Der EXW604-Thread
Helgarm
#51 erstellt: 11. Nov 2017, 17:03
Guten Tag,
Ich hätte da eine Frage, bei der ihr mir hoffentlich weiterhelfen könnt
Habe einen Panasonic TX-55EXW604 .
Zusätzlich nutze ich einen AVR (Yamaha RX-V479).
Inzwischen habe ich alles über HDMI ARC so einstellen können, dass wenn ich den Fernseher ein bzw. ausschalte, dass dies auch der AVR tut, genau so sehr kann ich auch die Lautstärke des AVRs über die Fernbedienung vom TV regeln. (Ist ja Heimkino).
Nun, würde ich gerne wissen, ob es eine Möglichkeit gibt, auch den Input des AVRs zu wechseln, also zwischen PC, PS4, TV und sonstigen Eingängen des AVRs.
So richtig habe ich dazu keine Einstellung gefunden, aber vielleicht weiß jemand ja mehr
Dann könnte ich mir nämlich einen großteil der Zeit die Fernbedienung vom AVR sparen.
ergo-hh
#52 erstellt: 11. Nov 2017, 17:37
Damit es funktioniert, muss in den beteiligten Geräten CEC aktiviert werden - sofern diese Funktion denn jeweils vorhanden ist. Zumindest beim PC wird das wohl nicht funktionieren, die PS4 unterstützt m. W. CEC. Auch solltest du High-Speed HDMI Kabel benutzen.
Gruß ergo-hh
[Beitrag von ergo-hh am 11. Nov 2017, 17:39 bearbeitet]
olli2hil
#53 erstellt: 12. Nov 2017, 12:02
Hi, hab auch ein Yamaha AVR (RX V-777). Die Frage solltest du im Yamaha Forum stellen ! Bei mir funktioniert das beim TV und auch beim Panasonic Bluray Player. Ich kann mir aber nicht vorstellen das ein PC die HDMI Steuerung unterstützt. Playstation hab ich nicht und kann das nicht beurteilen. Auf alle Fälle müssen beide Geräte HDMI Steuerung unterstützen und es müssen dann noch High Speed HDMI Kabel verwendet werden...
Helgarm
#54 erstellt: 12. Nov 2017, 14:03
High Speed HDMI Kabel ?
Ich dachte so was wäre immer Marketing Unfug.
Ich glaube ihr habt mich ein wenig falsch verstanden,
es ging mir nur um den Input Wechsel vom AVR.
HDMI CeC habe ich ja beim AVR eingeschalten, d.h. wenn ich z.B. die PS4 einschalte, wechselt der AVR und der TV automatisch auf die PS4.
Worum es mir nur geht, ist der Input Wechsel, der sollte ja Unabhängig davon funktionieren.
Siehe dieses Video von mir.
https://youtu.be/2QrJ5B8DgAA
Und weil es sich dabei wohl nur noch um die Konfiguration vom PAnasonic handelt, dachte ich dass es hier richtig wäre das zu posten.
Oder muss man da noch mehr einstellen beim AVR ?
Ich meine wenn immerhin HDMI ARC klappt, heißt das ja, dass die einstellungen beim AVR schon richtig sein müsstne.
olli2hil
#55 erstellt: 12. Nov 2017, 14:45
Video hab ich gesehen, aber da nimmst du ja die FB vom AVR ! Willst du das jetzt alles mit Panasonic TV FB machen ? Das wird nicht funktionieren. Da solltest du dir dann noch eine Universal FB z:B Logitech Harmony zulegen. Einige arbeiten auch mit einer Playstation ...
Helgarm
#56 erstellt: 12. Nov 2017, 16:30
Deswegen dachte ich ja, dass man das hätte mit dem Panasonic TV hinbekommen können.
Mit z.B. Viera Link.
Aber dem scheint wohl nicht so.
Und so etwas teures wie eine Logitech Harmony brauche ich nicht wirklich, nur um dann zur Fernbedienung vom AVR zu wechseln und um den Input zu wechseln, brauche ich nicht so eine Universelle-Fernbedienung.
