Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 40 . 50 . 60 . 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 . 90 . 100 . 110 . 120 . Letzte |nächste|
2016 - Panasonic TX-58/65 DXW904 REFERENCE
zackmuc
#3735 erstellt: 02. Mrz 2017, 17:08
Hat bei euch via ARC schon jemand mehr als DD 5.1 bekommen?
DUSAG0211
#3736 erstellt: 03. Mrz 2017, 09:54
Laut anderer Beiträge im Forum geht Dolby und Dolby+.
_xenith_
#3737 erstellt: 03. Mrz 2017, 11:09
Ich nutze die Shield im Moment mit 1080. Welchen Farbraum verwendet ihr mit 1080? YCbCr 4:4:4 8 Bit Rec. 709 oder YCbCr 4:2:0 8 Bit Rec. 709?
[Beitrag von _xenith_ am 03. Mrz 2017, 12:38 bearbeitet]
player1983
#3738 erstellt: 03. Mrz 2017, 13:06
Echt? Bei Netflix geht bei mir via ARC "nur" DD.
Das musst du selbst testen. Teilweise kam es bei mir bei 1080p Medien und der Einstellung 4K und YCbCr 4:4:4 zu Farbfehlern. Ich habe nun 1080p23.976 und YCbCr 4:4:4, 8bit eingestellt. Bei Netflix HDR stelle ich 4K, 23,976 und YCbCr 4:4:4 10 bit ein. 60p konnte ich nur mit Testfiles testen und da war es dann YCbCr 4:2:0, 10 bit.
_xenith_
#3739 erstellt: 03. Mrz 2017, 16:18
danke für deine antwort player1983. im moment hab ich für 1080p/i auch YCbCr 4:4:4 konfiguriert. ich gucke ab und zu via spmc/tvheadend tv und dann switcht die shield je nach channel auf 25hz oder 50hz. dort sieht es mit YCbCr 4:4:4 eigentlich auch vernünftig aus. netflix gucke ich meistens mit der panasonic app. dort läuft die netflix app automatisch mit 23,976 und 4k hdr mit rec. 2020.
player1983
#3740 erstellt: 03. Mrz 2017, 16:22
Jap, mache ich meistens auch so.
Urli
#3741 erstellt: 04. Mrz 2017, 10:21
Hallo,möchte mir den Panasonic dxw904 kaufen, jetzt kommen aber neue Modelle von Panasonic exw784 oder Sony ex9305 würdet Ihr mir trotzdem zum 904 raten wollte mal Eure Meinung dazu hören.
Vielen Dank Urli
elfmarckfuchzich
#3742 erstellt: 04. Mrz 2017, 12:14
Kannstdukaufenistimmernochderbesteledtv und absolutesPremiumgerät!
Superding!
zftkr18
#3743 erstellt: 04. Mrz 2017, 12:34
Schau dir mal den Test hier zum DXW 904 an und urteile selber. Mich stören an dem DXW904 schon die Geräusche der verbauten Lüfter.
Wenn schon LCD dann kannst du dir ja auch mal den Test des Sony ZD9 hier ansehen. Den würde ich persönlich dem DXW904 vorziehen.
Wenn mir der Panasonic EZW 954 bzw. der Sony A1 OLED nicht gefällt, dann greife ich zum ZD9.
Gruß Klaus
player1983
#3744 erstellt: 04. Mrz 2017, 12:38
Hat der EZW784 FALD?
Ich kann der 904 immmer noch empfehlen. Mit den neuen OLED konnte ich ihn nicht vergleichen, aber die kosten auch einiges mehr.
Urli
#3745 erstellt: 04. Mrz 2017, 14:29
Der Sony ZD9 würde mir auch gefallen gibt es leider nur in 65 Zoll ist wegen Platzmangel nicht machbar.
Aber nochmals Danke für die Infos.
Beipackstrippe
#3746 erstellt: 04. Mrz 2017, 16:36
So ein Modell gibt es nicht. Falls der EXW784 gemeint sein sollte, empfiehlt sich zur Antwortfindung ein Blick auf das Seitenprofil.
