HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Panasonic » TX-L37GW10 | |
TX-L37GW10+A -A |
Dualis
15:02
#951
erstellt: 14. Mai 2010, |||
Plasma ist ausgeschlossen wegen PL ,Beamer sagt mit nicht zu und LED Backlight ist noch nicht ausgereift glaub ich. Ich verstehe das auch nicht , es ist von LCD zu LCD verschieden ist mir auch schon vorgekommen das bei genauen gleichen Modell unterschiede gab, mal trat es bei einem auf bei dem anderen nicht. Aber wenn Panasonic nichts an meinen LCD geändert hat, warum treten auf einmal wieder die Symptome auf und das obwohl ich mit dem Gerät Monate keine Probleme hatte. Die Frage geht auch an Freqwalk. _habe hier vor vielen Monaten sogar mal eine PM von einem user erhalten der genau die gleichen symptome hatte , habe ihm darauf hin mitgeteilt das mit dem gw10 nichts dergelichen bei mir auftrat und jetzt das..... [Beitrag von Dualis am 14. Mai 2010, 15:04 bearbeitet] |
NICKIm.
15:04
#952
Keine Ahnung, habe ich noch nie gehört. Der GW10 meiner Eltern ist weiterhin einwandfrei. Nicht jeder Plasma hat merkbares PL ist abhängig von Hersteller und hier innerhalb seiner Modelle. LCDs können unterschiedliches IL aufweisen. |
Dualis
16:49
#953
vielleicht muß ich mich auch erstmal wieder an die größe gewöhnen !? werde jetzt erstmal eine woche abwarten. hatte ja über eine woche lang kaum gefernseht bzw wenn dann nur auf einem mit 56 bzw 60 cm bild und jetzt die enorme größe...vielleicht liegt es ja diesesmal daran. ist ja unverständlich das ich monate ohne probleme den tv nutzen konnte und jetzt die symptome wieder anfangen. stellt sich aber so oder so noch die frage warum ich und manch andere mit eingigen lcds diese probleme habe. irgendwas muß doch in einigen geräten verbaut sein die solche symptome auslösen. wie gesagt, bei mir ist es auch schon vorgekommen das eine modellreihe das problem einmal ausgelöst hat und einmal nicht ( sony 40w4000 war es bei einem gab es keine probleme bei nem anderen traten sie auf). :edit noch etwas wegen der reinigung der "Fenster"oberfläche. Kann ich die Front"scheibe" auch mit einem Swiffer entstauben? Mit dem tuch welches bei meinen gw10w dabei war oder einem microfasertuch mache ich es ungern noch einmal. habe es schon bei einem anderen getaen und es entstanden schmierstreifen die erst nach 3 tage wieder entfernt werden konnten. Mit einem Swiffer die Front"scheibe" zu entstauben sollte doch möglich sien oder? [Beitrag von Dualis am 14. Mai 2010, 20:32 bearbeitet] |
NICKIm.
07:46
#954
erstellt: 15. Mai 2010, |||
Guten Morgen ![]() Ich, sowie meine Eltern beim TX-L37GW10, reinigen die Frontscheibe sowie den Rest des LCDs nur mit dem Swiffer, d.h. einer für die Oberfläche und ein zweiter für den Rest, damit keine unbeabsichtigten Display-Kratzer entstehen. Von einer LCD Unverträglichkeit habe ich zuvor noch nie etwas gelesen. Euregiogruß - Nicki [Beitrag von NICKIm. am 15. Mai 2010, 07:49 bearbeitet] |
freqwalk
10:46
#955
@ Dualis Empfehle die Benutzung der üblichen Suchmaschinen mit den Begriffen z.B. "LCD TV" Kopfschmerz Übelkeit. Die Befindlichstörungen sind nicht so selten. In meiner Berufsausbildung habe ich rudimentäre Sachen über solche über die optische Wahrnehmung ausgelöste Effekte gelernt. Ansonsten bin ich da Laie. Bei der Suche wirst Du auf weitere hilfreiche Stich/Suchworte stoßen. Dann kannst Du dir vielleicht die Frage besser beantworten, was sich nun geändert hat nach der Überprüfung durch Panasonic. Diese technisch ausgerichtete Forum wird Dir nur bedingt weiterhelfen. Grüße Freqwalk |
Dualis
14:31
#956
so wollte, gerade die oberfläche mit nem swiffer entstauben, das gerät so hingestellt das viel licht drauf leuchtet und was mußten meine augen entdecken...es waren überall schmierstreifen drauf. jetzt weiß ich nicht ob die durch den transport entstanden sind , weiß nur das die vorher nicht drauf waren, nach dem kauf habe ich nämlich darauf hin untersucht. naja warte jetzt ab bis die sonne scheint und sie sehr gut sichtbar sind , dann mache ich die mit einem vileda microfasertuch weg.... [Beitrag von Dualis am 15. Mai 2010, 16:39 bearbeitet] |
NICKIm.
