HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Panasonic » TX-37LZD800 | |
TX-37LZD800+A -A |
d3st1nY
#201 erstellt: 03. Mai 2008, 09:07 | |||
hi ! und schon ausprobiert? also in dem pdf handbuch steht bei dem 800f Hdmi anschluss: der anschluss eines pcs an diese schnitstelle ist nicht möglich,und über vga nur 1366x768 find ich schwach das sowas nicht möglich ist das ganze an den zb hdcp anzuschliessen mit 1920x1080 [Beitrag von d3st1nY am 03. Mai 2008, 09:51 bearbeitet] |
urlaubfreak
#202 erstellt: 03. Mai 2008, 10:48 | |||
Hallo, @d3st1nY hab ich doch schon ausprobiert und in diesem thread weil ich ja einen 85F habe geschrieben link Hoffe es bringt dir was! Habe inzwischen rausbekommen das wenn overscan aus ist das gesammte bild vom desktop sichtbar ist! Gruß, urlaubfreak |
d3st1nY
#203 erstellt: 03. Mai 2008, 11:57 | |||
ah sehr gut , also wird bei 1920x1080 alles 1:1 dargestellt ohne probleme? bei dem TX-37LZD85F den du hast habe ich leider keine pdf anleitung auf deren seite gefunden. auf seite 44 / 45 bei dem panasonic 800F steht das mit dem "Hdmi anschluss: der anschluss eines pcs an diese schnitstelle ist nicht möglich" seite 46 / 47 vga tabelle nur bis 1366x768 also die frage: steht das in dem handbuch vom 85f auch? dann müsste der PC eigentlich auch bei dem 800 F mit 1920x1080 gehen. [Beitrag von d3st1nY am 03. Mai 2008, 14:10 bearbeitet] |
urlaubfreak
#204 erstellt: 03. Mai 2008, 12:10 | |||
Also die beiden Lcds sind identisch bis auf dem clear Pannel 4ten hdmi und noch beim sound ist der 800er wohl besser! Klar müßte das genau so wie bei mir auch bei deinem 800er gehen! Pdf-Handbuch des TX37LZD85 wäre hier zum downloaden link einfach TX37LZD85F eingeben und schon haste die Pdf zum downloaden! Also über hdmi 3(das seitliche bei mir) angeschlossen overscan aus und den Pc auf 1920x1080 gestellt dvi--->hdmi kabel dran und schon kanns mit FullHd over PC losgehen! Bilder sagen doch alles aus, Quali ist gut obwohl ich einen 7€ kabel von KM dran hab! Viel spaß beim testen Gruß urlaubfreak [Beitrag von urlaubfreak am 03. Mai 2008, 12:12 bearbeitet] |
d3st1nY
#205 erstellt: 03. Mai 2008, 12:19 | |||
ja also da steht genau dasselbe wie bei dem 800F. also müsste es ja gehn !!!!! , ich frage mich nur warum die dann schreiben der anschluss eines pcs an dieser schnittstelle ist nicht möglich ( hdmi eingänge ) |
PANA2008
#206 erstellt: 03. Mai 2008, 12:22 | |||
Danke für den Link, aber auch mit dem Teil will mein Panasonic-DVD-Player nicht richtig, hängt sich bei den meisten Tests auf. Enweder spinnt der DVD-Player oder mein Brenner brennt nicht korrekt. |
PANA2008
#207 erstellt: 03. Mai 2008, 12:52 | |||
Habe mir jetzt mal selber Testbilder mit allen möglichen Farben erstellt. Jetzt wo es sehr hell im Wohnzimmer ist, kann ich keine unregelmäßige Ausleuchtung feststellen, werde aber noch einmal in der Nacht testen. [Beitrag von PANA2008 am 03. Mai 2008, 13:17 bearbeitet] |
PANA2008
#208 erstellt: 03. Mai 2008, 13:24 | |||
Stimmt, dies macht keinen Sinn, insbesondere da Seite 47 der 800F-Bedienungsanleitung etwas ganz anderes sagt, nämlich dies was urlaubfreak ausgetestet hat. [Beitrag von PANA2008 am 03. Mai 2008, 13:26 bearbeitet] |
Lenkbron
#209 erstellt: 03. Mai 2008, 16:20 | |||
