HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Panasonic » LED-TV Panasonic TX-24, Probleme mit Aufzeichnung ... | |
LED-TV Panasonic TX-24, Probleme mit Aufzeichnung USB-Festplatte+A -A |
Maike75
11:40
erstellt: 17. Jul 2018, |
Guten Tag! Vorab: Bitte entschuldigt, falls es das gleiche oder ein ähnliches Thema bereits gibt, ich habe über die Suchfunktion leider nichts Passendes gefunden. Ich habe folgendes Problem: Ich habe für meine Mutter den Panasonic TX-24ESW504 Viera 60 cm (24 Zoll) gekauft und dazu die Western Digital 1TB My Passport AV TV tragbare externe Festplatte USB3.0 für TV Aufnahmen. Sie zeichnet sich gern Filme auf - vorwiegend spät nachts - aber auch Serien usw. Nach einigen Recherchen und Tipps durch den freundlichen Kundenberater von Nebenan im Saturn habe ich mich für die vorgenannte Gerätekombination entschieden. Die Geräte anzuschließen und einzurichten war für mich (jetzt kein Wahnsinns-Technik-Talent, schon gar nicht bei neuerer Technik) kein Problem. Ich hatte schnell herausgefunden, wie ich die gewünschte Sendeliste erstellen kann, unliebsame (Pay-)Programme entfernen kann usw. Auch die Festplatte wurde ohne Murren erkannt und war nach Formatierung einsatzbereit, die Handhabung selbsterklärend. Einige Aufnahmen zum Testen starteten problemlos - alles supi! Nun gab es bei der ca. 4. oder 5. Aufnahme bereits Probleme: Meine Mutter programmierte einen Film für nachts um 3 Uhr und wählte als Startzeit ca. 4 Min. vor Beginn und 10 Minuten nach Ende, um sicher zu sein, dass nicht durch evtl. Verschiebungen der Film hinten "abgeschnitten" ist. Ca. 5 Min. vor Schluss hört die Aufzeichnung auf und das Ende des Films fehlt. Nach Ende des Films wurde die Aufzeichnung jedoch für die noch 10 Minuten länger programmierte Zeit fortgesetzt! So scheint also die Festplatte einen Aussetzer gehabt zu haben. Das kam bei einer weiteren Aufzeichnung nochmals vor und einmal stoppte die Aufzeichnung komplett 2 Minuten vor Schluss der programmierten Zeit. Panasonic empfiehlt ja unbedingt eine Festplatte mit externer Stromzufuhr - der Mensch bei Saturn empfahl mir dennoch die obige Festplatte (ohne ext. Stromzufuhr), das würde völlig ausreichen und keine Probleme geben. Nun bin ich aber verunsichert und meine Mutter natürlich sauer, wenn ihr die Filme versaut werden. Kann ich z. B. hierdurch Abhilfe schaffen? ![]() Oder hat jemand andere Tipps, was man tun kann? Dass meine Mutter mich jeden zweiten Tag anruft, weil ihre Serien abgeschnitten werden, versetzt mich in innere Unruhe :-D |
ergo-hh
13:37
Deine Festplatte ist eine USB3.0 Festplatte, der Fernseher hat aber nur USB2.0 Buchsen. Ein USB3.0 Festplatte benötigt max. 900 mA Strom, der von einer USB3.0 Buchse auch bereitgestellt wird. Eine USB2.0 Buchse muss nur 500mA Strom liefern. Du wärest also auf der sicheren Seite, wenn du eine Festplatte mit eigener Stromversorgung hättest (wie auch von Panasonic empfohlen). Allerdings könntest du auch ein USB3.0 Y-Kabel testen, aber Achtung: bei einigen hat es funktioniert, bei anderen nicht. ![]() Falls du so ein Kabel testen willst, beachte, dass das 'dickere' Kabelende in die USB Buchse am TV mit der Bezeichnung 'HDD' (= USB 2) kommt. Gruß ergo-hh |
tony73
15:58
