Panasonic CX704
fresh-prince-
#1 erstellt: 25. Dez 2015, 11:27
Hi Leute,
ich bin seit gestern stolzer Besitzer eines 55 Zoll 704 CX, jetzt hätte ich ein paar fragen und zwar:
Mein TV startet immer im DVB-C Modus ich habe aber eine Dreambox an HDMI 1 angeschlossen und möchte dass er Standardmäßig in HDMI1 startet.
Und wie lautet der TV Code für meine Dreambox Fernbedienung?
schonmal vielen Dank und schöne Weihnachtstage
[Beitrag von fresh-prince- am 25. Dez 2015, 11:30 bearbeitet]
ergo-hh
#2 erstellt: 25. Dez 2015, 16:18
Aktiviere mal CEC in der Dreambox und im TV. wenn du dann die Dreambox mit der Drambox Fernbedienung einschaltest, sollte sich der TV autmatisch mit einschalten und automatisch den richtigen HMI Eingang wählen. Die grundlegeneden Sachen des TV (z. B. Lautstärke) solltest du dann mit der Dreambox Fernbedienung steuern können.
Welches Modell der Dreambox hast und mit welchem Betriebssystem?
Gruß ergo-hh
fresh-prince-
#3 erstellt: 25. Dez 2015, 16:48
Genauso habe ich meine Dreambox 800seV2 konfigutiert. Auf meinem Samsung TV hat es auch immer geklappt. Muss ich am Panasonic noch etwas einstellen außer die VIERA Einstellungen?
Achja ich habe ein Merlin Image drauf.
[Beitrag von fresh-prince- am 25. Dez 2015, 16:54 bearbeitet]
ergo-hh
#4 erstellt: 25. Dez 2015, 17:42
Wenn du mit 'VIERA Einstellungen' die Funktion 'VIERA Link' meinst, so sollte es genügen, diese im TV zu aktivieren; und natürlich CEC in der Dreambox aktivieren. Außerdem musst du ein High-Speed HDMI Kabel zwischen Dreambox und TV verwenden.
Gruß ergo-hh
fresh-prince-
#5 erstellt: 25. Dez 2015, 17:56
Achso meinst du es liegt am Kabel?
Weil wie gesagt an meinem alten Samsung hat es funktioniert.
ergo-hh
#6 erstellt: 25. Dez 2015, 18:23
Ich weiß natürlich nicht, ob du schon ein High-Speed HDMI Kabel verwendest. Auch wenn, würde ich mal ein anderes Kabel testen.
Gruß ergo-hh
fresh-prince-
#7 erstellt: 25. Dez 2015, 18:24
Das komisch ist, wenn ich meine Dreambox einschalte geht auch der Fernseher an.
Leider aber startet dann der Fernseher im DVB-C Modus und nicht mit HDMI1
ergo-hh
#8 erstellt: 25. Dez 2015, 18:36
Das sieht danach aus, dass die CEC Funktionen nicht kompatibel sind. Da würde eventuell nur helfen, auf der Dreambox die aktuelle Firmware zu installieren - falls diese ncoh nicht aktuell ist. leider ist die 800seV2 mit Merlin ja nicht mehr die neueste
Gruß ergo-hh
fresh-prince-
#9 erstellt: 25. Dez 2015, 18:37
Wenn ich zuerst denn TV einschalte geht auch die Dreambox an dann gehts...
ergo-hh
#10 erstellt: 25. Dez 2015, 18:55
Wird dann auch der richtige HDMI Eingang gewählt und kannst du auch die Lautstärke mit der TV oder der Dreambox Fernbedienung regeln? Wenn ja, was willst du mehr?
Gruß ergo-hh
fresh-prince-
#11 erstellt: 25. Dez 2015, 21:52
Funktioniert alles👌🏻
Könntest du mir Tipps bzgl. der Bildeinstellung geben?
ergo-hh
#12 erstellt: 25. Dez 2015, 22:23
Ne, kann ich leider nicht, da ich nur einen etas älteren WT50 habe. Wenn du aber den CXW704 meinst, könntest du hier fündig werden:
http://www.hifi-foru...2989&back=&sort=&z=1
z. B. Beitrag #62, #65, #223
Gruß ergo-hh
[Beitrag von ergo-hh am 25. Dez 2015, 22:35 bearbeitet]
fresh-prince-
#13 erstellt: 26. Dez 2015, 12:36
Jetzt ist mir noch etwas aufgefallen und zwar habe ich eine Soundbar per optischen Kabel angeschlossen. Wenn eine Sendung in 5.1 ausgestrahlt wird kommt kein Ton mehr. Woran liegt das?
ergo-hh
#14 erstellt: 26. Dez 2015, 12:58
fresh-prince- (Beitrag #13) schrieb:
Woran liegt das?
