HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Panasonic » TX-43FXW654: Numerische Sendersortierung für Fernb... | |
TX-43FXW654: Numerische Sendersortierung für Fernbedienung+A -A |
sr4003
10:54
erstellt: 26. Sep 2018, |
Es geht um den TX-43FXW654 mit aktueller FW. Ich habe einen Sendersuchlauf ohne Land (sonstiges) durchgeführt und danach im Setup-Menü die Sender so nummeriert wie ich sie haben möchte. Über die Ziffern auf die FB kann ich die Sender auch aufrufen. Was jedoch nicht funktioniert, ist auf der FB gegenüber der Lautstärke mit den Pfeilen den nächsten Sender aufzurufen, da ist dann als nächste Sender nach zB 5 nicht 6, sondern irgendeiner zB 25. Was muss ich da noch einstellen? |
Michael3
17:56
erstellt: 28. Sep 2018, |
Hast du eine Favoritenliste angelegt? |
sr4003
23:18
Mit Favoriten ist es so wie ich es möchte, aber ich wollte das ohne Fav realisieren. |
Michael3
04:52
erstellt: 29. Sep 2018, |
Ändere die Gesamtliste so wie du sie haben möchtest dann müsste es mit dem Zappen auch klappen. |
sr4003
08:10
Was ist die Gesamtliste (um Missverständnisse zu vermeiden). Es gibt da die Liste mit den gefundenen Sendern und dann kann man in der Liste daneben die Sender löschen, das habe ich gemacht. Sender gelöscht, die ich nicht brauche und dann den Sendern eine Nummer zugeordnet, beim Zappen kommen die Sender dann völlig durcheinander, wenn man diese nicht wieder Favoriten zuordnet. Favoriten sind für mich auch ok, aber mich hätte eben interessiert, ob ich da was falsch mache. |
Michael3
09:24
Drücke im TV Betrieb die i-taste dann die Blaue Taste und wähle Gesamtliste. Geht das zappen dann? Gruß |
sr4003
13:12
Bin zur Zeit krank und im Gehen behindert, ich probiere das, wenn es mir besser geht. PC ist in anderem Stock. Vielen Dank! |
Michael3
20:15
DVB-S Basis-Senderliste. So heisst es richtig.... |
Micha-CGN
08:23
erstellt: 09. Nov 2018, |
Hallo sr4003, hoffe Du bist wieder fit. Hast Du das mit der Sendersortierung irgendwie hin bekommen? Möchte das Gerät gern für meine Eltern kaufen und denen ist die Sortierung/ Nummerierung wichtig. Danke Micha |
Blue-X
00:17
erstellt: 10. Nov 2018, |
Hallo Micha, in der Basis Senderliste kannst Du die Sender so sortieren, wie Du sie haben willst. Gleichzeitig kannst Du aus der Basis Senderliste durch Drücken der blauen Taste alle Sender entfernen, die verschlüsselt oder sonstwie uninteressant sind. Die gehen dabei nicht verloren, sondern bleiben in der Gesamtliste ("Gefundene Sender") erhalten, sodass Du sie bei Bedarf jederzeit wieder zurückholen kannst. Die Nummerierung der Basis Senderliste bleibt während und nach der Bearbeitung immer lückenlos und numerisch aufsteigend. Im Normalfall wird die Basis Senderliste nach der Bearbeitung also je nach Geschmack nur noch 100 - 200 TV-Sender und bis zu 150 Radiosender enthalten. Deine Eltern werden mit dieser Senderverwaltung voll zufrieden sein. Sie lässt keine Wünsche offen, solange man keine Favoritenliste braucht. |
Micha-CGN
07:39
erstellt: 11. Nov 2018, |
Vielen Dank, Blue-X! Das bestärkt mich mehr mit dem Panasonic das richtige Gerät gewählt zu haben. Micha |
Pana TX-43FXW654 neu kein Ton Minven am 04.12.2018 – Letzte Antwort am 06.12.2018 – 2 Beiträge |
Einstellung Zweikanalton bei Panasonic tx-43fxw654 Ratsucher-0419 am 19.04.2019 – Letzte Antwort am 19.04.2019 – 3 Beiträge |
Panasonic Sendersortierung dagolar am 25.05.2016 – Letzte Antwort am 15.03.2020 – 24 Beiträge |
Panasonic Sendersortierung DCB-C BK-Tech am 26.08.2020 – Letzte Antwort am 08.09.2020 – 3 Beiträge |
Drahtlose Tonwiedergabe vom TX-43FXW654 zu ONKYO CR-N775D sr4003 am 28.01.2019 – Letzte Antwort am 28.01.2019 – 2 Beiträge |
Manuelle Sendersortierung Panasonic TXl42etw5 utelr am 25.12.2012 – Letzte Antwort am 26.12.2012 – 3 Beiträge |
754 Panasonic & Sendersortierung reservoirdogs am 16.07.2017 – Letzte Antwort am 18.07.2017 – 10 Beiträge |
Aluminium Fernbedienung für TX-**FXW724 chris_coffee am 19.03.2019 – Letzte Antwort am 28.04.2019 – 17 Beiträge |
TX-32LXD700F - Fernbedienung inklusive? 3Hatoc am 06.09.2007 – Letzte Antwort am 08.09.2007 – 3 Beiträge |
TX-L55WT50E; Fernbedienung;Av Adamska26 am 18.05.2016 – Letzte Antwort am 19.05.2016 – 8 Beiträge |
- IPTV auf allen Panasonic Modellen. Endlich!
- Radio/TV umschalten TX-58 DXW 784
- Panasonic TV trotz aktiver LAN Verbindung kein Internetzugriff
- Panasonic TX-L55dt50e defekt - rote led blinkt dauernd
- HD+ App deinstallieren?
- HDMI funktioniert aufeinmal nicht mehr
- Panasonic TV SETUP Menu Probleme
- Standby Leuchte blinkt rot/grün wenn TV aus ist
- tx-l32gw20 geht beim Einschalten auf HDMI - Umstellung auf TV?
- Tonspur wechseln?
- Tonspur wechseln?
- Registrierte Mitglieder926.537 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedsongi
- Gesamtzahl an Themen1.553.214
- Gesamtzahl an Beiträgen21.586.428