Warum immer Festplatte? Wer nur zeitversetzte Aufnahmen machen möchte und nicht archiviert, ist bestens mit einem USB Stick beraten. Seit einem 3/4 Jahr habe ich eine größere Anzahl an Aufnahmen unterschiedlichster Art gemacht, wobei keine einzige irgendwie fehlerbehaftet war. Der Stick bleibt am TV und ist auch sehr gut für Timeshift geeignet, ich meine eine sehr elegante Lösung. Zum Einsatz kommt ein Stick von SanDisk, 256GB, 3.0. Externes Netzteil, oder zu hoher Strombedarf für den TV entfallen. Etwaige Nachteile: keine. MfG, Tony |
ergo-hh
22:25
Sicher ist ein USB Stick auch eine (besserer) Lösung. Im vorliegenden Fall ist die Festplatte aber nun mal vorhanden und sollte wohl auch benutzt werden statt nochmal Geld in einen nicht gerade spottbilligen USB Stick zu investieren. Gruß ergo-hh |
tony73
22:31
Richtig, im konkreten Fall, aber was sonst tun, wenn die Zuverlässigkeit nicht gegeben ist? T. |
ergo-hh
22:59
Nunja, ein Test mit einem Y-Kabel (< 5,00 EUR) kann sicherlich nicht schaden. Gruß ergo-hh |
Maike75
12:45
erstellt: 18. Jul 2018, |
Vielen Dank erstmal für die Antworten. Ich hatte ja ansonsten überlegt, DIESES Produkt noch dazuzukaufen, um eine eigene Stromversorgung zu gewährleisten: ![]() Ist allerdings teurer als das von Dir ergo-hh vorgeschlagene Kabel. Gestern hat sich noch ein Problem aufgetan: Bei der Aufzeichnung der (freien) HD-Programme (ARD, ZDF, die Dritten) wird die Aufnahme stockig/verpixelt (der Empfang ist gut, das Programm läuft störungsfrei, die Aufnahme ist aber fehlerbehaftet). Um Abhilfe zu schaffen, habe ich in der Senderliste jetzt die HD-Programme gegen die digitalen ersetzt - läuft. Das ist aber ja eigentlich nicht im Sinne des Erfinders, auch wenn das Bild nun von digital zu HD nicht soooo viel schlechter ist, und meine Mutter störts schonmal gar nicht. Mich aber irgendwie aus Prinzip.... :-D Das mit dem Stick hatte ich auch überlegt, mir wurde vom Verkäufer abgeraten wegen mangelnder Speicherkapazität (es sollen ja auch ausgewählte Filme gespeichert bleiben, nur ihre Serien werden nach dem Gucken wieder gelöscht..) |
ergo-hh
13:26
Ein Stick mit 256GB sollte für's erste ausreichen. Wenn du Filme archivieren willst, würde ich die sowieso auf den PC kopieren, da hat man meistens ja doch etwas mehr Platz. Ich habe an meinem älteren Panasonic TV (WT50) eine uralte, aus einem alten Noteboock ausgebaute USB2.0 Platte hängen. Damit gibt es in Sachen Aufzeichnung keinerlei Probleme, weder mit SD Programmen noch mit HD Programmen und auch nicht mit Sky Programmen. Aufnahmen die ich behalten möchte (auch von Sky) kopiere ich auf den PC. Ob es mit dem USB Hup funktioniert, kann ich dir nicht sagen. Ich meine aber mal gelesen zu haben, dass man eine HDD direkt - also ohne zwischengeschalteten Hub - anschließen soll. Gruß ergo-hh [Beitrag von ergo-hh am 18. Jul 2018, 13:32 bearbeitet] |
darkphan
14:31
ergo-hh: Das mit dem Archivieren am PC ist nicht so ohne Weiteres möglich bei Panasoni, weil die Datenspeicher vom PC nicht erkannt werden - oder ist das bei dir etwa anders? Ich hab eine Toshiba 2 GB-Platte dran, läuft seit Jahren reibungslos, auch mit USB 3.0 |
ergo-hh
15:06
Doch es geht, entweder mit PowerDVD oder einer älteren VLC Version 2.0.8..Ich mache es hin und wieder mal und es funktioniert einwandfrei. Siehe auch hier: ![]() Gruß ergo-hh [Beitrag von ergo-hh am 18. Jul 2018, 15:07 bearbeitet] |
Maike75
15:38
Ergo-hh, ich komme nochmal zurück, auf das USB3.0 Y-Kabel, das Du mir empfohlen hattest. Sorry, wenn ich doof frage, aber was genau bewirkt dieses Kabel? Ich bin einfach nicht so technikbewandert - sorgt es für eine stabilere Stromversorgung, wandert es auch in eine Steckdose? Sorry, ich bin manchmal etwas blond :-D |
