HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Panasonic » ASW754 + Ambilight (RPi2) | |
ASW754 + Ambilight (RPi2)+A -A |
ibk6020
#1 erstellt: 01. Jan 2016, 14:32 | |
Hallo, ich bin schon seit längerem am überlegen ein Ambilight für meinem Panasonic zu basteln. Der einzige Hinderungsgrund ist, dass ich die TV Signale direkt über die internen Tuner (C) einspiele und es im Prinzip aber nur möglich ist das Ambilight mit einem HDMI Grabber abzugreifen und dadurch das Ambilight nur bei HDMI Quellen funktioniert. Frage: Gibt der ASW754 oder Panasonic LCDs generell das TV Signal gleichzeitig während der TV Wiedergabe an den analogen Ausgängen (Scart oder Comp) aus? Wenn dies der Fall wäre, so meine Überlegung, könnte man das Signal an den analogen Ausgängen abgreifen und fürs Ambilight verwenden (Statt HDMI Grabber). Ist dieser Gedankengang plausibel? [Beitrag von ibk6020 am 01. Jan 2016, 14:44 bearbeitet] |
ergo-hh
#2 erstellt: 01. Jan 2016, 14:56 | |
Bei den (neueren) Panasonic TV wird das Videosignal nur über den Scart Anschluss ausgegeben und dort nur als FBAS/Composite Signal. Dafür benötigst du dann einen (preiswerten) Scartadapter. Die Componenten Buchsen am TV sind Eingänge! Gruß ergo-hh |
ibk6020
#3 erstellt: 01. Jan 2016, 15:15 | |
ergo-hh
#4 erstellt: 01. Jan 2016, 16:28 | |
Ich fürchte nein, nur das Bild (und der Ton) des internen TV Tuners wird an der Scartbuchse (FBAS Signal) ausgegeben. Entweder erfolgt bei Wahl eines HDMI Eingangs am TV weiterhin die Ausgabe des internen TV Tuners am Scart/FBAS Ausgang oder es wird dort nichts ausgegeben. Der abgebildete Adapter ist grundsätzlcih der richtige. Gruß ergo-hh |
syncmas
#5 erstellt: 01. Jan 2016, 20:53 | |
Hallo Ich habe bei meinem AXW 804 seit ca einem Jahr diese Ambilight Nachrüstung ,wie schon gesagt wird das Signal nur vom internen Tuner über Scart ausgegeben., Bei Hdmi Einspeisung wird kein Signal ausgegeben. |
ibk6020
#6 erstellt: 02. Jan 2016, 12:12 | |
@syncmas Danke für die Info! Funktionieren auch HD und verschlüsselte Programme? Als Lösung könnte man sich einen Umschalter basteln der abwechselnd das Programm vom SCART und über HDMI Splitter abgreift. |
ergo-hh
#7 erstellt: 03. Jan 2016, 12:56 | |
Ich habe es mal mit meinem WT50 ausprobiert: Es funktioniert auch mit HD Programmen und verschlüsselten Sendern. Beides muss natürlich über den internen TV Tuner ausgegeben werden. Die verschlüsselte Programme waren bei mir die Sky Sender mit einem CI Modul im TV (ACL und D09). Gruß ergo-hh |
ibk6020
#8 erstellt: 06. Jan 2016, 13:54 | |
@ergo-hh Danke für die Info! |
Funkadelic_
#9 erstellt: 20. Jan 2016, 18:50 | |
Das ist ne super Info! Das macht den AXW904 sehr interessant für mich! Habt ihr den Umschalter bereits realisiert? http://www.amazon.co...cturer/dp/B000031WCH Das müsste es doch tun, oder? |
Der ASW654/ASW754 Thread tonigol89 am 17.04.2014 – Letzte Antwort am 28.01.2021 – 1541 Beiträge |
ASW754 Flash im Webbrowser Ruude am 08.01.2015 – Letzte Antwort am 08.01.2015 – 2 Beiträge |
Software Update 3.101 ASW754 pixeltornado am 03.03.2015 – Letzte Antwort am 03.03.2015 – 2 Beiträge |
TV Anywhere funktioniert nicht (Panasonic TX42 ASW754) einemaus am 11.09.2016 – Letzte Antwort am 12.09.2016 – 2 Beiträge |
ASW654 vs. ASM655 vs. ASW754 vs. ASW804 Kaufentscheidung Thommy70 am 18.02.2015 – Letzte Antwort am 20.02.2015 – 7 Beiträge |
Stream vom ASW754 zu VLC-Player reißt sporadisch ab Helmstein am 14.07.2016 – Letzte Antwort am 14.07.2016 – 2 Beiträge |
Ambilight"Ja"oder"Nein" Musdika am 26.12.2007 – Letzte Antwort am 27.12.2007 – 2 Beiträge |
Video Out für Ambilight radiocaroline am 07.12.2016 – Letzte Antwort am 10.12.2016 – 8 Beiträge |
Panasonic 55CXW704 - Ambilight Raspberry Pi - welche Wandhalterung Power_of_NOS am 20.05.2016 – Letzte Antwort am 11.11.2016 – 8 Beiträge |
CXW 754 - Hintergrundbeleuchtung (ähnlich PHILIPS Ambilight) mktue am 10.08.2017 – Letzte Antwort am 17.08.2017 – 4 Beiträge |
2016
Top Produkte in Panasonic
- IPTV auf allen Panasonic Modellen. Endlich!
- Radio/TV umschalten TX-58 DXW 784
- Panasonic TV trotz aktiver LAN Verbindung kein Internetzugriff
- Panasonic TX-L55dt50e defekt - rote led blinkt dauernd
- HD+ App deinstallieren?
- HDMI funktioniert aufeinmal nicht mehr
- Panasonic TV SETUP Menu Probleme
- Standby Leuchte blinkt rot/grün wenn TV aus ist
- tx-l32gw20 geht beim Einschalten auf HDMI - Umstellung auf TV?
- Tonspur wechseln?
- Tonspur wechseln?
- Registrierte Mitglieder926.997 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedFrankonian
- Gesamtzahl an Themen1.554.498
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.195
