Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 . 20 . Letzte |nächste|
Sammelbecken Neue Modelle 2020 HX(W)94*/90*/80*/.
corcoran
#403 erstellt: 20. Jul 2020, 17:27
Lese aus Langeweile gerade ein paar "Tests" im Netz über den TX-...HXW944 durch.
Da schreiben fast alle von "tausende virtuelle Dimmingzonen".
ECHTE können es nicht sein, und was soll man unter VIRTUELLE verstehen?
tony73
#404 erstellt: 20. Jul 2020, 20:32
Gemeint damit ist die Möglichkeit mit dem neuen Chip den Kontrast, abhängig vom Bildinhalt, wohl in dunklen Szenen dynamisch anzupassen und zu verbessern. Deshalb das " intelligent Pro ". Wie gut das funktioniert, können nur kundige Besitzer beurteilen.
corcoran
#405 erstellt: 20. Jul 2020, 20:36
Ja so ähnlich habe ich mir das auch gedacht .
moby12
#406 erstellt: 21. Jul 2020, 07:32
Also im Grunde das, was bei meinem 6 Jahre alten Sony als "Verb. Kontrastanhebung" bezeichnet wird?
tony73
#407 erstellt: 21. Jul 2020, 08:23
Das ist wohl etwas zu kurz gedacht, da das eine Verfahren statisch und global das andere aber dynamisch arbeitet und entsprechende Rechenleistung erfordert und somit nicht gleichzusetzen ist.
sr4003
#408 erstellt: 21. Jul 2020, 21:52
Ich frage mich, ob der 944 gegenüber dem 904 was bringt, wenn es um sehr schlechtes Quellmaterial geht, zB NTSC-DVD oder altes Camcorder-Video.
Preislich tut sich zwischen 49" und 55" nicht viel. Ich frage mich, ob ein 55" für 3,5m-Entfernung zu groß ist?
Kritiker
#409 erstellt: 22. Jul 2020, 04:59
Ist die Frage nur auf das sehr schlechte Quellmaterial bezogen? Falls nicht, nein, eher zu klein, denn ich finde da sind 75" optimal.
Obwohl das natürlich nur mein subjektiver Eindruck ist.
[Beitrag von Kritiker am 22. Jul 2020, 05:00 bearbeitet]
xx-xx-xx
#410 erstellt: 22. Jul 2020, 07:01
Habe die 800er Serie mit 146 cm und knapp 300 cm Sitzabstand,
die normalen privaten werbefinanzierten Programme oder viele ältere Klassiker aus den Internet oder von der DVD sind noch ansehbar aber viel grösser sollte man nicht gehen,
ich habe festgestellt das die Fernsehbildgrösse mal zwei ein guter richtwert ist um alle gängigen Formate gut zuschauen.
Ich hatte vorher auch einen mit 126 cm und würde dir mindestens zu 139 cm raten.
xx-xx-xx
[Beitrag von xx-xx-xx am 22. Jul 2020, 07:04 bearbeitet]
suessehonigbiene
#411 erstellt: 22. Jul 2020, 08:40
75" bei 3 m absolut noch optimal.
corcoran
#412 erstellt: 22. Jul 2020, 08:54
Ich denke schon:
Natives 100Hz Panel - beste Prozessor (Upscaling) - weitere Bildquali-Verbesserungen
Kritiker
#413 erstellt: 22. Jul 2020, 09:14
Mein Sitzabstand ist zwar größer, aber ich bin mal testweise ein wenig vorgerückt, so auf etwa 3 Meter und mit meiner HD-Option ist alles in bester Ordnung.
Der Sitzabstand würde sogar 86" verkraften, aber dann müsste man leider einiges umstellen oder sogar kaufen, was einen langen Rattenschwanz nach sich ziehen könnte.
Du wirst es kaum glauben, aber meine Frau hat einmal nur 1 Palme umgestellt, am Ende war es ein ganz anderer Raum.
