HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Panasonic » Kein Ton mit Entertain Media Receiver [Problem gel... | |
Kein Ton mit Entertain Media Receiver [Problem gelöst]+A -A |
Mojo*
#1 erstellt: 12. Okt 2015, 18:54 | |
Hallo, hat jemand den Panasonic TX55-CXW704 und Entertain am Laufen ? Oder kann es sein daß dieser TV mit dem Entertain Media Receiver 303 Typ A nicht kompatibel ist ? Ich bekomme keinen Ton wenn Entertain läuft. Verwende Hdmi Kabel. Lautstärke bei MR auf 25, Ton ist an [auch beim TV]. Keine Stummschaltung an. Wenn ich ein Scart Kabel einstecke geht der Ton. Beim MR beide Einstellmöglichkeiten : Stereo und Digital ausprobiert. Alle 3 Hdmi Kanäle am TV gehen mit dem Blu Ray Player, auch der Ton. Habe mittlerweile schon den 2. neuen Media Receiver zugeschickt bekommen. Funktioniert nicht. Telekom weiß mittlerweile auch keine Lösung mehr. Vielleicht kann mir jemand helfen. Vielen Dank im Voraus ! |
Mojo*
#2 erstellt: 13. Okt 2015, 17:19 | |
Beim TV im Menü unter dem Eintrag "HDMI Einstellungen" von Modus 2 auf Modus 1 schalten und der Ton geht. [Beitrag von Mojo* am 13. Okt 2015, 17:22 bearbeitet] |
marc1824
#3 erstellt: 08. Nov 2015, 22:13 | |
Hallo, ich habe das aller selbe Problem aber bei mir bringt die Antwort leider nichts. Kann mir jemand weiterhelfen? Darüber wäre ich sehr dankbar |
Mojo*
#4 erstellt: 09. Nov 2015, 22:52 | |
eventuell im AV Modus/Hdmi1 - Menue - Setup - HDCP Einstellungen auf "Auto" schalten Wenn "Auto" schon eingestellt ist, auf "2.2" schalten und bestätigen. Dann wieder auf "Auto" stellen. Mehr Möglichkeiten kann ich nicht anbieten. Hoffe es hilft das Problem zu lösen. |
CRobin
#5 erstellt: 05. Dez 2015, 14:53 | |
Danke, Mojo*. Das war's |
Romius
#6 erstellt: 30. Jan 2016, 00:22 | |
Hallo zusammen. Ich habe einen Panasonic CXW754 aber offenbar das gleiche Problem. Leider haben die hier beschriebenen Lösungen nichts gebracht. Bei mir hängt zwischen dem Entertain-Receiver und dem TV noch ein HDMI-Switch meines Epson-Beamers, der einen Ausgang per Wireless HDMI zum Beamer und wahlweise einen HDMI-Ausgang zum TV hat. Außerdem geht von diesem Switch ein optisches Kabel zum Audio-Receiver womit der Ton des jeweiligen HDMI-Einganges zur Anlage gelangt. Sowohl die PS4, wie auch die ein Media-Player und ein separater Blu-Ray-Player funktionieren einwandfrei. Seitdem ich gestern den neuen TV angeschlossen habe, gibt es einfach keinen Ton vom Entertain-Receiver, sobald ich als Ausgang den Panasonic-TV nehme. Sobald ich meinen Switch auf den Beamer schalte, kommt der Ton über die Anlage. Falls also noch jemand eine Idee hat, so wäre ich sehr dankbar. Habe heute Abend noch einmal alle Kabel getauscht, jedoch ohne Erfolg. Vielleicht hat ja Marc1824 noch eine Idee, der ja offensichtlich über die hier beschriebene Lösung auch nicht weiterkam. Vielen Dank! Romius |
Niksat
#7 erstellt: 11. Feb 2016, 01:04 | |
Mojos Rat in den HDMI Einstellungen auf Modus 1 zu schalten hat bei mir nicht funktioniert - zunächst. Wenn man danach allerdings in den Ton-Einstellungen beim Media Receiver auf Stereo statt Dolby Digital stellt, geht der Ton - jedenfalls bei mir. Hoffentlich auch bei euch! |
Esdoras
#8 erstellt: 24. Apr 2016, 18:32 | |
Hallo zusammen, habe Panasonic CXW400 40 Zoll, gleiches Problem in 2016er Serie. Der Hinweis von Mojo löste das Problem. In der 2016er Serie ist die Einstellung der HDMI - Parameter im Setup-Menü platziert. Danke, Kay |
Satrickbo
#9 erstellt: 15. Jun 2016, 20:19 | |
Habe einen cxw754. Eine mkv Dateien mit 2 Tonspuren. Die eine läuft auch aber wie wechsle ich die?? Lg |
Mediaserver Fritzbox Problem (gelöst) Ubi2004 am 27.12.2020 – Letzte Antwort am 28.12.2020 – 6 Beiträge |
TX 65CXW704 Toneinstellungen [gelöst] Kurzmut am 05.12.2015 – Letzte Antwort am 07.12.2015 – 6 Beiträge |
Kein Ton über HDMI-Kabel schirmherr am 10.12.2015 – Letzte Antwort am 15.12.2015 – 3 Beiträge |
[Gelöst] ASW654 Probleme mit AVR daniel_87* am 18.01.2015 – Letzte Antwort am 03.02.2015 – 5 Beiträge |
KEIN Ton - seit Wechsel > MR-303 zu -401 tholemo_ am 01.12.2019 – Letzte Antwort am 02.12.2019 – 4 Beiträge |
AXW804 kein DD Ton . MusikFreund am 16.11.2014 – Letzte Antwort am 20.12.2016 – 25 Beiträge |
Panasonic TX-37LZD80 HDMI Problem haakeworld am 19.04.2008 – Letzte Antwort am 19.04.2008 – 4 Beiträge |
Probleme mit Viera Link kein Bild kein Ton marcus_locos am 28.08.2015 – Letzte Antwort am 28.08.2015 – 5 Beiträge |
Kein Ton über Stereoanlage Maidiver am 08.04.2020 – Letzte Antwort am 08.04.2020 – 3 Beiträge |
[50DTW60] Kein Ton über HDMI Lazzard am 16.11.2013 – Letzte Antwort am 16.11.2013 – 8 Beiträge |
- IPTV auf allen Panasonic Modellen. Endlich!
- Radio/TV umschalten TX-58 DXW 784
- Panasonic TV trotz aktiver LAN Verbindung kein Internetzugriff
- Panasonic TX-L55dt50e defekt - rote led blinkt dauernd
- HD+ App deinstallieren?
- HDMI funktioniert aufeinmal nicht mehr
- Panasonic TV SETUP Menu Probleme
- Standby Leuchte blinkt rot/grün wenn TV aus ist
- tx-l32gw20 geht beim Einschalten auf HDMI - Umstellung auf TV?
- Tonspur wechseln?
- Tonspur wechseln?
- Registrierte Mitglieder926.403 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedbeka59
- Gesamtzahl an Themen1.552.827
- Gesamtzahl an Beiträgen21.578.207
