HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Panasonic » Panasonic TX58 DXW 784 - Tonprobleme beim Streamin... | |
Panasonic TX58 DXW 784 - Tonprobleme beim Streaming+A -A |
cody_stp
#1 erstellt: 04. Sep 2018, 07:22 | |
Hallo zusammen! Ich habe seit einigen Woche ein Problem bei meinem DXW 784. Bei Streaming Diensten, egal ob Amazon oder Netflix, produziert der TV in unregelmäßigen Abständen ein Brummen/Summen (leider schwer zu beschreiben). Es ist nicht allzu laut, aber wenn man weiß dass es da ist natürlich doch störend, vor allem bei einem TV der gerade mal 1 1/2 Jahre alt ist ärgerlich. Zuerst dachte ich es liegt vielleicht an der neuen Soundbar, allerdings habe ich dann festgestellt, dass das Problem auch besteht wenn die Soundbar aus ist und ebenfalls auch wenn die TV Lautsprecher auf Aus sind. Sprich das Geräusch scheint wohl kein "klassisches" Tonproblem zu sein. Das Problem tritt wirklich nur beim Streamen auf. Bei normalen TV oder Blue Ray gibt es keinerlei solche Probleme. Kennt jemand dieses Problem, bzw. jemand eine Idee was das sein könnte und wie es behoben werden kann? Mir graut ein bisschen davor den Riesen TV zu verpacken und zum Service einzuschicken..... Danke für eure Hilfe im Voraus. LG, Cody |
ehrtmann
#2 erstellt: 04. Sep 2018, 07:27 | |
Moin, ich meine hier mal irgendwo gelesenen zu haben, dass das ein Problem mit der verbauten W-Lan Hardware ist?? Auf welchem Empfangsweg bist du online? Lan, W-Lan 2,4Ghz, oder W-Lan 5Ghz? |
cody_stp
#3 erstellt: 04. Sep 2018, 07:31 | |
Morgen! Danke erstmal für die unfassbar rasche Antwort. Also Lan mal fix nicht. Beim W Lan bin ich leider überfragt - so technische Dinger sind leider nicht mein Steckenpferd. Wie kann ich das feststellen auf welchem Empfangsweg ich online bin? Bzw. könnte ich das dann auch ändern oder ist das vom Internetanbieter festgelegt? (Du siehst, ich hab echt keinen Plan ;)) Danke und beste Grüße |
ehrtmann
#4 erstellt: 04. Sep 2018, 07:34 | |
Okay, dann von vorn... Wie ist dein TV Gerät mit dem Internet verbunden? Hast du ein Lan - Kabel vom Router verlegt und rückseitig in den TV gesteckt, oder via W-Lan mit deinem Router verbunden? |
cody_stp
#5 erstellt: 04. Sep 2018, 07:36 | |
Nein nein, das ist das einzige was ich fix weiß ist dass es über W-Lan läuft. Fix kein Lan Kabel. |
ehrtmann
#6 erstellt: 04. Sep 2018, 07:39 | |
Okay, hast du die Möglichkeit, vom Router ein Lankabel an den TV zu stecken? Testweise? Wenn ja, dann im Anschluss am TV Gerät die Verbindung über W-Lan deaktivieren, bzw. die Verbindung über Lan herstellen. Lan Kabel gibt es in jedem Elektromarkt. Kostet nicht die Welt. Länge vorher abmessen! |
cody_stp
#7 erstellt: 04. Sep 2018, 07:42 | |
Ja das sollte sich ausgehen - da werd ich mir ein Kabel aus dem Büro ausborgen, da liegen genug alte aber gebrauchstüchtige herum. Nur dass ich mich mal drauf einstellen kann: Sollte das dann klappen und ich aber in Wahrheit weiter lieber über W Lan laufen würde komm ich dann ums TV einschicken noch irgendwie herum? |
ehrtmann
#8 erstellt: 04. Sep 2018, 07:46 | |
Also wenn es mit dem Lan Kabel funktioniert und du keine Tonprobleme mehr hast, dennoch aber W-Lan bevorzugst, würde ich beim Händler und/oder beim Pana-Support einen defekt melden und um Reparatur bitten. Es kommt dann in der Regel der Techniker zu dir und repariert, sofern möglich, direkt vor Ort. |
cody_stp
#9 erstellt: 04. Sep 2018, 07:47 | |
Vielen Dank! Werd das heute Abend mal checken und werde berichten. |
cody_stp
#10 erstellt: 05. Sep 2018, 08:51 | |
Mit dem Kabel klappts ohne Brummen! Werds jetzt glaube ich der Einfachkeit halber auch so belassen Danke für den Tipp! LG |
ehrtmann
#11 erstellt: 05. Sep 2018, 09:19 | |
Gerne. |
Mirroring beim Panasonic DXW 784 chrjjs am 18.09.2019 – Letzte Antwort am 20.09.2019 – 2 Beiträge |
Panasonic DXW 784 dani089 am 15.10.2016 – Letzte Antwort am 31.10.2016 – 5 Beiträge |
Panasonic DXW 784 Aufnahmeproblem darren am 11.03.2018 – Letzte Antwort am 14.03.2018 – 5 Beiträge |
DXW 784 Streaming Apps kein Bild kobe1978 am 22.12.2016 – Letzte Antwort am 11.05.2017 – 5 Beiträge |
Panasonic TX 58 DXW 784 - UHD Streaming Amazon StephanBerlin030 am 02.07.2017 – Letzte Antwort am 14.07.2017 – 14 Beiträge |
DXW 784 Senderliste aktualisieren Lactobacillus am 02.12.2019 – Letzte Antwort am 03.12.2019 – 3 Beiträge |
Panasonic exw/dxw 784 3D Erfahrungen Gobliins am 28.04.2017 – Letzte Antwort am 28.04.2017 – 2 Beiträge |
Panasonic TX 65 DXW 784 defekt xXMarc87Xx am 06.03.2021 – Letzte Antwort am 10.03.2021 – 4 Beiträge |
PS4 kein Bild DXW 784 mlorentz am 17.07.2016 – Letzte Antwort am 08.09.2016 – 8 Beiträge |
Sat IP Anwendung beim DXW 784 wadi1962 am 11.10.2016 – Letzte Antwort am 11.10.2016 – 5 Beiträge |
2018
Top Produkte in Panasonic
- IPTV auf allen Panasonic Modellen. Endlich!
- Radio/TV umschalten TX-58 DXW 784
- Panasonic TV trotz aktiver LAN Verbindung kein Internetzugriff
- Panasonic TX-L55dt50e defekt - rote led blinkt dauernd
- HD+ App deinstallieren?
- HDMI funktioniert aufeinmal nicht mehr
- Panasonic TV SETUP Menu Probleme
- Standby Leuchte blinkt rot/grün wenn TV aus ist
- tx-l32gw20 geht beim Einschalten auf HDMI - Umstellung auf TV?
- Tonspur wechseln?
- Tonspur wechseln?
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMichael2806
- Gesamtzahl an Themen1.554.880
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.889