Edit :
Ne andere Frage:
Wenn ich Screen Mirroring mache mit dem TV und meinem Samsung Galaxy S7, dann wird das Bild zwar super übertragen aber der Ton leider nicht.
BEi Audio-Ausgabe steht zwar auch der TV (also im Handy Menü) aber es kommt nichts raus.
(Ich habe ebenfalls unter Android alle Lautstärkeregler hochgeregelt).
WEnn ich jedoch die Audio Ausgabe aufs Smartphone selber einstelle, dann kommt der Ton da raus, was aber nicht gewünscht ist.
Was sind eure Erfahrungen diesbezüglich ?
[Beitrag von Helgarm am 12. Nov 2017, 18:41 bearbeitet]
showtime25
#57 erstellt: 14. Nov 2017, 11:14
Hi. CEC-Steuerung: Leider in der Praxis bei Geräten untersch. Marken sehr eingeschränkt (typ. BR-Player/TV). Jeder Hersteller macht mehr oder weniger was er will. Alles was über die Grundfunktionen hinausgeht funktioniert oft nicht.
AVR Eingänge am Pana (um)schalten: Geht nicht. Dafür müßte der TV ja tief in die Bed./GUI des AVR. Ist so nicht vorgesehen. Ob das mit ner App klappt? Bleibt nur Multibrand FB bzw. programmierbare FB.
Kolker
#58 erstellt: 24. Nov 2017, 09:37
Bei dem Shop wäre der EXW-604 für € 1.100,00 zu haben.
https://www.jbonline...hnik-schwarz-glossy/
Kann jemand zu dem Shop was sagen?
[Beitrag von Kolker am 24. Nov 2017, 09:37 bearbeitet]
Sylogistik
#59 erstellt: 28. Nov 2017, 13:02
Wie bekomme ich die Senderliste am PC bearbeitet?
GK-PePe
#60 erstellt: 19. Dez 2017, 21:49
FAKESEITE, siehe --> https://at.trustpilot.com/review/jbonline.shop
Helgarm
#61 erstellt: 24. Dez 2017, 10:09
Ich hätte da mal eine Frage undzwar, wenn ich den manuellen Suchlauf gehe, kann ich ja Frequenz etc. eingeben.
Dann die Suche starten, dann finde ich dort auch die Kanäle die ich haben möchte.
Aber ich kann die nicht hinzufügen.
Wie kann ich dort bestimmte Kanäle auswählen und zur SEnderliste hinzufügen?
Sonst finde ich nirgends einstellungen, wo ich nach Kanälen suchen kann, wo man einstellen kann, welche Frequenz etc. das ganze haben soll.
Blue-X
#62 erstellt: 24. Dez 2017, 13:28
Sobald beim manuellen Suchlauf die gesuchten Sender am Bildschirm angezeigt werden, brauchst Du nur noch die Taste BACK/RETURN betätigen. Dann sind diese Sender gespeichert und sollten am Ende der Basis-Senderliste zu finden sein.
Helgarm
#63 erstellt: 24. Dez 2017, 17:49
Leider nicht.
Er sagt mir auch "keine neuen Sender gefunden".
Aber ich bin die Basis Senderliste schon mehrmals durchgegangen, dort habe ich niemals die Kanäle gefunden, die ich durch den manuellen Suchlauf hinzufügen wollte.
Blue-X
#64 erstellt: 24. Dez 2017, 21:06
Um welchen Sender geht es beispielsweise?
Helgarm
#65 erstellt: 24. Dez 2017, 22:48
Channel 5, in diesem Fall.
1514151924766
Gefunden hat er diesen ja.
Ich habe aber auch einen "ausführlichen" Sendersuchlauf gestartet (bloß konnte ich da keine Frequenzen etc. eingeben) und habe ihn dann bestimmt 20 Minuten suchen lassen, dort war Channel 5 dann aber auch nicht zu finden.
Also das Problem ist nicht, dass ich nicht weiß wie ich Channel 5 finde, sondern wie ich den in die Basis Senderliste bekomme bzw. dann auf die Favoriten (von Basis-Senderliste zu Favoriten rüber zuziehen, das ist einfach und weiß ich).
