HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Panasonic » TX-L37GW10 | |
TX-L37GW10+A -A |
Schlumbum
21:19
#251
erstellt: 15. Mai 2009, |||
Hallo, ne das glaub ich ja nun nicht... Bei einem Game Mode handelt es sich ja mehr darum, den Inputlag zu minimieren. Der kommt wiederrum zustande, durch die Bildver(schlimm)besserer, z.B. 100Hz Technik und ähnliches. Das wird im Game Mode meistens abgeschaltet oder optimiert ![]() Gruß |
NicoNic
16:28
#252
erstellt: 16. Mai 2009, |||
Hi, bin hier noch neu und hab gleich ein paar Fragen: 1. Ich lese aus den Texten heraus das es wohl einen Unterschied zwischen dem 32" und dem 37" Gerät gibt, was den Schwarzwert angeht (bläulich) .. stimmt dies ? 2. Wenn ich so einen LCD TV mein Eigenen nennen würde und meinen Panasonic DVD Recorder (schon ein Jahr mind. alt) anschliessen würde, dann könnte ich quasi keinen Film aufnehmen ohne das der TV an ist ? (wir haben eine Kabelanlage, d.h. ich würde den DVB-C vom Fernsehr nutzen, mir gehts auch nicht um das Aufnehmen von digitalen Inhalten, sondern ganz einfach normale Sendungen, wenn man mal nicht zu Hause ist oder etwas anderes schaut). Wäre ja ein enormer Rückschritt zu meinem Alten Röhrengerät. Vielen Dank im Vorraus ![]() MfG Nico |
rockin'_ritwik
18:44
#253
Kabel analog kannst du problemlos aufnehmen ohne dass der TV eingeschaltet ist. Einfach mit dem Antennenkabel von der Dose zuerst in den Rekorder und von dort mit einem zweiten Antennenkabel zum TV (durchschleifen). So kannst du mit dem Rekorder analog aufnehmen und am TV die digitalen (und analogen) Programme empfangen. |
NICKIm.
07:48
#254
erstellt: 17. Mai 2009, |||
Guten Morgen ![]() NicoNic Ein sog. bläuliches Schwarz kann ich beim TX-L37GW10 meiner Eltern nicht bestätigen. Im direkten Vergleich 32" und 37" im Einzelfachhandel habe ich bezüglich dem Schwarzwert keinen Unterschied festgestellt. Der Panasonic TX-L 32 GW 10 erhielt das Testurteil sehr gut bei video home-vision. Vor allem ist es aber die Kombination aus dem neuen IPS-Alpha-Panel und der Bildelektronik mit Intelligent-Frame-Creation, die eine Bildwiedergabe erzielt, die an Natürlichkeit aus allen Blickwinkeln für LCD unerreicht ist. Die Leuchtkraft ist enorm. Gruss - Nicki |
Sony2
11:10
#255
erstellt: 18. Mai 2009, |||
hallo friends wie kann ich mit dem teil die sat-signale am besten aufnehmen, die leine hängt ja direkt im Flachmann drinne. immer umstecken stundenlang in einen anderen sat receiver und dann per dvd rec? oder gibt es eine elegantere Lösung? gibt es die panas eigentlich mit sat-receiver und Festplatte. wäre die 100% Lösung für alle. [Beitrag von Sony2 am 18. Mai 2009, 11:10 bearbeitet] |
tony73
11:51
#256
tony73 hi, wird es vielleicht mal geben, aber sicher nicht zu dem preis. sharp hatte mal, löwe und technisat habens noch, aber alles andere als schnäppchen. ich persönlich bevorzuge einzelgeräte, beim defekt eines gerätes sind die anderen nicht betroffen, ausserdem kan man bei bedarf auch mal einzeln modernisieren, aber das muss jeder für sich entscheiden. krampflösungen sind aber nie optimal. mfg, tony |
Photophil
22:40
#257
![]() Danke für den Link, da gibt es das Handbuch. Klar ist aber auch, daß das Gerät nicht Unicable unterstützt. Werde es mir aber dennoch kaufen, dann kann ich bei Receiver-Tod noch weiter fernsehen. Ich warte aber noch, bis der Preis etwas nachgibt. |
NICKIm.
