HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Panasonic » SAT IP TV Panasonic und Ci Modul | |
SAT IP TV Panasonic und Ci Modul+A -A |
reservoirdogs
#1 erstellt: 26. Sep 2016, 12:25 | |
Moin Moin, habe einen 754 und einen 758 TV von Panasonic. Im 754 ist eine Ci Plus Karte von Sky drin. Der 758 soll dann die Sinale vom 754 empfangen. Funktionieren auch die verschlüsselten Programme? Selbstverständlich ist es ein original Modul und eine original Sky Karte. Sat Empfang! Würde mich über eine Antwort sehr freuen |
9000h
#2 erstellt: 26. Sep 2016, 16:52 | |
Hi, Server side decryption is not defined or specified in the SAT>IP spec, so every SAT>IP Client needs his own CI Module. That the way it's implemented by Panasonic. CU 9000h |
reservoirdogs
#3 erstellt: 27. Sep 2016, 07:31 | |
Das ist ja richtig schlecht. Gerade das wäre eine coole Option. Schade. Danke für die Antwort |
Ancientbeing
#4 erstellt: 27. Sep 2016, 10:18 | |
Da kann aber nun Pana nix für, das Feature dürftest du leider nirgends finden... |
9000h
#5 erstellt: 27. Sep 2016, 14:04 | |
Hi, was geht ist wenn man einen SAT>IP Server mit "server side decryption" hat, dann ist es dem Pana egal das der Stream schon entschlüsselt ist. CU 9000h |
reservoirdogs
#6 erstellt: 27. Sep 2016, 15:41 | |
wie bekomme ich den? |
9000h
#7 erstellt: 27. Sep 2016, 21:50 | |
Hi, also zB. ein https://digitaldevices.de/produkte/netzwerk-tv-tuner , ich hab das aber selbst nicht mit dem Panasonic getestet und der OctoNet unterstützt auch kein CI+ somit bleiben dann nur Unicam und Co. Es gibt auch noch andere wie zb. DVBViewer RecordingService (http://www.dvbviewer.tv/forum/topic/56305-dvb-via-ip-mit-rs-und-panasonic-tv) die so was können. Ist halt schon die Grauzone. CU 9000h |
volkan1985
#8 erstellt: 10. Okt 2016, 16:00 | |
Hi eine andere frage was das CI + Modul betrifft.Hoffe es passt hier rein Es sind jetzt von Sky 2 weitere UHD Sender dazugekommen (Sky Bundesliga UHD & Sky Sport UHD) Freitag Abend wird die die erste Buli Partie in 4K übertragen.Kann ich es mit dem Sky Modul sehen oder muss ich von Sky den neuen Sky + Pro Receiver für 99€ bestellen? Wäre eigentlich ein Unding da ich vor Monaten die ältere Kiste zurückgeschickt hatte und auf das Modul eingestiegen bin. Vielen Dank vorraus |
reservoirdogs
#9 erstellt: 10. Okt 2016, 18:35 | |
Laut Hinweisen hier im Forum funktioniert 4K nur mit der neuen Box. Finde ich verdammt ärgerlich. Habe die gleiche Konstellation wie du. Ca. 6 Monate jetzt das CI+ Modul weil ich keinen Bock mehr auf diese Sky-Receiver hatte. Heutzutage hat man einen TOP TV und 4 Sat Tuner, warum noch einen Receicer :-( |
volkan1985
#10 erstellt: 10. Okt 2016, 18:58 | |
das CI + modul ist doch dazu da um die Sender zu entschlüsseln und mit einem Endgerät also der Fernseher und einem entsprechendem Sky Abonnement müsste es doch ausstrahlen geschweige denn anzeigen Ärgerlich [Beitrag von volkan1985 am 10. Okt 2016, 18:59 bearbeitet] |
Lightson
#11 erstellt: 10. Okt 2016, 19:37 | |
Es wurde doch immer gesagt, man könnte auch mit dem CI Modul gucken.....seid ihr sicher, das es nicht geht?? Man sollte mal bei Sky nachfragen...... |
volkan1985
#12 erstellt: 10. Okt 2016, 19:50 | |
Heute Nachmittag angerufen,nachgefragt.Der Mann am Telefon schien den eindruck zu erwecken das er selber nicht so den Plan hat und wieder aufgelegt Demo 4K Kanäle gehen ja bin echt gespannt ob die Sportsender ab Freitag auch laufen |
Lightson
#13 erstellt: 10. Okt 2016, 19:54 | |