[Beitrag von Kritiker am 22. Jul 2020, 09:14 bearbeitet]
RedHarlow
#414 erstellt: 22. Jul 2020, 10:33
tony73
#415 erstellt: 22. Jul 2020, 10:38
Für diejenigen, welche noch gern altes Bildmaterial ( VHS - Analog Kamera - alte DVD's ) wiedergeben möchten, können mit den neueren Panasonics kaum Besseres finden. Ich konnte meine alten Kamera Aufnahmen noch nie so gut wiedergeben, wie mit dem Pana. Dabei kann man, was sonst nie erforderlich ist, mit der Rauschminderung und entsprechender Stärke eine recht optimale Wiedergabe erreichen. Wo sonst die Auflösung leidet, ist bei den schmalbandigen Analogaufnahmen keine diesbezügliche Verschlechterung feststellbar.
fischpitt
#416 erstellt: 22. Jul 2020, 12:40
Der area test liest sich ja gut.
Mal in natura ansehen.
Ich hoffe ja das durch die Corona
Zeit sich schon sehr viele Leute
einen TV erstanden haben
Vielleicht werden die Fernseher
durch div.aktionen Preisreduziert .
Nur , wann ist der beste zeitpunkt ?
Ich bin nicht in zugzwang .
Peter
Kritiker
#417 erstellt: 22. Jul 2020, 15:31
Immer dann, wenn Du etwas wirklich brauchst.
[Beitrag von Kritiker am 22. Jul 2020, 15:31 bearbeitet]
sr4003
#418 erstellt: 22. Jul 2020, 16:41
Die Lieferfähigkeit ist ein Graus, auch beim 904, habe gerade noch 1 in Kärnten mit 55" ergattert. Wie gerade geschrieben, der beste Zeitpunkt ist dann, wenn man den TV haben will +/- ein paar Monate.
Pete87
#419 erstellt: 22. Jul 2020, 18:23
Bei Mediamarkt/Saturn gibt’s den HXW944 angeblich erst im Oktober (online). Da gibt’s ja schon fast die 2021 Modelle. Woran liegt das? Kann ja nicht nur Corona sein?
Kritiker
#420 erstellt: 23. Jul 2020, 03:40
Stimmen denn die Lieferzeiten für den HXW944 in 75" auch nicht?
technik-profis.de: 2-4 Werk­ta­ge
auditorium.de: 5 Werktage
crosse.de: Sofort lie­fer­bar, 1 - 3 Tage
electronic4you.de: 2 lagernd, 3 - 7 Werk­ta­ge
[Beitrag von Kritiker am 23. Jul 2020, 03:40 bearbeitet]
Dminor
#421 erstellt: 23. Jul 2020, 04:05
Thomas Electronic hat den 75er auch auf Lager. Das wird schon stimmen. Der Rest bleibt erstmal eine Serie auf dem Papier.
Dminor
#422 erstellt: 23. Jul 2020, 04:07
Meinst du denn, dass die Situation ohne Corona auch so wäre? Niemals.
Kritiker
#423 erstellt: 23. Jul 2020, 05:18
Ich könnte mir gut vorstellen, dass mein nächstes Gerät ein Panasonic wird. Denn was ich über den HXW944 gelesen habe, das hört sich gut an, auch die Optik stimmt und My Home Screen gefällt mir auch sehr gut. Dazu kommt, dass ich Samsung gar nicht mehr auf dem Schirm habe und Sony wegen den Problemen mit der Folie auch nicht gerade der Brüller ist. Nicht falsch verstehen, ich bin mit dem LG zufrieden, aber ich muss zugeben, dass man den Panasonic durchaus als ebenbürdige Konkurrenz betrachten sollte, die in manchen Dingen (Ausstattung) sogar noch den LG übertrifft.
[Beitrag von Kritiker am 23. Jul 2020, 05:19 bearbeitet]
Pete87
#424 erstellt: 23. Jul 2020, 09:05
Meinst du denn, dass die Situation ohne Corona auch so wäre? Niemals. :(
Warum haben die anderen Hersteller nicht diese Lieferprobleme? Seltsam.
suessehonigbiene
#425 erstellt: 23. Jul 2020, 11:01
Darauf würde ich mich nicht immer verlassen; denn viele nicht so bekannte Händler behaupten auch viel wenn der Tag lang ist um schon mal das Geld zu kassieren und dann hinterher mit Lieferverzögerungen aufzuwarten. Unter Corona haben ausnahmslos alle zu leiden, nur das die namhaften Händler wenigstens aufrichtig sind.
xx-xx-xx
#426 erstellt: 23. Jul 2020, 11:18
Da die bewährte GXW 800 / 900 Serie von 2019/2020 noch im Handel ist
und bei vielen neuen HXW Modelen sich wenig geändert hat dürften die lieferverzögerungen weniger schlimm sein !
