HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Panasonic » Sammelbecken Neue Modelle 2018 FXW6**/FXW7**/FSW40... | |
Sammelbecken Neue Modelle 2018 FXW6**/FXW7**/FSW404/504+A -A |
tony73
#655 erstellt: 31. Jul 2019, 16:09 | |||
Bei meinem 65 EXW 784 funktioniert Timeshift mit dem USB Stick und dem CI+ Modul, wie lange aber diese "Aufnahme" Bestand hat, habe ich noch nicht ausprobiert, da HD+ fast ausschließlich kopiergeschützt ist.
MasterOne
#656 erstellt: 31. Jul 2019, 23:06 | |||
Mir wurde nun von einem 785 Nutzer bestätigt das endlich der Youtube Bug behoben ist, Stream vom Handy direkt auf TV geht endlich. Zu den anderen Problemen kann ich leider nichts sagen. Timeshift nutze ich nicht, was die aktualiesierung der Senderdaten angeht werde ich es sobald daheim wieder prüfen, denke aber das ist immer noch so wie es war. |
sony-michel
#657 erstellt: 01. Aug 2019, 12:42 | |||
Hallo MasterOne, wir haben den 75" seit 8. Januar, hier funktionierte das mit YouTube vom Handy zum TV von Anfang an, vielleicht kannst du mir helfen in einer anderen Sache, es geht um die gleichzeitige Nutzung von EPG und Time shift wenn ich Time shift aktivieren will kommt immer die Meldung, ob die EPG Daten gelöscht werden sollen, es kann dann mit ok bestätigt werden, vorher startet das Time shift nicht. Ich vermute dass es damit zusammenhängt, weil der Sat- Dualtuner Betrieb mit nur einer Frequenz läuft. Der Dualtuner Betrieb funktioniert soweit, dass heißt, eine Sendung schauen und eine zweite aufnehmen. Sollte hier vielleicht besser der SAT empfang neu konfiguriert werden? Oder woran liegt es deiner Meinung nach. Es ist unser erster Panasonic TV :-) Gestern Abend habe ich die neue Firmware 3.091per USB aufgespielt. Ansonsten habe ich deine Beiträge zu dem TV hier mitverfolgt, und kann deine Zufriedenheit nur bestätigen. Für uns der 1. TV welcher You Tube VP 9 Profil 4k uhd Fähig ist und endlich die UND Testsender auf Astra fehlerfrei anzeigen kann. Das Vorgänger Modell war leider nen Loewe Art 55 UHD mit dem berüchtigten SL3xx ! MfG Michel |
Chefingenieur
#658 erstellt: 01. Aug 2019, 13:21 | |||
Ist noch so Ich zappe mittlerweile nicht mehr indem ich umschalte sondern mit den Pfeil nach oben / unten Tasten des Steuerkreuzes. Da wird dann die Sendungsinfo korrekt angezeigt, wenn es mir interessant erscheint drücke ich ok und springe auf den Sender. Geht auch schneller [Beitrag von Chefingenieur am 01. Aug 2019, 13:22 bearbeitet] |
tony73
#659 erstellt: 01. Aug 2019, 14:39 | |||
Nach dem neuesten Update werden beim EXW die Programmdaten nach dem Umschalten sofort korrekt angegeben. |
bobi007
#660 erstellt: 06. Aug 2019, 18:10 | |||
Ich habe ein CI+Modul von Unitymedia aber leider keine Festplatte angeschlossen am TV. Deshalb kann ich dir dazu nicht viel sagen. |
Chefingenieur
#661 erstellt: 28. Aug 2019, 06:04 | |||
Moin, sagt mal, gibt es keine Möglichkeit eine Serienaufnahme, beispielsweise wöchentlich, zu speichern? Ich finde weder im Menü, noch in der Anleitung eine entsprechende Möglichkeit. Gibt es das nicht, oder ist es nur gut versteckt? |
trancemeister
#662 erstellt: 28. Aug 2019, 07:53 | |||
Doch, kann man.....einfach mal länger als eine Woche anwählen, dann erschienen Täglich, Wöchentlich usw. |
xRimx
#663 erstellt: 28. Aug 2019, 15:38 | |||
Mein Panel wurde bei meinen FXW784 65 zöller vor 2,5 Wochen getauscht weil ich ein hellerleuchteten Pixel fehler hatte so seit das neue Panel bei mir drin ist der das gerät nur noch am knacken mal laut mal leise nicht immer aber auch nicht in so langen abständen kann mir einer sagen was das sein könnte? Bin echt am überlegen nochmal deswegen den Service an zurufen.
