HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Panasonic » Mediathek nutzen | |
Mediathek nutzen+A -A |
Karl_Kaputt
12:28
erstellt: 12. Dez 2017, |||
Hallo zusammen, ist wahrscheinlich das falsche Unterforum, aber ich wusste nicht, wo ich es sonst posten sollte. Also, folgendes Problem: Ich habe einen Viera ETW60 und den habe ich per WLAN am Internet. Ich kann problemlos die ARD oder ARTE Mediathek nutzen. Aber bei ZDF kann ich nur Sendungen anschauen, die nicht zu lang sind. Also eine 45 Minuten Sendung ist kein Problem, aber 90 Minuten Filme werden erst gar nicht geladen. Kann das sein, dass das ZDF die Sendungen in der Mediathek mit einer höhreren Auflösung hat als die anderen Sender? Oder woran könnte das sonst liegen? Und welche Downloadgeschwindigkeit braucht man zu Streamen ganz allgemein? Im Browser des TVs habe ich über ![]() |
Blue-X
13:13
Hast Du über den Browser Deines TV-Geräts schon einmal einen Speedtest gemacht? |
Karl_Kaputt
13:27
Ja, heute getan auf fast.com. Der ergibt Werte von 6-8 Mbit. Oder meinst du, ob ich jemals vorher das getan habe? Ich hatte den TV auf Werkseinstellungen zurück gesetzt, weil ich trotz schnellem Internet (150 Mbit Leitung) nichts aus Mediatheken abrufen konnte. Wie sich jedoch herausstellte, lag das am schlechten WLAN Empfang. Ich hab jetzt den Route woanders hingestellt und nun geht das wesentlich schneller. Wie gesagt: die Werte von 6- 8 Mbit stammen aus dem Browser des TV. Meine Fritz Box Cable 6360 zeigt für den TV jedoch wesentlich höhere Werte an. In der Fritz Box wird ja der WLAN Empfang aller Geräte dargestellt, einerseits als Signalstärke in dB und andererseits mit der Datenrate. Und die Datenrate für den TV wird in der FritzBox wesentlich höher dargestellt als im Browser des TV. |
Blue-X
14:53
Ich habe jetzt einen Speedtest über fast.com mit meiner aktuellen Verbindung (DLAN) gestartet. Ergebnis: 35 Mbps Anschließend habe ich das DLAN-Kabel herausgezogen, sodass mein Panasonic TV (siehe Signatur) nur über WLAN mit der FritzBox (1 Stock höher als der Fernseher) verbunden war. Ein anschließender Speedtest mit fast.com brachte ein ernüchterndes Ergebnis: 1,3 Mbps. Daraufhin habe ich am Panasonic TV in den Einstellungen die Netzwerkverbindung überprüft. Obwohl sie auf "Auto" stand, habe ich sie explizit nochmals auf WLAN eingestellt. Und siehe da, ein neuer Speedtest brachte mir nun wieder ein ähnliches Ergebnis wie über DLAN (DLAN-Kabel hängt immer noch offen rum): 33 Mbps, bei einer weiteren Messung sogar mehr als über DLAN. Für mich war das die interessante Erkenntnis, dass ich das DLAN eigentlich gar nicht brauche. Es verbraucht nur unnötig zusätzlichen Strom. Ich würde Dir also raten, auch einmal an Deinem TV mit den Einstellungen bei der Netzwerkverbindung zu experimentieren. |
Karl_Kaputt
16:44