Also hier 3 Bilder zum Clouding Problem, ich finde das alles andere als schön: Vorhin gerade Fernseher eingeschaltet, kein Clouding etc.: http://img241.imageshack.us/img241/171/tagdt8.jpg Ca. eine halbe bis dreiviertel Stunde bei Betrieb später: http://img241.imageshack.us/img241/2631/cloudingtagzr4.jpg Qualität der Bilder ist nicht besonders, ist nur mit nem iphone gemacht, denke aber das man gut erkennen kann was das Problem ist... Im Dunkeln sieht man es noch besser und eben auch mit Signal wenn es an den Stellen im Film oder so dunkel ist, oder eben auch wenn man eben oben und unten bei Filmen einen schwarzen Balken hat. |
PANA2008
#210 erstellt: 03. Mai 2008, 16:25 | |||
Dies ist ja fürchterlich! Nein dies habe ich definitiv nicht bei meinem 800F. Mein Bild ohne Signal sieht immer so aus, wie bei Dir, wenn er gerdade erst eingeschaltet ist, egal wie lang das Teil an ist. Würde ich auf alle Fälle reklamieren, speziell, da es ja erst nach einer gewissen Laufzeit auftritt, spricht es für einen leichten technischen defekt und nicht für etwas generell baulich bedingtes. Edit Beitrag 222, eine Runde an allle! (Um den Frust über schlechte Qualitätskontrolle bei Panasonic runterzuspülen.) [Beitrag von PANA2008 am 03. Mai 2008, 16:35 bearbeitet] |
Lenkbron
#211 erstellt: 03. Mai 2008, 16:35 | |||
Ok, danke für deine Hilfe, dann werde ich das wohl tun müssen Bin ich wohl mal wieder der dumme der ein Sonntagsgerät erwischt hat...:( |
PANA2008
#212 erstellt: 03. Mai 2008, 16:39 | |||
Sieht leider so aus. Bitte berichte wie sich da Panasonic anstellt, ist in deren Augen ja evtl. nur eine Lappalie (hoffentlich nicht). Inwieweit stört es beim normalen TV? |
Lenkbron
#213 erstellt: 03. Mai 2008, 16:43 | |||
Beim normalen TV ist es nicht so auffällig, bzw. habe ich es da noch net so genau beobachtet, aber gerade bei Filmen die ich mir über meine PS3 oder XBox anschaue. Wollte das Gerät eigentlich direkt bei MediMax reklamieren, oder sollte ich mich lieber an Panasonic wenden? |
PANA2008
#214 erstellt: 03. Mai 2008, 16:59 | |||
Würde erst einmal bei der Panasonic-Hotline eine erste Reaktion einholen, nur um mal zu hören, was die so sagen. Falls die aufgrund dessen nicht gleich einen Techniker losschicken (kann auch passieren), dann bei MediMax reklamieren. [Beitrag von PANA2008 am 03. Mai 2008, 17:00 bearbeitet] |
Lenkbron
#215 erstellt: 03. Mai 2008, 17:59 | |||
Also ich hab mal bei MediMax angerufen, die haben mich auch erstmal an Panasonic verwiesen, da sie momentan sowieso keine Austauschgeräte haben. Zur Not könnte ich mich aber wieder dort melden und die würden das dann mit Panasonic oder einen Austausch klären. Leider ist jetzt bei Panasonic keiner mehr zu erreichen, muss ich auf Montag morgen warten |
southparkler
#216 erstellt: 03. Mai 2008, 20:10 | |||
Naja, das hört sich momentan aber nicht so toll an, gerade mal 4 Leute die hier vom 800f schreiben und schon solche Probleme. Das Clouding ist echt übel, würde auf jeden Fall auf einen Austausch drängen, Reparaturen können langwierig und sehr nervenraubend sein. Werde wohl doch noch ein, zwei oder drei Wochen warten um zu sehen ob sich die Probleme häufen...etc. Hab keine Lust mehr nocheinmal solch ein Reparaturmarathon mitzumachen. Schließlich will ich seid Januar ja nur einen LCD TV der funktioniert. Gruß south |