Blue-X
#66 erstellt: 25. Dez 2017, 13:43
Ich vermute, dass Du diesen Sender bereits unter dem Namen "5 Kanal (Ukraine)" mit SID 6930 und Video PID 6931 in der Liste hast.
jorgo04
#67 erstellt: 20. Jan 2018, 18:05
Könnte nä. Woche den 55exw604 für 680€ kaufen und bin sehr angetan vom Preis/Leistungsverhältnis.
Können die 55exw604-Besitzer hier mir noch ein bissl gut zureden,das der TV auf alle Fälle "familientauglich" ist?
Unsere TV-Gewohnheiten sind zu 100% HD ( Sky und freie HD und HD+ )
Bei dem Preis zuschlagen, oder?
r.s.s.
#68 erstellt: 22. Jan 2018, 11:16
Zu deinem 55ETW60 wirst du vermutlich keine Verbesserung feststellen.
4K Quellen sehen natürlich besser aus, das HDR kommt aber nur in einem dunklen Raum zur Geltung.
Der ETW60 hatte imho noch ein 100Hz Panel , das vom EXW604 hat 60Hz. Im direkten Vergleich wirst du den Unterschied sehen.
Trotzdem bin ich der Meinung das du zu dem Preis im Moment nichts findest was wirklich viel besser ist.
tony73
#69 erstellt: 22. Jan 2018, 11:36
Ich kann die Aussage, "HDR kann man nur im Dunkeln an sehen" überhaupt nicht verstehen, wie habt ihr denn bloß euren TV eingestellt? Gerade HDR steht für farbenfrohe und kräftigere Bilder, ich kann's nicht nachvollziehen.
T.
r.s.s.
#70 erstellt: 22. Jan 2018, 13:21
Wenn es im Raum zu Hell ist, bleibt von den kräftigen Bild nicht mehr viel übrig. Finde ich. Vergleich das mal mit einem hochpreisigen OLED mit HDR.
tony73
#71 erstellt: 22. Jan 2018, 13:32
Wenn du mit den ähnlichen Einstellungen ran gehst, frage ich mich, wo da mehr Helligkeit herkommen soll. Deshalb frage ich noch mal, wie hast du da nur deinen TV eingestellt?
T.
showtime25
#72 erstellt: 25. Jan 2018, 09:53
T.
Hi. Deine Erfahrung. Bei welchem Material/Quellen??? Danke.
tony73
#73 erstellt: 25. Jan 2018, 11:12
Meine Quellen sind allen zugänglich, nämlich UHD/HDR über Satellit, z.B.:
Travelxp 4k HDR auf Astra 19,2°E 10995MHz / H
Test 2 4k HDR auf Astra 19,2°E 11024MHz / H
Hot Bird 4k1 HDR Hot Bird 13°E 12540MHz / H
SES UHD HDR(HLG) Astra 19,2°E 10995MHz / H
Wobei die UHD/HDR Sender mind. genau so hell sind, wie die normalen UHD-Programme ebenfalls auf Sat. Und da es sich um Testprogramme handelt, dürften sie auch den vorgegebenen technischen Parametern entsprechen und somit gültiger Maßstab sein.
T.
[Beitrag von tony73 am 25. Jan 2018, 11:17 bearbeitet]
showtime25
#74 erstellt: 25. Jan 2018, 12:28
OK, ich kenne (HDR???) Demos von astra die in den Läden laufen. Dafür sind die TVs ja auch gemacht.
Nur unser 720p Sport und Co. is dann halt suboptimal? Ich möchte weder für Sky, Streamdienste, HD+ bezahlen. Bin damit hier wohl eine Ausnahme. Schaue mir hauptsächlich ÖR an. Oder BR-Disc.
Aber man kommt um 4k bei Neukauf (leider) nicht mehr vorbei.