06:52
#258
erstellt: 19. Mai 2009, |||
Hallo ![]() Eine Aufnahme vom internen Sat-Tuner ist nur möglich wenn zuvor der TV eingeschaltet ist um diesen zu aktivieren. Gruss - Nicki |
tony73
10:27
#259
tony73 hi, es ist doch sinnlos, nur um etwas aufzunehmen ,den tv laufen zu lassen. es gibt von pana den drm-ex81s mit durchschleifmöglichkeit des sat-kabels zum tv. damit kann ich unabhängig vom tv aufnehmen, natürlich mit der einschränkung bei gleichzeitigen fernsehen nur die sender sehen kann, auf dessen transponder grade das aufnahmegerät arbeitet. ist das aufnahmegerät nicht im betrieb, sind am tv dann alle sender verfügbar. um unabhängig zu sein, müsste dann ein twin-lnb an die schüssel und ein zweites kabel installiert werden, da nicht alle empfangsteile für unikabelbetrieb vorgesehen sind. notlösung oder vollwertige anlage, die entscheidung trifft jeder selbst. mfg, tony [Beitrag von tony73 am 19. Mai 2009, 10:29 bearbeitet] |
NICKIm.
10:50
#260
tony Hi ![]() Wenn ich einen externen Sat-Tuner mit Rekorder nutze, dann benötige ich keinen internen Sat Tuner. Schön wäre es gewesen, wenn Pana das Modell mit und ohne Multituner hätte. Gruss - Nicki |
Hook2000
13:28
#261
Moin Moin, da ich unser Haus von Kabel- auf Satempfang umgestellt habe, habe ich mir als Ersatz für unseren PV60 im Schlafzimmer den TX-L37GW10 bestellt (wegen dem eingebauten Sat-Tuner). Leider scheint das gerät im Moment zu günstigen Preisen nicht lieferbar zu sein (Liefertermin bei Notebooksbilliger.de ca. 25. KW!). Lohnt sich das Warten (der PV60 hat am Wochenende den Besitzer gewechselt), oder hat jemand ein Tip wo das Gerät unter 1000,- EUR zu kaufen/bestellen ist (und lieferbar!). Danke und Gruß FrankT. |
tony73
16:09
#262
tony73 hi, es gibt nichts vernünftigeres als ein gerät für alle epfangsarten auszustatten, das schlägt sich preislich in der menge minimal nieder und erspart verschiedene varianten des gleichen typs. günstiger in der fertigung ist ausserdem, und für den kunden universell einsetzbar. pana machts schon richtig! mfg, tony |
NICKIm.
16:24
#263
Hallo Frank ![]() Das Warten wird sich lohnen - hier im stationären Handel ist er vorrätig. Bitte schaue einmal hier, für unterhalb von 1.000,--Euro: ![]() Gruss - Nicki |
daniel2603
16:30
#264
Hallo,habe meinen am Freitag im Media Markt gekauft für 949 Euronen. |
HHase
19:38
#265
Nabend,
Schon mal bei Panasonic nach einem Händler in deiner Nähe suchen lassen ? ![]() oder evtl. hier : ![]() @all hier noch mal ein Test zum TX-L37GW10 : ![]() Es gibt noch eine weitere Variante , den TX-L37GN13 SAT, anscheinend ohne DVB-C in Silber. Den kann ich bei Panasonic auf der HP nicht finden.
