HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Panasonic » 3D an DXW784 | |
3D an DXW784+A -A |
mark5513
#1 erstellt: 31. Dez 2017, 16:29 | |
Hallo, ich habe einen 58DXW784 und nun schon verschiedene 3D Brillen getestet. Zuletzt die Panasonic TY-ER3D6ME in der Hoffnug, dass damit das 3D Ghosting verschwindet. Tut es aber nicht. Die Brille verbindet sich korrekt mit dem TV, man merkt auch, dass der 3D Betrieb grundsätzlich funktioniert, aber es bleiben auf jedem Auge immer noch deutliche Reste des jeweils anderen Bildes zu sehen. Anbei ein einfaches Testbild, welches ich auf die Schnelle selbst erstellt habe. Mit diesem und aktiviertem SBS Modus, sollte jedes Auge nur den im zugedachten Buchstaben sehen. An der Brille selbst gibt es per Knopfdruck zusätzlich die Möglichkeit, das linke Bild auf beide Seite zu projizieren (nur als Hinweise, dass ich mir dessen bewußt bin und diesen Modus NICHT verwendet habe . Ich sehe vom Testbild deutlich noch die jeweils anderen Konturen. Nach einiger Recherche bin ich am Zweifeln, ob dies nur mir so geht oder andere das gleiche Problem haben. In Filmen fällt dies nicht so stark auf und hängt immer von den Szenen ab (bei hohen Kontrasten sieht man es am ehesten). Vielleicht könntet ihr, sofern ihr ein vergleichbares Modell Z.B. EXW784 und 3D Brillen im Einsatz habt, dies mal kurz testen. Einfach das Bild auf einen USB Stick und direkt am Fernseher anschließen, dann den 3D Modus aktivierne und SBS auswählen. Bis dann Mark[img]827686[/img] [Beitrag von mark5513 am 31. Dez 2017, 18:47 bearbeitet] |
frankundjan
#2 erstellt: 31. Dez 2017, 18:33 | |
Das Bild fehlt |
mark5513
#3 erstellt: 31. Dez 2017, 18:47 | |
Hhhmmm, ich hatte das Bild mit "IMG" eingebettet, aber es erscheint scheinbar nicht (oder ich stelle mich zu dusselig an). Nächster Versuch (weiß nicht, ob externe Links akzeptiert werden): https://www.dropbox.com/s/aarujp67f9ty0wb/testbild%203d.jpg?dl=0 |
Blue-X
#4 erstellt: 02. Jan 2018, 02:04 | |
Hallo mark5513, ich habe Dein Bild gerade auf meinem EXX789 betrachtet. Wenn ich das Bild durch die 3D Brille TY-ER3D6ME nur mit dem linken Auge betrachte, sehe ich das "L" deutlich stärker als das "R", also auch deutliche Reste von der rechten Bildhälfte und umgekehrt. Bei einem laufenden Film ist mir allerdings noch kein Ghosting aufgefallen. [Beitrag von Blue-X am 02. Jan 2018, 02:04 bearbeitet] |
mark5513
#5 erstellt: 02. Jan 2018, 23:31 | |
Im Film fällt dies oft nicht sofort auf, weil es eher selten Szenen mit so starken Kontrasten gibt. Ich habe heute mal mit einer Hochgeschwindigkeitsaufnahme (1200 Hz, also genug Spielraum um das Flackern zu beobachten) im 3D Modus durch die Brille hindurch den TV gefilmt. Ernüchterndes Ergebnis: Es geht nicht besser. Warum ? Der Fernseher hat m.W. ein natives 200 Hz Panel eingebaut (um angeblich mit mit ca. 2000 Hz irgendwelche Zwischenbilder zu berechnen - zumindest fürs Marketing). Auf der Hochgeschwindigkeitsaufnahme sieht man es: Da die Brille mit ca. 120 Hz arbeitet, heisste dies: 60 Bilder pro Sekunde pro Seite. Um das Panel zwischendurch definiert schwarz zu schalten (um die Bilder gegeneinander abzugrenzen), bräuchte es schonmal 240 Hz (linkes Auge, schwarz, rechtes Auge, schwarz), die es nicht bringen kann. Also gehen die Bilder mit etwas Abdunkeln ineinander über (was beim Film sehen ja auch angenehm ist). Die Brille schaltet mitten in diesem Übergang jeweils von einem aufs andere Auge hart um. Somit sieht man jeweils noch / schon einen Teil des fremden Bildes zusätzlich verblassen/erscheinen. Dies erklärt, warum das jeweils "falsche" Bild auch nur mit sehr verringerter Helligkeit zu sehen ist. Schade, lässt sich aber nicht ändern und erklärt auch die Aussage von Panasonic, dass leichtes Ghosting im 3D Modus technisch bedingt ist. |
