HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Panasonic » Sammelbecken Neue Modelle 2020 HX(W)94*/90*/80*/. | |
Sammelbecken Neue Modelle 2020 HX(W)94*/90*/80*/.+A -A |
Shangri-La
12:22
#903
erstellt: 23. Dez 2020, ||
Ich melde mich noch mal hier. Mittlerweile hat die Elektronik nachgestellt, es hat gedauert, aber das Bild wirkt natürlich und angenehm. Weiterhin ein Problem ist allerdings die unnatürliche Nachbearbeitung der Konturen wie Buchstaben und Schriften. Links und rechts doppelt mit Ausreißer. Ich vermute, in der Einstellung "IFC = Mittel" kommt es zu diesen Effekten. Wenn ich auf manuell umstelle, ist alles flauer und der blaue Ton zeigt sich wieder. Habt ihr das auch schon gesehen? Modell: TX-43HXF977 |
Corynebacterium
Gesperrt |
12:50
#904
Erst mal DANKE für die Blumen, dein Paarpsychologe! ![]() Ich sah mir im Vorfeld des Kaufs ja die Pendants von Sony und Samsung (Q85R) an. Letztgen. hatte ich gar hier. Aber ich wiederhole mich gerne und das schrieben auch mal unabhängig voneinander zwei Magazine: Keiner versteht es, aus banalen SD-Material oder HD Material so viel herauszuholen, wie Panasonic. Und ich schaue auch nur Öffentlich Rechtliche (HD) und nur sehr selten Private (SD). Kein Netflix, kein Prime, kein Blu Ray, kein SKY nix! Nur TV. Allerdings seit Jahren über sehr hochwertige Receiver mit HDD (Topfield + VU+), da mir diese einfach durch die Apps/TAPs viel mehr Möglichkeiten der Programmierung und der Suche bieten. Ich nutzte also noch nie einen internen TV-Tuner - selbst bei der letzten Loewe-Röhre nicht. ...und selbst ein SD-Bild ist auf dem Pana schaubar, so dass man nicht gleich k... muss. Klasse. ![]() [Beitrag von Corynebacterium am 23. Dez 2020, 12:52 bearbeitet] |
Dminor
13:30
#905
Und immer wieder, es hängt einfach sehr viel vom Verhältnis Sitzabstand/TV Größe ab. Und dann sicher noch einiges vom persönlichen Empfinden. Aber auch SDTV ist nicht gleich SDTV. Hängt dann auch vom jeweiligen Beitrag ab. Und ansonsten, den privaten TV Kack kann man sich zumeist sowieso klemmen. ![]() ![]() |
tony73
14:15
#906
Für nicht zu archivierende Aufnahmen ist die Aufnahmefunktion bei Panasonic besonders einfach und problemlos mit einem USB Stick, die Bedienbarkeit kaum besser mit hochwertigen Tunern, was auch die Bildqualität betrifft, welche ich mit verschiedenen externen Tunern verglichen kabe. Solange keine Schnittfunktion oder zusätzliche Bearbeitung einer Aufnahme erforderlich ist, gibt es nichts Besseres, als die integrierte Timer/Aufnahme-Sektion des Panasonic. Das Gleiche gilt auch für die hervorragende Empfangsqualität, auch bei schwachen Signal. Mit nur einer 3 Element Yagi empfange ich hier stabil die tschechischen Programme, bei teilweise einer Signalstärke um 10. Das schaffte ein externer Tuner nur mit stärkeren Signal. Mit gleich sehr guten Werten arbeitet auch die SAT Sektion. ( 13° und 19° ) Die überragende Signalaufbereitung wurde ja schon hervorgehoben. Ich bin mit meinem 65 EXW 797 seit 3 Jahren absolut zufrieden. |
Schelle2020
18:10
#907
Hab den 75er für 2.099,- incl. Versand im Netz gefunden. Abzüglich 200,- Cashback wäre dann 1.899,-. Was habt ihr bezahlt? Noch warten? Danke! |
tony73
18:52
#908
Kein schlechter Preis für das 75er Schwergewicht! |
Porter
20:06
#909
Preis ist super. Zuschlagen. |
JohnnyPlasmaBoy2000
20:27