Ich habe das jetzt auch mal versucht, aber mit bescheidenem Ergebnis. Ich habe die Netzwerkverbindung von Auto auf manuell gestellt. Dadurch wurde ich gezwungen, den Netzwerkschlüssel meines Routers erneut im TV einzugeben. So weit, so gut. Aber vieeeel schneller läuft das jetzt auch nicht. Aber immerhin ein bisschen. Vorher hatte ich 5-8 Mbps, jetzt sind es 6 bis 13 Mbps. Wobei ich den Test im TV Browser (www.fast.com) etliche Male wiederholt habe. Die Ergebnisse schwanken halt deutlich. Und ob das etwas bessere Ergebnis jetzt auf die manuelle Einstellung zurückzuführen ist? Keine Ahnung. Ist vielleicht auch Tageszeitabhängig. Aber es bleibt diegrundsätzliche Frage: wie schnell muss eine Internetverbindung sein, damit man ruckelfrei TV gucken kann? Und wieso geht das überall sonst, nur nicht in der ZDF Mediathek? Bzw. dort nur mit kürzeren Sendungen. |
Karl_Kaputt
12:53
erstellt: 17. Dez 2017, |||
Update: das Einstellen der Netzwerkverbindung nicht automatisch, sondern manuell vorzunehmen, macht doch keinen Unterschied. Die unterschiedlichen Downloadgeschwindigkeiten waren doch eher Tageszeitschwankungen. Und 5 Mbps scheinen locker auszureichen, um in der ARD oder ARTE Mediathek auch längere Sendungen störungsfrei anzuschauen. Von daher scheint der Fehler ganz klar bei der ZDF Mediathek zu liegen. Warum? Keine Ahnung. Evtl. sind die Sendungen bei ZDF in höherer Auflösung? Auf jeden Fall ärgerlich. Zumal es sich um einen öffentlich-rechtlichen Sender handelt, für den man ja GEZ bzw. Demokratieabgabe bezahlt. Echt ärgerlich, wenn das dann nicht funktioniert. Und auch als ich bei einer Downloadmessung mal bei 11 Mbps lag, habe ich direkt versucht, eine längere Sendung beim ZDF anzuschauen. Hat auch nicht funktioniert, nur die kurzen Sendungen gehen. Sehr merkwürdig. Aber auch bei der ARD Mediathek hatte ich gestern ein Ärgernis. Ich wollte mir den Krimi "Über die Grenze" anschauen, und zwar den ersten Teil der Reihe. Da kam direkt die Meldung, dass diese Sendung aus rechtlichen Gründen nur in Deutschland angeschaut werden könne. Hallo? Ich lebe in Münster (NRW). Oder kann das evtl. sein, dass ich grundsätzlich fälschlicherweise als ausländischer Zuschauer identifiziert werde,und deswegen das beim ZDF nicht klappt? |
Karl_Kaputt
13:28
und nochmal update: ich habe den Fernseher testweise mal in einen anderen Raum getragen, der näher am Wlan Router ist. Und siehe da: dort habe ich stabil 15-17 Mbps Downloadgeschwindigkeit. Und dann klappt das auch mit der ZDF Mediathek. Trotzdem ärgerlich: warum schafft das ZDF nicht, was ARD kann? |
tony73
13:35
1. In den Grundeinstellungen alles auf Deutschland eingestellt? 2. An der Mediathek des ZDF liegt es nicht, denn selbst die "Bergretter" in UHD laufen einwandfrei. PS: So ist das eben, die einen beschweren sich über miese Auflösung und die anderen stören zu viele Daten... Gruß, Tony [Beitrag von tony73 am 17. Dez 2017, 13:42 bearbeitet] |
ergo-hh
14:04
@Karl_Kaputt: Ich würde dir eine DLAN Verbindung zwischen TV und Router empfehlen. Gruß ergo-hh [Beitrag von ergo-hh am 17. Dez 2017, 14:05 bearbeitet] |
Blue-X
14:30
... oder einen Repeater. |
Karl_Kaputt
14:37
1. Ja, Deutschland ist eingestellt. Der Film, der mir gestern als "Ausländer" verweigert wurde, konnte heute aber angeschaut werden. Allerdings erst auf den dritten Versuch. Bei den ersten beiden Versuchen schaltete sich mein Vierra kurz nach Auswählen jenes Films direkt wieder in den TV Modus zurück. 2. Es liegt irgendwie auch schon an der ZDF Mediathek. Denn die ARD schafft das ja auch, mich lange Filme schauen zu lassen, auch wenn ich nur 6 Mbps habe. Mag ja sein, dass das auf Kosten der Auflösung geht, aber lieber eine niedrigere Auflösung als gar keine. |