Mache ich auch so:) [Beitrag von xRimx am 28. Aug 2019, 15:40 bearbeitet] |
Chefingenieur
#664 erstellt: 28. Aug 2019, 18:27 | |||
Mit länger als eine Woche anwählen konnte ich jetzt nicht viel anfangen. Hab es aber jetzt durch probieren gefunden, man muss beim Timer-Eintrag zum Feld Datum gehen und dann die Pfeil nach unten Taste des Steuerkreuzes drücken. Dann kann man verschiedene Serientimer auswählen. |
Blue-X
#665 erstellt: 29. Aug 2019, 23:07 | |||
Das ist richtig! Ich verstehe nur nicht, wieso es dann nicht möglich sein soll, auch beim Umschalten mit der Programmtaste sofort die korrekte Sendungsinfo anzuzeigen. Bei der direkten Anwahl eines TV-Senders mit den Zifferntasten ist es übrigens auch so, dass kurz eine veraltete Sendungsinfo angezeigt wird, bevor sie aktualisiert wird. |
Chefingenieur
#666 erstellt: 30. Aug 2019, 08:25 | |||
Natürlich wäre das möglich, ist eindeutig ein Bug. Aber solange Panasonic nicht wahr haben will dass es einer ist, kann man wohl lange warten dass es behoben wird. [Beitrag von Chefingenieur am 30. Aug 2019, 08:25 bearbeitet] |
Blue-X
#667 erstellt: 30. Aug 2019, 09:47 | |||
Ich habe gestern noch eine Anfrage an den Panasonic Support gesendet:
Bin gespannt, was mir der Support antworten wird. [Beitrag von Blue-X am 30. Aug 2019, 09:49 bearbeitet] |
FalconPro2000
#668 erstellt: 30. Aug 2019, 10:33 | |||
Hi xRimx, mal eine generelle Frage. Unter welcher Nummer rufst Du denn beim Pana-Support an, die die im Internet steht in Hamburg? und welche Erfahrungen hast Du mit denen gemacht? Ich hörte die sind nicht so richtig kompetent, speziell nicht wenn es um etwas schwierigerer Fragen geht. Viele Grüße |
Chefingenieur
#669 erstellt: 30. Aug 2019, 10:48 | |||
Ich ebenfalls |
FalconPro2000
#670 erstellt: 30. Aug 2019, 10:58 | |||
Der 65EXW784 ist das Vorgängermodell, vielleicht ist es da noch anders und erst bei den Modelle seid letzten Jahr geändert worden. Dazu konnte mir aber bis dato nie jemand eine klare Auskunft geben. Ist zum Verzweifeln Ich will auch gar nicht aufnehmen, ich möchte nur das TimeShift nutzen. Bei der Funktion sind die Daten eh weg, spätestens beim umschalten bzw. beim ausschalten. USB Stick könnte ich noch mal probieren, glaube aber nicht das sich da was ändert. VG |
xRimx
#671 erstellt: 04. Sep 2019, 02:23 | |||
Ich habe mich zuerst mit dem Support per Livechat unterhalten was ich wie Problem habe die hat mir denn eine Nummer vom Reparaturservice gegeben ob die aus Hamburg war kann ich dir nicht mehr sagen könnte aber gut sein. Termin gemacht sind dann zu mir gekommen und glieich mit einen neuen Panel. Soweit alles gut jetzt kommt der Hammer das neue Panel war gebrochen gewesen alles wieder eingepackt und die Woche drauf kam er denn wieder mit einen neuen Panel. Das ist jetzt wie neu, seit dem ist es nur am knacken und konnte auch schon herausfinden das es aus der Richtung der Boxen kommt. Lange höre ich es mir auch nicht mehr an rufe da wieder an. [Beitrag von xRimx am 04. Sep 2019, 02:27 bearbeitet] |
Welle72
#672 erstellt: 04. Sep 2019, 10:42 | |||
Hallo, Vmtl. Schrauben von der Rückwand zu Fest angezogen. Bei Erwarmung\Abkühlung lösen sich wohl Verspannungen die dann durch Knacken wahrgenommen werden. Pana schreibt im Service-Guide vor, wie stark div. Verschraubungen im/am Gerät angezogen werden müssen. Das hat der IH wohl nicht so genau genommen. |
xRimx
#673 erstellt: 05. Sep 2019, 19:30 | |||
Vielen dank dann werde ich gleich mal schauen ob das so ist. |
yelloflag
#674 erstellt: 08. Sep 2019, 12:09 | |||