#910
Die 75 Zoll "Panasonic Gang" wird um ein Mitglied grösser ![]() Super Preis! ![]() |
#silberrücken#
21:19
#911
Hallo, heute ist endlich unser 49"HXN978 geliefert worden und an einer Soundbar SC-HTE200 angeschlossen. Habe erst einmal nur die Sender in der für mich relevanten Reihenfolge gespeichert. Hat sehr lange gedauert .Nach den Feiertagen wird hier im Forum nach den besten Einstellungen für das Bild gesucht. Die Voreinstellungen sind schon sehr gut. Bin Laie! Hatte vorher einen 43"DTW60 |
Pete87
21:30
#912
Der 75‘ HXW944 wiegt ja mit Ständer satte 60 kg! ![]() |
Schelle2020
21:54
#913
Öhm.... Der wiegt ja mehr als meine Frau... Ach du Scheiße... ![]() |
Dminor
23:23
#914
Wo hast du denn den her? Da gab es wohl 42/47/50/55/60“. |
#silberrücken#
23:41
#915
Hallo, Verzeihung, soll natürlich 42"DTW60 heißen. |
deepbluesky
01:58
#916
erstellt: 24. Dez 2020, ||
Weiß jemand vielleicht welche HbbTV ![]() Generelle Frage alle Modelle betreffend: Ist in der Vergangenheit bei einem update der firmware/software des TV auch die HbbTV Version durch eine neuere ersetzt worden oder bleibt diejenige die beim Erscheinen eines TV unterstützt wurde ? Auch stellt sich mir diese Frage: Wenn ein externer Receiver ein Programm mit HbbTV Dienst empfängt kann dann der TV dessen HbbTV Daten auswerten so dass man dann flüssig navigieren kann ? Und geht das nur unter der Voraussetzung dass man das Programm per TV>IP client über den TV empfängt das der (Enigma²) Receiver per TV>IP server zur Verfügung stellt ? |
Thorbensteff
02:49
#917
Auf meinem GXW945 und den HZW2004 läuft ETSI 1.5.1 welches hbbTv Version 2.0.1 entspricht.. Hab es schon Updates? Ja --> ![]() Die HD+ App ist ja im Prinzip auch hbbTv und die wird ja auch geupdatet.. Wenn ein externer Receiver im Spiel ist, ist der Fernseher doch nur mehr das Anzeigegerät und das Dekodieren der hbbTv Daten liegt beim externen Receiver.. Insofern kann ich die Frage und Überlegung dazu nicht nachvollziehen.. |
deepbluesky
03:58
#918
Vielen Dank für das schnelle feedback. Mich interessiert die HbbTV Verarbeitung seitens des TV da wohl derzeit kein externer Enigma² Receiver in der Lage ist die Versionen 2.x zu unterstützen. Ich gedenke sobald ich etwas passendes gefunden habe auf etwas neueres zu wechseln denn mein fast 4 Jahre alter Octagon SF4008 zeigt immer mehr Defizite. Auch wenn es wichtigeres gibt, speziell bei HbbTV ist er auf dem Stand von vor 10 (!!) Jahren mit der Version 1.0. Aber die Idee mit dem Empfang über den TV>IP client und Verarbeitung des HbbTV Datenstroms über den TV sollte gehen, oder ? Den TV würde ich auch gerne wechseln nicht nur wegen einer neueren HbbTV Version, sondern beim TX-43HXX979 u.a. wegen der 100Hz. Ist denn bekannt ob er auch 720p/30fps und 1080p/30fps streams ruckelfrei darstellen kann ? Evtl. sogar noch kleinere Auflösungen bei 30fps ? Und wie sieht es mit dem Zuspielen von SD Material aus ? Ist das hochskalieren akzeptabel ? Wo ich etwas Bedenken habe ist der sehr nahe Abstand von 2.5m bei 20° seitlicher Betrachtung in meinem recht kleinen Wohnzimmer. Daher habe ich noch den kleinen Sony KDL-32W656A aus 2013 dessen Bild zwar für meine Ansprüche sehr gut ist (vor allem weil hier immer noch einiges an SD geschaut wird, nein keine deutschen Privatsender) aber die Ausstattung mich immer mehr einschränkt. [Beitrag von deepbluesky am 24. Dez 2020, 04:01 bearbeitet] |