Bei den höheren Ansprüchen und teueren Modelen wollen einige vielleicht auch die OLED Fernsehtechnik statt LCD.
https://geizhals.de/...=1772351&cmp=2087802
xx-xx-xx
[Beitrag von xx-xx-xx am 23. Jul 2020, 11:23 bearbeitet]
sr4003
#427 erstellt: 23. Jul 2020, 11:36
Die Auslaufmodelle kosten tw mehr als der Listenpreis des 2020er Modells. Für den 944 wird tw. über Liste verlangt, obwohl nicht geliefert werden kann. Da hoffen wohl einige auf Corona-Dummheit. Es gilt eben Angebot und Nachfrage. So teuer habe ich noch nie einen TV im Vergleich zum Listenpreis kaufen müssen.
Ich hoffe, dass ich am Sonntag dazu komme, den TV zu tauschen, geliefert wurde sehr schnell bereits am nöchsten Tag in einem riesigen Paket, fast so groß wie die Tür. Hoffe jetzt nur mehr, dass der richtige TV drinnen ist, aber bei der riesigen Verpackung muss das bis Sonntag warten.
[Beitrag von sr4003 am 23. Jul 2020, 11:37 bearbeitet]
Dminor
#428 erstellt: 23. Jul 2020, 11:50
Gibt genügend andere Hersteller mit ähnlichen Problemen.
fischpitt
#429 erstellt: 23. Jul 2020, 16:00
ne frage an die Wissenden ,
Wie oben zu lesen sind die GXW 804 er
Modelle noch im Handel.
Jetzt überlege ich wirklich ,muss ich so,n
944 in 65 zoll für 1400,- haben oder
einen 65 GXW 804 für 900,- ?
Ich brauche einen ersatz für meinen 54 er Plasma.
SchnickSchnack und schöne Füsse eh nicht .
Die kiste hängt an der Wand .
Gutes Bild ist wichtig !
(preise vom grossen Fluss)
Lohnt der Preis unterschied ?
Peter
Thorbensteff
#430 erstellt: 23. Jul 2020, 16:09
@fischpitt
Vom Plasma kommend solltest Du eher in Richtung OLED schielen..
Da wirst Du mit dem 804er oder 944er nicht glücklich..
Der LG OLED B9 in 65 Zoll ist schon ab 1500 Euro zu haben..
Ansonsten würde ich im Panasonic OLED Lager wildern, wenn es Panasonic sein muß..
Beispiel Panasonic TX-65GZW954 ab 1900 Euro
[Beitrag von Thorbensteff am 23. Jul 2020, 17:30 bearbeitet]
fischpitt
#431 erstellt: 23. Jul 2020, 18:48
Das ,könnte, ja bedeuten das Pana
Oled,s in 65 zoll im nächsten Jahr
um 1500,- kosten ,könnte,
Sehr Optische Vermutung von mir
Nun denn , abwarten und Tee trinken
Peter
[Beitrag von fischpitt am 23. Jul 2020, 18:52 bearbeitet]
Thorbensteff
#432 erstellt: 23. Jul 2020, 19:04
Panasonic TV's fallen nie so tief im Preis wie andere Marken..
Der LG B9 ist schon ein Vorjahresmodell und quasi im Abverkauf..
Abwarten?
Einen TV kauft man dann, wenn der Bedarf da ist und wartet nicht darauf bis etwas verramscht wird..
Sonst grübelt man ewig rum und wartet dann erst recht wieder auf die neuen Modelle, weil es könnte ja etwas Besseres kommen..
Ansonsten wird man mit einem TV von Real oder Lidl genau so glücklich..