10:30
#957
erstellt: 16. Mai 2010, |||
Guten Morgen ![]() Die Display Reinigung mit dem Staubmagneten am TX-L37GW10 verursacht keine Schmierstreifen. Diese mit einem guten sauberen Mikrofastertuch entfernen, das mit warmen Wasser leicht-angefeuchtet ist. Sonntagsgruß - Nicki [Beitrag von NICKIm. am 16. Mai 2010, 10:31 bearbeitet] |
Dualis
17:19
#958
Hi nicki, du hast mich falsch verstanden, die waren ja schon da drauf, ich habe die entdeckt wo ich anfangen wollte. die müßen in der woche drauf gekommen sein wo er bei pana war , da ich die oberfläche vorher noch nicht gesäubert hatte. Keine Ahnung ob der von einem Techniker ausversehen verursacht wurde oder aber durch den DHL Transport. Habe einige Streifen wieder wegbekommen, aber auf der rechten Seite ist ein weißer schmier "streifen" wenn ich den wegwische taucht der nach ein paar stunden wieder auf. sehr hartnäckig. |
NICKIm.
06:11
#959
erstellt: 17. Mai 2010, |||
Hallo ![]() Bitte versuche ihn auf dem Display Deines TX-L37GW10 mit einem milden Panelreiniger zu entfernen: ![]() Euregiogruß - Nicki |
Schmagulle
11:36
#960
JETZT weißt du, was ich meinte, mit "keine Euphorie".. ![]() |
gg54
17:41
#961
erstellt: 23. Jun 2010, |||
Hallo Dualis, seit Februar 2010 habe ich das gleiche Gerät, TS-L37GW10, und Banding trat von Anfang an auf, habe mir dabei aber nichts gedacht. Aber es nervt auf Dauer, auch mich. Wie war die Erfahrung bei der Reklamation bei Panasonic? Ist das Austauschgerät jetzt fehlerfrei? |
NICKIm.
17:15
#962
erstellt: 05. Jul 2010, |||
Würde mich auch interessieren, falls der TX-L37GW10 meiner Eltern der einwandfrei ist aus dem Fachhandel, irgendwann sog. Banding aufweisen sollte. [Beitrag von NICKIm. am 05. Jul 2010, 17:16 bearbeitet] |
Dualis
23:27
#963
sorry für die späte antwort hatte keine zeit . entäuschend . Panasonic hat nichts gemacht und wieder mal nur die standard flosskel das es geräte spezifisch wäre. also wenn banding schon als normal angesehen wird dann baut panasonic aber schlechte geräte. da ich aber den selben schonmal in schwarz da hatte , weiß ich das das banding nicht normal ist, bei dem ist nämlich keines aufgetreten. |
Schmagulle
08:36
#964
erstellt: 06. Jul 2010, |||
Du sagst es. Typisch Pana. Ich bin auch sowas von enttäuscht von denen. Insbesondere vom SC Rendsburg. Bei meinem Gerät hab ich damals ne Stunde mit dem Typen telefoniert, weil ich das nicht akzeptiert habe, dass mein Fehler "Geräte spezifisch" sei... Geht gar nicht.. Die Geräte sind sauteuer und dann so ein Schrott. Pana nahm und nimmt seine Kunden nicht ernst. Schade.. ![]() |
NICKIm.