JohnnyPlasmaBoy2000
09:31
#919
Wenn der Panasonic etwas ruckelfrei wiedergeben kann, dann 30 fps.. ![]() Die 100hz Angabe sorgt mal wieder für Verwirrung.. Es gibt keine 100hz Panels.. Es gibt nur: 50/60hz und 100/120hz Panels.. Je nach Inhalt schaltet der TV dann um.. Manche haben dann noch eigene 24p modes (48hz), bei einem 100/120hz Panel kann man 24p aber einfach mit 120hz wiedergeben.. Also ja.. 30fps wird auch in 480p oder was auch immer ruckelfrei wiedergegeben.. |
deepbluesky
17:40
#920
Recht schönen Dank. ![]() Für Verwirrung sorgt eher die Bedienungsanleitung auf S.74 wo als gültige Eingangssignale für HDMI nur 50p und 60p erwähnt wird aber nicht 25p oder 30p. Ich habe über den chat Panasonic kontaktiert:
Egal, ich möchte mir selbst ein Bild von dem Gerät machen und habe es jetzt reserviert beim lokalen expert Markt. Bin gespannt ob/wann die liefern können. |
Dminor
18:28
#921
Was z.B. Thomas Electronic zur Lieferfähigkeit speziell dieses FH Modells schreibt, liest sich nicht so berauschend. Da gibt es scheinbar doch ein paar tiefere Gründe/Probleme. |
Schelle2020
18:53
#922
Allen ein schönes Weihnachtsfest und einen entspannten Heiligabend. Meine Frau und ich hatten grade Bescherung. Ich hatte die Bestelllung des 75HXW944 im Onlineshop soweit vorbereitet, Madame durfte dann den JETZT KAUFEN Button clicken. HO HO HO.... ![]() |
Dminor
19:20
#923
Dir und allen anderen Mitlesenden hier ebenfalls. Viel Vorfreude! ![]() |
fischpitt
19:45
#924
Allen ein frohes Fest , viele Geschenke ![]() Den 75 Zoll Käufern viel Spaß ![]() (ich ziere mich noch ![]() Bleibt Gesund ![]() Peter |
Schelle2020
20:17
#925
Bin grade am überlegen, mir auch noch den PANASONIC TX-65GZW954 Oled für das Herrenzimmer zu bestellen. 1.899,- minus 200,- Cashback = 1.699,- incl. Versand. |
deepbluesky
04:35
#926
erstellt: 25. Dez 2020, ||
Wo genau kann man denn nachlesen was Thomas Electronic sich dazu äußert ? |
Thorbensteff
21:01
#927
"Es gibt z.Zt. für diesen Artikel keinen konkreten Liefertermin" |
Schelle2020
21:32
#928
deepbluesky
23:32
#929
Ach das. Dachte es wurde irgendwo hier im thread oder wo anders konkreter darauf eingegangen. |
deepbluesky
23:38
#930
tinom87
12:23
#931
erstellt: 27. Dez 2020, ||
Hallo, Ich besitze noch einen Panasonic 65vt30 und bin vom Bild mega zufrieden. Mich freut es immer, wenn ich einen 21:9 Film sehe und ich im Dunkeln die Schwarzen Streifen nicht sehen, weil die so dunkel sind. Leider wird zur Zeit das Netzteil(glaube liegt daran) immer lauter, so daß ich mich langsam nach einen neuen TV umgucken muss. Der surrt mittlerweile bei hellen Bildinhalte sehr laut. Wie sieht es mit dem Schwarzwert des 75HXW944 aus? Kann man das schon vergleichen oder sind die 21:9 Balken im dunklen Raum einfach grau? Ist jemand noch von einem alten Plasma auf die Serie umgestiegen? Mir ist bewusst, daß es mehr als Schwarzwert gibt. Aber einen guten Kontrast sollte er schon bieten. Oder werde ich nur mit einem Oled glücklich? Gruß Tino |
Porter
13:07
#932
