HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Panasonic » PC zu TV (TX-58DXW734) über HDMI max. 1080p | |
PC zu TV (TX-58DXW734) über HDMI max. 1080p+A -A |
Martin447
14:37
erstellt: 19. Dez 2017, ||||||
Servus! Ich brauche Rat. Ich versuche vergebens meinen TV TX-58DXW734 via HDMI mit meinem PC (GTX 980) zu verbinden. Der Hauptmonitor des PC läuft mit 2560x1440 (144Hz) via DP Kabel. Habe gleiches auch über HDMI am Monitor getestet. Da laufen ebenso 1440p mit 30Hz. Folgender Fehler tritt bei höheren Auflösungen als 1080p auf. ![]() Der TV ist über ein Hama HDMI (Highspeed with Ethernet Ultra HD/4K) (ebenso mit 10€ Kabel getestet) mit einem ![]() ![]() Der Fehler tritt ebenso über sämtliche HDMI Slots des TV auf. 4K Videos über bspw. Youtube laufen jedoch auf dem TV ohne Probleme. Auch das 1080p Signal ist störfrei. Was könnte ich noch versuchen? |
HawkAngel
15:19
Hi, mal eine ganz blöde Frage, aber was passiert denn, wenn du nur den Fernseher anschließt und diesen dann auf 4K stellst? Ansonsten könnte es auch sein, dass dein Adapter die 4K nicht mitmacht. Genau, wie bei einigen HDMI-Kabeln, können auch die Adapter zu schwach sein für das 4K-Signal. Das Problem hatte ich selber schon. Einen HDMI-Ausgang hat deine Grafikkarte nicht? Hast du eventuell eine CPU mit integrierter Grafikeinheit, mit der du testen könntest, ob das Kabel die 4K schafft? |
Martin447
15:27
HawkAngel
15:49
Ja, ich denke mal, du meinst, dass er per Youtube App 4K Videos abgespielt hat, oder? Das ist ja was anderes, als wenn du quasi den Fernseher als einzigen "Monitor" anschließt, um zu testen, ob es ggf. nur Probleme gibt, wenn du mehr als einen Ausgang an der GPU belegt hast.
Okay, wenn das einige bestätigen ist es nicht wahrscheinlich, aber auch nicht ausgeschlossen. Du musst nur ein Montagsmodell erwischt haben... Bei den Datenmengen, die bei 4K entstehen, reicht es bei Kabeln/Adaptern, die die Voraussetzungen gerade so erfüllen, schon aus, wenn sie schlampig zusammengesetzt sind...
Theoretisch sollte das natürlich egal sein, welchen Ausgang du benutzt. Aber, wie du vermutlich selber weißt, ist Hardware manchmal komisch... Wenn du an einen Adapter kämest, wäre es natürlich einen Versuch wert, bevor es dann überhaupt nicht klappt und du dich ewig ärgerst.
Ich spiele auch nicht auf die Grafikkarte an sondern auf die Treiber. Die integrierten Grafikeinheiten laufen ja über Intel Treiber. Sollte es über die integrierte Grafikeinheit laufen, könntest du das Problem zumindest schon einmal weiter eingrenzen und definitiv ausschließen, dass das Kabel schuld ist... Das Problem lässt sich bestimmt noch weiter eingrenzen, daher hier noch ein paar Fragen: Wie sieht es denn mit deinen Treibern aus, hast du diese aktualisiert? Hast du mal direkt im nVidia-Treibermenü versucht, die Einstellung zu ändern? Hast du schon einmal die Hertz-Zahl bei der 4K-Auflösung verändert? Hättest du noch ein anderes 4K-Gerät (TV/Monitor), an dem du die Kombination testen könntest? [Beitrag von HawkAngel am 19. Dez 2017, 15:51 bearbeitet] |
Martin447
17:35
Ok ganz übel jetzt. Habe den TV ohne Hauptmonitor angeschlossen und da gingen 4K60Hz. Leider kamen nach einem Nvidia Update Störbilder. Und er startet glaube ich ständig neu. Über HDMI Slot 3 geht es dann wieder normal. Auch über den Hauptmonitor läuft alles problemlos. Aber sobald ich nun den TV mit oder ohne den anderen Monitor an HDMI 1-2 anschließe, werden beide Monitore schwarz und es treten Bildfehler auf. E: Zudem kann man an der TV Anzeige erkennen, dass er direkt auf 4K umschaltet sobald das HDMI Kabel verbunden wird. In 1080p müsste es wieder funktionieren aber ich komme ja nicht mehr zum umschalten. Edit2: TV läuft nun wieder auf 1080p und Monitor auf 2K. Hatte den vorherigen Nvidia Treiber installiert. Auf beiden Seiten 2K müsste doch aber gehen oder? [Beitrag von Martin447 am 19. Dez 2017, 19:41 bearbeitet] |