PANA2008
#217 erstellt: 03. Mai 2008, 21:56 | |||
Nun melden sich - was ganz normal und OK ist - aber auch häufiger Personen an, welche Probleme mit Ihrem LCD haben. Würde gerne wissen, wieviele hier mitlesen und auch einen 80F, 85F bzw. 800F haben. Dürfte die schweigende Mehrheit sein. @southparkler Du solltest beim Händler auf alle Fälle Dir ein Austausch- bzw. Leihgerät zusichern lassen im Falle eines Defekts vom neuen LCD, bei dem Pech welches Du hast. Wahrscheinlich brauchst Du dann diese Garantie nicht mehr, weil dann alles läuft. [Beitrag von PANA2008 am 03. Mai 2008, 21:59 bearbeitet] |
southparkler
#218 erstellt: 03. Mai 2008, 22:34 | |||
Die Idee ist nicht schlecht, allerdings bin ich jemand der lieber 300 bis 400€ weniger ausgibt und sowas dann Online kauft und bei Online Händlern siehts dann schlecht aus mit Leihgerät etc. Meine Meinung ist da immernoch, das kein Fachhändler einen Service bereitstellt, der 300 oder 400€ Mehrwert für ein TV Gerät rechtfertigt. Da wäre meine Grenze so bei 100 bis 200€. Warte jetzt auf jeden Fall mal noch eins, zwei Wochen, da ich eben bei meinem Glück wohl wieder ein defektes bzw. ein Gerät das nach den 2 Wochen Rückgabefrist defekt wird, bekomme. |
PANA2008
#219 erstellt: 03. Mai 2008, 22:47 | |||
Korrektur zum Clouding: Wenn es wie jetzt, draußen dunkel ist und alle Lichter komplett aus sind, dann habe ich ganz unten links auch ein ganz leichtes Clouding - meine Kamera fängt es nicht ein - aber es ist definitiv vorhanden, allerdings sobald man auch nur gedimmtes Licht anmacht, ist es nur noch zu erkennen, wenn man ganz dicht an den 800F rangeht. Solange es hoffentlich nicht stärker wird, werde ich es nicht reklamieren, werde es aber scharf im Auge behalten. |
southparkler
#220 erstellt: 03. Mai 2008, 23:49 | |||
Wie wär es zur Abwechlung mal mit guten Nachrichten!? Clouding ist ein absolutes K.O. Kriterium für mich. |
PANA2008
#221 erstellt: 04. Mai 2008, 00:39 | |||
Na dann, würde ich evtl. an Deiner Stelle doch im Laden kaufen, auch wenn es dort natürlich teuerer ist - deswegen habe ich ja auch Online gekauft und bereue meinen Kauf trotz des kleinen Schönheitsfehlers nicht - im Gegenteil bin weiterhin begeistert vom Bild. Weil im guten Fachhandel (meine nicht MM und die anderen) kannst Du Dir den LCD vor dem Kauf in Ruhe genau anschauen und testen, auch bei abgedunkeltem Licht. Ansonsten könnten noch so einige LCD hin und her wandern und die Paketdienstleister glücklich machen. |
beutel2
#222 erstellt: 04. Mai 2008, 07:10 | |||
"Glück gehabt!" Ihr lieben Anderen, deren LCD auch Macken haben, meldet Euch doch bitte hier! Ich wollte am vergangenen Freitag doch tatsächlich auch einen TX-37 LZD 85F oder 800F kaufen und hatte, wenn man die Beiträge liest, Glück gehabt, daß ich keinen abbekommen habe. Als ich dann am Wochenende wieder unseren philips 32 PW 9551/12 (mit HDMI)nutzte war ich irgendwie froh! Im Nachhinein kommen einem solche Gedanken wie.... "Wir Männer benötigen imer technischen Stress..und wenn wir keinen mehr haben, muß mit der Anschaffung von technisch unausgereiften Geräten neuer Stress geschaffen werden - oder ?" Die Ehefrauen "freut" es immer wieder! Ich bin auch einer davon, der oft "Mist" gekauft hatte! Ich wünsche allen Betroffenen, daß Sie aus ihrer misslichen Lage herauskommen. |