Karl_Kaputt
14:39
Das ist leider keine Option, da der Router in einem anderen Raum steht und ich kein Kabel quer durch die Wohnung legen will. Über einen Repeater habe ich noch gar nicht nachgedacht. Wäre aber evtl. wirklich eine Option. |
KarstenL
14:43
einen Chromecast im WLAN 5GHZ versuchen? kürzere Reichweite (bei mir 2 Räume, 2 Wände kein Problem), aber bessere Rechenpower als mein TV (Toshiba....). Dafür kann man die Apps nur per Handy/Tablet anwählen, dann geht es aber sehr flott. dafür nutze ich diese App sehr gerne ![]() [Beitrag von KarstenL am 17. Dez 2017, 14:43 bearbeitet] |
tony73
15:01
Fakt ist, wenn man vom TV etwas Bestimmtes erwartet, dann müssen auch die entsprechenden Voraussetzungen dafür geschaffen werden. Ist halt so. T. |
Karl_Kaputt
15:16
Ich erwarte vom ZDF das gleiche wie von ARD oder ARTE. Oder ist das zu viel verlangt? |
Blue-X
15:43
Genau dafür ist DLAN (= Internet über die Stromleitung von einer Steckdose zur anderen) geeignet! Funktioniert allerdings nicht bei jedem. Am besten vorher ausprobieren. |
Karl_Kaputt
16:47
Ah, danke. Kannte ich gar nicht. Ich denke, ich werde es mit einem Repeater versuchen. Übrigens hab ich gerade mal nachgeschaut, welche Geschwindigkeit z.B. Netflix braucht. Die empfehlen 5 Mbps für HD Auflösung. Diesen Wert erreiche ich bei meinen Downloadtests eigentlich immer. Für Ultra-HD sollten es 25 Mbps sein, für Standardauflösung 3 Mbps. Von daher verstehe ich echt nicht, warum die ZDF Mediathek so rumzickt. Auch z.B. diese Watchbox der privaten Sender funktioniert einwandfrei. Aber na ja, es ist wie es nun mal ist. |
ergo-hh
16:53
Du weißt, dass WLAN Repeater die WLAN Geschwindigkeit normalerweise halbieren? Siehe dazu z. B. hier: ![]() Gruß ergo-hh |
Karl_Kaputt
17:24
Nein, das wusste ich nicht, danke für den Hinweis. Allerdings wäre das nicht so schlimm, da ich eine 150 Mbps Leitung habe und da wäre die Hälfte immer noch ok. Denn diese Geschwindigkeit habe ich auch erst seit 1 Woche. Vorher waren es 50 Mbps und das war für mich immer noch ok. Meine Güte, was man so alles bedenken muss. Auch schade, dass das WLAN Modul meines Vierra anscheinend auch nicht so dolle ist. Wie gesagt: das Laptop, was direkt neben dem TV steht, kommt auf ganz andere (viel höhere) Downloadgeschwindigkeiten als der TV. |
ergo-hh
17:33
Vorsichtshalber nochmal der Hinweis: es wird nicht die (theoretisch maximale) Geschwindigkeit deines DSL Anschlusses halbiert, sondern die WLAN Geschwindigkeit, die normalerwiese doch einiges niedriger ist und von vielen (Stör-)Faktoren abhängt. Wie gesagt, mein Tipp wäre eine DLAN Verbindung. Darüber erreiche ich über 100 Mbit/s. Gruß ergo-hh |
Karl_Kaputt
18:30
Ich habe übrigens gerade entdeckt, dass man bei der ZDF Mediathek die Videoqualität (Auflösung) einstellen kann. Aber selbst wenn ich die Qualität auf gering einstelle, kann ich keine Sendungen in Spielfilmlänge sehen. Das längste, was ich schauen konnte, war eine Sportsendung mit 77 Minuten. |
AraldoL
19:46
Vielleicht hab ich es überlesen, aber nimmst du eine "klassische" App als Mediathek oder HbbTv per roter Taste? Die klassichen Mediatheken sind ja eher am aussterben, für viele Sender gibt es die gar nicht mehr weil das HbbTv übernimmt. Also wenn klassische App dann mal HbbTv probieren, vielleicht geht es damit ja besser. |