09:11
#965
Ist es ein Grundproblem auf Grund des Aholvervices der grossen Konzerne, servicebeogen? Würde einen Pana nur im örtlichen Pana Fachhandel kaufen der für den Reparaturablauf verwantwortlich zeichnet. Gruss - nicki |
Schmagulle
11:02
#966
Haha. DER war gut.. Im örtlichen Fachhandel kaufen.. Was meinst du, was ich gemacht habe !?!? Und die machen auch nichst anderes, als Rendsburg. Denn immerhin sind das Gewährleistungsansprüche dem Hersteller gegenüber und nicht dem Händler.. |
Dualis
11:17
#967
bin froh das ich meinen bei amazon gekauft habe , die haben den selbst nach 5 monaten anstandslos zurück genommen, weil pana nichts unternehmen wollte. kanns nicht mehr verstehen wie solch eine firma mit ihrem ansonsten guten ruf spielt ![]() ich kann ja verstehen wenn ein fernseher ganz leise surrt das man sagt ist toleranzebereich..aber bei pana ist selbst noch ein auf 4 meter brummen im toleranzbereich. und banding noch als normal abzutuen ist echt ein bankrotterklärung ..kann mich noch an die sharp geräte erinnern die banding aufwiesen...sharp hat hinterher reagiert und anstandslos ausgetauscht. ist ja nicht so das sie scheiss geräte bauen würden, aber das sie diverse macken als toleranz oder gerätespezifisch bezeichnen ist einfach nur noch traurig. so wirds nicht mit ner marktführerschaft im lcd bereich.
ich bin auch nicht mehr so wahnsinnig und kaufe im örtlichen, wenn du gerät erwischst was probleme hat dann hängst da . im internet haste die 2 wochen rückgaberecht. etwas was bei einem panasonic gerät anscheinend wirklich notwendig sein kann. [Beitrag von Dualis am 06. Jul 2010, 11:19 bearbeitet] |
Schmagulle
12:27
#968
Ganz mein reden.. ![]() |
Dualis
20:11
#969
erstellt: 09. Jul 2010, |||
kann jemand sagen ob der inputlag beim gw20 genauso ist wie beim gw10? ich kenne jemanden der sich den gw20 holen möchte , aber sich nicht sicher ist ob der inputlag höher aus beim gw10 ist. |
NICKIm.
10:25
#970
erstellt: 10. Jul 2010, |||
Dies ist eine interessante Frage. Den GW 20 habe ich noch nie gesehen, nur die neuen Modelle mit Edge LED Backlight sowie den schicken TX-L37S20 ES. [Beitrag von NICKIm. am 10. Jul 2010, 10:25 bearbeitet] |
Dualis
14:20
#971
bei den led tvs soll der input lag 34 ms bestragen was normal ist ..wie pana das hinbekommen hat ist echt der wahnsinn... die frage ist nur ob er beim gw20 genauso ist wie beim gw10..was ja eigentlich sollte da ja der gw20 der nachfolger ist ...aber so genau weiß ich es auch nicht ...finde keine tests des gerätes aber es wird doch wohl jemanden geben der einen gw20 besitzt und sagen kann wie der zum gamen ist [Beitrag von Dualis am 10. Jul 2010, 14:43 bearbeitet] |
NICKIm.
18:19
#972
In der Theorie ist es so, jedoch können mitunter zeitliche Nachfolger nicht das gleiche Qualitätsniveau wie ein Modell aufweisen, das zeitlich ausläuft, hier der GW 10. Wenn ich z.B. das Bild des neuen S 20 ES sehe im Vergleich zum S 10 ES dann ist er eine qualitative Steigerung. |
Dualis
19:57
#973
Normal sollte der InputLag ja augentlich nicht hoch sein und wie beim GW10 anzusiedeln sein. Ich meine wenn die Leds von Pana ja schon nen guten 35ms Input Lag haben und das für ein LED Gerät dann.... habe jetzt mal an Pana ne mail geschrieben , gegebenfalls noch da anrufen die können ja auskunft geben. wäre aber trotzdem interessant zu erfahren was gw20 besitzer für zock erfahrungen mit dem Gerät machen.... |
NICKIm.