Lollo2011
#223 erstellt: 04. Mai 2008, 08:52 | |||
Naja, ich glaube es ist halt so wie mit nem Autoneukauf, da kann dir auch auf den ersten 100km die Lichtmaschine kaputt gehen, steckt man halt nicht drin und wenns dann über Kulanz bzw. Garantie läuft ist doch ok... Bin übrigens hoch zufrieben mit meinem 37er 85F, kein Clouding noch nicht mal ansatzweise...Montag wird mein "billig" Scart gegen ein Oehlbach SCA2003 ausgetauscht...bin sehr auf den Unteschied gespannt... In diesem Sinne |
Desaster
#224 erstellt: 04. Mai 2008, 11:07 | |||
Hallo, von dieser Maßnahme solltest Du Dir aber nicht zuviel versprechen! Sicherlich kann es eine Bildverbesserung geben, abhängig davon wie schlecht das bisherige SCART-Kabel war. Aber eine wirkliche Bildverbesserung wird erst dann eintreten, wenn Du weg von Analog (SCART) hin zu HDMI, oder zumindest YuV (Component) gehst. Gruss Desaster [Beitrag von Desaster am 04. Mai 2008, 11:08 bearbeitet] |
Lollo2011
#225 erstellt: 04. Mai 2008, 11:38 | |||
ja glaub ich auch, aber der versetzt bekanntlich Berge ne im Ernst...mein Digi Sat receiver hat leider kein HDMI out...ich liebäugel ja mit dem Vantage 7100 aber dafür muss ich noch n bissl sparen... so sieht mein derzeitiger Receiver (auch von Vantage)an der Anschlßseite aus... http://www.vantage-digital.com/image.php/full/ppic-1182801724.jpg vielleicht kannst jemand mir eine andere/bessere Anschlußart sagen die bei mir gehen würde...hab da nicht so den Plan von... P.S. wie lade ich denn Bilder direkt in meine Antwort rein? |
Lollo2011
#226 erstellt: 04. Mai 2008, 11:39 | |||
ach sorry hab den 37er LZD 85F... |
southparkler
#227 erstellt: 04. Mai 2008, 11:59 | |||
Du willst dich doch nicht wirklich mit dem Clouding zufriedengeben oder? Das Clouding kann ganz schnell mal mehr werden und dann stört es dich wirklich. Ich gebe dir den Tipp, gib ihn innerhalb der 14 Tage zurück, sonst mußt du dich vielleicht mit Repraturen rumschlagen. Kannst dir ja gleich wieder einen bestellen, ist ja kein Problem. Hab das damals bei meinem Philips auch so gemacht, naja stört mich nicht wirklich...etc, nach 4 Wochen häuften sich die Fehler und ich konnte ihn nichtmehr innerhalb der Frist zurückgeben. |
Desaster
#228 erstellt: 04. Mai 2008, 12:05 | |||
Hallo, schau mal hier: http://www.hifi-regl...4d7d753e06086a937f32 Gruss Desaster |
Lollo2011
#229 erstellt: 04. Mai 2008, 12:16 | |||
Ja ok kenn ich...aber hab ich denn jetzt ne bessere Anschlußart zur Verfügung als Scart... kann ich leider aus der Kabel FAQ nicht erkennnen, ist alles ziemlich speziell, oder hab ich irgendwo was übersehen...? Gibt es nicht irgendwo eine grundsätzliche Übersicht von der schlechtesten Verbindungsart zur besten, mit allen denklichen Variationen? |
redfirewall
#230 erstellt: 04. Mai 2008, 13:01 | |||