Hey tinom, komme vom 65vtw...bin da also auch schwarzwert verwöhnt. Das war auch meine große Sorge. Ich kann Dir sagen beim 75'er ist der Schwarzwert perfekt. auch wenn alles Licht im Raum aus ist. Kontrast sehr hoch und perfekte durchzeichnung im dunklen Szenen. Habe schon versucht davon Fotos zu machen...is aber schwierig...versuche es aber nochmal. Das einzige ist der ungenügende Blickwinkel des 75'er. wenn man ausserhalber des Bildes sitzt, wird der Schwarzwert und Farben eher schlecht. Aber das muss jeder selber wissen...ich sitze halt immer im Bild. PORTER |
Dminor
14:03
#933
Ob man hier nur mit einem OLED glücklich wird? Schwer zu sagen. Schätze mal, dass wenn du jetzt von einem 65“ Gerät kommst, wohl auch größentechnisch „mehr willst“. Also wärest du bei OLED (77“) nicht mehr bei P., sondern in den Händen von LG oder Sony. ![]() ![]() |
JohnnyPlasmaBoy2000
14:08
#934
Triggerwarnung: Der 75er spielt definitiv in einer anderen Liga.. Aber dieses kurze Video demonstriert was du diesbezüglich von einem Panasonic VA Panel erwarten kannst: Bei dem 40 Zöller ist der Blickwinkel so gering, dass es gar keine ideale Sitzposition gibt.. Egal wie zentral du sitzt, am Rand siehst du dann schon das Licht durchschimmern und die Farben verändern sich.. Messtechnisch hingegen exzellente Werte.. Der "3d" Effekt, also die plastische Darstellung des Plasma TVs, und ein realistischer Bildeindruck fehlt völlig.. ![]() |
WURSCHTELPETER
23:28
#935
HALLO da mein drei jahre alter sony lcd plötzlich den löffel abgegeben hat, schnell zum örtlichen expert-shop wegen neukauf.sony war nichts gescheites da,samsung etc. will ich nicht.der 55hxx979 von panasonic war aber da.kurz und bündig gekauft,und eine stunde später angeschlossen.ich erspare mir hier das stundenlange einstellen aller funktionen zu beschreiben. da aber einige hier noch die eine oder andere schwierigkeit haben,oder zögern das gerät zu kaufen, hier meine persönliche meinung.hab den kauf nicht bereut,bin voll zufrieden.alles einstellen,wie ich es gern hätte, hat aber sehr lang gedauert.hier ein paar punkte,die vielleicht manche interessieren. -bewegungsunschärfe steht dem sony in nichts nach -keine ausgefranzten linien bei schrift oder konturen -schwarzwert gut -schnelles und besseres menü als bei sony -was weitaus besser ist als bei sony streaming vom handy.selbst handyvideos in 4k 60fps vom one plus 8 pro ohne stottern.hat der sony nicht mitgemacht.ich nutze dazu einen asus router. -handy spiegeln kein problem und schnell -sprachfernbedienung hat er ja nicht,ich benutze für youtube zb nur das handy. -4k bild super auch von bluray-player -hochscalieren von dvd usw. vollkommen in ordnung vielleicht waren es ein paar anregungen oder auskünfte unbeantworteter fragen. will hier aber niemand überreden,sich einen panasonic zu kaufen. grüsse W. |
Tamorello
12:38
#936
erstellt: 28. Dez 2020, ||
Hallo, die Aussage verwirrt mich noch mehr. ![]() Soll das heißen in Zusammenspiel mit meiner neuen XBOX Series X sollten 120 HZ gehen? Bei der Ersteinrichtung sagt mir die Xbox aber dass nur 60Hz unterstützt wird. |
JohnnyPlasmaBoy2000
12:59
#937
Das hängt von der HDMI Version und von vielen anderen Dingen ab.. Da bin ich als Retro Plasma User nicht der richtige Ansprechpartner.. Der Fernseher läuft in 120hz wenn du mit der Xbox zockst.. Auch wenn nur 60hz zugespielt werden.. Was du willst sind 120fps.. Und die werden vermutlich "nur" in einer niedrigeren Auflösung unterstützt.. Für 4k 120fps benötigst du HDMI 2.1 Stell die Xbox mal auf 1080p.. [Beitrag von JohnnyPlasmaBoy2000 am 28. Dez 2020, 13:01 bearbeitet] |