Panel44
#3747 erstellt: 05. Mrz 2017, 12:28
Ich habe seit 3 Wochen einen Panasonic TX-65 DXW904. Ein wirklich toller TV. ABER: Laute Lüfter. Konnte ich vorher nicht testen. Tönt in einem Warenhaus oder Discounter auch immer anders oder man hört es wegen der anderen Geräusche nicht.
Frage: gibt es eine Möglichkeit die Leistung der Lüfter zu reduzieren? ODER, dass diese erst später einschalten? ODER zuerst nur 3 der 6 Stk. etc.?
Es gibt ja einige von euch die das Gerät auch besitzen. Wie geht ihr damit um?
ostfried
#3748 erstellt: 05. Mrz 2017, 12:53
Wie ich dir schon mal schrieb: Ich mach den Ton an.
Oder anders gesagt: Der ist doch nicht tatsächlich so laut, dass es im Betrieb stört. Ansonsten liegt ein Defekt vor.
>Karsten<
#3749 erstellt: 05. Mrz 2017, 13:20
Hallo P@nel 44 hier, im Forum, hat jemand sein Pana VT "gepimpt" um das Lüftergeräusch weg zu bekommen. Ob das beim DXW genauso funktioniert weiss ich nicht.
Einfach im ersten Beitrag den Link anklicken, da ist eine Bauanleitung beschrieben www.hifi-forum.de/in...0905&back=&sort=&z=1
[Beitrag von >Karsten< am 05. Mrz 2017, 13:21 bearbeitet]
Panel44
#3750 erstellt: 06. Mrz 2017, 09:59
Danke >Karsten< !
Urli
#3751 erstellt: 06. Mrz 2017, 10:24
Hallo hast du jetzt deinen904 gepimt? Und sind die Geräusche vom Lüfter jetzt leiser.
Gruß Urli
LillC
#3752 erstellt: 06. Mrz 2017, 10:32
Ich hätte gern mal Erfahrungswerte bezüglich der Abluft über die Lüfter.
Bisher habe ich immer, auch nach mehreren Stunden TV schauen ausschließlich einen kalten Luftstrom an den Lüftern feststellen können.
Selbst nach X-Men in HDR konnte ich keine warme Luft feststellen.
Bei meinem ZT60 konnte ich nach 2h die Heizung runterregeln so warm wurde der.
Es ist jetzt nicht so das es mich wirklich stören würde da ich bisher nur Plasmas hatte, aber ich hab fast das Gefühl das die Lüfterleiste etwas überdimensioniert ist.
Wie sind eure Erfahrungen mit der ablufttemperatur?
player1983
#3753 erstellt: 06. Mrz 2017, 11:16
Ist bei mir das selbe. Es gibt jedoch eine oder zwei warme Stellen an der Rückseite, jedoch nie heiss, selbst nach Stunden nicht. Meiner hängt an der Wand mit weniger als 20 mm Abstand und keine Probleme. Mag sein das die Lüfterleiste ein wenig überdimensioniert ist, aber besser so, als wenn nach der Garantie das Gerät abraucht. Komisch ist es teilweise schon, wenn man vergleichbare Geräte der Konkurrenz anschaut, welche keine oder nur einen Lüfter besitzen.
Am Anfang hat es mich gestört, mittlerweile nehme ich es nicht mehr war, schon gar nicht mit Ton.
LillC
#3754 erstellt: 06. Mrz 2017, 11:19
Ich meine nur das die Drehzahl sprich die Lautstärke mit der Zeit zunimmt.
Dann hört man sie schon bei leisen filmpasagen.
Nicht unerträglich, aber ich frage mich bei den Temperaturen halt nach dem Sinn
player1983
#3755 erstellt: 06. Mrz 2017, 11:49
Also meine Lüfter werden, obwohl er an der Wand hängt, nicht lauter. Ausser beim Einschalten wo die Lüfter kurz auf dem Maximum laufen, sind die Lüfter immer gleich laut/leise.