Clouding: Ich will euch ja nicht den Tag verderben...aber: Das auftretende Clouding bei Panasonic LCD´s ist eigentlich spätestens seit dem TX70 bekannt. Ist soweit ich mich erinnere bauartbedingt und hängt mit Verspannungen zwischen dem Metallrahmen und dem Panel zusammen. Manche haben Besserung durch vorsichtiges Lösen der Gehäuseschrauben ereicht, manche nicht. Ich selbst habe meinen ersten TX37LZD70F auch deswegen gewandelt - das neue Gerät hatte zunächst gar kein Clouding, jetzt von Zeit zu Zeit ein wenig. Für mich ist folgendes wichtig: Das Clouding ist nur bei nicht formatfüllenden (schwarze Balken) Darstellungen sichtbar und auch nicht immer. Sobald das ganze formatfüllend ist - kann ich kein Clouding entdecken und das ist für mich nach dem absolut brillantem sonstigem Bild das Wichtigste. Aber, bevor Mißverständnisse entstehen: Ja ich weiß auch, dass die kisten ziemlich teuer sind und das man dafür natürlich Topqualität erwarten dürfte... ist aber nicht mehr so. Nicht bei Pana, nicht bei Sony (Thema:smearing)nicht bei Philips (Thema: Netzteile) beste Grüße |
Desaster
#231 erstellt: 04. Mai 2008, 13:28 | |||
Hallo, hast Du die FAQ richtig durchgelesen?? Dann ist Dir sicherlich dieser Beitrag aufgefallen: http://www.hifi-regler.de/videosignal/videosignal.php Dort sind die diversen Möglichkeiten eigentlich sehr gut beschrieben. Bilder kannst Du über Wikipedia anschauen. Gruss Desaster |
PANA2008
#232 erstellt: 04. Mai 2008, 14:32 | |||
Zustimmung! Dies beschreibt mein winzig kleines Problemchen ziemlich gut. Wenn der 800F kalt ist, kein Problem, allerdings wird er dann doch bald relativ warm, Spannungen treten wohl im Rahmen auf , ganz unten links tritt ein leichtes Ausleuchtungsproblem auf. Am Tag überhaupt nicht zu sehen, auch wenn nur eine formatfüllende schrarze Fläche auf dem LCD ist. In der Nacht nur sichtbar, wenn formatfüllende schwarze Fläche angezeigt wird, bei Filmen, auch bei Filmen mit schwarzen Balken unten, nicht sichtbar, bzw. nur wenn man vielleicht 50 cm davor steht, also eine Entfernung wo man sonst nie sitzt. @southparkler Und wegen diesem in der Praxis nicht relevanten Problem soll ich mir den Stress machen und den zurückgeben? Nur um dann einen neuen zu bekommen, wo das Problem zu mindestens 50% wieder auftritt? Und all dies obwohl ich ansonsten mit dem 800F hoch zufrieden bin? Nee, so ein Perfektionist bin ich nicht. Wenn ichs wäre, dann hätte ich für mehr Geld einen beim Fachhändler mit ausführlichster vorheriger Vorführung, Begutachtung und Rückgaberecht gekauft. Der Händler hat - da bei eBay gekauft - einen Monat Rückgaberecht eingeräunt. Klar, wenn bis ende Mai sich dieses Problem wesentlich verschlimmern sollte, na dann überlege ich es mir vielleicht nochmal. Ansonsten habe ich 5 Jahre Garantie (Garantieverlängerung) und kann bei evtl. Reparatur auch ohne LCD leben, da ich immer noch einen kleinen tragbaren Röhrenmonitor habe. (Habe jahrelang ganz ohne TV gelebt, ging auch wunderbar.) Grüße PANA2008, der mit seinem TX-37LZD800F noch hochzufrieden ist [Beitrag von PANA2008 am 04. Mai 2008, 15:08 bearbeitet] |
Lenkbron
#233 erstellt: 04. Mai 2008, 19:03 | |||
Für mich wäre es auch kein Grund zur Beanstandung wenn es nicht so großflächig wäre,das sieht man auch zum teil wenn der Hintergrund nicht ganz schwarz ist.Wenn es nur eine keine Stelle wäre,wäre das kein Problem. |
PANA2008
#234 erstellt: 04. Mai 2008, 19:08 | |||
Lenkbron
#235 erstellt: 04. Mai 2008, 22:55 | |||
