HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Panasonic » USB Festplatte wird nicht (mehr) erkannt | |
USB Festplatte wird nicht (mehr) erkannt+A -A |
vokalo
#1 erstellt: 20. Jan 2018, 20:22 | |
Hallo, ich habe seit kurzem einen Panasonic TX50EXW784, an den ich eine WD 2TB USB2 Festplatte mit externem Stromanschluss angeschlossen und mit dem TV formatiert habe. Habe darauf einige Sendungen aufgenommen und es lief auch soweit ok. Als ich gestern Abend eine der Aufzeichnungen schauen wollte, während eine andere Aufzeichnung lief, ging es nur mit starkem Ruckeln. Habe es dann aufgegeben. Als ich heute auf die Festplatte zugreifen wollte, kam die Fehlermeldung, das auf das ausgewählte USB Gerät nicht zugegriffen werden kann. Habe die FP dann ausgeworfen und neu gestartet aber keine Änderung. Sie läuft und wird als USB Gerät erkannt aber der Zugriff ist nicht mehr möglich. Vielen Dank für Eure Ratschläge, |
vokalo
#2 erstellt: 21. Jan 2018, 22:47 | |
Ich habe die Festplatte am Rechner neu formatiert und getestet, lief ok, dann wieder am Panasonic formatiert, aber gleiches Ergebnis. Er hat die Festplatte sogar unter dem alten Namen gespeichert. Finde ich alles sehr seltsam. |
Hcast
#3 erstellt: 22. Jan 2018, 00:29 | |
Also ich habe an meinem eine USB 3.0 TOSHIBA CANVIO ohne Netzteil und die funktioniert einwandfrei. Hilft Dir zwar jetzt nicht bei Deinem Problem. Aber vielleicht mal damit probieren bevor man sich dauernd ärgert. |
tony73
#4 erstellt: 22. Jan 2018, 12:43 | |
Völlig problemlos und absolut zuverlässig läuft bei mir ein USB-Stick 256GB 3.0. Bisher gab es nicht den kleinsten Fehler oder gar Aussetzer. T. |
Blue-X
#5 erstellt: 24. Jan 2018, 02:46 | |
Darf ich fragen, welchen 256 GB USB-Stick mit welcher Schreibgeschwindigkeit Du verwendest? |
tony73
#6 erstellt: 24. Jan 2018, 13:15 | |
Der Stick ist von SunDisk 3.0, also mittlere Geschwindigkeit, aber die reicht völlig auch bei UHD. Ich hatte bis jetzt nicht eine einzige Störung, außerdem läuft er mit Permanentaufnahme immer mit und das ist sehr praktisch, da auch das Spulen vor wie zurück gut funktioniert. Ich finde diese Lösung, vorausgesetzt man will nicht Archivieren, sehr angenehm, lautlos und ohne zusätzliche mechanische Teile (HDD). Für Aufnahmen, die ich behalten möchte, gibt es den externen Receiver. T. |
Blue-X
#7 erstellt: 25. Jan 2018, 01:59 | |
Da gibt es allerdings einige verschiedene von SanDisk. Es würde sicher nicht nur mich freuen, wenn Du einen Link auf diesen Stick beisteuern könntest. Noch etwas anderes: Hast Du schon Erfahrungswerte, wieviele Stunden HD-Aufnahme auf einem solchen Stick dieser Größe Platz haben? Oder anders gefragt, wieviel Platz (in Prozent der Gesamtkapazität) ein HD-Film mit 90 Min. Länge benötigt. |
Hcast
#8 erstellt: 25. Jan 2018, 02:21 | |
Hab zwar keinen Stick dran sondern eine Toshiba Canvio Basic 2TB UB 3.0 Platte, aber 90 min HD brauchen etwa 10 GB. Platz. |
tony73
#9 erstellt: 25. Jan 2018, 13:28 | |
@Blue-X diesen Stick ( 3.0 ) gibt es bei MM ebenso wie bei A für etwa 76€, die schnellere Variante ist der gleiche mit 3.1, der aber fast doppelt so teuer ist. T. |
Festplatte wird falsch erkannt horrorelvis am 07.01.2020 – Letzte Antwort am 07.01.2020 – 2 Beiträge |
USB Stick wird nicht erkannt Melmar am 04.01.2015 – Letzte Antwort am 04.01.2015 – 7 Beiträge |
TX-40FXW724, USB-HD wird regelmäßig nicht (mehr) erkannt dieter7882 am 01.05.2019 – Letzte Antwort am 15.05.2019 – 10 Beiträge |
TX-L55ETW60: USB wird nicht erkannt bat2.111 am 17.05.2014 – Letzte Antwort am 06.06.2014 – 7 Beiträge |
USB Festplatte funktioniert nicht am DXW784 chesky00 am 24.05.2017 – Letzte Antwort am 25.05.2017 – 7 Beiträge |
Festplatte nicht erkannt bei Panasonic TX-32DSW504 maggy222 am 04.12.2018 – Letzte Antwort am 06.12.2018 – 2 Beiträge |
Panasonic TX-L32EW6 - welche USB Festplatte? Catone am 31.10.2015 – Letzte Antwort am 31.10.2015 – 6 Beiträge |
Netgear Wlan Adapter wird nicht erkannt jengensdomi92 am 26.03.2013 – Letzte Antwort am 01.04.2013 – 8 Beiträge |
Wlan Adapter wird nicht erkannt matze220880 am 01.12.2015 – Letzte Antwort am 09.05.2016 – 10 Beiträge |
TX65AXW804 USB Festplatte hw27 am 23.10.2014 – Letzte Antwort am 11.04.2015 – 17 Beiträge |
2018
Top Produkte in Panasonic
- IPTV auf allen Panasonic Modellen. Endlich!
- Radio/TV umschalten TX-58 DXW 784
- Panasonic TV trotz aktiver LAN Verbindung kein Internetzugriff
- Panasonic TX-L55dt50e defekt - rote led blinkt dauernd
- HD+ App deinstallieren?
- HDMI funktioniert aufeinmal nicht mehr
- Panasonic TV SETUP Menu Probleme
- Standby Leuchte blinkt rot/grün wenn TV aus ist
- tx-l32gw20 geht beim Einschalten auf HDMI - Umstellung auf TV?
- Tonspur wechseln?
- Tonspur wechseln?
- Registrierte Mitglieder927.082 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedStevenDeree
- Gesamtzahl an Themen1.554.752
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.889
