HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Panasonic » Sport1 Bild verkleinert nach oben links | |
Sport1 Bild verkleinert nach oben links+A -A |
Tom1971
#1 erstellt: 02. Dez 2016, 11:41 | |||||
Hallo zusammen! Seit gestern ist bei mir das Programm von Sport1 und Sport1 HD nur noch in einem kleinen Ausschnitt oben links im Bild zu sehen. Schaltet man um so ist das Bild kurz als Vollbild zu sehen dann schaltet es automatisch nach oben links. Mein Fernseher ist ein Panasonic Viera DT50. Danke für eure Hilfe! |
nz500
#2 erstellt: 03. Dez 2016, 10:37 | |||||
Ich habe exakt den gleichen Fehler, auch seit gestern, Bild verkleinert links oben. Empfang über SAT auch Panasonic TV (TX-L47WT50E) und nur bei Sport1. Bin gespannt ob jemand eine Idee hat. |
vitik
#3 erstellt: 03. Dez 2016, 12:50 | |||||
Hallo, hab exakt den selben Phänomen, allerdings auf dem TV Loewe Art 55 über eingebauten Sat-Tuner. Nutze unicam 4.0 mit HD+01 Karte. Liegt vllt. daran. |
nz500
#4 erstellt: 03. Dez 2016, 12:57 | |||||
Ich benutze keine Karte, habe standardmäßiges Sport1 |
AraldoL
#5 erstellt: 03. Dez 2016, 14:03 | |||||
Vielleicht ein "kaputtes" HbbTv was die senden? Weil damit kann man ja Webinhalte einblenden und dabei das Fernsehbild verkleinert in einem Fenster weiterlaufen lassen. Evtl. mal testweise die "Datendienste" in den Einstellungen deaktivieren. |
franjo60
#6 erstellt: 03. Dez 2016, 16:16 | |||||
Ich habe das gleiche Problem mit einem Panasonic TX-P50VT30E ohne Karte oder ähnliches, der TV hängt an einer Sat-Schüssel Wenn ich allerdings meine VU+ Box starte und auf AV schalte passiert das nicht!? UPDATE: Ich habe eine Lösung gefunden Anzeigeeinstellung>Datenservice [Auto Start Aus] Mit dieser Einstellung bekommt man aber keine Mediatheken mehr, nur den normalen Videotext. Etwas unbefriedigend. [Beitrag von franjo60 am 03. Dez 2016, 16:52 bearbeitet] |
Tom1971
#7 erstellt: 04. Dez 2016, 09:26 | |||||
Danke erst mal. So kann man wenigstens wieder in Vollbild schauen. Ich hoffe das Sport1 das in kürze in den Griff bekommt. |
Heidi_Heida
#8 erstellt: 04. Dez 2016, 11:29 | |||||
Mittels Time-Shift funktioniert es auch. Kurz Pause drücken und dann weiterschauen. |
fossybaer
#9 erstellt: 04. Dez 2016, 11:54 | |||||
hab ich seit kurzen auch aber seltsamer weise nicht an an allen panas, sondern nur an einem. |
muc_sundevil
#10 erstellt: 04. Dez 2016, 11:57 | |||||
Habe exakt das gleiche Problem seit einigen Tagen. Nur bei Sport 1, egal ob HD oder SD. Habe schon einiges ausprobiert aber ohne Erfolg. Nun habe ich den Vorschlag von franjo60 -> Anzeigeeinstellung>Datenservice [Auto Start Aus] ausprobiert und Sport1 ist wieder im Vollbild vorhanden. Allerdings mit dem Nachteil dass jetzt HbbTV nun deaktiviert ist. Also auch keine zufriedenstellende Situation. Irgendwas muss doch da umgestellt worden sein wenn es jetzt so viele Kunden betrifft. Kann mich nur erinnern dass vor einigen Tagen ein autom. Senderupdate durchgeführt wurde. Anscheinend besteht das Problem seitdem. Ob Zufall oder ob es am senderupdate liegt....keine Ahnung.... Ich hoffe es gibt hier noch eine Lösung damit es wieder funktioniert wie zuvor (Vollbild Sport 1 und HbbTV) Bin um alle Vorschläge/Lösungen dankbar ! |
AraldoL
#11 erstellt: 04. Dez 2016, 13:06 | |||||
Mit einem Senderupdate hat es nichts zu tun. Jeder Sender sendet neben seinem Namen usw. auch eine Internet-URL mit. Diese ruft der "Datenservice" des TV über die Internetverbindung ab sofern aktiviert, nicht über das TV-Signal. Normalerweise ist das beim Umschalten auf einen Sender eine kleine Einblendung für die rote Taste die nach ein paar Sekunden von selbst wieder verschwindet (das Verschwinden macht nicht der TV sondern die abgerufene Webseite). In diesem Fall sendet Sport1 offensichtlich eine HbbTV-Webseite die vermurkst ist. Der TV ruft die wie vorgesehen beim Einschalten des Senders ab und stellt die dar. Und hier klappt etwas nicht, es kommt das Fehlerbild und auch das automatische Ausblenden nach ein paar Sekunden ist in der kaputten Seite nicht drin. Grundsätzlich könnte es sein daß die HbbTV-Seite von Sport1 korrekt ist aber der TV sie in seinem internen Browser falsch verarbeitet. Da aber auch jemand mit einem Loewe-Fernseher schrieb daß er betroffen ist sollte es eher am Sender liegen. Was man tun kann? Sich beim Sender beschweren daß ihr HbbTV nicht richtig funktioniert, nur die können das korrigieren. Am eigenen TV könnte man es eben nur komplett für alle Sender abschalten. |