deepbluesky
13:43
#938
Gerade eben bei der Hotline angerufen und folgende Antworten erhalten: 1. Der TX-43HXX979 unterstützt aktuell HbbTV Version 2.0.2. Ob zukünftig neuere Versionen unterstützt werden konnte man mir nicht beantworten aber die Nachfolgeversion 2.0.3 ist gerade erst vor 2 Monaten verabschiedet worden. 2. Könnte man über den TV>IP client den HbbTV Dienst nutzen sofern das empfangene Programm dieses ausstrahlt ? >Ja sollte gehen. Hier möchte ich mein Lob aussprechen. Kompetent und innerhalb von nicht einmal 10 Minuten geklärt. ![]() [Beitrag von deepbluesky am 28. Dez 2020, 13:44 bearbeitet] |
deepbluesky
13:47
#939
Vielen Dank ![]() |
deepbluesky
15:37
#940
So jetzt habe ich es auch schriftlich vom lokalen expert Techno-Land: "Leider ist das Gerät momentan ausverkauft.Wir erwarten die nächste Lieferung im Februar." |
JohnnyPlasmaBoy2000
15:56
#941
Im Februar ist 2021 Geräte Hype angesagt ![]() Da Panasonic 2021 nach langer Abstinenz wieder in den USA verkauft (nur Oleds) darf auch mit einem Auftritt auf der CES in 2 Wochen gerechnet werden.. Hoffentlich.. Der neue Thread kann eröffnet werden.. ![]() |
Thorbensteff
16:37
#942
Naja... Das ist jetzt genau ein Retaildealer der die Geräte importiert und in der ganzen USA verkauft.. Ob man da von einer Rückkehr zum USA Markt sprechen kann, wage ich zu bezweifeln.. Und auf der CES wird ein Retaildealer nicht ausstellen... Und Panasonic sich deswegen auch keine Mühe geben.. Der Absatz wird wohl auch sehr gering bleiben.. Zu lange hat Panasonic Sony und LG den Markt überlassen.. Die paar Homecineasten machen das Kraut nicht fett die sich so ein Gerät zulegen werden.. Letztendlich sind in den USA die Cineasten andere Größen als 55 und 65 Zoll gewöhnt.. Und für die größer werdende Gemeinde der Gamer sind die Geräte nicht attraktiv.. Für Panasonic ist der USA Markt eine Totgeburt.. ![]() |
JohnnyPlasmaBoy2000
17:10
#943
Schade, aber nachvollziehbar.. |
Thorbensteff
17:39
#944
Ein Retaildealer für die ganze USA ist sowieso witzlos.. Das war einfach nur ein Alleingang von einem Mann.. Robert Zohn.. Oder meint ihr, daß ein Heimkinohändler mit einer Filiale in New York jetzt viel reißt am umkämpften USA Markt? 😂 Das wäre so wie wenn die Geräte in Europa von nur einem Händler in Sankt Petersburg verkauft würden.. Dabei ist in D in jeder großen Stadt zumindest ein Panasonic Fachhändler vor Ort.. Auch in Europa werden ja sicher größere Panels gewünscht... Ich selbst habe drei Jahre darauf gehofft, daß Panasonic wieder einen >75" OLED wie den EZW1004 anbietet oder das Modell zumindest auf aktuellen Stand der Technik hebt, anbietet.. So ist es der GXW945 geworden, aber auch wenn auf meinen beiden HZW2004ern das Bild toller und intensiver ist, misse ich die Größe enorm.. Keine Frage, der EZW1004 ist ein Spitzengerät, aber inzwischen sind wir von der Serie E zur Serie H gekommen, daß bedeutet für mich drei Jahre technischer Stillstand bei einem Gerät.. Weiß der Teufel was Panasonic geritten hat die Cineastengeräte maximal 65" groß zu bauen.. Die Panels sind da.. Man könnte von seiner einstigen Größe an TV Markt wieder etwas von sich zeigen oder zumindest mal sagen "Hey, wir können das auch".. Aber ne, lieber weiter ins Hintertreffen geraten und die wirtschaftliche Lage am TV Markt gibt dann