Karl_Kaputt
13:45
erstellt: 18. Dez 2017, |||
Genau so, mit der roten Taste. |
Karl_Kaputt
16:31
Ich hab jetzt mal mit dem ZDF telefoniert. Die sagen, bei denen sei alles korrekt. Vielleicht sei mein TV veraltet oder leistungsschwach. Ich solle mal den Händler und den Hersteller kontaktieren. Hab ich dann auch gemacht. Händler kannte das Problem nicht, verwies mich an Panasonic. Panasonic sagt, wenn alle anderen Mediatheken gehen, dann liegt es nicht am Gerät sondern am ZDF. Heute nochmal Speedtest gemacht: 11 Mbps, dennoch keine längeren Sendungen anschauen möglich. Im anderen Zimmer (näher am Router) 15 Mbps und mehr, da geht es. Tja, also gibt es keine Lösung des Problems, außer für schnelleres WLAN (oder DLAN) zu sorgen. Aber ich kann mir gar nicht vorstellen, dass ich der einzige mit dem Problem bin. Gibt es hier keinen, der ebenfalls kein superschnelles WLAN am Vierra anliegen hat, also Geschwindigkeiten bis sagen wir mal 8 oder 9 Mbps? Das Gerät ist ein TX-L42ETW60. |
Karl_Kaputt
09:34
#25
erstellt: 06. Mrz 2018, |||
So, ich habe das Problem "gelöst", bzw. ausgetrickst: Wenn in der ZDF Mediathek eine Sendung nicht nach 60 Sekunden geladen ist (bzw. nicht startet), dann wird der Vorgang abgebrochen. Ich weiß nicht, ob das von der Mediathek aus so ist oder ob das nicht doch eine Einstellung des Vierra TVs ist. Aber egal. Wenn man kurz vor Ablauf der 60 Sekunden erneut die OK Taste der Fernbedienung drückt, dann starten die 60 Sekunden anscheinend von vorne. Und anscheinend wird der Ladevorgang nicht neu gestartet, sondern verlängert. Sollte nach weiteren 50 Sekunden die Sendung immer noch nicht gestartet sein, drückt man halt erneut die OK Taste. Spätestens dann starten auch längere Sendungen irgendwann. Wie gesagt: warum das nur bei der ZDF Mediathek so ist, weiß ich nicht. Ist mir mittlerweile auch egal. Aber mit diesem Trick funktioniert es einwandfrei. |
nana46
14:03
#26
erstellt: 01. Okt 2019, |||
Hi, Möchte mich für den letzten Hinweis sehr bedanken. Hatte genau das gleiche Problem seit einige Wochen. Niemand konnte mir helfen, weder das ZDF noch Panasonic. Nur habe ich Gott sei Dank beim Suchen diesen Thread gefunden, gleich ausprobiert und es hat geklappt. Juchhuuu kann ich nur sagen. DANKESCHÖN!!! Auch nach einem Jahr noch aktuell. |
Karl_Kaputt
17:51
#27
erstellt: 19. Feb 2020, |||
Die Tage wollte ich wieder eine längere Sendung (Wilsberg) aus der ZDF Mediathek schauen und wie immer gab es das Ladeproblem. Es hat insgesamt 8 Minuten gedauert, bis der Film endlich startete. Noch ärgerlicher war allerdings, dass 15 Minuten vor Schluss die Wiedergabe stoppte und auch nichts mehr ging. Also Vorspulen oder so. Letztlich half nur noch die Exit Taste und ich war wieder beim normalen TV Programm. Natürlich ohne zu wissen, wer der Mörder ist ![]() Super ärgerlich. Wenn man mal googelt, dann finden sich etliche Problem speziell mit der ZDF Mediathek. Auch andere User haben keine Probleme mit ARD, aber nur mit ZDF. Übertragungsgeschwindigkeit meines LAN kann es nicht sein (mittlerweile habe ich aufgerüstet). Wenn ich an das Kabel mein Laptop hänge, komme ich bei Speedtests auf über 100 Mb/s. Sollte ja wohl reichen. Und die Bildqualität habe ich unter den ZDF Mediathek Einstellungen auch auf unterste Stufe gestellt. |