Nimm es mir nicht Übel, aber nur die Demo Sender - ich weiß nicht...
tony73
#75 erstellt: 25. Jan 2018, 13:34
Hast du dir denn schon mal welche an gesehen, ich glaube kaum, sonst würdest du nicht so abwertend urteilen. Was in Geschäften passiert, ist schon wieder eine andere Sache.
PS Bei jeder neuen Übertragungsform gibt es erst mal Testsender, wie sollte das auch sonst gehen? Außerdem, die Entwicklung wird immer weiter gehen, ob man daran teilhaben will oder nicht. Nur in nicht allzu langer Zeit wird eben auch UHD Standard sein, da ist es doch nicht schlecht, schon vorgesorgt zu haben.
T.
[Beitrag von tony73 am 25. Jan 2018, 13:47 bearbeitet]
showtime25
#76 erstellt: 25. Jan 2018, 13:45
Doch, ja. Aber du guckst doch nicht nur die Demos? Wie sieht der TV Alltag aus? Ich meine ja nur, dass die aktuellen 4k auch von Pana hierfür nicht sooo optmial sind. Also, auch alle, die ich bei Kollegen jetzt gesehen habe.
tony73
#77 erstellt: 25. Jan 2018, 13:58
Was meinst du mit optimal, was Bildschärfe und Farbdarstellung betrifft, ist es ein deutlicher Fortschritt gegenüber nur HD, das hat auch nichts mit Sky und HD+ zu tun. In Einem gebe ich dir recht, deutlich sichtbar wird es erst bei großen Panelgrößen, aber das traf in gewissen Umfang auch schon für "nur" HD zu.
T.
Dminor
#78 erstellt: 25. Jan 2018, 17:51
Aktuelle Panasonic Geräte bei Kollegen sind natürlich eine einleuchtende Basis für so eine Diskussion.
Ja, wenn ich mir so den 58DXW904 angucke, erblassen dabei aber viele Geräte anderer Hersteller regelrecht.
jorgo04
#79 erstellt: 28. Jan 2018, 12:55
Mahlzeit....
Bin seit gestern am Einstellen.
Hab einen 4k SAT Receiver und suche nun gute Bildeinstellungen.....
Danke
jorgo
ehrtmann
#80 erstellt: 28. Jan 2018, 13:12
Probier mal die, aus dem letztjährigen DXW Thread
http://www.hifi-foru...=3451&postID=893#893
Eventuell passt das ja....
jorgo04
#81 erstellt: 28. Jan 2018, 14:30
Danke für die Antwort.
Meinst du ich kann die für einen EXW604 mal testen?
Ich mein,DXF787 und EXW604....passt das?
jorgo
r.s.s.
#82 erstellt: 28. Jan 2018, 17:18
Probier doch auch mal die Werte von mir.
Hier sind sie beschrieben:
http://www.hifi-foru...ad=3937&postID=34#34
Uund dann kannst du ja immer noch davon abweichen.
ehrtmann
#83 erstellt: 28. Jan 2018, 17:19
Ein Versuch ist es alle mal wert.
Kann ja nix kaputt gehen....
r.s.s.
#84 erstellt: 28. Jan 2018, 17:32
T.
An den Einstellungen für HDR 4K Content habe ich nichts geändert. Die stehen also auf Default, was ja praktisch maximal grell ist . Zugespielt wird von Amazon und Netflix (HDR10) oder eben die erwähnten Astra Demo Filmchen (HLG).
Vergleichen kann ich das mit dem OLED von einem Freund. Dieser hat nunmal eine deutlich höhere Helligkeit.
Zur weiteren Diskussion, ein Unterschied von FullHD zu 4K (was auch in 4K aufgenommen wurde) ist natürlich deutlich zu sehen.
tony73
#85 erstellt: 28. Jan 2018, 18:09
Amazon und Netflix ist bei mir kein Thema. Ob ich normales TV oder UHD/HDR sehe, besteht kein Unterschied in der Helligkeit des Bildes, abgesehen von der wesentlich besseren Schärfe und Farbdarstellung. HB steht auf 100 mit Lichtsensor. Ich weiß nur nicht, wie ein Bild mit Sonnenschein noch greller sein soll, wie es dargestellt wird, und das auch am Tag. Daß ein OLED so viel heller sein soll, ist technisch nicht erklärbar und hab ich selbst auch noch nicht sehen können. Ich orientiere mich allerdings außschließlich an den HDR/HLG Sendern über Sat und da ist alles bestens. Die Einstellungen entsprechen, bis auf einige kleine Korrekturen, den in der HDTV Zeitschrift angegebenen Werten.