auch hier in Europa den Ausschlag für den Rückzug vom Markt.. Entweder ist jeder Cineast schon zu einer anderen Marke gewechselt, die mehr Größe bietet oder hat schon einen OLED der G/H 1004/2004 Serie zu Hause stehen, somit ist der Markt für Panasonic hier zu lande definitiv schon gesättigt.. Den Gamermarkt hätte Panasonic noch anpeilen können, aber durch fehlendes HDMI2.1, VRR und dem ganzen Blabla haben sie auch da versagt.. Die nextGen Konsolen sind raus.. Die Leute haben sich mit den neuen TV's eingedeckt.. Your loose Panasonic.. Lieber auf die paar Cineasten abzielen, komplett am Markt und Bedarf vorbei schiessen und dann nicht mal größere Panels anbieten.. Your second loose.. In diesem Geschäft kann man sich auf seinen Lorbeeren aus vergangenen Zeiten halt einfach nicht ausruhen und keinerlei Innovation bieten und nur Einheitsbrei servieren.. Your third loose.. Das ist jetzt kein Bashing.. Denn ich liebe Panasonic Geräte.. Das ist nur die Antwort vom Markt auf die verquerte Strategie der Marketingabteilung. Und ja, mir ist bewusst, daß die TV Sparte bei Panasonic nur einen winzigen Teil im Konzern ausmacht.. Aber wenn ich etwas nicht gleich ordentlich mache, kann ich es auch ganz lassen.. [Beitrag von Thorbensteff am 28. Dez 2020, 17:44 bearbeitet] |
JohnnyPlasmaBoy2000
17:51
#945
Dabei hat Panasonic ja die beste Technologie im Haus.. Ihre Dual Layer IPS Panels werden in den besten Referenz Monitoren verbaut aber man bleibt im Profi Bereich.. Dort lässt sich wohl auch noch profitabel arbeiten.. Die Panels werden seit Jahren produziert und verkauft.. Aber eben nur im Profibereich (Referenz Monitore, Medical Displays) Man hat das ganze als Panasonic Megacon zwar im Consumerbereich demonstriert.. das wars aber schon.. DAS wäre die Lösung.. Die Panels könnten dann auch verkauft werden an andere TV Hersteller.. so wie es LG mit ihren Oled Panels macht.. Naja, man darf ja noch träumen.. ![]() ![]() |
Thorbensteff
17:58
#946
Eben.. Das meinte ich.. Komplett am Markt vorbei, der eh schon im unteren einstelligen Bereich mit den TV´s im Panasonicgeschäft rangiert.. Kein Finger hoch oder vorpreschen am Markt.. Was für eine Marketingstrategie.. Wenn man dann noch so Sachen miteinbezieht, wie das 24p Problem das vom hauseigenen Chip kommt und seit Jahren nichts dagegen gemacht wird (update/redesign vom Chip), bekommt man den Eindruck die wollen die Karre mit voller Absicht gegen die Wand fahren.. [Beitrag von Thorbensteff am 28. Dez 2020, 17:59 bearbeitet] |
Dminor
18:12
#947
Irgend so ein Panasonic Manager hat mal gesagt, dass speziell die Preisentwicklung bei 77“ OLED derart ruinös ist, dass P. da überhaupt keinen Spaß hat, sich dem Markt mit LG oder Sony zu stellen. Ganz so unverschämt wie Loewe müssten sie es ja nicht treiben, aber sie glauben halt nicht, dass die Leute 6000-8000€ für ein 77“ OLED Gerät ausgeben wollen. Irgendwo in dieser Liga müsste man anbieten und verkaufen, solle es auch betriebswirtschaftlich irgendwo Spaß machen. So habe ich das jedenfalls verstanden. Aber man denkt zumindest über noch kleinere OLEDs nach (48“) und beobachte den Markt dort sehr genau. ![]() |
Schelle2020
18:14
#948
Die haben keine Lust mehr sich in einem Markt zu tummeln, der mit einer Scheiß Marge aufwartet. Über kurz oder lang werden die ihre TV Sparte abstoßen. Da gibt es bekanntlich genug Vorbilder. |