muc_sundevil
#12 erstellt: 04. Dez 2016, 15:06 | |||||
Ja, habe bereits Sport1 angeschrieben. Hoffe auf eine baldige Rückmeldung bzw. Lösung dazu |
Siggi1969
#13 erstellt: 04. Dez 2016, 19:02 | |||||
Habe das gleich Problem bei meinem TX-L42ETN53, aber scheint ja nun bekanntermaßen ein Problem von SPORT1 zu sein (die werde ich noch anschreiben). Konnte das Problem nun zumindest mit dem Workaround von franjo60 temporär abstellen. Danke für den Tipp. |
Kerstomtin
#14 erstellt: 04. Dez 2016, 22:05 | |||||
Habe zwar keinen LCD, aber eben auch Panasonic. Wer Timeshift hat, kann durch kurzes Pause-drücken das Vollbild wieder herstellen. So muss man zumindest nichts deaktivieren und zum nur schauen reicht es erst einmal. Grüße |
svenni242
#15 erstellt: 05. Dez 2016, 09:33 | |||||
Guten Morgen zusammen. Ich hatte das Phänomen heute früh, als das Gerät auf HDMI1 den TV angeschaltet hat. Kann also eher wenig mit HbbTV zu tun haben. Nach Umschalten auf den Tuner und zurück zu HDMI war wieder alles okay. |
muc_sundevil
#16 erstellt: 05. Dez 2016, 20:02 | |||||
Doch hat mit HbbTV zu tun und nix mit HDM1 siehe dazu auch meinen Post bezüglich Rückmeldung von Sport 1 |
muc_sundevil
#17 erstellt: 05. Dez 2016, 20:07 | |||||
Habe heute Nachmittag per E-Mail Antwort vom Sport 1 Support auf meine email erhalten, hier die Antwort : Support Agent, 5. Dez., 15:39 CET Sehr geehrter Herr ........, das Problem ist uns bekannt. Wir entschuldigen uns ausdrücklich für die Unannehmlichkeiten. Wir haben uns darum gekümmert. Mittlerweile sollte unser Programm wieder ohne Probleme empfangbar sein. Bei weiteren Störungen schreiben Sie uns gern wieder. Wir bedanken uns für Ihre aktive Mithilfe. Mit freundlichen Grüßen, Ihr SPORT1-Team Und tatsächlich jetzt funktioniert wieder alles auch bei der Einstellung - Datenservice Anwendung-Auto Start Ein Gruß muc_sundevil |
svenni242
#18 erstellt: 05. Dez 2016, 22:54 | |||||
Ich habe gar kein Sport1, insofern kann das, zumindest bei mir, nicht der Grund gewesen sein. |
muc_sundevil
#19 erstellt: 06. Dez 2016, 09:51 | |||||
Dann hat dein Problem aber nichts mit dem im Titel beschriebenen Sport1-Problem zu tun Denn hier lags tatsächlich an der von Sport1 anscheinend defekt bereit gestellten Webseite. |
svenni242
#20 erstellt: 06. Dez 2016, 16:14 | |||||
Ein identisches Fehlerbild schliesst das Vorhandensein einer identischen Ursache von vornherein ja nicht aus. |
TX-L42D25E - PC Bild nach links verschoben Rotesmofa am 17.01.2011 – Letzte Antwort am 18.01.2011 – 7 Beiträge |
Permanente Anzeige der AV-Quelle oben links - TX-32LX52F Na_Krul am 09.03.2008 – Letzte Antwort am 18.03.2008 – 4 Beiträge |
Nach 2 sek. Bild weg Kollerbeck am 21.04.2016 – Letzte Antwort am 21.04.2016 – 3 Beiträge |
49EXW604: kein Bild aber Ton Desecrator am 27.03.2021 – Letzte Antwort am 31.03.2021 – 2 Beiträge |
Bild steht leicht schief bei Panasonic TX-32LX600F luckybastard am 07.04.2008 – Letzte Antwort am 09.04.2008 – 3 Beiträge |
Abgeschnittenes Bild über Scart (RGB) PARALAX am 27.07.2011 – Letzte Antwort am 16.04.2016 – 9 Beiträge |
Nur Bild in Bild nach Start Pana TV + Pana Receiver sennya am 17.07.2020 – Letzte Antwort am 19.07.2020 – 4 Beiträge |
Panasonic tx-l32c10e - perfekte Bild? Arni.84 am 25.12.2009 – Letzte Antwort am 31.12.2009 – 4 Beiträge |
Panasonic TX-26LE8 zo1dberg am 23.11.2008 – Letzte Antwort am 27.11.2008 – 2 Beiträge |
PIP - Bild im Bild bei Doppeltunern hqimps am 19.12.2015 – Letzte Antwort am 26.12.2015 – 2 Beiträge |
2016
- IPTV auf allen Panasonic Modellen. Endlich!
- Radio/TV umschalten TX-58 DXW 784
- Panasonic TV trotz aktiver LAN Verbindung kein Internetzugriff
- Panasonic TX-L55dt50e defekt - rote led blinkt dauernd
- HD+ App deinstallieren?
- HDMI funktioniert aufeinmal nicht mehr
- Panasonic TV SETUP Menu Probleme
- Standby Leuchte blinkt rot/grün wenn TV aus ist
- tx-l32gw20 geht beim Einschalten auf HDMI - Umstellung auf TV?
- Tonspur wechseln?
- Tonspur wechseln?
- Registrierte Mitglieder928.435 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedDacki7029
- Gesamtzahl an Themen1.558.191
- Gesamtzahl an Beiträgen21.696.240