[Beitrag von player1983 am 06. Mrz 2017, 11:50 bearbeitet]
DUSAG0211
#3756 erstellt: 06. Mrz 2017, 15:12
Höre die Lüfter nur wenn:
Kein Ton an ist
Draussen kein Auto fährt
Der Side by Side Kühlschrank mal wirklich gar nichts macht in der Küche
Beim einschalten und keines der anderen o.a. Kriterien trifft zu
Da wir meistens mit Ton schauen, fallen die Lüfter eigentlich nie auf.
Selbst in ruhigen Szenen ist manchmal genug "Raumton" aufgenommen, dass man die Lüfter bei uns nicht hört.
Ca 2,75m Abstand TV-Sitzposition
TV direkt an der Wand mit Vogels Superflat.
Wand glatt verputzt
sat_newsy
#3757 erstellt: 06. Mrz 2017, 17:25
Die Lüfter am DXW904 sind im normalen Betrieb nicht zu hören. Angesprochen auf die Lüfter sagen bisher alle, die davor standen, - nix zu hören-.
Trotzdem frage ich mich ob soviele Lüfter überhaupt erforderlich waren!? Nach ein paar Stunden Betrieb ist Rückwand jedenfalls genauso kalt/warm, wie direkt nach dem Einschalten.
Die Lüfter sorgen halt lediglich für eine gleichmäßige Durchlüftung und drehen daher entsprechend niedrig!? Mehr nicht.
Ansonsten bin ich mit der "Kiste" sehr zufrieden. Für mich ist es der beste LED/LCD zur Zeit auf dem Markt.
Wir sitzen sowieso ca. 4m weg. Bei dem Abstand ist die Sache mit dem eingeschränkten Blickwinkel fast bedeutungslos.
MfG
LillC
#3758 erstellt: 06. Mrz 2017, 18:48
Ich höre die Lüfter definitiv auch mit Ton an. Abstand Ca 2.5m und der TV hängt mit Ca 35mm Abstand zur Wand.
Für mich auch gut hörbar bei ruhigeren Szenen, dafür muss der Ton auch nicht aus sein.
Höre aber leider viel wo andere mich nur fragend angucken.
ostfried
#3759 erstellt: 06. Mrz 2017, 20:35
Kann ich nicht auch nur in kleinsten Ansätzen nachvollziehen. So leise kann ich gar nicht machen, dass ich die hören könnte. Tippe auf Defekt, anders ist das für mich nicht erklärbar. Ist auch nicht mit herausragendem Gehör schlüssig, weil auch dann die Geräusche vom normalen Ton überlagert werden würden.
pr0ghead
#3760 erstellt: 06. Mrz 2017, 23:38
Ich hör sie auch. Ist absolut individuell.
Stiffler4
#3761 erstellt: 07. Mrz 2017, 08:36
Vielleicht gibt es bei den Lüftern auch eine gewisse Streuung !?
Ich höre sie auch nur, wenn ich direkt hinter dem TV stehe in unmittelbarer Nähe bei absoluter Stille. Während eines Films sind für uns ( selbst in lautlosen Passagen ) keine Geräusche wahrzunehmen.
LillC
#3762 erstellt: 07. Mrz 2017, 08:58
Naja das halte ich persönlich für unsinn, das würde ja bedeuten das man nur eine Frequenz gleichzeitig hören kann.
Ich zumindes kann krach von der Straße und Musik aus Lautsprechern gleichzeitig hören
Genauso kann ich leisere Lüftergeräusche hören wenn der Ton lauter am TV an ist.
ostfried
#3763 erstellt: 07. Mrz 2017, 09:02
Filmton hat nicht nur eine Frequenz, genauso wenig wie Lüfterrauschen. Aber wenn man es eben unbedingt hören möchte...
LillC
#3764 erstellt: 07. Mrz 2017, 09:12
Das es immer wieder Leute gibt die aus der Ferne andere Gegebenheiten oder persönliches Empfinden beurteilen können finde ich schon herrlich
ostfried
#3765 erstellt: 07. Mrz 2017, 09:19
Ja, das ist schlimm, stimmts? Du machst exakt dasselbe, da du sämtliche Aussagen derer, die ihre Lüfter nicht hören, negierst. Ich glaub dir ja sogar, dass du etwas hörst, aber das ist eben die Ausnahme und nicht die von dir vielleicht so gern gesehene Norm.