09:06
#974
erstellt: 11. Jul 2010, |||
Dies ist ein guter Wert den wenige Mitbewerber erreichen. |
Dualis
16:17
#975
sollte eigentlich normalwert sein für die meisten lcds ...aber bei led ist ja eigentlich der input lag bei den meisten anderen deutlich höher ...hier scheint pana nen guten prozzi zu verwenden |
NICKIm.
15:03
#976
erstellt: 12. Jul 2010, |||
Bei vielen ist dies so, das ist richtig. Ist er beim V20 wie beim GW 20? [Beitrag von NICKIm. am 12. Jul 2010, 15:03 bearbeitet] |
TommyLe
21:33
#977
erstellt: 10. Sep 2010, |||
Bei uns im MediaMarkt ist das teil für 400 Euro zu haben. Demgeräte ohne Nutzungsdauer, keine OVP, volles Zubehör. Guter Preis, oder?! |
NICKIm.
08:38
#978
erstellt: 11. Sep 2010, |||
Guter Preis für den TX-L37GW10. |
Dieter51
19:38
#979
erstellt: 01. Nov 2010, |||
hallo, nun hätt bich auch mal eine Frage: ist es möglich, über eine SD-Card auf den TX-L37GW10 ein Bildschirmschoner laufen zu lassen. Hatte dies mal versucht. Leider kein Erfolg. Bildschirmschoner von PC auf SD-Karte kopiert, in den TV gesteckt, aber leider zeigte er an, dass keine daten vorhanden wären. Ein Foto, welches auch auf der SD-Karte war, konnte erproblemlos anzeigen. freue mich über Antwort ![]() |
fswerkstatt
21:26
#980
erstellt: 02. Nov 2010, |||
Da muss man erst mal drauf kommen. Sei froh, dass dein TV noch funktioniert! Sachen gibt's ... ![]() |
NICKIm.
08:01
#981
erstellt: 03. Nov 2010, |||
Wie würdest Du es beim GW10 machen? ![]() |
andreas.f
13:33
#982
erstellt: 06. Nov 2010, |||
Hallo Zusammen! Ich habe mal eine Frage wenn ich Bilder uber eine SD card anschaue habe ich rechts und links einen Balken also kein Vollbild kann man da irgentwas einstellen? Gruß Andreas |
NICKIm.
16:25
#983
erstellt: 26. Dez 2010, |||
Hallo ![]() Dies müsste über die Zoomfunktion des TX-L37GW10 möglich sein. alle Hat jemand bitte einen Link zur Bedienungsanleitung, in der das Sortieren der Sender erklärt wird? Danke. MfG - nicki |
zett78
12:25
#984
erstellt: 27. Dez 2010, |||
Hallo zusammen, ich bin bei der Suche nach einem neuen TV für meine Großeltern auf den Pana gestoßen. Da Sie Kabel TV über Unitymedia beziehen, würde mich interessieren, ob der TV mit Entschlüsselungsmodul und der richtigen Karte mit digitalem Kabel TV zurecht kommt. Welches Modul ist zu verwenden und welche Karte von Unitymedia? Vielen dank für eure Hilfe! |
NICKIm.
13:03
#985
Hallo ![]() Unitiymedia scheint Nagravision als Verschlüsselungsstem zu verwenden. Mithilfe eines AlphaCrypt Classic/TC (nicht AlphaCrypt light) CAM-Moduls können auch nicht zertifizierte Receiver mit einer CI-Schnittstelle genutzt werden. Dies wird jedoch von Unitymedia nicht unterstützt. ![]() MfG - nicki Edit hgdo: unnötiges Komplettzitat bei Direktantwort entfernt [Beitrag von hgdo am 27. Dez 2010, 15:56 bearbeitet] |
zett78
12:10
#986
erstellt: 10. Jan 2011, |||
Hallo, kann mir jemand sagen, ob man eine Favoritenliste aus DVB-C und Analog-Sendern erstellen kann? Danke und Gruß |
Dubai-Fan
12:56
#987
nein, da man die senderlisten der tuner leider nicht mischen kann. |
littleboy4
19:56
#988
erstellt: 14. Jan 2011, |||
Hallo, gibt es eine möglichkeit beim Zappen mit einem Tastendruck zwischen 2 Sendern hin und her zu schalten? also zb von 2 auf 5 auf 2 auf 5 auf 2 auf 5 usw. währe manchmal echt klasse... hab den tx-L37v10e doch leider finde ich so eine taste nicht... mfg |
NICKIm.