T.
jorgo04
#86 erstellt: 29. Jan 2018, 04:35
Moin.....
Danke für den Link und die Einstellungen habe es so erstmal übernommen. aber irgendwie bekomme ich kein richtiges weiß hin Wolken und Schnee sehen etwas gräulich/bläulich aus könnt ihr mir da helfen?
[Beitrag von jorgo04 am 29. Jan 2018, 04:36 bearbeitet]
jorgo04
#87 erstellt: 02. Feb 2018, 19:09
Nabend,
Hab den TV nun folgender Maßen angeschlossen...:
HDMI2->externer SAT 4K Receiver ( Octagon 4008 )
HDMI1->BluRay Player
Beim SAT Receiver hab ich 2160/50hz eingestellt.
Wenn ich nun auf SKY eine Film gucke, und wegen den Balken oben und unten auf ASPECT drücke,um z.B. auf ZOOM möchte, kommt die Meldung:
Das Bildseitenverhältnis kann bei diesem Signal nicht verändert werden.
Gibt es da eine Lösung , um die Balken wegzubekommen?
Danke und Gruss
jorgo
thomasha
#88 erstellt: 02. Mrz 2018, 15:22
Ich vermute, wenn du deinen SAT Receiver auf 1080p oder niedriger bzw. nativ einstellen, dann kannst, wenn nicht bei nativ ein 2160p-Signal anliegt, deine ASPECT-Einstellung wieder verwenden, um die Balken weg zu bekommen.
tony73
#89 erstellt: 02. Mrz 2018, 16:57
Die Aspekt- Einstellungen bei den neuen Modellen sind im Vergleich zu den alten stark eingeschränkt worden. Da hilft auch ein Zuspiel mit 576i od.p nichts. Eine gewisse Anpassung ist nur mit dem Zoom möglich. Ältere externe Receiver bieten da teilweise noch mehr Bildformat- Einstellungen.
T.
MP3Freak77
#90 erstellt: 23. Mrz 2018, 23:49
Kurze Frage zu den Smart-TV Funktionen vom 604, Gibt es irgendwo eine Übersicht über die Apps, die man da derzeit nutzen kann?
Überlege mir den TV als Zweitgerät zuzulegen, weiss nur nicht, ob darüber direkt auch so Apps wie Eurosport-Player oder Telekom Sport(Laola1 TV, DAZN) laufen.
Kann hier wer Auskunft geben?
jorgo04
#91 erstellt: 24. Mrz 2018, 10:17
Die APP Übersicht gibt es..... und auch DAZN kannst du dort auswählen.
Eurosportplayer und LAOLA kann ich nicht finden.
MP3Freak77
#92 erstellt: 24. Mrz 2018, 10:46
Danke erstmal. Wo gibt es denn die Übersicht? Auf der Panasonic Seite hab ich da leider nix gefunden
AraldoL
#93 erstellt: 24. Mrz 2018, 13:10
Die gibt es am TV selber Ich glaube kaum daß es die auf den Webseiten gibt weil sich das immer wieder mal ändert. Und auch am gleichen Gerät werden je nach Ländervariante und -einstellung unterschiedliche Apps angezeigt oder eben nicht. Beispielsweise las man hier im Forum öfter daß Geräte die nicht für Deutschland sondern für europäische Nachbarländer gedacht waren (also vermutlich Reimporte) nicht die Amazon Prime App anboten.
MP3Freak77
#94 erstellt: 24. Mrz 2018, 15:18
Super, nur leider habe ich einen solchen TV noch nicht, wie soll ich das daher also rauskriegen!?
