HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Panasonic » TX-40FXW724, USB-HD wird regelmäßig nicht (mehr) e... | |
TX-40FXW724, USB-HD wird regelmäßig nicht (mehr) erkannt+A -A |
dieter7882
09:10
erstellt: 01. Mai 2019, |
Ich habe einen Panasonic TX-40FXW724 an den eine externe Festplatte Western Digital 2TB My Book mit eigenem Netzteil angeschlossen ist. Ich zeichne oft Sendungen auf, der TV läuft daher ständig im StandBy-Modus. Es passiert regelmäßig (mindestens 1x / Monat), dass die Festplatte nicht erkannt wird. Der TV zeigt beim einschalten zwar an 'USB-Gerät erkannt' aber die für die Aufzeichnung registrierte Festplatte findet er nicht. Aufgezeichnete Sendungen anschauen geht dann nicht und leider natürlich auch keine neue Aufzeichnung. Nach einem komplettem Aus-und wieder Anschalten des Panasonic ist wieder alles ok...bis zum nächsten Mal. Ein Update der Firmwareversion von v3.061 auf v3.074 wurde durchgeführt ohne die Situation zu verändern. Woran kann's liegen? Festplatte? Verkabelung? TV? Tips? Ratschläge? |
fplgoe
09:30
Mein Panasonic-TV hat mit den angeschlossenen Toshiba noch nie Probleme gehabt. Vielleicht geht Deine WD unter bestimmten Umständen in einen erweiterten Sparmodus, das Netzteil ist nicht ganz stabil, oder der TV klemmt die Platte bei einem Firmwareupdate bzw. dessen Anfrage ab... Teste doch mal vorübergehend mit einer anderen Festplatte, nur um festzustellen, welches der beiden Geräte da die Probleme verursacht. |
dieter7882
11:10
Erstmal Danke für die Antwort! Mit dem Netzteil kann das meiner Meinung nach eigentlich nix zu tun haben, HD ist/geht ja an und wird auch am Anschluss erkannt, wie schon geschrieben "USB-Gerät erkannt". Merkwürdig ist allerdings auch, dass diese Meldung beim anschalten des TV (aus dem Standby-Modus!) mal erscheint und mal nicht, unabhängig davon ob danach auf die HD zugegriffen werden kann oder nicht. Automatische Firmwaresuche- und Installation ist ausgeschaltet. Andere HD zum testen ist nicht vorhanden. Habe jetzt mal ein Firmwareupdate auf der HD gemacht und zusätzlich den Namen der für Aufnahmen registrierten HD im TV geändert, da gab es eine Leerstelle im Namen, möglicherweise zickt es deswegen manchmal. Muss ich eben mal weiter beobachten. |
fplgoe
11:23
Selbst eine defekte Festplatte kann am Anschluss erkannt werden, ist dann nur nicht mehr les- und beschreibbar. Vielleicht reicht ja auch die Unterbrechung aus, um nur den Treiber auszuhebeln. Egal, Du machst das schon... ![]() |
petertosh
22:14
Bei mir hängt am gleichen Modell seit Monaten eine Samsung SSD T5. Noch nie Probleme gehabt. Sollte an der Festplatte liegen. |
langsaam1
22:42
erstellt: 02. Mai 2019, |
dieter7882
15:49
erstellt: 06. Mai 2019, |
Post #3 werde ich mal testen, wenn das Problem wieder auftritt. Angepinnt ist jedenfalls bei mir nichts auf der Home-Seite. Interessant war für mich aber auch Post #4, die Aussage des Panasonic-Supports. Ich habe nun bei Western-Digital eine Supportanfrage gestellt. Antwort beinhaltete die Empfehlung eine Testsoftware unter Windows oder MacOS über die Platte "fahren zu lassen" und/oder ein Firmwareupdate zu machen, siehe hier ![]() Das Update hatte ich bereits gemacht. Mal sehen, wie das Gespann TV/HD sich weiterhin verhält. Vielleicht tritt das Verhalten seltener auf!? Möglicherweise ist ein weiteres Update (wann auch immer das kommen mag...und ob überhaupt) nötig. Ansonsten bleibt vielleicht wirklich nur der Panasonic-Empfehlung zu folgen und eine andere HD anzuschließen. Danke erstmal an die Antworter! |