HawkAngel
07:01
erstellt: 20. Dez 2017, ||||||
Na, dein PC macht ja Sachen... ![]() Was passiert denn, wenn du die Reihenfolge der Monitore veränderst? Also den Fernseher als Hauptmonitor (1) und den normalen Monitor als Sekundären (2) auswählst? Gibt es da irgendwelche Unterschiede. Mich würde ja zudem nochmal interessieren, was passiert, wenn du den Fernseher über den HDMI-Slot anschließt. Vielleicht besorgst du dir mal einen Adapter und testest das. Eigentlich sollte es kein Problem sein, beide über den über den Mini-DP-Anschluss zu hängen, aber ich habe im Netz schon häufiger gelesen, dass es da zu Problemen kommt. Theoretisch sollten auch 2K auf dem Monitor und 4K auf dem Fernseher kein Problem sein... Welche Kabelkombination hast du denn für deinen Fernseher genommen, als du ihn als alleinigen "Monitor" angeschlossen hattest? Die selbe wie zuvor oder hast du ein Kabel genommen, welches du vorher am echten Monitor hattest? |
Martin447
13:34
Ja vorallem ist mir nicht ersichtlich weshalb 2K auf meinem 27 Zoll laufen aber auf dem TV nicht mehr als 1080p. Außer ich schalte den 27er ab und benutze nur den TV aber selbst dann funktioniert das nur mit viel Glück und gefummel. Also praktisch nicht.
Das Ganze ist sehr frustrierend. Ich kann das Problem nicht ausfindig machen und bezahle für etwas dass nicht korrekt funktioniert. Edit: Gerade volle 4k ( 4.096 x 2.160px 60Hz ) an meinem 27 Zoll getestet. Läuft problemlos während der TV auf 1080p zugeschaltet ist. Also an der Leistung der Grafikkarte kann es nicht liegen. Edit2: Mir fällt zudem auf, wenn ich den TV auf 2560x1440 schalte(oder generell höher als 1080p), flackert er wie gehabt aber zeigt mir am TV selbst an, dass er auf 3840x2160 eingestellt ist. Das heißt er versteht das 2K Signal gar nicht? [Beitrag von Martin447 am 20. Dez 2017, 13:51 bearbeitet] |
HawkAngel
14:26
Ja, über die Einstellungen. Lässt er sich dann auf 4K hochschalten?
Einen Versuch ist es wert...
Was genau hast du eigentlich für einen Monitor? Bzw. welche Auflösung unterstützt dieser?
Ich bin wirklich mal gespannt, ob es morgen dann funktioniert, wenn der Adapter kommt.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Aber so ist das mit Computern. Da kann es leider so oft an so vielen verschiedenen Dingen liegen, wenn was nicht läuft. Ich hatte für solche Fälle immer eine unberührte Partition auf meinem Rechner, auf der ein unberührtes Windows installiert war. Dort habe ich dann immer die zu dem Zeitpunkt der Erstellung aktuellsten Treiber installiert und alles mögliche getestet. Wenn diese Partition also vor 6 Monaten erstellt wurde und ich mit der "normalen" Partition ein Problem hatte, habe ich immer die alte, damals noch funktionierende ausprobiert. Wenn das Problem hier auch auftritt, es vorher jedoch funktioniert hat, kann man davon ausgehen, dass es ein Hardwareproblem ist. Ein ähnliches Verfahren ist zwar auch möglich, wenn man Wiederherstellungspunkte setzt, jedoch kann man damit auch das ganze System durcheinander bringen... Alles schon vorgekommen.
Nein, daran auf jeden Fall nicht. Es gibt ja auch diverse Systeme, die haben die Grafikkarte verbaut und mehrere 4K-Monitore angeschlossen für etwa Fotobearbeitung. Aber der Monitor ist auf 60 Hz und der TV wäre auf 30 Hz gewesen?
