kein Astra UHD Kanal+A -A |
DJSaphire
#1 erstellt: 07. Sep 2015, 11:42 | |
Guten Tag zusammen, ich versuche seit dem Wochenende nun vergeblich in meinem Panasonic 50axw804 den seit Samstag verfügbaren UHD Kanal von HD+ zu finden bzw. ihn gegebenenfalls neu einzustellen. Alphabetisch gesucht finde ich ihn weder unter Astra (er hies ja vorher Astra Demo Kanal oder so ähnlich) noch unter UHD oder gegebenenfalls SES. Ein neuer Komplettscan, der mir u.a. meine Favoriten Listen gelöscht hat, brachte auch kein Ergebnis. Selbst ein manueller Scan des Transponders 10994 mit Polarisation Horizontal und einer Symbolrate von 22000 / DVB-S2 brachte nur den Hinweis "Keine neuen Sender hinzugefügt", obwohl ich bei diesem Transponder eine Signalstärke von mindestens 70 % (manchmal auch etwas mehr) und eine SignalQualität von 98 % angezeigt bekomme. Jetzt meine Frage: Was mache ich falsch bzw. kann mir jemand von Euch die Kanal Nummer des gesuchten Senders oder seinen in der Liste angezeigten Namen sagen? Ich bin für jeden Tipp dankbar Gruß Saphire [Beitrag von DJSaphire am 07. Sep 2015, 11:42 bearbeitet] |
bilderrahmen
#2 erstellt: 07. Sep 2015, 12:18 | |
Sehr gute Frage, ich habe das gleiche Modell in 58" Auch die anderen beiden Sender, Fashion und Pearl konnte ich nur in der altbekannten Auflösung finden. Wenn da jemand einen Tipp hat wäre es ersteklasse |
9000h
#3 erstellt: 07. Sep 2015, 13:05 | |
[Beitrag von 9000h am 07. Sep 2015, 13:06 bearbeitet] |
DJSaphire
#4 erstellt: 07. Sep 2015, 15:38 | |
Was hat dieser Thread jetzt genau damit zu tun, das bei mir bzw. uns noch nicht einmal der Kanal in der Sendeliste des TVs nach erfolgtem Neu Scan angezeigt wird?? Egal ob das Bild nun hell wird oder nicht, sollte der Kanal doch zumindest dort auftauchen, oder nimmt Panasonic bereits beim Sender Scan eine Prüfung und Löschung nicht kompatibler Sender vor Gruß Saphire |
9000h
#5 erstellt: 07. Sep 2015, 16:19 | |
Hi, so wird's sein die sind mit HEVC (0x24) im DVB Stream markiert. CU 9000h |
DJSaphire
#6 erstellt: 07. Sep 2015, 16:37 | |
Komisch ist nur, das andere UHD Sender z.B. von Canal+ in der Sender Liste angezeigt werden Bei Samsung Geräten gibt es dieses Problem auch. Dort tauchten die Sender erst dann auf, nachdem man manuell beim Scan von Astra 19.2 auf Satellit umgestellt hatte, nur finde ich diese Option bei Panasonic leider nicht, oder ich habe sie übersehen Ich kann mir beim besten Willen so eine Zensur seitens Panasonic nicht vorstellen, nur weil die Möglichkeit besteht das der Sender dunkel bleibt. In so einem Falle hört man bei vergleichbaren Problemen zumindest den Ton Gruß Saphire |
Bello03046
#7 erstellt: 14. Sep 2015, 13:19 | |
Der Tuner des Fernsehers axw804 ist nicht für UHD ausgelegt. er kann nur UHD über Zuspieler. ZB,HDMI Nur die Fernseher mit CX können das. [Beitrag von Bello03046 am 14. Sep 2015, 13:25 bearbeitet] |
DJSaphire
#8 erstellt: 14. Sep 2015, 14:04 | |