nana46
18:07
#28
Hallo Karl, das Problem hatte ich auch. Geh doch mal in der Mediathek.(linke Seite) auf Einstellungen und schalte die Videoqualität auf normal. Mit dieser Einstellung war bei mir das Problem endgültig behoben. VIEL ERFOLG, |
Hans17
10:36
#29
erstellt: 05. Jan 2021, |||
Hallo zusammen, ich muss dieses alte Thema nochmals öffnen: Ich habe einen PANASONIC TX-58DXW784. Alle Mediatheken bis die von Super RTL funktionieren. Der red Button funktioniert und ich gelange auf die HBBTV Seite von Super RTL. Beim Auswählen einer Sendung (idR 10-20min Laufzeit) fängt das Rädchen an zu drehen und bricht dann ab und ich gelange wieder zur normalen Sendung. Auch der o.g. Tipp mit den Drücken der OK Taste klappt nicht; ich muss ca. jede 2 sek auf OK drücken und dann kommt auch kurz das "ich nenn es mal den Startbildschirm" der Sendung; das bricht dann wieder ab. Ich habe es sowohl mit Kabel als auch WLAN (2,4 / 5 ) probiert; alles ohne Erfolg; auch der Versuch bei Super RTL SD klappt nicht. Datenschutz ist aktiviert; und die Einstellungen an TV sind mE auch korrekt (weil sonst würde der red Button ja gar nicht funktionieren). Das Ganze funktioniert seit März 20 nicht mehr; davor ging es; ich dachte erst es liegt am Lockdown und alle Kids greifen auf den Server von S.RTL zu. Habt Ihr eine Idee? Danke und VG! [Beitrag von Hans17 am 05. Jan 2021, 10:37 bearbeitet] |
Problem mit ZDF-Mediathek Gritschnik am 10.04.2016 – Letzte Antwort am 06.05.2016 – 2 Beiträge |
Probleme mit ZDF Mediathek knyv99 am 07.01.2021 – Letzte Antwort am 18.02.2021 – 49 Beiträge |
Mediathek kann im ARD biggi43 am 15.03.2018 – Letzte Antwort am 04.03.2023 – 9 Beiträge |
Mediathek bricht regelmäßig ab agerer am 26.02.2014 – Letzte Antwort am 14.10.2014 – 11 Beiträge |
MEDIATHEK APP _Hippolyte_ am 11.09.2015 – Letzte Antwort am 13.09.2015 – 8 Beiträge |
ard mediathek app für Panasonic Viera TX-55CXW684? matze1900 am 04.05.2016 – Letzte Antwort am 13.05.2016 – 6 Beiträge |
Anmeldung "Mein ZDF" funktioniert nicht biggibaer am 12.01.2021 – Letzte Antwort am 01.11.2022 – 5 Beiträge |
Medithek - Panasonic TX-47ASW754Fernseher zoomt Arctus am 06.08.2014 – Letzte Antwort am 07.08.2014 – 2 Beiträge |
Mediathek nur auf 3sat HD und Arte HD (TX-40CSW524) clech am 23.04.2016 – Letzte Antwort am 01.06.2016 – 2 Beiträge |
Panasonic TV TX-43HX Aufnehmen von Mediathek-Sendungen reinhard38 am 16.09.2024 – Letzte Antwort am 18.09.2024 – 16 Beiträge |
- IPTV auf allen Panasonic Modellen. Endlich!
- Radio/TV umschalten TX-58 DXW 784
- Panasonic TV trotz aktiver LAN Verbindung kein Internetzugriff
- Panasonic TX-L55dt50e defekt - rote led blinkt dauernd
- HD+ App deinstallieren?
- HDMI funktioniert aufeinmal nicht mehr
- Panasonic TV SETUP Menu Probleme
- Standby Leuchte blinkt rot/grün wenn TV aus ist
- tx-l32gw20 geht beim Einschalten auf HDMI - Umstellung auf TV?
- Tonspur wechseln?
- Tonspur wechseln?
- Registrierte Mitglieder928.761 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedHardy64
- Gesamtzahl an Themen1.558.926
- Gesamtzahl an Beiträgen21.713.906