Und die Auflösung hast du immer bei einer Bildwiederholfrequenz von 30 Hz? [Beitrag von HawkAngel am 20. Dez 2017, 14:33 bearbeitet] |
Martin447
12:33
erstellt: 21. Dez 2017, ||||||
Also der Adapter kam heute an. Gleich getestet und siehe da, 3840x2160 funktionieren. Um nochmal zu korrigieren/ergänzen, mein Hauptmonitor (DELL s2716dg) ist über den DP Anschluss verbunden und läuft immer mit 144Hz bei 2560x1440. Mein TV ist über HDMI und nun zu dem aktuellen HDMI zu mini HDMI verbunden und läuft normalerweise auf 60Hz mit derzeit 3840x2160. Leider habe ich nun das Problem, dass er abseits von Programmen bei Spielen auf 30Hz runter schraubt. Ich war der Annahme, es wären 4K bzw Ultra HD bei 60Hz möglich. 30 sind doch etwas wenig für Spiele. Zudem, sollte die Option "4K Pure Direct" in den Bild-Optionseinstellungen jetzt doch vorhanden sein oder? Edit: Die meisten Spiele laufen nun doch auf 4K60Hz bis auf ein paar Ausnahmen. Doof ist nur, dass sich 2K mit 60Hz nicht einstellen lassen. Lediglich 30Hz. Wieso? [Beitrag von Martin447 am 21. Dez 2017, 15:54 bearbeitet] |
HawkAngel
12:59
erstellt: 22. Dez 2017, ||||||
Na, es freut mich, dass du zumindest schon einmal deutlich näher an der Lösung des Problems bist. Dein TV hat ja, wenn ich dem Internet trauen kann, zwei HDMI 2.0 Anschlüsse und einen HDMI 1.4 Anschluss. Hast du auch einen der beiden 2.0er genommen oder den 1.4er? Denn für 60 Hz braucht man, soweit ich weiß, den 2.0 Standard. Das gleiche gilt natürlich auch für das HDMI-Kabel. Puh, dass nur 30 Hz bei 2K gehen ist merkwürdig. Läuft dann nur der TV mit 30 Hz oder auch dein Monitor? [Beitrag von HawkAngel am 22. Dez 2017, 13:04 bearbeitet] |
Martin447
11:11
erstellt: 24. Dez 2017, ||||||
Habe bemerkt, dass manche Spiele tatsächlich mit 4k60Hz laufen. Viele aber nicht. Der TV schaltet bei den meisten direkt auf 30Hz. Man sieht den Unterschied auch deutlich. Mich stört schon sehr dass 2K nicht möglich sind. Wie kommt das? Frohe Weihnachten! ![]() |
PANASONIC TX 58DXW734 Emcea am 04.03.2017 – Letzte Antwort am 10.03.2017 – 2 Beiträge |
TX-58DXW704 vs. TX-58DXW734 chrisfger am 11.04.2017 – Letzte Antwort am 18.04.2017 – 3 Beiträge |
SAT-Anschluss: TX-58DXW734 Dual-Tuner Problem oscarwilde123 am 16.02.2017 – Letzte Antwort am 19.05.2020 – 28 Beiträge |
TX-58DXW734: Standüße wieviel cm reinrückbar sr4003 am 21.03.2016 – Letzte Antwort am 20.10.2016 – 7 Beiträge |
Wandhalterung Panasonic TX-58DXW734 - TV hängt zu hoch - VESA erweiterbar? tm99 am 18.07.2017 – Letzte Antwort am 25.07.2017 – 7 Beiträge |
Senderliste beim TX-58DXW734 richtig nummerieren rolambe am 16.06.2019 – Letzte Antwort am 25.06.2019 – 23 Beiträge |
1080i oder 1080p? (Panasonic TX-32LX70F) fredfunkel am 02.09.2009 – Letzte Antwort am 03.09.2009 – 2 Beiträge |
tx-58dxw734 nimmt kein signal mehr von der fernbedienung an M1988W am 02.12.2017 – Letzte Antwort am 03.12.2017 – 11 Beiträge |
TX-L47WT50e HDMI-Problem Mu_Lei am 06.01.2022 – Letzte Antwort am 07.01.2022 – 10 Beiträge |
TX-58DXW734 verliert Sat-Signal, Reparatur sinnvoll möglich? sackschlangen am 03.07.2024 – Letzte Antwort am 23.07.2024 – 7 Beiträge |
2017
- IPTV auf allen Panasonic Modellen. Endlich!
- Radio/TV umschalten TX-58 DXW 784
- Panasonic TV trotz aktiver LAN Verbindung kein Internetzugriff
- Panasonic TX-L55dt50e defekt - rote led blinkt dauernd
- HD+ App deinstallieren?
- HDMI funktioniert aufeinmal nicht mehr
- Panasonic TV SETUP Menu Probleme
- Standby Leuchte blinkt rot/grün wenn TV aus ist
- tx-l32gw20 geht beim Einschalten auf HDMI - Umstellung auf TV?
- Tonspur wechseln?
- Tonspur wechseln?
- Registrierte Mitglieder928.668 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitgliedneitmoj
- Gesamtzahl an Themen1.558.740
- Gesamtzahl an Beiträgen21.709.424