daskalos
23:09
erstellt: 11. Mai 2019, |
Pana hatte bis vor kurzem ja zwei Festplatten für seine Fernseher empfohlen: WD my Book und Buffalo. Ich habe leider auch die WD und den 724. Und die selben Proleme. Pana scheint das auch gemerkt zu haben und empfiehlt jetzt nur noch die Buffalo (bis zum nächsten Update) ![]() |
fplgoe
05:17
erstellt: 12. Mai 2019, |
Ich nutze da eine Toshiba 2½", sogar ohne externe Stromversorgung, die läuft einwandfrei... |
dieter7882
17:50
erstellt: 15. Mai 2019, |
Seitdem ich das Firmwareupdate auf der HD gemacht habe, ist es 2x passiert, dass beim Aufruf der aufgezeichneten Sendungen die Fehlermeldung (evtl nur sinngemäß) "Auf das ausgewählte USB-Gerät kann nicht zugegriffen werden. Bitte prüfen Sie, ob das Gerät korrekt angeschlossen ist" angezeigt wurde. Im Gegensatz zu vorher kommt aber der Inhalt der Platte mit etwas Verzögerung zur Anzeige und die Meldung verschwindet vom Bildschirm. Ich wage es vorsichtig zu vermuten :-) ... dass das Firmwareupdate geholfen hat. Sieht nach einem Timingproblem oder ähnlichem aus. |
USB Stick wird nicht erkannt Melmar am 04.01.2015 – Letzte Antwort am 04.01.2015 – 7 Beiträge |
TX-L55ETW60: USB wird nicht erkannt bat2.111 am 17.05.2014 – Letzte Antwort am 06.06.2014 – 7 Beiträge |
TX-40FXW724 Lautstärke regeln mit Sonos Playbar? paraxenos am 23.12.2018 – Letzte Antwort am 24.12.2018 – 6 Beiträge |
Panasonic TX-40FXW724 Reset ohne Bild Toubib am 07.08.2021 – Letzte Antwort am 10.08.2021 – 5 Beiträge |
USB Festplatte wird nicht (mehr) erkannt vokalo am 20.01.2018 – Letzte Antwort am 25.01.2018 – 9 Beiträge |
Timeraufnahme - USB mit TX-L37D25 dermonty am 12.02.2012 – Letzte Antwort am 13.02.2012 – 3 Beiträge |
MP3-Player wird von TX-L37DT35e nicht erkannt rockseidank am 19.08.2011 – Letzte Antwort am 21.08.2011 – 3 Beiträge |
CI+ Modul wird auf einmal nicht mehr erkannt fraces am 23.06.2018 – Letzte Antwort am 07.10.2018 – 6 Beiträge |
Logitech K400 Plus wird an Panasonic TX-43LXW724 nicht erkannt sr4003 am 16.01.2023 – Letzte Antwort am 18.01.2023 – 7 Beiträge |
Netgear Wlan Adapter wird nicht erkannt jengensdomi92 am 26.03.2013 – Letzte Antwort am 01.04.2013 – 8 Beiträge |
2019
- IPTV auf allen Panasonic Modellen. Endlich!
- Radio/TV umschalten TX-58 DXW 784
- Panasonic TV trotz aktiver LAN Verbindung kein Internetzugriff
- Panasonic TX-L55dt50e defekt - rote led blinkt dauernd
- HD+ App deinstallieren?
- HDMI funktioniert aufeinmal nicht mehr
- Panasonic TV SETUP Menu Probleme
- Standby Leuchte blinkt rot/grün wenn TV aus ist
- tx-l32gw20 geht beim Einschalten auf HDMI - Umstellung auf TV?
- Tonspur wechseln?
- Tonspur wechseln?
- Registrierte Mitglieder926.316 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedDocHifi_
- Gesamtzahl an Themen1.552.617
- Gesamtzahl an Beiträgen21.573.541