ob dies allerdings 200€ Aufpreis wert ist , naja... Gruss Hannes |
Hook2000
17:37
#266
erstellt: 20. Mai 2009, |||
Hallo, aus einem Angebot oder runtergehandelt? Der Preis für meine Bestellung ist auch 948,- EUR und mehr bin ich nicht bereit fürs Schlafzimmer auszugeben. Da warte ich dann halt bis die neue Lieferung da ist. Gruß FrankT. |
ToFast4U
21:40
#267
Für alle die es interessiert. Auf der ![]() Finde ich persönlich gut für alle die Interesse an diesem Gerät haben. Greetz ToFast [Beitrag von ToFast4U am 20. Mai 2009, 21:40 bearbeitet] |
daniel2603
21:40
#268
Die haben den TV für 1149 Euro im Laden stehen! Da habe ich einfach mal ne mail hingeschrieben ohne einen Preis zu nennen und die haben 949Euro geantwortet. Da habe ich sofort zugeschlagen. Ich schaue gerade meine erste Bluray. Transporter3 in 1080p24! Das Bild ist der Hammer.Wie konnte ich bis jetzt ohne FullHD leben? Das gute Bild fällt sogar meiner Frau auf ![]() [Beitrag von daniel2603 am 20. Mai 2009, 21:45 bearbeitet] |
frank_aus_hh
23:02
#269
Hallo, habe den 37er und bin sehr zufrieden, ich schaue über sat receiver und HDMI. Hatte zu Anfang Schwierigkeiten die richtigen Bildeinstellungen zu finden, gut sind sie meiner Meinung nach, wie HHase sie in diesem Thema schon gepostet hat ! Nun auch eine Frage: Wie bekomme ich es hin, daß der TV beim Einschalten auf dem AV Kanal startet ? Er startet immer im TV Modus und ich muss dann auf der Fernbedienung AV drücken. Danke schon mal für eine Antwort. Gruß Frank aus HH |
rockin'_ritwik
23:31
#270
Das geht mit dem Hotelmodus. Bei eingeschaltetem TV (ein Eingang muss gewählt sein) am Gerät die -/v Taste gedrückt halten und auf der Fernbedienung 3x die AV-Taste drücken (auf den Infrarot-Sensor zielen). Im jetzt erscheinenden Menü "Hotel Mode" auf "ON" stellen. Unter "Initial Input" kannst Du den Eingang wählen mit dem der TV starten soll. Achtung "Button Lock" und "Remote Lock" unverändert lassen ( Off ). Mit der Taste "Exit" kannst du das Menü verlassen. |
TThorsten
22:25
#271
erstellt: 21. Mai 2009, |||
Hi Jungs, will den Pana eventuell für meine Mutter holen, wegen des integriertem S/S2 Receivers. Hat das Panel eine matte oder glänzende Oberfläche? Konnte ich nirgends finden...... Danke und Gruß TThorsten |
frank_aus_hh
16:13
#272
erstellt: 22. Mai 2009, |||
Hallo rockin' ritwik, danke für den Tip Hotelmodus, hat geklappt. Das Panel meines TX-L37GW10 ist matt ! Gruß Frank |
NICKIm.
05:59
#273
erstellt: 23. Mai 2009, |||
Komisch. Der TX-L37GW10 meiner Eltern ist in hochglanz-schwarz wie von Panasonic angegeben. Gruss - Nicki |
Dubai-Fan
11:19
#274
er meinte auch das panel, also den bildschirm und nicht das gehäuse. ![]() [Beitrag von Dubai-Fan am 23. Mai 2009, 11:20 bearbeitet] |
NICKIm.