AraldoL
#95 erstellt: 24. Mrz 2018, 17:13
Höchstens indem dir jemand, der genau so ein Gerät hat in der gleichen Ländervariante (Größe dürfte vermutlich egal sein) und das vom TV abfotografiert und hier einstellt. Ich hab leider ältere Panas mit anderem Store-Inhalt, kann dir da also nicht helfen.
showtime25
#96 erstellt: 27. Mrz 2018, 08:09
AraldoL (Beitrag #93) schrieb:
... weil sich das immer wieder mal ändert. Und auch am gleichen Gerät werden je nach Ländervariante und -einstellung unterschiedliche Apps angezeigt oder eben nicht.
Ist leider so. Gilt praktisch für alle Marken. Bei Philips BDP sind nach einem Besitzer Wechsel fast alle Apps verschwunden. Soo hart muß es einen ja nicht immer treffen. Aber sich einen TV zu kaufen, weil der alles drin hat sollte man nicht auf Dauer vertrauen. Dann muß eventuell Fire Stick etc. her. Ist halt echt nervig, aber nicht zu ändern.
MP3Freak77
#97 erstellt: 27. Mrz 2018, 08:37
Ok, bin gespannt. Hab mir jetzt den 49EXF687 bestellt. Mal schauen ob mir der Anbieter hier den zuschickt oder ob ich den auch abholen kann.
AirRailey
#98 erstellt: 28. Mrz 2018, 06:17
Hi
Ich bekomme die Tage meinen exw604, welche sind die vollwertigen hdmi Eingänge? Muss es auch noch aktiviert werden, wie bei Sony (optimiertes Format)?
Hat eventuell noch jemand aktuelle Finale Bildeinstellungen für den 40"?
Mfg
Bertone84
#99 erstellt: 03. Jun 2018, 09:52
Moin,
ich interessiere ich mich für das 55er Modell, kann mir jemand sagen, wie groß der Abstand zwischen den Standfüßen ist, wenn diese mittig angebracht werden?
TOXIE
#100 erstellt: 17. Jun 2018, 12:53
taugt der 40 zoll als monitor, für zocken surfen, bissle bildbearbeitung?
habe gelesen er soll sehr spiegeln
habe aktuell den mu6179 und finde ihn toll, schicke ihn allerdings aufgrund von verarbeitungsmängeln zurück
TOXIE
#101 erstellt: 21. Jun 2018, 14:42
mein gott is ja echt tot hier....
wie störend ist das starke spiegeln?
TX-65EXW604
PhineasPhreak am 17.04.2017  –  Letzte Antwort am 03.07.2017  –  16 Beiträge
Panasonic TX-65CRW854
Blackearl am 11.11.2016  –  Letzte Antwort am 11.11.2016  –  7 Beiträge
Panasonic TX-L60ETW5
StormD1 am 31.10.2012  –  Letzte Antwort am 19.01.2013  –  48 Beiträge
Panasonic TX-L42E5E WLAN
besi2001 am 13.10.2012  –  Letzte Antwort am 14.10.2012  –  2 Beiträge
unterschied Panasonic TX-47AS650E Panasonic TX-47ASW654
GeeJay152 am 23.01.2015  –  Letzte Antwort am 23.01.2015  –  2 Beiträge
Internet-Anschluss Panasonic TX-L32EW30
Gert_Willen am 15.01.2012  –  Letzte Antwort am 18.01.2012  –  7 Beiträge
Panasonic TX-L32C10E
BerlinerBär am 06.08.2009  –  Letzte Antwort am 17.09.2009  –  4 Beiträge
Panasonic TX-50ASW504
"Faro" am 16.08.2017  –  Letzte Antwort am 19.08.2017  –  2 Beiträge
Panasonic TX L50ETW60
Stewardess am 08.06.2019  –  Letzte Antwort am 10.06.2019  –  3 Beiträge
Panasonic TX-P50GW20 Preisfrage
Warfighter am 16.04.2010  –  Letzte Antwort am 02.06.2010  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.596 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedshellygruner54
  • Gesamtzahl an Themen1.558.568
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.705.314