Daher ja meine Vermutung: Defekt oder aber in der Tat Serienstreuung. Aber mit Sicherheit kein herausragendes Gehör.
LillC
#3766 erstellt: 07. Mrz 2017, 09:34
Nein, tu ich eben nicht. Ich sage nur das sie bei MIR hörbar sind und wehre mich dagegen dafür für dumm verkauft zu werden.
Nirgends schrieb ich das es nicht sein kann das die Lüfter nicht hörbar laufen, würde mir auch nicht einfallen.
Ich habe nach der Ablufttemperatur gefragt und sagte das ich meine Lüfter im Normalbetrieb höre.
Du schreibst zB "ich mach den Ton an"
Selbst wenn unsere beiden Lüfter identische Geräusche machen heist das noch lange nicht das wir die gleich gut oder schlecht hören müssen.
Ich lass es jetzt aber auch auf sich beruhen
player1983
#3767 erstellt: 07. Mrz 2017, 10:08
Das ganze ist auch sehr subjektiv. Jeder empfindet das anders und wie bereits erwähnt wurde, könnte es auch an der Serienstreuung liegen.
Mir ist aufgefallen, dass die Lüfter lauter sind, seitdem der TV direkt an der Wand hängt. Die Wand verstärkt das Geräusch, so dass ich es bei Ton aus selbst in 3.5 m Entfernung wahrnehmen kann, wenn ich genau hinhöre. Aber bei leisem Ton höre ich nichts. Wie haben eine Raumbelüftung, welche bei niedrigster Stufe besser hörbar ist als die Lüfter des TVs. Zu beginn hat es mich auch start gestört, aber nur weil ich wusste, dass die Lüfter nicht komplett leise sind. Ein paar Tage und die Lüfter waren/sind vergessen. Ich schaue nie TV ohne Ton, auch bei Fotos wird Musik parallel abgespielt.
Sollten die Lüfter selbst bei leisem Ton, also so wie man minimal noch TV schaut, noch gut hörbar sein, würde ich das Gerät reklamieren. Zumindest dann wenn man nicht damit leben kann oder möchte.
Ich habe damals meine Freundin gebeten genauer hinzuhören. Sie hörte erst nichts, auch weil sie das leichte Rauschen der Raumbelüftung zuschob. Als alles aus war und nur TV lief, hörte sie es leicht. Aber sie störte es da weitaus weniger. Wie gesagt, alles sehr subjektiv.
sat_newsy
#3768 erstellt: 07. Mrz 2017, 11:26
Nochmals kurz zu den Lüftern.
Wenn ich den Ton abstelle, dann kann ich - und nicht nur ich - die Lüfter hören. Aber nur hinter der Kiste. Habe den TV nicht an der Wand. Sobald der Ton wieder zugeschaltet wird, ist von vorne her nichts mehr wahrnehmbar!
Zwei Kriterien haben mich vor dem Kauf zweifeln lassen. Zum Einen der eingeschränkte Blickwinkel und zum anderen die verbauten Lüfter. Bei den Lüftern hatte ich aber ehrlich gesagt mehr Angst davor, dass wenn einer oder zwei ausfallen, der TV überhitzt. An den Lärm habe ich dabei weniger gedacht. Gibt der TV eigentlich eine Warnung aus wenn ein Lüfter stehen bleibt? Aber vom Gefühl her würde ich sagen, dass die Anzahl der Lüfter eher überdimensioniert ist. Bis jetzt kommt nur "kühle" Luft aus den Lüftungsschlitzen.
(Unabhängig vom Zuspieler Signal oder Zeit)
Der Blickwinkel spielt, zum Glück, bei uns praktisch keine Rolle da wir ziemlich Zentral im Abstand von fast 4m davor sitzen! Ausserhalb von ca. 25° allerdings bauen Kontrast und Farbe schon gewaltig ab.
