HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Panasonic » Panasonic Sendersortierung DCB-C | |
Panasonic Sendersortierung DCB-C+A -A |
BK-Tech
21:04
erstellt: 26. Aug 2020, |
![]() Ich weis, das Thema ist im Forum öfter diskutiert worden, aber, ich komme nicht weiter. Ist ein Pana. TX-43ESW504 von 10.2017 Anlage wurde umgebaut von DVB-S auf DVB-C Unitymedia/ Vodafone. Bei Sat-Empang keine Probleme mit Suche und Sendersortierung. Sendersuche DVB-C 2x gemacht. Einmal mit Unitymedia und einmal mit: Andere Anbieter. Nur die freien Kanäle ausgewählt. LCN habe ich nicht. Nur Netzwerksuche. Resultat bei beiden Suchen ist: Alle freien und auch teilweise nicht freien Sender gefunden aber mit internen Programm-Nummern Fehlern. Z.B. 1 ARD, 2 ZDF,7 RTL,11 SAT1, 30 MDR, 34, RTL2, 41 Hessen usw. Es fehlen Programmnummern! Habe versucht die am FFS zu sortieren. Geht gar nicht. Kann die im Menue nur tauschen. OK. das ist viel Zeit, das so zu machen aber da kommt das nächste Problem. Beim Tauschen der Programme behält jedes Programm seine Suchlauf-Nr. Heist, wenn ich WDR mit Position 3 in der Liste tausche hat das immer noch die Nr. 314. Wenn ich dann beende und die 3 anwähle habe ich kein WDR sondern" kein Programm eingestellt" oder so. Nun ja, schon nicht schön dieses Problem. USB-Stick FAT32 formatiert und 2x unabhängig versucht die Sendertabelle aus zu lesen um die mit ChanSort zu bearbeiten. Ich denke, da liegt der Fehler. 1x ein blanko Word Dokument 1x ein blanko Word"nur Text" Dokument Fotos im Anhang! USB1 und USB2 gesteckt. Nach 3 Sekunden: USB-Gerät erkannt und dann 2 Minuten nichts. Übrigens der Hotel-Mode mit V- am Gerät gedrückt halten und 3x auf AV-FB funtioniert. Hat mich aber nicht weiter gebracht. Jetzt brauch ich die Infos von Euch. Thanks for all. ![]() ![]() |
Dubai-Fan
12:55
erstellt: 28. Aug 2020, |
Ich denke mal, es liegt an der logischen Sendersortierung, die auf "Aus" sein sollte. Hier eine Anleitung, die zwar für UPC Schweiz geschrieben wurde, aber auch bei Unitymedia funktionieren sollte: ![]() Wichtig ist auch, dass du statt Unitymedia " Andere" als Kabelnetzbetreiber auswählst und die Parameter manuell eingibst. Das hat den Vorteil, dass du im Tuning-Menü DVB-C nicht nur eine Favoritenliste erscheint, sondern auch einen Gesamtsenderliste in der du dann nach belieben sortieren kannst. Bei Auswahl "Unitymedia" erscheint der "Senderliste" Menüeintrag nicht. |
BK-Tech
12:52
erstellt: 08. Sep 2020, |
![]() Hallo Leute. Habe das Problem behoben. Fehler war : Nicht eine leere txt. Datei auf den UDB-Stick laden, sondern einen neuen leeren Ordner mit Endung hotel.pwd. Dann hat auch alles mit 4850 und ChanSort und mit 4851 funtioniert. |
Panasonic TX-L32C10E + DVB-C? Schmiedefeld am 27.11.2010 – Letzte Antwort am 20.01.2011 – 6 Beiträge |
Panasonic Sendersortierung dagolar am 25.05.2016 – Letzte Antwort am 15.03.2020 – 24 Beiträge |
DVB-C im panasonic viera tx-l50dtw60 funktioniert nicht richtig The_APE am 27.11.2013 – Letzte Antwort am 30.11.2013 – 5 Beiträge |
Panasonic DVB-C Liste sortieren Veita am 13.11.2011 – Letzte Antwort am 14.11.2011 – 5 Beiträge |
754 Panasonic & Sendersortierung reservoirdogs am 16.07.2017 – Letzte Antwort am 18.07.2017 – 10 Beiträge |
Artefakte bei DVB-C Panasonic Viera TX-L32S20E little60 am 22.08.2011 – Letzte Antwort am 23.08.2011 – 6 Beiträge |
SAT>IP Receiver (Software) für DVB-C winrems70 am 14.01.2016 – Letzte Antwort am 16.09.2016 – 6 Beiträge |
Problem mit Dvb-C am Panasonic DT50 Godfather101 am 24.02.2016 – Letzte Antwort am 25.02.2016 – 3 Beiträge |
DVB-S keine freien Sender gefunden Elvira_blond am 29.07.2021 – Letzte Antwort am 30.07.2021 – 17 Beiträge |
DVB-C via IP HarSa am 25.06.2015 – Letzte Antwort am 09.11.2018 – 27 Beiträge |
- IPTV auf allen Panasonic Modellen. Endlich!
- Radio/TV umschalten TX-58 DXW 784
- Panasonic TV trotz aktiver LAN Verbindung kein Internetzugriff
- Panasonic TX-L55dt50e defekt - rote led blinkt dauernd
- HD+ App deinstallieren?
- HDMI funktioniert aufeinmal nicht mehr
- Panasonic TV SETUP Menu Probleme
- Standby Leuchte blinkt rot/grün wenn TV aus ist
- tx-l32gw20 geht beim Einschalten auf HDMI - Umstellung auf TV?
- Tonspur wechseln?
- Tonspur wechseln?
- Registrierte Mitglieder926.357 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedRoli57
- Gesamtzahl an Themen1.552.717
- Gesamtzahl an Beiträgen21.575.714