09:47
#989
erstellt: 15. Jan 2011, |||
Hallo. Hier steht: Dann kann man also garnicht "Zappen" sowas bescheuertes ... ![]() Gruss aus MG - nicki [Beitrag von NICKIm. am 15. Jan 2011, 09:49 bearbeitet] |
mortimer001
17:00
#990
erstellt: 02. Jan 2013, |||
Hi Leute, meine Eltern haben seit einiger Zeit einen Panasonic tx-l37gw10w und beklagen schon von Anfang an den schlechten Sound der integrierten Lautsprecher. Und ich muss ihnen da auch wirklich Recht geben. Liegt evtl. auch daran, dass der Fernseher nicht vor einer Wand steht.... Daher habe ich mir überlegt, ein möglichst günstiges 2.1 Soundsystem, oder auch eine Soundbar zu besorgen. Meine wichtigste Frage ist nun: gibt es Systeme, die über die Fernbedienung des TV gesteuert werden können, wie gewohnt? Wenn dann wird das ja nur funktionieren, wenn man den digitalen/optischen Soundausgang des TV benutzt, oder? Wäre super wenn Ihr mir hier ein bisschen Hilfestellung geben könntet -z.B. ein paar Tipps, nach was genau ich googlen sollte? Viele Grüße und besten Dank schonmal, mortimer [Beitrag von mortimer001 am 02. Jan 2013, 17:01 bearbeitet] |
Panasonic TX-L32C10E + DVB-C? Schmiedefeld am 27.11.2010 – Letzte Antwort am 20.01.2011 – 6 Beiträge |
DVB-C Tuner im TX-32GW10 Heidenreich82 am 08.12.2009 – Letzte Antwort am 09.12.2009 – 4 Beiträge |
TXL32U10E DVB-C ? zephyr1100 am 09.12.2009 – Letzte Antwort am 24.12.2009 – 5 Beiträge |
TX-L37GW10 : Hillfe , wie bekomme ich DVB-C ? tompisa am 22.07.2009 – Letzte Antwort am 20.02.2016 – 32 Beiträge |
Panasonic DVB-C Liste sortieren Veita am 13.11.2011 – Letzte Antwort am 14.11.2011 – 5 Beiträge |
TX-L37G15E DVB-C aktivieren vman000 am 21.04.2011 – Letzte Antwort am 27.05.2011 – 15 Beiträge |
DVB-C via IP HarSa am 25.06.2015 – Letzte Antwort am 09.11.2018 – 27 Beiträge |
TX-l37gw10: Wie Kabel analog und DVB-C (HDTV) einrichten ? Schorsejunior am 20.03.2010 – Letzte Antwort am 22.04.2010 – 3 Beiträge |
TX-L32S10ES und DVB-T karlchen1 am 10.02.2010 – Letzte Antwort am 10.02.2010 – 3 Beiträge |
panasonic tx-l42etw60 Sendersuchlauf für DVB-S anpemd am 12.03.2014 – Letzte Antwort am 13.03.2014 – 8 Beiträge |
- IPTV auf allen Panasonic Modellen. Endlich!
- Radio/TV umschalten TX-58 DXW 784
- Panasonic TV trotz aktiver LAN Verbindung kein Internetzugriff
- Panasonic TX-L55dt50e defekt - rote led blinkt dauernd
- HD+ App deinstallieren?
- HDMI funktioniert aufeinmal nicht mehr
- Panasonic TV SETUP Menu Probleme
- Standby Leuchte blinkt rot/grün wenn TV aus ist
- tx-l32gw20 geht beim Einschalten auf HDMI - Umstellung auf TV?
- Tonspur wechseln?
- Tonspur wechseln?
- Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedPoslChelock
- Gesamtzahl an Themen1.559.712
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.995