Ich habe mich übrigens erst nach langen Überlegungen gegen OLED und für den DXW904 entschieden.
Ich/wir haben es bis heute nicht bereut.
elfmarckfuchzich
#3769 erstellt: 11. Mrz 2017, 17:16
Hi
Mal sehen ob nich ein Update kommt wo die enormen Helligkeitsunterschiede bei UHD "Content" angeglichen werden. Oder liegt das ausschließlich am Quellmaterial?
Aktuell schau ich Diverse Azamon Serien, da kann ma zb The Men in the High Castle, Hands of God oder Sneake Pete unmöglich in UHD ansehen, extrem dunkel. Die Serie Bosch oder The Grand Tour dagegen ist korrekt belichtet und sieht ganz gut aus. Bei UHD Discs hab ich das noch nicht gehabt, schau auch grad wenig darüber...
Die Helligkeit erhöhen ist keine Option, wird zu milchig...
Wasn?
Lüfter hört man nicht, auch nicht in ruhigen Szenen. Man hört vielleicht bei Lautstärke unter 2 aber wer hört so leise? Und diese Kiste gegen einen Sichtbar schlechter verarbeiteten Sony zd9 zu tauschen, mit diesem unsäglichen Android System, never ever hatta gsagt
elfmarckfuchzich
#3770 erstellt: 12. Mrz 2017, 17:29
Hi
Weiss jemand ob die beiden Soundbars unter den DXW904 passen?
ALL Connected Soundbar System SC-ALL70T oder
Soundbar System SC-HTB690
Alternativen?
Danke
pr0ghead
#3771 erstellt: 12. Mrz 2017, 17:46
elfmarckfuchzich (Beitrag #3769) schrieb:
Hi
Ich gehe davon aus, dass z.B. TMITHC nachträglich auf Pseudo-HDR getrimmt wurde, um damit angeben zu können. Die Dynamik ist jedenfalls voll daneben. Man schaue sich nur an wie hell das Weiß auf den TV-Bildern in manchen Szenen ist. Wie sollen solche uralt TVs die gleiche Helligkeit wie die einstrahlende Sonne erzeugen?
Gran Tour wurde hingegen in HDR produziert, was man der Sendung auch ansieht.
Ich warte übrigens immernoch auf die HDR Unterstützung für die Youtube App.
elfmarckfuchzich
#3772 erstellt: 12. Mrz 2017, 17:53
Naja, da ja die Tvs noch ein Jahr verkauft werden hoffen wir mal das ausser dem HLG Update noch weitere Verbesserungen kommen...
Karate6943
#3773 erstellt: 13. Mrz 2017, 08:23
zu elfmarckfuchzich kann nur sagen habe die sc-all70t angeschlossen und bin sehr zufrieden würde sie dir sogar entfehlen........
[Beitrag von Karate6943 am 13. Mrz 2017, 08:26 bearbeitet]
Panel44
#3774 erstellt: 13. Mrz 2017, 08:53
Da passt gerade die Hand drunter, mehr nicht. Laut Datenblatt hat der TV eine Höhe MIT Sockel von 888mm und OHNE Sockel 844mm. Differenz 44mm. Bedeutet deine Soundbar geht nicht unterhalb vom TV durch.
Ich habe eine Panasonic SC-BTT885EG9 und bin sehr zufrieden damit.
elfmarckfuchzich
#3775 erstellt: 13. Mrz 2017, 09:31
HI
Ok. Könnt ihr bitte ein Bild einstellen oder mir via pneumatische zukommen lassen damit ich sehr wie das aussieht?
Danke
ergo-hh
#3776 erstellt: 13. Mrz 2017, 10:32
elfmarckfuchzich (Beitrag #3775) schrieb:
Könnt ihr bitte ein Bild einstellen oder mir via pneumatische zukommen lassen ...
Rohrpost?
Gruß ergo-hh
elfmarckfuchzich
#3777 erstellt: 13. Mrz 2017, 11:02
Leckmichama...