An den Einstellungen
Geschützter Hinweis (zum Lesen markieren):
Wir haben hier alle keine Glaskugeln. Wenn du nicht mal schreibst, welche Soundbar du hast, wie soll man da helfen?
Gruß ergo-hh
fresh-prince-
#15 erstellt: 26. Dez 2015, 13:12
und was soll ich einstellen?
ergo-hh
#16 erstellt: 26. Dez 2015, 13:22
Das richtige!
Tipp: lies mal den geschützten Bereich in meinem letzten Posting. Außerdem gibt es keinen CX704!
Gruß ergo-hh
[Beitrag von ergo-hh am 26. Dez 2015, 13:23 bearbeitet]
fresh-prince-
#17 erstellt: 26. Dez 2015, 13:26
Habe eine SONOS Soundbar. Und diesen TV PANASONIC TX-55CXM704
ergo-hh
#18 erstellt: 26. Dez 2015, 13:53
Es muss doch möglich sein, den richtigen TV Typ zu nennen. Es gibst weder einen CX704 noch einen TX-55CXM704.
Aber egal, ich gehe mal dovon aus, das es sich um einen TX-55CXW704 handelt, und die Soundbar die aktuelle PlAYBAR von Sonos ist.
Stell im TV mal die 'SPDIF Auswahl' auf 'Auto', siehe Bedienungsanleitung des TV Seite 92.
Gruß ergo-hh
fresh-prince-
#19 erstellt: 26. Dez 2015, 14:02
Diese Einstellung ist nur im DVB-C Modus möglich, nicht aber über HDMI1 wenn ich über die Dreambox schaue.
ergo-hh
#20 erstellt: 26. Dez 2015, 14:08
Warum schreibst du das nicht gleich? Aus deiner ersten Frage musste man annehmen, dass es sich um Sendungen des internen TV Tuners handelt.
Wenn du externe Geräte direkt am TV angeschlossen hast (in deinem Fall die Dreambox), wird über den optischen Ausgang des TV nur Stereo ausgegeben. Abhilfe könnte sein, die Dreambox über optisches Kabel direkt mit der PLAYBAR zu verbinden.
Gruß ergo-hh
[Beitrag von ergo-hh am 26. Dez 2015, 14:13 bearbeitet]
fresh-prince-
#21 erstellt: 26. Dez 2015, 14:20
Das habe ich auch gemacht aber wenn ich jetzt was über den TV schaue muss ich immer das Kabel wechseln. Gibt es dafür eine Lösung?
Michael3
#22 erstellt: 26. Dez 2015, 14:28
stehen alle EPG Infos nach dem einschalten direkt zur Verfügung oder muss man erst die Sender durchschalten?
Ist die Ausleuchtung durch das Direct LED besser:)?
Gruss und danke
[Beitrag von Michael3 am 26. Dez 2015, 14:55 bearbeitet]
ergo-hh
#23 erstellt: 26. Dez 2015, 14:35
@fresh-prince-
Ja, gibt es: vor dem Kauf überlegen, was man erreichen möchte
Spaß beiseite, wie wäre es z. B. hiermit:
http://www.amazon.de...ical+audio+verteiler
Gruß ergo-hh
[Beitrag von ergo-hh am 26. Dez 2015, 14:39 bearbeitet]
fresh-prince-
#24 erstellt: 26. Dez 2015, 14:53
Braucht das eine externe Stromversorgung?
ergo-hh
#25 erstellt: 26. Dez 2015, 15:11
Ja, benötigen alle 'anständigen' Toslink Verteiler. Stromversorgung ginge auch über USB. Ob das mit den USB Steckplätzen am TV klappt, weiß ich leider nicht. Sonst benötigst du ein preiswertes USB Netzteil, z. B. so etwas:
http://www.amazon.de...l+usb-ladeger%C3%A4t
Gruß ergo-hh
fresh-prince-
#26 erstellt: 26. Dez 2015, 15:12
okay danke aber ohne externe Stromversorgung funktioniert das nicht?