Volkan, welchen Demo-Sender von Sky meinst Du denn? Grüße!! |
volkan1985
#14 erstellt: 10. Okt 2016, 19:59 | |
Meinte Insight UHD,Canal+UHD Fashion 4K usw. Wenn die 4K signale ausgetrahlt werden,warum sollten dann bei einem Sky Buli Abo die UHD Sender nicht laufen sondern nur mit der neuen Box? Das frage ich mich die ganze Zeit [Beitrag von volkan1985 am 10. Okt 2016, 20:05 bearbeitet] |
langsaam1
#15 erstellt: 10. Okt 2016, 20:07 | |
Gedankenspiel: beide TV unterstützen den Panasonic eignene Screen Share und Swipe ? vom TV zum Tablet zum TV ... |
volkan1985
#16 erstellt: 10. Okt 2016, 20:19 | |
[Beitrag von volkan1985 am 10. Okt 2016, 20:19 bearbeitet] |
Don_Pit
#17 erstellt: 30. Nov 2017, 21:30 | |
Hallo Zusammen, ich verstehe es noch nicht ganz, bzw. würde gerne nochmal zusammenfassen. Ich habe mir vor einem Jahr einen Panasonic gekauft, der sowohl Server als auch Client des IPTV unterstützt. Nun steht der Kauf eines neuen TV für das Schlafzimmer an. Hier habe ich zwar auch eine Kabeldose, empfange aber nur die Grundversorgung (SD-Programme) von meinem Kabelanbieter Unitymedia. Sky und HD-Programme, welche auf der Smartcard+Ci+-Modul von Unitymedia im großen TV ist konnte ich bis dato dort nicht nutzen. Nun dachte ich mir, dass ich mir "einfach" den kleinen Bruder mit Client-Funktion für das Schlafzimmer kaufe und dann hier SKY sowie die HD-Sender, welche auch durch die Smartcard freigegeben werden, gucken kann. Durch Recherche im Netz habe ich erfahren, dass dies nicht so einfach ist. Ist das richtig? Gibt es irgendeine andere Möglichkeit. Mir geht es eigentlich auch nicht primär darum parallel zu gucken, aber am anderen TV auch alle Sender zu empfangen. Andernfalls find ich das IPTV naja sinnlos will ich nicht sagen, okay, wenn man keinen Anschluss hat sinnvoll, aber ohne HD und dann so ein teurer TV...? :/ Vielen Dank für eure Mühe! Über Tipps wäre ich dankbar! Grüße |
Panasonic SAT>IP Logo_shark am 06.06.2015 – Letzte Antwort am 12.02.2020 – 53 Beiträge |
Panasonic SAT>IP luigggi am 30.03.2017 – Letzte Antwort am 02.04.2017 – 3 Beiträge |
Panasonic TX-65DXW784 SAT IP seeadler0505 am 15.07.2016 – Letzte Antwort am 15.08.2016 – 3 Beiträge |
SAT>IP Panasonic TX-40HXW804 nebbiolo am 20.08.2020 – Letzte Antwort am 20.08.2020 – 2 Beiträge |
Panasonic und CI Modul roger111 am 01.01.2010 – Letzte Antwort am 01.01.2010 – 2 Beiträge |
TV > IP Panasonic p0504 am 27.03.2016 – Letzte Antwort am 27.03.2016 – 2 Beiträge |
TV>IP Panasonic Probleme *W00kie* am 05.04.2018 – Letzte Antwort am 20.02.2020 – 7 Beiträge |
CI Modul für panasonic tx l37s20es roter$baron am 07.01.2011 – Letzte Antwort am 17.02.2011 – 19 Beiträge |
SAT-IP Server bei Panasonic-Geräten Lenzman am 10.04.2015 – Letzte Antwort am 15.04.2015 – 5 Beiträge |
58DXW804 Unicable - >Sat IP BFC-DYNAMO am 05.03.2017 – Letzte Antwort am 04.04.2017 – 6 Beiträge |
Top Produkte in Panasonic
- IPTV auf allen Panasonic Modellen. Endlich!
- Radio/TV umschalten TX-58 DXW 784
- Panasonic TV trotz aktiver LAN Verbindung kein Internetzugriff
- Panasonic TX-L55dt50e defekt - rote led blinkt dauernd
- HD+ App deinstallieren?
- HDMI funktioniert aufeinmal nicht mehr
- Panasonic TV SETUP Menu Probleme
- Standby Leuchte blinkt rot/grün wenn TV aus ist
- tx-l32gw20 geht beim Einschalten auf HDMI - Umstellung auf TV?
- Tonspur wechseln?
- Tonspur wechseln?
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedIvory4535
- Gesamtzahl an Themen1.554.796
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.010