darkphan
16:29
Der Trick ist mir bekannt - dürfte aber für Laien schwer anzuwenden sein ... |
Maike75
16:41
Also auf dem PC archivieren möchte ich gar nicht, ich will nur, dass das Ding, was ich ja nun schon gekauft habe, vernünftig aufzeichnet und nicht zwischendurch "aussteigt". Einen Stick könnte ich natürlich auch mal ausprobieren, habe aber nur einen 16 GB zu Hause (die mit 256 GB kosten ja auch so um die 50,- EUR und mehr, was ich natürlich ausgeben würde, wenn das Problem damit behoben wäre, aber schöner wäre es ja, wenn ich die Festplatte zuverlässig zum Laufen brächte...) |
ergo-hh
17:07
Ich wüsste nicht, was daran 'schwer anzuwenden' ist ![]() Gruß ergo-hh |
ergo-hh
17:13
Wenn deine Festplatte mehr als 500mA benötigt könnte der zweite USB Anschluss weitere 100mA (insgesmt also 600mA) liefern. Wie gesagt: es könnte funktionieren, muss aber nicht. Aber die (Fehl-)Investition würde sich ja in Grenzen halten. Siehe auch hier: ![]() Gruß ergo-hh |
darkphan
17:40
Du musst ein Netzwerk einrichten und dich durch die Untiefen des Players durchwursteln - das ist doch nichts für Laien wie den TE und seine Oma! Aber da er das ohnehin nicht braucht, gegessen ... |
ergo-hh
17:50
Du meinst also hier postet jemand über das Internet, ohne dass er ein Netzwerk eingerichtet hat ![]() Hast du die Beiträge im oben im Beitrag #10 von mir verlinkten Thread einmal angeschaut? Ich glaube, auch meine Oma würde damit zurecht kommen ![]() Gruß ergo-hh |
darkphan
18:10
Die Frage ist nicht dein Ernst, oder? ;-) |
ergo-hh
19:18
Was ist daran so schwierig, ich weiß es wirklich nicht!? Gruß ergo-hh |
externe USB-Platte an Panasonic-TV Probleme Drahre am 18.12.2017 – Letzte Antwort am 19.01.2018 – 3 Beiträge |
PANASONIC LED TV clouding probleme missionfan am 10.09.2014 – Letzte Antwort am 10.09.2014 – 7 Beiträge |
Probleme Pana TX-L37VE20E mit USB Festplatte rooster100 am 30.08.2012 – Letzte Antwort am 31.08.2012 – 5 Beiträge |
Panasonic TX-L42EX34 aufnehmen mit Festplatte rogvaiv am 20.10.2011 – Letzte Antwort am 28.10.2011 – 5 Beiträge |
Panasonic TX-L32GW20 Probleme mit USB externe WD Festplatte lucalux am 18.03.2011 – Letzte Antwort am 19.03.2011 – 7 Beiträge |
Panasonic TX-49FXF687 Probleme, wer kann helfen? Luso45 am 15.04.2019 – Letzte Antwort am 15.04.2019 – 5 Beiträge |
Panasonic TX-L55DT50 Festplatte saldek am 14.02.2013 – Letzte Antwort am 14.02.2013 – 4 Beiträge |
Panasonic TX-L32EW6 - welche USB Festplatte? Catone am 31.10.2015 – Letzte Antwort am 31.10.2015 – 6 Beiträge |
externe USB-Platte an Panasonic TV - Probleme joe2010 am 26.09.2013 – Letzte Antwort am 04.11.2014 – 23 Beiträge |
Panasonic TX-L47ETN53 --- USB-Recording ZZR_1100 am 29.08.2012 – Letzte Antwort am 29.08.2012 – 3 Beiträge |
2018
- IPTV auf allen Panasonic Modellen. Endlich!
- Radio/TV umschalten TX-58 DXW 784
- Panasonic TV trotz aktiver LAN Verbindung kein Internetzugriff
- Panasonic TX-L55dt50e defekt - rote led blinkt dauernd
- HD+ App deinstallieren?
- HDMI funktioniert aufeinmal nicht mehr
- Panasonic TV SETUP Menu Probleme
- Standby Leuchte blinkt rot/grün wenn TV aus ist
- tx-l32gw20 geht beim Einschalten auf HDMI - Umstellung auf TV?
- Tonspur wechseln?
- Tonspur wechseln?
- Registrierte Mitglieder926.357 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedmadonnac26
- Gesamtzahl an Themen1.552.712
- Gesamtzahl an Beiträgen21.575.626
