TV im Netzwerk
HarSa
#1 erstellt: 18. Jan 2016, 20:13
Moin,
Mein Panasonic ASW654 ist per WLAN ins Netzwerk eingebunden und die Wiedergabe von Mediendateien funktioniert einwandfrei.
Nun möchte ich Bild und Ton des TV mit VLC auf dem PC wiedergeben. Mit Adressen wie
http://192.168.178.24:7501/TUNER-LV-0002-a080-0001-2ee3-0d84? oder
http://192.168.178.24:7501/TUNER-LV-0002-a080-0013-285a-1a04? funktioniert das prinzipiell auch. Da in diesen Adressen auch Informationen zum Sender enthalten sind, führt ein Umschalten des Senders am TV zum Abbruch der Wiedergabe in VLC.
Die Eingabe von http://192.168.178.24:7501 am VLC führt zu einer Fehlermeldung.
Welches Verfahren (http, rtsp, upnp, dlna, ...) bzw welche Adresse ist in VLC einzugeben, um das am TV gezeigte Bild, unabhängig vom eingestellten Sender, in VLC wiederzugeben?
Harald
HarSa
#2 erstellt: 23. Jan 2016, 17:51
Hat niemand eine Idee oder fehlen noch Informationen?
Gruss
Harald
Hurz1
#3 erstellt: 23. Jan 2016, 20:22
Moin,
bei meinem AXW804 funktioniert dies nur mit der VLC-Version 2.0.8
http://download.videolan.org/pub/videolan/vlc/2.0.8/
Ich benutze die 64bit Version ohne Installation.
Unter "Lokales Netzwerk" "Universal Plug'n'Play" taucht mein AXW804 auf.
Dort kann ich mich einfach durch die Sender klicken, egal was auf dem TV läuft.
Allerdings muss im TV unter "Netzwerk" "Verbindungseinstellungen" der DNLA Server aktiviert sein.
Soweit ich weiß, ist die VLC-Version 2.0.8 die letzte Version mit der dies funktioniert.
Habs mit noch keiner anderen Version hinbekommen.
Viel Spaß beim Ausprobieren.
Gruß aus Oberschwaben
PS: Ich kann so auch mit dem TV aufgezeichnete Filme abspielen und auf dem Rechner speichern.
HarSa
#4 erstellt: 24. Jan 2016, 19:55
Moin Hurz1,
vielen Dank für Deinen heissen Tip.
Nach aktivieren von LN/UPnP werden die drei Server meines Systems angezeigt (Fritz, DVBviewerRS und Pana). Unter Pana erscheint dann allerdings keine komplette Senderliste, sondern lediglich der momentan am TV laufende Sender. Nach dem Umschalten am TV stoppt die Wiedergabe in VLC.
Eine Wiedergabe des laufenden Programms des TV, unabhängig vom eingestellten Sender, scheint also nicht möglich zu sein.
Warum die Möglichkeit, in VLC unter UPnP verschiedene Server anzuzeigen, entfernt wurde, ist nicht einleuchtend.
Viele Grüsse nach Oberschwaben
Harald
AraldoL
#5 erstellt: 24. Jan 2016, 20:19
Bei meinem BLW6 erscheint im VLC 2.0.8 auch nur der aktuelle Sender. Ich vermute daß nur bei TVs mit aktivem Doppeltuner die komplette Liste kommt, weil da der zweite Tuner verfügbar ist um einen anderen Sender zu streamen als den aktuell angezeigten.
ergo-hh
#6 erstellt: 24. Jan 2016, 20:41
Natürlich funktioniert das so nur, wenn ein Twin Tuner vorhanden ist. Wie soll sonst ein einzelner Tuner gleichzeitig zwei (unterschiedliche) Programme wiedergeben
Bei einem Single Tuner TV bricht VLC leider die Wiedergabe ab, wenn am TV auf ein anderes Programm umgeschaltet wird, d. h. VLC macht dieses Umschalten nicht automatisch mit, sondern man muss 'LiveView' im VLC neu starten.
Gruß ergo-hh
Unicable und TV mit TWIN-Tuner
twin400 am 27.04.2015  –  Letzte Antwort am 13.05.2015  –  47 Beiträge
LNB Spannungsversorgung durch TV-Tuner
B.J. am 24.12.2020  –  Letzte Antwort am 25.12.2020  –  4 Beiträge
Quattro Tuner Panasonic TV
therapieforu am 05.05.2016  –  Letzte Antwort am 06.05.2016  –  9 Beiträge
Panasonic TV mit Synology Diskstation verbinden?
migo1980 am 27.12.2015  –  Letzte Antwort am 30.12.2015  –  6 Beiträge
[Gelöst] ASW654 Probleme mit AVR
daniel_87* am 18.01.2015  –  Letzte Antwort am 03.02.2015  –  5 Beiträge
TV Anywhere am PC ?! Wie?
Cyberkasper am 09.12.2017  –  Letzte Antwort am 31.05.2019  –  5 Beiträge
DVD per Netzwerk an TX-P42GT20e
bolle3598 am 27.02.2011  –  Letzte Antwort am 20.03.2011  –  2 Beiträge
Netzwerk am TX L37GW20
CarstenFr am 22.09.2010  –  Letzte Antwort am 22.09.2010  –  2 Beiträge
Twin Tuner Panasonic Tv unicable
Tx-25 am 11.01.2017  –  Letzte Antwort am 13.01.2017  –  8 Beiträge
Telekom Entertain an Panasonic im DVB-IP Tuner einrichten
goetz91 am 03.12.2016  –  Letzte Antwort am 23.11.2020  –  24 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder928.596 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedshellygruner54
  • Gesamtzahl an Themen1.558.563
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.705.253