Und woher beziehst Du diese Information? Ich kann mir ehrlich gesagt schwer vorstellen, das ein TV in dieser Preislage keine UHD Sender codieren kann Und selbst wenn, warum tauchen dann UHD Sender in meiner Liste auf, nur die angegebenen eben nicht? ich bekomme ja noch nicht einmal die Gelegenheit zu testen, ob die Sender dunkel bleiben. [Beitrag von DJSaphire am 14. Sep 2015, 14:05 bearbeitet] |
Bello03046
#9 erstellt: 14. Sep 2015, 16:14 | |
Das steht in den Technischen Daten. bei axw- DVB-T / T2 / DVB-S2 / DVB-C bei cxw- DVB-S/ DVB-C/ DVB-T2HD (H.265), der cod H.265 muss erkannt werden.zum entschlüsseln. |
DJSaphire
#10 erstellt: 14. Sep 2015, 16:59 | |
Mag ja sein, nur erklärt das immer noch nicht, warum trotzdem einige UHD Sender angezeigt werden, andere wiederum nicht Und bei einem TV in dieser Preisklasse kein UHD, das ist genauso wie damals einen 3D TV zu kaufen und dann gesagt zu bekommen, ach Du sorry, Astra 3D bleibt aber dunkel Selbst Netflix Support wurde durch ein Firmware Update mittlerweile nachgerüstet Also bleibt nach wie vor die Frage, warum die Sender nicht auftauchen? Ob sie nun entschlüsselt werden können oder nicht, steht auf einem anderen Blatt. Samsung hat dieses Problem auch, nur kann man es dort durch manuelle Suche und in dem man bei Empfang "Satellit" und nicht "Astra 19,2" einstellt lösen |
Bello03046
#11 erstellt: 14. Sep 2015, 17:12 | |
Bei mir werden auch alle SKY-Sender aufgelistet und ich kann trotzdem keinen schauen , weil ich nicht abonniert habe. Firmware wird nicht gehen ist wahrscheinlich ein Hardwaren problem ,außerdem entscheiden die sender selbst ob ihr logo und Auflistung angezeigt wird. |
DJSaphire
#12 erstellt: 14. Sep 2015, 17:30 | |
Wenn das wenigstens bei mir für den UHD Astra Kanal gelten würde Wir drehen uns im Kreis. Falls sonst noch jemand eine Idee hat, ich bin nach wie vor für jeden konstruktiven Tipp dankbar |
zwerg63
#13 erstellt: 14. Sep 2015, 18:25 | |
Bei manuellem Suchlauf alles ausfüllen, also auch Modulation und SID. Hat bei mir geholfen. Habe allerdings einen TX-40AXW634 und der kann auch kein UHD. |
Bello03046
#14 erstellt: 15. Sep 2015, 06:51 | |
Hallo zwerk 63. natürlich kann er UHD er hat ja ein Panel 4K-Panel mit 3840 x 2160 Pixeln. Das HD-Bild das du empfängst wird auf UHD "hochskaliert .ebenso über HDMI 1.Nur der Tuner kann UHD nicht empfangen. |
9000h
#15 erstellt: 15. Sep 2015, 08:25 | |
Hi, die Tuner DVB-T/T2/S/S2/C haben mit UHD Empfang nichts direkt zu tun, die Pakete im TS sind nur anders markiert. AVC = 0x1B (HEX) = 27 (DEC) HEVC = 0x24 (HEX) = 36 (DEC) und der Decoder muss halt aktuell HEVC main 10 2160p50 können, scheinbar nur möglich mit Modellen aus 2015 und CX . CU 9000h |
Bello03046
#16 erstellt: 15. Sep 2015, 09:08 | |
so ist es. |
DJSaphire
#17 erstellt: 15. Sep 2015, 10:08 | |