Was ich eher denke ist, daß sich Panasonic jn Europa wie schon in USA, Canada und Australien gänzlich aus der TV-Sparte zurück ziehen wird, die in der Konzernbilanz eh nur noch den sprichwörtlichen Fliegenschiß ausmacht..
moby12
#433 erstellt: 23. Jul 2020, 19:31
Apropos, Tuner, die sollen ja gut sein bei Panasonic.
Aber kann man damit auch was anfangen, dahingehend, dass man anständige Aufnahmemöglichkeiten hat? Z.B. zwei Sendungen parallel aufzeichnen oder eine gucken und eine aufzeichnen?
Gibt es irgendwie eine Serienaufzeichnungsfunktion?
Thorbensteff
#434 erstellt: 23. Jul 2020, 19:45
Die Serie HXW80* hat keinen Doppel-Tuner...
Da funktioniert das nicht..
Die Serien HXW90*/94* haben einen Dopel-Tuner..
Ja, zwei Aufnahmen gleichzeitig sind möglich
Ja, eine Aufnahme machen und eine Aufnahme ansehen ist möglich..
Ja, Serientimer wie täglich oder Mo-Fr usw sind möglich
Beim Aufnehmen wirken halt eventuell die CI+ Restriktionen bei HD-Sendern..
[Beitrag von Thorbensteff am 23. Jul 2020, 23:07 bearbeitet]
xx-xx-xx
#435 erstellt: 23. Jul 2020, 22:14
Ja der DVB-T2 Empfänger ist ausgezeichnet
und nein es gehen nicht zwei Sendungen parallel aufzeichnen es ist ein Fernseher es geht nur eines zur zeit,
dafür hat man die zusetzlichen IPTV- und DVB-C- Receiver !
xx-xx-xx
[Beitrag von xx-xx-xx am 23. Jul 2020, 22:21 bearbeitet]
Thorbensteff
#436 erstellt: 23. Jul 2020, 22:50
Stimmt.. Teilweise..
Hab ich übersehen..
Die Serie HXW90*/94* hat einen DOPPEL-Tuner.. Da geht das..
Nur die Serie HXW80* hat den nicht.. Da kann das auch nicht funktionieren..
Die Frage bezog sich aber eher wohl auf die Doppel-Tuner-Geräte
[Beitrag von Thorbensteff am 23. Jul 2020, 23:05 bearbeitet]
moby12
#437 erstellt: 24. Jul 2020, 08:09
Ja, bezog sich natürlich auf zwei Tuner, danke für die Auskunft. Wobei, bei meinem DVB-T2 Empfang kann ich mit einem Tuner theoretisch bis zu 5 Programme aufzeichnen. Ich kann's technisch nicht richtig erklären, hängt wohl irgendwie damit zusammen, was auf einem "Bouquet" ausgestrahlt wird, aber in der Praxis habe ich mit meinen zwei Tunern testweise schon mal jeweils 2-3 Sendungen gleichzeitig aufgenommen.
Derzeit nutze ich einen externen Receiver, aber ich habe mich halt mal nebenbei gefragt, wozu die zwei Tuner in den TV-Geräten eigentlich gut sind, wenn man sie doch nicht sinnvoll nutzen kann. Man liest ja da (von anderen Herstellern) teils abenteuerliche Sachen ... dass die Aufnahme abgebrochen wird, wenn der TV ausgeschaltet wird u.a.
Bei meinen derzeit 14 frei empfangbaren Programmen dachte ich mir, könnte ich mir evtl. meine E2-Box sparen, obwohl ich da natürlich schon ziemlich komfort-verwöhnt bin.
Aber wenn zwei parallele Aufnahmen möglich sind (was zugegebenermaßen nur noch selten vorkommt) und ansatzweise eine Serienaufnahmefunktion besteht, könnte man das schon mal ausprobieren und wäre ein Argument für Panasonic (zumal mit den guten Tunern, da ich hier schlechten DVB-T2 Empfang habe).
Wunder699
#438 erstellt: 25. Jul 2020, 18:43
So,hab meinen 43er HXX979 gestern endlich bekommen.Erster Eindruck ist schon mal ziemlich gut.Ausleuchtung sieht bisher prima aus,sehr flüssige Bewegungen,PS4-Spiele absolute klasse.Hab noch nicht allzuviel an den Einstellungen rumgedoktert,aber der erste Eindruck ist schon top.Da hat sich die Wartezeit durchaus gelohnt.