Hi wir haben im Schlafzimmer einen TX-32FSW504S mit Satempfang über eine Jess Unicable Kaskade von Dur-Line wenn ich in den Sateinstellungen die Option Einkabel-Jess im Pana TV wähle und meine gewünschte UB 17 zuordne wird RTL nicht empfangen, schalte ich um auf das normale Unicable 1 gehen alle Sender wieder, selbst wenn ich die gleiche UB 3 auf Jess teste bleibt RTL dunkel, hat jemand ne Idee warum das so ist, ich würde den Pana gerne auf eine höhere UB (über 15) legen als die verfügbaren 8 im Unicable 1, da bei uns im Haus die anderen bereits belegt sind. Danke |
xRimx
#675 erstellt: 12. Sep 2019, 19:43 | |||
Der Techniker kommt morgen und schaut es sich an. |
bobi007
#676 erstellt: 25. Sep 2019, 22:49 | |||
Hallo kann es sein das mein 75FXW785 kein HDR in der YouTube App am TV anzeigen kann? YouTube zeigt mir kein HDR an, oder muss ich was einstellen? |
greg75de
#677 erstellt: 24. Jun 2020, 13:01 | |||
heute gab es ein SoftwareUpdate Jun. 23, 2020 Version 3.108 Improve system stability. Improve network applications. weiß jemand mehr ? |
AraldoL
#678 erstellt: 24. Jun 2020, 15:05 | |||
Für meinen TX-24FSW504, auch aus dem 2018er Jahrgang gab es gestern ebenfalls ein Update Version 3.045 Jun. 23, 2020 1. Improve system stability. 2. Improve network applications. Hab das gestern per USB-Stick aufgespielt, bisher ist mir nichts aufgefallen, weder positiv noch negativ. Meist sind das ja Bugfixes für HbbTV irgendwelcher Sender (verwende ich vielleicht 3-4x im Jahr nur um was zu testen) oder Apps (die einzige die ich nutze ist Amazon Prime Video). |
Blue-X
#679 erstellt: 24. Jun 2020, 15:29 | |||
Hier kann festgestellt werden, ob der eigene Panasonic-TV aus der F-Serie (Modelljahr 2018) ebenfalls von diesem Update betroffen ist: https://av.jpn.support.panasonic.com/support/global/cs/tv/download/fw/eu_2018/europe.html |
donnerwetter200
#680 erstellt: 18. Aug 2021, 18:29 | |||
Heute neues Update erhalten für meinen TX-49FXT736 Version 3114 - 10100 1. Improve system stability. 2. Improve network applications. Was immer da bedeuten mag |
Corynebacterium
Gesperrt |
#681 erstellt: 18. Aug 2021, 18:40 | |||
Eben, was auch immer das bedeuten mag. Es kam gerade die Meldung, es läge ein Update für den 75er vor und auch gemacht. Das Update existiert aber schon min. drei Wochen und es dauert eben diese Zeit, bis es vom TV angezeigt wird. Also machen und weiterhin genießen, da geht nix flöten. Coryne |
John22
#682 erstellt: 17. Sep 2021, 16:36 | |||
Die Disney+ App soll jetzt auf allen 4K TVs ab 2017 mit dem „My Home Screen“-Betriebssystem vorhanden sein: https://www.digitalf...sonic-4k-tvs-579233/ |
powerschwabe
#683 erstellt: 02. Apr 2022, 11:13 | |||
Hallo Bin auch der Suche nach einem neuen 32 oder 40 Zoll Gerät und bin auf die FSW404 und FSW504 Modelle gestoßen. Könnt ihr mir diese empfehlen oder doch lieber zu einem anderen Gerät greifen? Es soll damit nur TV über einen Exteren Receiver geschaut werden, und die Mediatheken werden gelegentlich genutzt. |
John22
#684 erstellt: 03. Apr 2022, 15:42 | |||
powerschwabe
#685 erstellt: 04. Apr 2022, 19:42 | |||
Habe den Panasonic TX-39JSW354 im Handel gefunden, allerdings gefällt mir der Blickwinkel hier überhaupt nicht. Sollte der Blickwinkel bei den FSW404 und FSW504 Modellen besser sein genau so bescheiden? [Beitrag von powerschwabe am 05. Apr 2022, 15:52 bearbeitet] |
powerschwabe
#686 erstellt: 06. Apr 2022, 14:48 | |||
Ist der Blickwinkel im Panel vom FSW504 in 32 Zoll und 40 Zoll ähnlich oder ist der 40 Zoller schlechter? Leider hatte MM nur in 32 Zoll da. |
Dminor
#687 erstellt: 07. Apr 2022, 10:56 | |||