Thorbensteff
18:16
#949
Das hab ich auch gehört, aber dann sollen sie es halt ganz bleiben lassen.. Halbherzig bringt ja auch nichts.. Oder sie sollen halt 83er anbieten so wie es Vincent vermutet.. Ja, nen 48er IZW2004 brauchen wir noch.. ![]() [Beitrag von Thorbensteff am 28. Dez 2020, 18:18 bearbeitet] |
Dminor
18:31
#950
Sollte mein 47er DT50 im Arbeitszimmer nicht mehr wollen*, dann wäre das schon was. > als 48/49“ geht da definitiv nicht. *aber da kann ich wohl noch lange warten |
Thorbensteff
18:35
#951
Ins Arbeitszimmer stellt man sich natürlich auch ein hochpreisiges OLED-Gerät mit selektiertem Panel hin.. Für dat Dingen gibbet keinen Markt... Eine Person die sich das Teil ins Arbeitszimmer stellen würde ist kein Markt ![]() Vor Allem wie gesagt, da hat Panasonic den Trend verpasst und LG ist da mit den 48er OLED Gaming-TVs schon in den heimischen Wohnzimmer vertreten und ausgebreitet mit den nextGens.. [Beitrag von Thorbensteff am 28. Dez 2020, 18:36 bearbeitet] |
Schelle2020
18:52
#952
Kurze Zwischenfrage: spricht irgendwas gegen das Modell Panasonic TX-GZW954 ? [Beitrag von Schelle2020 am 28. Dez 2020, 18:52 bearbeitet] |
Thorbensteff
19:00
#953
Ist das absolute Einsteigermodell im OLED Bereich.. Würde ich mir hinsichtlich verfügbare Einstellungen ifc usw nicht antun.. Ausser man will´s billig.. Da kann man aber auch nen LG nehmen.. Bringt mehr.. Um die 1500,-- für den 55er bekommt man auch nen LG 55CX9 mit HDMI2.1 und eArc.. [Beitrag von Thorbensteff am 28. Dez 2020, 19:03 bearbeitet] |
Sammelbecken Neue Modelle 2019 GX(W)94*/90*/80*/70* orionics am 19.02.2019 – Letzte Antwort am 14.02.2024 – 1162 Beiträge |
Sammelbecken Neue Modelle 2022 JohnnyPlasmaBoy2000 am 18.02.2022 – Letzte Antwort am 20.10.2023 – 121 Beiträge |
Sammelbecken Neue Modelle 2023 JohnnyPlasmaBoy2000 am 04.01.2023 – Letzte Antwort am 10.11.2024 – 636 Beiträge |
Sammelbecken Neue Modelle 2024 JohnnyPlasmaBoy2000 am 11.11.2023 – Letzte Antwort am 03.12.2024 – 125 Beiträge |
Sammelbecken Neue Modelle 2021 (JXW854 und JXW944) JohnnyPlasmaBoy2000 am 25.03.2021 – Letzte Antwort am 26.05.2022 – 401 Beiträge |
Sammelbecken Neue Modelle 2018 FXW6**/FXW7**/FSW404/504 Dminor am 13.02.2018 – Letzte Antwort am 25.04.2022 – 691 Beiträge |
Neue UHD LCD EXW Reihen 2017 Info Sammelbecken Beipackstrippe am 06.01.2017 – Letzte Antwort am 09.07.2017 – 168 Beiträge |
Neue 32 Zoll Modelle? powerschwabe am 01.03.2010 – Letzte Antwort am 18.03.2010 – 3 Beiträge |
Neue Modelle Panasonic 2013 Wachtel12 am 15.07.2012 – Letzte Antwort am 12.02.2014 – 1410 Beiträge |
Neue Panasonic CX Modelle heidenfips am 23.02.2015 – Letzte Antwort am 09.06.2016 – 1617 Beiträge |
- IPTV auf allen Panasonic Modellen. Endlich!
- Radio/TV umschalten TX-58 DXW 784
- Panasonic TV trotz aktiver LAN Verbindung kein Internetzugriff
- Panasonic TX-L55dt50e defekt - rote led blinkt dauernd
- HD+ App deinstallieren?
- HDMI funktioniert aufeinmal nicht mehr
- Panasonic TV SETUP Menu Probleme
- Standby Leuchte blinkt rot/grün wenn TV aus ist
- tx-l32gw20 geht beim Einschalten auf HDMI - Umstellung auf TV?
- Tonspur wechseln?
- Tonspur wechseln?
- Registrierte Mitglieder929.116 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedWT1851
- Gesamtzahl an Themen1.559.721
- Gesamtzahl an Beiträgen21.733.242