Oh, nein, hatte ich noch nicht gelesen, aber danke, weiß ich jetzt das ich nicht der einzigste bin. Hmmm...das gefällt mir überhaupt nicht. Hatte mir den Pana unter anderem wegen diesem Feature geholt, da ich die PS3 viel nutze, eben auch zum Blu-Ray schauen. Dann habe ich festgestellt das beim PS3 zocken der Bildschirmrand bei schnellen Bewegungen ziemlich auffällig flimmert, das hatte ich bei meinem Samsung HD-Ready nicht, beim gleichen Spiel, scheint also net daran zu liegen. Langsam bekomme ich das Gefühl das es vielleicht besser wäre zu versuchen das Gerät wieder zurückzugeben und sich nach einem anderenn umzuschauen, wo es mehr Erfahrungen gibt und die Dinge funktionieren die für mich wichtig sind. Bin ein wenig enttäuscht... [Beitrag von Lenkbron am 04. Mai 2008, 22:56 bearbeitet] |
PANA2008
#236 erstellt: 05. Mai 2008, 02:05 | |||
Kann ich verstehen, dass einzige was ich am 800F wirklich kritisiere, ist, dass nach Schnittwechslen er manchmal so eine Viertelsekunde braucht, um das Bild pixelfrei zu bekommen. Da Schnittwechsel aber auch nicht so häufig vorkommen und dies auch nicht bei allen sondern nur bei wenigen Schnittwechseln passiert, stört es mich nicht. Nun Stelle ich mir einfach vor, dies wäre bei 24p dauerhaft so, na dann kann man das Bild, speziell um Gesichter herum, um schnell bewegte Objekte und am Bildschirmrand vergessen. Bei der Sportschau gab es zwei oder drei ultralangsame Zeitlupen (Zeitraffer) die waren auch nur grausig, weil das Bild ständig stoppte und dann kurz weiterlief um wieder zu stoppen. Das Ergebnis war ein fürchterliches "Verschlimmbessern" was der 800F da anstellte. Dies interessiert mich aber nicht weiter, bei der EM werde ich ein paar Spiele schauen, die sicher gut übertragen rüberkommen werden, weitere Berichterstattung und Analysen interessieren mich nicht, zudem laufen ja normale Zeitlupen ohne Problem ab. [Beitrag von PANA2008 am 05. Mai 2008, 02:31 bearbeitet] |
Lenkbron
#237 erstellt: 06. Mai 2008, 22:54 | |||
Hab meinen 800F heute aufgrund genannter Probleme bei MediMax zurückgegeben und mein Geld wiederbekommen. |
mabroe76
#238 erstellt: 06. Mai 2008, 22:59 | |||
Hey, Lenkbron? Und was haben die dazu gesagt, zu den Fehlern? Und einfach so ohne Murren haben die das Gerät zurückgenommen? Nach den Horrormeldungen, die man sonst so liest, überrascht mich das eher. Lg |
Lenkbron
#239 erstellt: 06. Mai 2008, 23:08 | |||
Ich muss sagen ich war überrascht, wie "kulant" die waren. Ich habe ihnen die Probleme (das extreme Clouding und die 24p Sache) am Telefon geschildert und ein Mitarbeiter hat mir den Marktleiter an die Strippe geholt und der meint das die es zurücknehmen, war ich erstmal ziemlich erleichtert Edit: Und was sie zu den fehlern gesagt haben? Das 24p haben sie auf die PS3 geschoben, aber das geht ja bei anderen Geräten auch, das Clouding hab ich ihnen auf Bildern gezeigt, denke schon das sie es unnormal fanden, obwohl sie meinten es sei eben bei LCD´s net auszuschließen... Insgesamt war es net so das sie alles so schlimm fanden, haben es aber trotzdem anstandslos zurückgenommen. [Beitrag von Lenkbron am 06. Mai 2008, 23:11 bearbeitet] |
PANA2008
#240 erstellt: 07. Mai 2008, 00:04 | |||
Wirklich schade für Dich, dass bei Deinem 800F so sehr Clouding auftrat und er auch sonst für Deine Zwecke nicht ganz geeignet war. Weil z.B. Fußball über HD (Anixe HD Wiederholung Stuttgart -Frankfurt) einfach nur ein geniales Bild, auch der Rasen perfekt dargestellt. |
PANA2008
#241 erstellt: 07. Mai 2008, 11:57 | |||