Verkackate Autovervollständigung...
Pn Natürlich...
Scoty
#3778 erstellt: 15. Mrz 2017, 15:45
Ist schon was bekannt über einen Nachfolger für 2017?
elfmarckfuchzich
#3779 erstellt: 15. Mrz 2017, 15:46
Ja, gibt keinen.
Scoty
#3780 erstellt: 15. Mrz 2017, 15:52
Gibt es als nur die neuen Oleds dieses Jahr und keine LCD mehr? Wollte mir denn neuen Sony xe93 holen aber nach ersten User tests überzeugt mich dieser nicht mehr. Der dxw904 in 58" bekomme ich inzwischen für das selbe Geld. Lohnt es sich diesen noch zu kaufen? Dolby Vision kann er ja nicht oder kommt dafür ein Update noch? Ausleuchtung und Schwarz wert sollte besser sein als beim Sony.
elfmarckfuchzich
#3781 erstellt: 15. Mrz 2017, 15:55
Gibt auch neue LCDS von Pana, aber kein Spitzenmodell nachfolger. Panasonic website....gugst du
Scoty
#3782 erstellt: 15. Mrz 2017, 16:06
Kann der 904 außer Dolby Vision alle 3 HDR Standards? Die neuen LCD haben HCX2, der 904 noch denn älteren.
[Beitrag von Scoty am 15. Mrz 2017, 16:11 bearbeitet]
Pit0303
#3783 erstellt: 15. Mrz 2017, 18:25
Hat jemand eine XBox One S angeschlossen. Bei mir geht plötzlich ohne erkennbaren Grund HDR nicht mehr. Hat jemand das gleiche Problem und vielleicht eine Lösung gefunden? Weiß nicht was ich an den Einstellungen der XBox und des 904 noch ändern könnte.
bbbandit
#3784 erstellt: 15. Mrz 2017, 19:05
Ich glaube Dolby Vision kann er nicht und die neuen Oleds auch nicht.
Aber HDR10 und HLG schon! Aber genau weiß ich es nicht..
pr0ghead
#3785 erstellt: 15. Mrz 2017, 21:06
Gegen Ende des Jahres soll er HLG spendiert bekommen. Dolby Vision wird es wohl nicht geben.
[Beitrag von pr0ghead am 15. Mrz 2017, 21:07 bearbeitet]
Dxw904 65 zoll preiss
ahmeto07 am 22.06.2017  –  Letzte Antwort am 24.06.2017  –  20 Beiträge
Laute Lüfter Panasonic TX65 DXW904
Panel44 am 04.03.2017  –  Letzte Antwort am 07.03.2017  –  4 Beiträge
Panasonic TX 58 AXW 804
riesling80 am 15.02.2015  –  Letzte Antwort am 15.02.2015  –  4 Beiträge
Panasonic 4K LCD TV 55", 58", 65"
Ralf65 am 30.07.2013  –  Letzte Antwort am 21.11.2019  –  1792 Beiträge
Panasonic DXW904 verliert kurzzeitig Bild
gabFFM am 24.11.2024  –  Letzte Antwort am 30.11.2024  –  5 Beiträge
Panasonic TX 58 AXW 804 Bildeinstellung
d.unger am 03.11.2014  –  Letzte Antwort am 15.12.2015  –  37 Beiträge
Panasonic TX 58 DXX 789, Sender sortieren
fasi6209 am 23.10.2016  –  Letzte Antwort am 23.10.2016  –  3 Beiträge
Panasonic TX 58 DXX 789 Bewegungsunschärfe
kay2303 am 05.02.2017  –  Letzte Antwort am 06.02.2017  –  4 Beiträge
DXW904 Tuner Problem
conker83 am 26.11.2017  –  Letzte Antwort am 26.11.2017  –  5 Beiträge
Kaufberatung zu 65"Panasonic
dee_99 am 23.04.2018  –  Letzte Antwort am 04.05.2018  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.687 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedNordlicht769
  • Gesamtzahl an Themen1.558.770
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.710.263