[Beitrag von fresh-prince- am 26. Dez 2015, 16:09 bearbeitet]
Michael3
#27 erstellt: 27. Dez 2015, 10:30
Weiß jemand welche Panels aktuell verbaut werden?
ergo-hh
#28 erstellt: 27. Dez 2015, 10:41
Nein, der nicht. Es gibt auch welche ohne Stromversorgung (passisv), aber die Beurteilungen dafür sind vernichtend, z. B. so etwas:
http://www.amazon.de...ds=toslink+verteiler (der ist aber sowieso für die falsche Richtung).
Oder du nimmst einen, bei dem man die Eingänge direkt am Verteiler umschalten muss (also nicht mit Fernbedienung), das wäre so etwas (ohne externe Stromversorgung):
Gruß ergo-hh
fresh-prince-
#29 erstellt: 27. Dez 2015, 10:43
habe mir jetzt den wo du mir empfohlen hast bestellt. Wie hoch ist denn der Stromverbrauch in etwa?
ergo-hh
#30 erstellt: 27. Dez 2015, 11:02
Da die Stromversorgung über USB2.0 erfolgen kann, kann das Teil höchstens 0,5A verbrauchen (wahrscheinlich deutlich weniger). Bei 0,5 Watt Verbrauch wären das:
0,5 x 24 x 365 = ca. 4,5 kWh/Jahr. Bei einem Preis von ca. 28 Cent/kWh wären das also Stromkosten von ca. 1,30 EUR/Jahr. Da der Schalter ja nicht 24 Stunden am Tag mit Strom versorgt werden muss, könnte die Stromversorgung bei Nichtgebrauch natürlich abgeschaltet werden, was den Stromverbrauch deutlcih reduzieren würde.
Falls die Stromversorung über eine USB Buchse des TV funktionieren sollte, wäre die Abschaltung sogar 'automatisiert'.
Gruß ergo-hh
[Beitrag von ergo-hh am 27. Dez 2015, 11:05 bearbeitet]
fresh-prince-
#31 erstellt: 27. Dez 2015, 11:08
Danke für deine Hilfe
Michael3
#32 erstellt: 27. Dez 2015, 11:08
jetzt lese ich bei Amazon das der TV Ghosting-Effekte hat:(
Ist das echt so? Das wäre für mich ein NO GO.
ergo-hh
#33 erstellt: 27. Dez 2015, 11:21
fresh-prince- (Beitrag #31) schrieb:
Danke für deine Hilfe :)
Ich habe gerade gesehen, dass es das Teil auch mit nur 2 Toslink Eingängen gibt. Vielleicht ist das ja für dich ausreichend:
http://www.amazon.de...System/dp/B0130TX40U
Gruß ergo-hh
fresh-prince-
#34 erstellt: 27. Dez 2015, 11:22
genau diesen habe ich bestellt 😄
TV startet immer wieder neu
Schiecki01 am 01.03.2015  –  Letzte Antwort am 02.03.2015  –  2 Beiträge
Panasonic TV TX-43HXW904 einrichten
*Gabi* am 16.06.2020  –  Letzte Antwort am 16.06.2020  –  2 Beiträge
Panasonic TX 40GXW 704 Ersteinrichtung
*Thomas_K* am 02.11.2020  –  Letzte Antwort am 08.11.2020  –  5 Beiträge
Panasonic CXW 704 Favoritenliste speichern DVB-C
m_schlonz am 08.03.2016  –  Letzte Antwort am 08.03.2016  –  2 Beiträge
TX-L47DT50E startet nicht richtig
Bob26 am 11.01.2022  –  Letzte Antwort am 23.01.2022  –  5 Beiträge
Panasonic tx 55 fxw 654
RezaShah83 am 04.08.2019  –  Letzte Antwort am 07.08.2019  –  8 Beiträge
Panasonic DVB-C Liste sortieren
Veita am 13.11.2011  –  Letzte Antwort am 14.11.2011  –  5 Beiträge
2-3 Panasonic TV in 1 Raum und Fernbedienung
sr4003 am 06.08.2022  –  Letzte Antwort am 07.08.2022  –  3 Beiträge
Panasonic und TV Tastatur möglich?
Horstl2000 am 24.01.2016  –  Letzte Antwort am 16.05.2020  –  16 Beiträge
Panasonic TX58AXW804 startet bis zum Logo / Pana
ziegi am 20.04.2017  –  Letzte Antwort am 20.04.2017  –  8 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.176 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedDaniela1972
  • Gesamtzahl an Themen1.557.621
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.683.307