Habe gerade mal interesse halber mit der Panasonic-LCD-Service-Hotline gesprochen: Tel. 01805 251365 Der nette Herr auf der anderen Seite bestätigte was redfirewall weiter oben schon geschrieben hatte. Die LCDs heißen sich auf, dadurch entstehen Spannungen im Rahmen und es kommt zu leichten Clouding-Effekten. Er sah leider auch keine Möglichkeit für eine bessere Kühlung. Ist zwar nicht 100 % optimal, aber da dieser Clouding-Effekt zumindest bei mir nicht praxisrelevant ist (nur bei Dunkelheit und total schwarzem Bild sichtbar) und ich ansonsten ein super Bild habe, behalte ich mein Teil und bin glücklich mit dem 800F. Gruß PANA2008 |
southparkler
#242 erstellt: 07. Mai 2008, 12:44 | |||
Also wäre ein leichts Clouding, normal, man kann es zwar sehen wenn es ganz dunkel ist, ansonsten ist es sozusagen überhaupt nicht vorhanden, da nicht sichbar!? Dann könnte man das natürlich verkraften, wenn ansonsten alles andere noch "Perfekt" ist. |
PANA2008
#243 erstellt: 07. Mai 2008, 13:03 | |||
Nur noch den Satz kurz ergänzend: Also wäre ein leichts Clouding - nachdem sich der LCD durch längeren Betrieb aufgeheizt hat - normal, ... Wobei der Herr von der Hotline meinte - ohne es ernsthaft vorzuschlagen -, man könnte den Rahmen eventuell so einstellen, dass Clouding im kalten Zustand auftritt und bei Erwärmung nach 2 bis 3 Stunden verschwindet. Nur dies wäre natürlich - zumindest für mich - kontraproduktiv! Aber, um auch das klar zu stellen, das deutliche Clouding von Lenkbron wäre für mich auch ein Grund den 800F zu reklamieren. [Beitrag von PANA2008 am 07. Mai 2008, 13:05 bearbeitet] |
dirktheisen
#244 erstellt: 07. Mai 2008, 14:54 | |||
hab ich irgendwas überlesen, oder wie kommt ihr auf die ps3 probleme ? wenn ja, um was für probleme handelt es sich bei der 24p dastellung ? |
Lenkbron
#245 erstellt: 07. Mai 2008, 16:59 | |||
Also wenn ich bei der PS3 das "Feature" 24p aktiviert hatte und auch aufm Fernseher, hatte ich bei etwas schnelleren Bewegungen von Objekten oder Personen eine Art Nachziehen, aber nicht in bekannter Form, sondern um diese Objekte war ein ziemlich übler (meiner Meinung nach) Pixelmatsch. Wie gesagt, bei etwas schnelleren Bewegungen, wenn sich Objekte sehr schnell bewegten war es noch extremer, gut zu sehen bei der Casino Royal Blu-Ray, bei den Verfolgungsjagten. Jemand hatte das auch mit dem 85iger, also war ich net der einzige mit diesem Problem. |
PANA2008
#246 erstellt: 09. Mai 2008, 23:03 | |||
Hallo, habe heute noch einmal mein Notebook mit HDMI-Ausgang an den Panasonic angeschlossen. Habe dabei jetzt eine maximale Ausgabe von 1680 * 1050 erreicht. (Die Grafikkarte gibt nicht mehr her, maximale Auflösung auch des Panels vom Notebook.) Ton wird bei mir auch über HDMI übertragen, das ganze kommt mit 1080p beim 800F an. Damit der Ton aber wirklich gut ist (andernfalls eher ausreichend), gebe ich diesen über optisch Digital-Audio-Out vom 800F wieder an meine Logitech Z-5500 Surround-Anlage aus. Ist dann fast so gut (aber nicht ganz, weil nicht ganz so räumlich) wie direkt vom DVD-Player mit optischen Ausgang. Bild auch nur minimal schlechter als vom Panasonic-DVD-Player, bei dem ich mittlerweile auch mit 1080p ausgebe. Gruß PANA2008 Edit: Nachdem ich die NVIDIA-Systemsteuerung auf "Erweitert" gestellt habe, kann ich auch mit einer Auflösung von 1920 * 1080 auf den 800F ausgeben. (War eine schwere Geburt. ) [Beitrag von PANA2008 am 09. Mai 2008, 23:54 bearbeitet] |