40“ = Einstiegspanel VA mit eher bescheidenen Blickwinkeleigenschaften. Nicht umsonst gab es von der Serie ja auch mal ein 43FSW504 Gerät mit IPS. |
powerschwabe
#688 erstellt: 07. Apr 2022, 15:29 | |||
43 Zoll ist zu groß. 32 Zoll Gerät auch VA Panel? Wo findet man die Info welche Panel verbaut sind? [Beitrag von powerschwabe am 07. Apr 2022, 15:45 bearbeitet] |
Hcast
#689 erstellt: 07. Apr 2022, 16:02 | |||
powerschwabe
#690 erstellt: 07. Apr 2022, 16:16 | |||
Hier hat der FSW504 in 40 Zoll aber ein IPS Panel aufgeführt https://www.displayspecifications.com/de/model/50ec171f VergleichVergleich [Beitrag von powerschwabe am 07. Apr 2022, 16:24 bearbeitet] |
Dminor
#691 erstellt: 07. Apr 2022, 18:04 | |||
Und diese Angabe ist dort eben seit 2018 falsch. Was macht es für einen Sinn, ansonsten absolut identische Geräte in 40 und 43“ herauszubringen. Zudem, es gibt absolut keine IPS Panel mit der geführten Zollgröße 40 bzw. solche hat es NIE gegeben. Und nein, der HD ready 32/E/FSW504 hat ein IPS. Da sollten die Angaben schon passen. Der 32E* steht in fast allen Zimmern eines Hamburger Hotels, welches ich nicht selten besuche. Sehr guter Blickwinkel. |
powerschwabe
#692 erstellt: 18. Apr 2022, 16:53 | |||
Laut Panasonic Prospekt haben nur die 32/37 Zoll Modelle HD Ready und ab 40 Zoll Full HD. Ist dann wohl auch falsch. |
powerschwabe
#693 erstellt: 23. Apr 2022, 14:03 | |||
Kann ich es irgendwie abschalten daß der TV nach einiger Zeit automatisch in den Standby geht wenn kein Signal anliegt. Er wird immer über eine Steckdosenleiste ausgeschaltet wenn man dieses mal vergisst sollte er an bleiben. Bitte fragt jetzt nicht warum, hat seinen Grund. Als Quelle dient nur ein SAT Receiver. |
Corynebacterium
Gesperrt |
#694 erstellt: 23. Apr 2022, 14:47 | |||
powerschwabe
#695 erstellt: 25. Apr 2022, 14:45 | |||
Danke [Beitrag von hgdo am 11. Aug 2022, 18:05 bearbeitet] |
Sammelbecken Neue Modelle 2022 JohnnyPlasmaBoy2000 am 18.02.2022 – Letzte Antwort am 20.10.2023 – 121 Beiträge |
Sammelbecken Neue Modelle 2023 JohnnyPlasmaBoy2000 am 04.01.2023 – Letzte Antwort am 24.06.2024 – 635 Beiträge |
Sammelbecken Neue Modelle 2024 JohnnyPlasmaBoy2000 am 11.11.2023 – Letzte Antwort am 31.08.2024 – 97 Beiträge |
Sammelbecken Neue Modelle 2021 (JXW854 und JXW944) JohnnyPlasmaBoy2000 am 25.03.2021 – Letzte Antwort am 26.05.2022 – 401 Beiträge |
Sammelbecken Neue Modelle 2019 GX(W)94*/90*/80*/70* orionics am 19.02.2019 – Letzte Antwort am 14.02.2024 – 1162 Beiträge |
Sammelbecken Neue Modelle 2020 HX(W)94*/90*/80*/. orionics am 18.02.2020 – Letzte Antwort am 09.06.2022 – 1251 Beiträge |
Neue UHD LCD EXW Reihen 2017 Info Sammelbecken Beipackstrippe am 06.01.2017 – Letzte Antwort am 09.07.2017 – 168 Beiträge |
Neue 32 Zoll Modelle? powerschwabe am 01.03.2010 – Letzte Antwort am 18.03.2010 – 3 Beiträge |
Neue Modelle Panasonic 2013 Wachtel12 am 15.07.2012 – Letzte Antwort am 12.02.2014 – 1410 Beiträge |
Neue Panasonic CX Modelle heidenfips am 23.02.2015 – Letzte Antwort am 09.06.2016 – 1617 Beiträge |
- IPTV auf allen Panasonic Modellen. Endlich!
- Radio/TV umschalten TX-58 DXW 784
- Panasonic TV trotz aktiver LAN Verbindung kein Internetzugriff
- Panasonic TX-L55dt50e defekt - rote led blinkt dauernd
- HD+ App deinstallieren?
- HDMI funktioniert aufeinmal nicht mehr
- Panasonic TV SETUP Menu Probleme
- Standby Leuchte blinkt rot/grün wenn TV aus ist
- tx-l32gw20 geht beim Einschalten auf HDMI - Umstellung auf TV?
- Tonspur wechseln?
- Tonspur wechseln?
- Registrierte Mitglieder926.997 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedbeepbopbop
- Gesamtzahl an Themen1.554.516
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.548