Guten Tag zusammen, ich denke ich muss mich bei meinen Vorrednern entschuldigen, denn ich habe gerade die offizielle Bestätigung seitens Panasonic erhalten, das der UHD Empfang über Satellit erst ab den Modellen TX-85XW944, TX-65AXW904 und TX-55AXW904 funktioniert und ab da hardwareseitig vorgesehen ist. Gott sei Dank habe ich den TV noch nicht so lange, weswegen nun über ein Upgrade des Panels (man muss nur die richtigen Leute kennen ) nachgedacht wird. Trotz alledem ist es eine in meinen Augen unmögliche Politik seitens Panasonic, einen TV mit allen Schikanen zu bewerben (THX Zertifizierung etc) und dann kann er noch nicht einmal den simpelsten UHD Sender über SAT empfangen. Zumindest hätte man in dieser Preisklasse eine Upgrade Möglichkeit in Betracht ziehen müssen (Samsung Evolution Kit). Fazit: Trotz erstklassigem Bild werde ich es mir in Zukunft dreimal überlegen bevor ich wieder zu Panasonic greife Gruß Saphire P.S.: Nochmals vielen Dank an alle für Eure Tipps und Meinungen [Beitrag von DJSaphire am 15. Sep 2015, 10:10 bearbeitet] |
Bello03046
#18 erstellt: 15. Sep 2015, 11:00 | |
Die Können das. http://av.jpn.suppor...wn_eu_uk_cis_02.html |
9000h
#19 erstellt: 15. Sep 2015, 11:35 | |
Hi, @DJSaphire da ist Panasonic nicht alleine zb. auch bei allen neuen Loewe UHD's der Fall auch aus 2015. CU 9000h |
zwerg63
#20 erstellt: 15. Sep 2015, 17:39 | |
@Bello03046 Ich meinte ja auch, dass es der Tuner nicht kann, brauch also ein 4K Box (z.B.VU), wenn sie dann verfügbar ist. Mein Paneel wurde schon gewechselt, seit dem habe ich das Gefühl es wurde ein HD-reday verbaut. Ist garantiert der erste und letzte Panasonic. |
TX-L37GW20 Klötzchenbildung trotz Signalstärke 10 bei ZDF HD Orbit-Surfer am 18.05.2011 – Letzte Antwort am 03.06.2011 – 4 Beiträge |
TX-55FXW654: Amazon-Prime kein UHD? PatK am 20.05.2019 – Letzte Antwort am 30.05.2019 – 5 Beiträge |
65cxw804 kein Netflix HDR trotz HDR-update intereddy am 07.08.2016 – Letzte Antwort am 02.04.2018 – 13 Beiträge |
Festplatte an, trotz Standby Pan-AS am 22.01.2017 – Letzte Antwort am 25.01.2017 – 4 Beiträge |
Arte HbbTV UHD 9000h am 02.09.2016 – Letzte Antwort am 02.09.2016 – 2 Beiträge |
UHD Streaming Synology NAS yessurf am 26.10.2017 – Letzte Antwort am 31.10.2017 – 3 Beiträge |
32LX85 trotz 1368x766 1080p-Darstellung Miro76 am 26.03.2009 – Letzte Antwort am 02.04.2009 – 3 Beiträge |
DXW784 skaliert nicht auf UHD Tietzi1971 am 27.01.2017 – Letzte Antwort am 27.01.2017 – 9 Beiträge |
TX-65DXW784 Netflix kein HDR trotz neuester FW CyberTyler am 17.06.2017 – Letzte Antwort am 17.06.2017 – 4 Beiträge |
Panasonic TV trotz aktiver LAN Verbindung kein Internetzugriff DanCop74 am 22.04.2020 – Letzte Antwort am 23.04.2020 – 8 Beiträge |
2015
- IPTV auf allen Panasonic Modellen. Endlich!
- Radio/TV umschalten TX-58 DXW 784
- Panasonic TV trotz aktiver LAN Verbindung kein Internetzugriff
- Panasonic TX-L55dt50e defekt - rote led blinkt dauernd
- HD+ App deinstallieren?
- HDMI funktioniert aufeinmal nicht mehr
- Panasonic TV SETUP Menu Probleme
- Standby Leuchte blinkt rot/grün wenn TV aus ist
- tx-l32gw20 geht beim Einschalten auf HDMI - Umstellung auf TV?
- Tonspur wechseln?
- Tonspur wechseln?
- Registrierte Mitglieder928.334 ( Heute: 23 )
- Neuestes MitgliedSeizure
- Gesamtzahl an Themen1.557.948
- Gesamtzahl an Beiträgen21.690.710