Asgard.84
#439 erstellt: 26. Jul 2020, 03:22
Klingt ja sehr gut, dass der TV schon mal einen recht guten ersten Eindruck macht.
Mal sehen, ob meiner demnächst nun auch eintreffen wird.
Pete87
#440 erstellt: 27. Jul 2020, 08:20
Hier der endgültige Test von AreaDVD zum 944:
https://www.areadvd....020er-tv-generation/
Hört sich alles vielversprechend an.
bjoernb02
#441 erstellt: 27. Jul 2020, 09:11
Hallo zusammen,
Lese hier schon eine Weile mit und muss jetzt mal kurz reingrätschen.
Ich stehe kurz vor dem Erwerb eines neuen TVs, und der Hxw944 (oder hxx979, mal sehen) ist definitiv in der engeren Wahl.
Bin verwirrt ob des o.g. Tests, Zitat:“ Seitliche Ansicht - mit Full LED Backlight, darum ist der HXW944 etwas tiefer.“
Dem entgegen steht das Wärmebild im ebenfalls weiter oben genannten Test von „Satvision“.
Dies deutet ja definitiv auf Edge LED hin.
Wobei ja bei den Tests unterschiedliche Geräte bzgl. der Bilddiagonalen getestet wurden (AreaDVD 65“, Satvision 49“, für mich käme aufgrund einer Zimmerecke nur der 49“ in betracht).
Entschuldigt die unqualifizierte Frage, aber das wäre doch prinzipiell schon ein deutlicher positiver Unterschied in der Bildqualität wenn die Full LED Backlight hätten, da hier „echtes“ local dimming realisiert werden könnte oder steh ich auf dem Schlauch?
[Beitrag von bjoernb02 am 27. Jul 2020, 09:32 bearbeitet]
suessehonigbiene
#442 erstellt: 27. Jul 2020, 09:32
Wie in diesem Thread schon öfter ausdrücklich betont, gibt es von Panasonic bereits seit Jahren (2016) kein Full LED mehr!
bjoernb02
#443 erstellt: 27. Jul 2020, 09:33
Genau deshalb hatte ich die Frage gestellt. Aber danke.
[Beitrag von bjoernb02 am 27. Jul 2020, 09:35 bearbeitet]
Kritiker
#444 erstellt: 27. Jul 2020, 09:59
Ja, aber genau deswegen sollten diese "Profis" dann auch nicht von Full LED Backlight quasseln, sondern das Kind beim eindeutigen Namen nennen, nämlich EDGE, aber areadvd leistet sich ja so manchen Fauxpas.
[Beitrag von Kritiker am 27. Jul 2020, 10:00 bearbeitet]
suessehonigbiene
#445 erstellt: 27. Jul 2020, 10:15
Da sind dann eben auch ganz offensichtlich gar keine Profis sondern nur Amateure am Werk, weswegen man diese Tests besser nicht überbewerten sollte.
Dminor
#446 erstellt: 27. Jul 2020, 12:58
„Der 65HXW944 hat einen richtig guten Schwarzwert....“
So etwas schreibt man nicht einfach so dahin, so etwas muss man unter vernünftigen Bedingungen messtechnisch belegen. Würde man dies z.B. bei HDTV Test knallhart testen, würde der TV bzgl. Kontrast und Schwarzwert allenfalls ein „Befriedigend“ bekommen.
Tja, schade, die testen Panasonic LCDs eh nicht mehr....
Wunder699
#447 erstellt: 27. Jul 2020, 13:38
Naja,der Schwarzwert des HXX979 ist für ein LED-Tv schon ok,aber richtiges Schwarz gibts halt nur bei Oleds.Die bei Area-DVD sind nunmal dafür bekannt,immer alles etwas vorschnell in den Himmel zu loben.
Dminor
#448 erstellt: 27. Jul 2020, 14:11
Einen richtig guten Schwarzwert hat man schon jahrelang mit VA LCD und aufwändigem FALD erreichen können.
