HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Panasonic » MacBook Pro und TX-37LZD70F über HDMI | |
MacBook Pro und TX-37LZD70F über HDMI+A -A |
derkai1974
10:49
erstellt: 14. Nov 2008, |
Hallo zusammen, ich möchte mein MacBook Pro über den DVI Ausgang an meinen Panasonic TX-37LZD70F anschließen. Dafür habe ich mir ein 5 Meter DVI-HDMI Kabel gekauft. DVi in den passenden Ausgang, HDMI Stecker auf den Eingang HDMI eins gesteckt. Wie bei apple üblich: Der Fernseher wird direkt als Monitor angezeigt. Leider scheint der TX-37LZD70F nicht so gastfreundlich zu sein, denn er zeigt kein Bild. Was mache ich falsch? Tipps, Hinweise, Ratschläge? Ich wäre Euch dankbar, denn zur Zeit stehe ich vor der Dame des Hauses wie ein technischer Depp da! Danke schonmal dafür, dass Ihr Euch das Problem bis hierhin durchgelesen habt. grüße der kai |
Kaeptn_Pommes
13:22
erstellt: 16. Nov 2008, |
Mein MacMini hängt via HDMI am LZD85. Folgende Lösungsmöglichkeiten: - den richtigen HDMI-Eingang am Panasonic gewählt? Ansonsten durchprobieren... - die Auflösung am Apple verändern. Beim externen Monitor bekommst du doch verschiedene Auflösungmöglichkeiten bzw. Wiederholungsraten angezeigt. Probiere diese doch einfach mal durch. Dann sollte es eigentlich laufen. Oder doch mal die Steckverbindungen überprüfen ob etwas lose ist. Viel Erfolg! |
derkai1974
14:15
Danke für den Tipp, aber es hat leider nix gebracht. Ich bin beide HDMI Eingänge durchgegangen und habe auch die Auflösungen durchprobiert. Leider ohne Erfolg. Schreibe vielleicht mal eine Mail an den Support von Panasonic. oder hat noch jemand einen Lösungsvorschlag? Danke fürs lesen.... |
Kaeptn_Pommes
15:14
Hast du die Möglichkeit dein Macbook mal über VGA anzuschließen. Hm, hat der 70F überhaupt VGA? Vielleicht kannst du zwischen Monitorbetrieb und Display umschalten. Oder als erweiterten Monitor benutzen? Ich denke, wenn du beim Umschalten zwischen den einzelnen Auflösungen am Pana keine Reaktion o.ä. siehst, liefert dein Macbook kein Signal. Hast du in der Systemeinstellung mal den Button "Monitore erkennen" benutzt. Welche Möglichkeiten siehst du dann? Eventuell ist dein Kabel defekt. Noch alle Pins am DVI Anschluss vorhanden? |
derkai1974
18:22
alles okay. das kabel ist nagel neu. ich schau mal wie es mit einem vga kabel funzt. ich habe auch mal eine anfrage an den support von panasonic geschickt. wenn ich von denen eine antwort bekomme schreibe ich es sofort hier hinein. das monitor management ist bei apple ja super einfach. ich habe ihn als synchronen und als zweiten monitor eingestellt. leider nix... |
derkai1974
17:40
erstellt: 18. Nov 2008, |
So habe nun eine Antwort von Panasonic bekommen: "Bezug nehmend auf Ihre Anfrage teilen wir Ihnen mit, dass Sie Ihr MacBook via DVI-HDMI- Kabel nur an den HDMI1- Eingang Ihres TX-37LZD70F anschließen können, wenn der Grafikausgang HDCP-kompatibel ist. Bei Anschluss des DVI-HDMI-Adapterkabel schließen Sie das Audiokabel an die Buchsen AUDIO IN(Component-Audio-Buchsen verwenden) ihres TV- Gerätes an. Weiterhin beachten Sie, dass nur bestimmte Eingangssignale vom Fermsehgerät dargestellt werden können. Eine Übersicht über die geeigneten Eingangssignale über HDMI finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres TX-37LZD70F (S.47). Eine dieser Auflösungen müssen Sie für Ihre Grafikkarte an Ihrem MacBook einstellen. Mit freundlichen Grüßen Ihr Panasonic Customer Care Team" Leider ist das MacBook Pro nicht HDCP kompatibel. Braucht also jemand ein 5 Meter langes DVI HDMI Kabel? Nur einmal benutzt!^^ Grüße und danke für dein Bemühen der kai |
Kaeptn_Pommes
18:07
Sehr schade. Aber schau dir mal den Thread an: ![]() Da hatte jemand das gleiche Problem und hat einfach andere Treiber genommen. Die leider bei Apple schwer zu bekommen sind. Ansonsten bleibt dir nur der Weg über VGA. |
TX-37LZD70F & DMR-EH575EGS bastikraemer am 18.02.2008 – Letzte Antwort am 19.02.2008 – 2 Beiträge |
TX-37LZD70F am Mac/PC peachum am 28.03.2008 – Letzte Antwort am 28.03.2008 – 2 Beiträge |
TX-37LZD70F richtig anschließen Lyoner am 27.01.2008 – Letzte Antwort am 28.01.2008 – 3 Beiträge |
TX-37LZD70F Köpfhörerausgang. Ozzy63 am 10.01.2008 – Letzte Antwort am 31.01.2008 – 4 Beiträge |
Panasonic TX-37LZD70F +Kabelfernsehen? mig36 am 09.02.2008 – Letzte Antwort am 11.02.2008 – 6 Beiträge |
TX-37LZD70F und Zeilenversatz sportage am 16.01.2008 – Letzte Antwort am 21.01.2008 – 6 Beiträge |
TX-37LZD70F < versus > TX-32LXD700F yeahyoureright am 28.12.2007 – Letzte Antwort am 29.12.2007 – 6 Beiträge |
TX-37LZD70F - Schwarzwert bet@BlockeR am 25.01.2008 – Letzte Antwort am 28.01.2008 – 14 Beiträge |
Erfahrung TX-37LZD70F Ansman84 am 08.12.2007 – Letzte Antwort am 25.12.2007 – 8 Beiträge |
TX-37LZD70F Kontraststeuerung zero-one01 am 11.01.2008 – Letzte Antwort am 20.01.2008 – 10 Beiträge |
- IPTV auf allen Panasonic Modellen. Endlich!
- Radio/TV umschalten TX-58 DXW 784
- Panasonic TV trotz aktiver LAN Verbindung kein Internetzugriff
- Panasonic TX-L55dt50e defekt - rote led blinkt dauernd
- HD+ App deinstallieren?
- HDMI funktioniert aufeinmal nicht mehr
- Panasonic TV SETUP Menu Probleme
- Standby Leuchte blinkt rot/grün wenn TV aus ist
- tx-l32gw20 geht beim Einschalten auf HDMI - Umstellung auf TV?
- Tonspur wechseln?
- Tonspur wechseln?
- Registrierte Mitglieder928.564 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedSeattle69
- Gesamtzahl an Themen1.558.496
- Gesamtzahl an Beiträgen21.703.704