katutcho
#6 erstellt: 03. Jan 2018, 13:23 | |
Es gibt auch Brillen die mit 200 Hz arbeiten. Würde das Ghosting damit besser werden? Werde das Testbild diese Woche an meinem DX noch testen. Grüsse |
eraser4400
#7 erstellt: 05. Jan 2018, 16:31 | |
Warum ? Der Fernseher hat m.W. ein natives 200 Hz Panel eingebaut >Pöhöhö ! Wie kommt man denn auf den Quark? Seit 2013 gibt es gar keinen Hersteller mehr, der 200hz Bildwiederholraten-Panels verbaut. Und in 4K TVs sowieso nicht. Die die diese damals hatten, haben bei 55" ab 2200.- aufwärts gekostet (logischerw. ohne 4K) Und echte 200er wurden eh nur in aktiv 3D-TVs ab Spitzenklasse verbaut, denn NUR dort, ergibt so etwas Sinn. [Beitrag von eraser4400 am 05. Jan 2018, 16:41 bearbeitet] |
katutcho
#8 erstellt: 05. Jan 2018, 19:37 | |
hast Recht, ab dem DXW 784 haben die 2016 Modelle nativ 100Hz, darunter sind 50Hz Panels verbaut. |
katutcho
#9 erstellt: 12. Jan 2018, 20:39 | |
Bei meinem Dxx 789 genauso |
TK-1214
#10 erstellt: 13. Apr 2018, 11:30 | |
Mir geht es beim 65DXW904 auch so. Immer ganz deutliche Doppelbilder. In anderen Forenbeiträgen lese ich, dass manche ganz schlechtes 3D haben, andere wiederum finden es "einwandfrei", "sehr gut" oder auch "super". Ist mein Fernseher kaputt? Oder beide Brillen? Oder gibt es irgendwelche speziellen Einstellungen, auf die ich noch nicht gekommen bin? Bin etwas verzweifelt, denn wir haben uns den Fernseher unter anderem auch deswegen gekauft, weil wir gerne 3D-Filme sehen. So wie jetzt ist es aber nur noch eine Qual. |
frankundjan
#11 erstellt: 13. Apr 2018, 11:41 | |
Ich hatte bei meinem TX65-EXX789 das gleiche Problem, 3D mit Doppelkonturen, unschaubar. Würde Dir dringend raten sich mit dem Panasonic Support in Verbindung zu setzen. In meinem Fall wurde das Mainboard mit der Bildelektronik getauscht, auf welchem auch die Chips für 3D sitzen. Mit dieser Massnahme wurde das 3D zwar nicht perfekt, aber zumindest akzeptabel. |
3d brille panasonic ty-er3d6me verbindet sich nicht Lattenjup66 am 15.01.2017 – Letzte Antwort am 13.04.2018 – 8 Beiträge |
3D bei Panasonic DXW784 eltorres am 16.06.2016 – Letzte Antwort am 03.01.2017 – 13 Beiträge |
3D Brille TY-ER3D5ME verbindet sich nicht mit TX-65CXW704 Goernitz am 24.02.2016 – Letzte Antwort am 19.10.2018 – 4 Beiträge |
3D Brille bzw. Fernbiedienung für DXW784 hagncola am 26.03.2016 – Letzte Antwort am 31.05.2016 – 16 Beiträge |
3D und Panasonic sr4003 am 08.05.2015 – Letzte Antwort am 09.05.2015 – 2 Beiträge |
Welche 3D Brille gerät am 28.10.2015 – Letzte Antwort am 28.10.2015 – 3 Beiträge |
TV findet 3D-Brille nicht acholzer am 25.06.2012 – Letzte Antwort am 25.06.2012 – 2 Beiträge |
3D Brille für 55WT50 wazzaap am 29.08.2013 – Letzte Antwort am 02.09.2013 – 6 Beiträge |
Brille für 3D etw60 Franzxaver75 am 09.01.2014 – Letzte Antwort am 11.01.2014 – 5 Beiträge |
3D Brillen gartenfrieder am 13.12.2012 – Letzte Antwort am 04.04.2013 – 12 Beiträge |
- IPTV auf allen Panasonic Modellen. Endlich!
- Radio/TV umschalten TX-58 DXW 784
- Panasonic TV trotz aktiver LAN Verbindung kein Internetzugriff
- Panasonic TX-L55dt50e defekt - rote led blinkt dauernd
- HD+ App deinstallieren?
- HDMI funktioniert aufeinmal nicht mehr
- Panasonic TV SETUP Menu Probleme
- Standby Leuchte blinkt rot/grün wenn TV aus ist
- tx-l32gw20 geht beim Einschalten auf HDMI - Umstellung auf TV?
- Tonspur wechseln?
- Tonspur wechseln?
- Registrierte Mitglieder926.979 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedDr._BETZE_
- Gesamtzahl an Themen1.554.453
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.123