Area-DVD kann man in erster Linie dafür nutzen, wenn man sich ein Produkt einfach nur mal angucken möchte. Sprich die Fotos sind schon okay.
suessehonigbiene
#449 erstellt: 27. Jul 2020, 14:51
Ganz genau aber mit IPS sicherlich nicht.
Kritiker
#450 erstellt: 28. Jul 2020, 05:05
Was dann wieder Auswirkungen auf den Blickwinkel hat, welche man durch eine Folie kompensiert, die dann eventuell andere Probleme à la Sony verursachen könnte. Zum Glück ist für mich der Schwarzwert nur an zweiter Stelle bewertbar, die bunten Bilder dazwischen sind interessanter.
[Beitrag von Kritiker am 28. Jul 2020, 05:09 bearbeitet]
suessehonigbiene
#451 erstellt: 28. Jul 2020, 05:20
Jedem Tierchen sein Pläsierchen
Kritiker
#452 erstellt: 28. Jul 2020, 06:51
Richtig. Und das ist auch gut so. Überlege mal, es gäbe nur Kölsch.
Aber vielleicht gibt es ja eines Tages ein Gerät, welches die Vorteile von IPS, VA und OLED ohne Nachteile vereint.
[Beitrag von Kritiker am 28. Jul 2020, 06:52 bearbeitet]
Dminor
#453 erstellt: 28. Jul 2020, 07:24
Was dann wieder Auswirkungen auf den Blickwinkel hat, welche man durch eine Folie kompensiert, die dann eventuell andere Probleme à la Sony verursachen könnte. Zum Glück ist für mich der Schwarzwert nur an zweiter Stelle bewertbar, die bunten Bilder dazwischen sind interessanter. :D
Gute Blickwinkel gab es auch schon ohne Folie bei VA, nämlich bei S-PVA. Aber diese Panel waren wohl für sich schon schweineteuer, sodass diese in OLED Zeiten überhaupt keine Berechtigung mehr auf dem TV Markt haben.
Aber wie hier schon erwähnt, Schwarzwert ist beileibe nicht das Größte. Eine möglichst gleichmäßige Ausleuchtung, kaum DSE und ein gutes Bewegtbild = dann ist man mit einem „normalen“ Edge LCD eigentlich ganz gut unterwegs und braucht sich bei der täglichen Nutzung im Prinzip jahrelang keine Birne machen.
Sammelbecken Neue Modelle 2019 GX(W)94*/90*/80*/70*
orionics am 19.02.2019  –  Letzte Antwort am 14.02.2024  –  1162 Beiträge
Sammelbecken Neue Modelle 2022
JohnnyPlasmaBoy2000 am 18.02.2022  –  Letzte Antwort am 20.10.2023  –  121 Beiträge
Sammelbecken Neue Modelle 2023
JohnnyPlasmaBoy2000 am 04.01.2023  –  Letzte Antwort am 10.11.2024  –  636 Beiträge
Sammelbecken Neue Modelle 2024
JohnnyPlasmaBoy2000 am 11.11.2023  –  Letzte Antwort am 03.12.2024  –  125 Beiträge
Sammelbecken Neue Modelle 2021 (JXW854 und JXW944)
JohnnyPlasmaBoy2000 am 25.03.2021  –  Letzte Antwort am 26.05.2022  –  401 Beiträge
Sammelbecken Neue Modelle 2018 FXW6**/FXW7**/FSW404/504
Dminor am 13.02.2018  –  Letzte Antwort am 25.04.2022  –  691 Beiträge
Neue UHD LCD EXW Reihen 2017 Info Sammelbecken
Beipackstrippe am 06.01.2017  –  Letzte Antwort am 09.07.2017  –  168 Beiträge
Neue 32 Zoll Modelle?
powerschwabe am 01.03.2010  –  Letzte Antwort am 18.03.2010  –  3 Beiträge
Neue Modelle Panasonic 2013
Wachtel12 am 15.07.2012  –  Letzte Antwort am 12.02.2014  –  1410 Beiträge
Neue Panasonic CX Modelle
heidenfips am 23.02.2015  –  Letzte Antwort am 09.06.2016  –  1617 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.269 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedSkipper12-123
  • Gesamtzahl an Themen1.557.877
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.688.872
