HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Panasonic » TX-58DXW734: Standüße wieviel cm reinrückbar | |
TX-58DXW734: Standüße wieviel cm reinrückbar+A -A |
sr4003
#1 erstellt: 21. Mrz 2016, 13:18 | |
Es geht um die beiden Füße beim TX-58DXW734. Laut Bildern können die Standfüße unterschiedlich weit vom Rand reingerückt werden. Ich will den Fernseher auf ein TV-Hifi-Rack mit drehbarer Platte stellen. Vereinfacht erklärt ist die linke Seite seitlich nach oben begrenzt, da kann also nichts darüber hinaus ragen und die rechte Seite ist offen Rechts könnte ein Fuß bis 92cm stehen. Die Länge des TV ist 129cm. Der Fuß müsste also mindestes 129-92 = ca. 37cm vom Rand entfernt sein. Wie weit lassen sich die Standfüße also nach innen rücken? [Beitrag von sr4003 am 21. Mrz 2016, 14:05 bearbeitet] |
schulle
#2 erstellt: 19. Okt 2016, 12:54 | |
Das würde mich auch interessieren, da ichmir eine drehbare Platte kaufen möchte, bräuchte ich den Abstand bei einem 57"-Modell. Danke |
BigFreddyCool
#3 erstellt: 19. Okt 2016, 15:00 | |
Beim 784 gibt es nur eine Außen- und eine Innenposition für die Anbringung der Standfüße. Variabel ist das also nicht. Bei Innenposition ist der Abstand zum Rand des TVs 33-34 cm. Das schonmal als Richtwert - ob es leichte Abweichungen beim 734 gibt, muss jemand anders beantworten. [Beitrag von BigFreddyCool am 19. Okt 2016, 15:29 bearbeitet] |
*Skydreamer*
#4 erstellt: 19. Okt 2016, 16:52 | |
Big Freddy hat recht. Es gibt beim 734 nur eine Aussen und eine Innenposition. |
schulle
#5 erstellt: 19. Okt 2016, 21:13 | |
Das ist klar. Aber wie genau ist der Bastandbzwischen den Füßen bei der Innenmontage? Ca. 63cm? |
*Skydreamer*
#6 erstellt: 20. Okt 2016, 15:59 | |
39 cm von Außenkante zum Fuß |
schulle
#7 erstellt: 20. Okt 2016, 16:24 | |
drücke ich mich so komisch aus? Scheint ja so. Ich wollte nur den Abstand zwischen den Füßen wissen. Aber wenn der Abstand nach außen 39cm ist, dann ist der Abstand zwischen den Füßen bei einer Gesamtlänge von 129cm = 51cm. Danke |
PANASONIC TX 58DXW734 Emcea am 04.03.2017 – Letzte Antwort am 10.03.2017 – 2 Beiträge |
TX-58DXW704 vs. TX-58DXW734 chrisfger am 11.04.2017 – Letzte Antwort am 18.04.2017 – 3 Beiträge |
SAT-Anschluss: TX-58DXW734 Dual-Tuner Problem oscarwilde123 am 16.02.2017 – Letzte Antwort am 19.05.2020 – 28 Beiträge |
Senderliste beim TX-58DXW734 richtig nummerieren rolambe am 16.06.2019 – Letzte Antwort am 25.06.2019 – 23 Beiträge |
Pana 58dxw734 zum gamen geeignet ? Dualis am 16.10.2016 – Letzte Antwort am 13.01.2017 – 14 Beiträge |
Wandhalterung Panasonic TX-58DXW734 - TV hängt zu hoch - VESA erweiterbar? tm99 am 18.07.2017 – Letzte Antwort am 25.07.2017 – 7 Beiträge |
tx-58dxw734 nimmt kein signal mehr von der fernbedienung an M1988W am 02.12.2017 – Letzte Antwort am 03.12.2017 – 11 Beiträge |
PC zu TV (TX-58DXW734) über HDMI max. 1080p Martin447 am 19.12.2017 – Letzte Antwort am 24.12.2017 – 11 Beiträge |
TX-58DXW734 verliert Sat-Signal, Reparatur sinnvoll möglich? sackschlangen am 03.07.2024 – Letzte Antwort am 23.07.2024 – 7 Beiträge |
Automatisches abspielen im Stream bei Youtube mit dem Panasonic TX-58DXW734 rolambe am 26.05.2018 – Letzte Antwort am 07.10.2018 – 16 Beiträge |
- IPTV auf allen Panasonic Modellen. Endlich!
- Radio/TV umschalten TX-58 DXW 784
- Panasonic TV trotz aktiver LAN Verbindung kein Internetzugriff
- Panasonic TX-L55dt50e defekt - rote led blinkt dauernd
- HD+ App deinstallieren?
- HDMI funktioniert aufeinmal nicht mehr
- Panasonic TV SETUP Menu Probleme
- Standby Leuchte blinkt rot/grün wenn TV aus ist
- tx-l32gw20 geht beim Einschalten auf HDMI - Umstellung auf TV?
- Tonspur wechseln?
- Tonspur wechseln?
- Registrierte Mitglieder928.001 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedIngo2024
- Gesamtzahl an Themen1.557.128
- Gesamtzahl an Beiträgen21.673.051