bambam2007
#247 erstellt: 10. Mai 2008, 01:04 | |||
@PANA2008: Welche Grafikkarte steckt in deinem Notebook? |
PANA2008
#248 erstellt: 10. Mai 2008, 01:57 | |||
Es ist das LG R500-C.CPCAG mit der nVidia GeForce 8600M GS, allerdings mit Visat Ultimate und 200 GB SATA-HDD (7200 rpm). |
bambam2007
#249 erstellt: 10. Mai 2008, 20:42 | |||
In meinem Asus steck eine ATI X1700. Hab einen VGA und einen DVI Ausgang. Laut technischen Details soll die Grafikkarte die FULL-HD Auflösung darstellen können. Mir fehlt leider noch das Kbael von DVI-HDMI damit ich das testen kann. Hatte nur mal meinen 21" TFT in der Arbeit am DVI angeschlossen und den ohne Probleme mit 1600x1200 angesteuert |
PANA2008
#250 erstellt: 11. Mai 2008, 20:00 | |||
Heute am Nachmittag bei schönstem Sonnenschein war die ganze Familie zu Besuch. Wir sahen einen Urlaubsfilm über Madeira meines Vaters von seiner Video-Digital-Kamera-Sony in HD-Qualität. Alle waren vom brillianten Bild begeistert. Berge, Schluchten, Wasserfälle, Bäche und Blumen waren genial von der Qualität her. Teilweise war die Qualität noch besser als was ich als Demo von Discovery HD gesehen habe, weil Übertragungsverluste über Kabelanschluss wegfielen. |
urlaubfreak
#251 erstellt: 11. Mai 2008, 20:24 | |||
Hi, Pana2008 Siehste das bestätigt es wieder! Mit dem richtigen Signal ist dieser Lcd ein wahres Schmuckstück, ich hab auch mit meinem Dvd-Player von Panasonic den S53er bei Dvd abspielen hochskaliert auf 1080p bis jetzt das beste Ergebniss, bin sehr zufrieden(nur gut das ich so viele Dvds habe ) Gruß, urlaubfreak |
Welche Erfahrung mit dem Panasonic TX-37LZD800 ? flex4 am 07.05.2008 – Letzte Antwort am 31.12.2010 – 4 Beiträge |
Panasonic TX-32LX70F wo kaufen? CoN81 am 23.09.2007 – Letzte Antwort am 27.09.2007 – 16 Beiträge |
Erfahrungsberichte über TX-37LZD800 Schnoesel am 15.04.2008 – Letzte Antwort am 16.04.2008 – 3 Beiträge |
Der große TX-37LZD85F & TX-37LZD800 F -> 24p Probleme Thread ! artseg am 05.06.2008 – Letzte Antwort am 16.01.2010 – 475 Beiträge |
Panasonic TX D 32 LT 74 Joey73 am 29.07.2007 – Letzte Antwort am 30.07.2007 – 6 Beiträge |
Panasonic TX-L32C10E BerlinerBär am 06.08.2009 – Letzte Antwort am 17.09.2009 – 4 Beiträge |
Panasonic TX-32LX80F bigtrash am 11.07.2008 – Letzte Antwort am 15.07.2008 – 2 Beiträge |
PANASONIC LCD TX-32LZD85F cestlavie79 am 24.04.2008 – Letzte Antwort am 24.04.2008 – 2 Beiträge |
Panasonic TX-32LMD70F bzw. LMD70FA? Loser24 am 03.01.2008 – Letzte Antwort am 19.03.2008 – 2 Beiträge |
Panasonic TX-32DSN608 mA1k am 11.09.2016 – Letzte Antwort am 22.11.2016 – 11 Beiträge |
- IPTV auf allen Panasonic Modellen. Endlich!
- Radio/TV umschalten TX-58 DXW 784
- Panasonic TV trotz aktiver LAN Verbindung kein Internetzugriff
- Panasonic TX-L55dt50e defekt - rote led blinkt dauernd
- HD+ App deinstallieren?
- HDMI funktioniert aufeinmal nicht mehr
- Panasonic TV SETUP Menu Probleme
- Standby Leuchte blinkt rot/grün wenn TV aus ist
- tx-l32gw20 geht beim Einschalten auf HDMI - Umstellung auf TV?
- Tonspur wechseln?
- Tonspur wechseln?
- Neuestes Mitgliedbeepbopbop
- Gesamtzahl an Themen1.554.524
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.677