08:06
#275
erstellt: 24. Mai 2009, |||
ups ![]() |
rudi8a
18:49
#276
erstellt: 25. Mai 2009, |||
Guten Tag, habe den TX-L32GW10 bei einem gutem Fachhändler vor Ort angefragt. Dieser bietet mir ein "Exclusiv-Geräte für den Fachhandel" an. Bezeichnung: TX-L32GT14. Soll technisch identisch sein, allerdings mit silbernem Fuß + 4x HDMI. Hat dies Gerät jemand, und wieso baut Panasonic techn. identische Geräte mit unterschiedlicher Bezeichnung ?? |
rosenmuell
20:45
#277
Hallo, siehe Link, da steht schon was über das vom Fachhändler angepriesene Gerät. ![]() Sollte alles zutreffend sein, auch wenn du vom 32 Zoll Modell sprichst. Was sollst denn für bezahlen? Wirklich 32 oder 37 Zoll? Meiner hier will 1199 Euro für den 37 Zoll haben haben. Gruß [Beitrag von rosenmuell am 25. Mai 2009, 20:50 bearbeitet] |
rudi8a
21:47
#278
Hallo, der Händler will 1049 € für das 32er Gerät. Der baugleiche tx-l32gw10 ist in OnlineShops schon für 870€ zu bekommen, ist dann aber ohne Service. Der Händler schrieb per mail, dass Panasonic Lieferengpässe mit dem GW10 hat. gruß aus Hamburg [Beitrag von rudi8a am 25. Mai 2009, 21:48 bearbeitet] |
NICKIm.
06:40
#279
erstellt: 26. Mai 2009, |||
Hallo ![]() Diesen Preis empfinde ich als zu hoch. Meine Eltern zahlten, als er brandneu raus war, für den TX-L37GW10 als Servicepreis 1.050,--Euro im Stationären Vertragshandel. Gruss - Nicki |
rudi8a
11:50
#280
Hallo nochmal, der Preis bezog sich auf das HändlerGerät 32GT14. Finde den Preis auch hoch, für die geringen Unterschiede zum GW10 . Dann kaufe ich den TX-LGW10 online, mal sehen wo das Gerät zu bekommen ist, bei vielen Händlern ist es zur Zeit nicht lieferbar. Andere Frage; könnte ich mit dem integr. DVB-S Tuner eigentlich Radioprogramm hören, so dass ein externer Sat-Receiver überflüssig wird ?? Gruß [Beitrag von rudi8a am 26. Mai 2009, 11:50 bearbeitet] |
NICKIm.
13:06
#281
Hallo. Darauf habe ich bei ihnen noch nicht geachtet, ob eine sog. Radiotaste hierfür auf der FB vorhanden ist. Vorhanden ist hier ein Test ![]() Hier wird nur über den Sat-Empfang für TV bei ihm geschrieben, aus dem Handbuch geht es auch nicht hervor, das im Netz ist. Gruss - Nicki [Beitrag von NICKIm. am 26. Mai 2009, 13:06 bearbeitet] |
HHase
19:26
#282
Nabend,
Beim TX-L37GW10 können Radioprogramme angehört werden. Kann über die Favoriten ausgewählt werden, bzw. du kannst Radio-/TV-Programme in den Favoriten mischen. Gruss Hannes |
rudi8a
20:35
#283
Guten Abend, vielen Dank für die Infos. |
ToFast4U
07:34
#284
erstellt: 27. Mai 2009, |||
Hallo zusammen. Hat zufällig jemand Erfahrungen mit dem LCD und der PS3 gemacht? Ich habe versucht eine anzuschließen und bekomme nur über scart Bild. Über den HDMI Eingang bleibt es schwarz. Video Ausgang an der PS habe ich per power Schalter resettet. Weiß jemand Rat? |
Speedster-40
09:14
#285
Sollte spätestens nach dem Reset klappen. PS3 an allen 4 HDMI Eingängen probiert? Laufen andere HDMI Geräte am TV? (Blu-ray, DVD, Receiver,...) HDMI Kabel gewechselt? (Kabelbruch) Wenn möglich, die PS3 an einen anderen, HD-TV angeschlossen? Einfach mal ein paar Fehlerquellen ausschließen. Will nicht hoffen, dass der HDMI Ausgang der PS3 defekt ist. |
signaltonoise
10:44
#286
Hallo, habe seit einer Woche einen L37GW10 und habe ein Problem mit einem einzigen FTA Sat-HD-Kanal, der sich nicht anzeigen lässt, weil er merkwürdige Sender-Parameter hat: Es ist ITV HD auf ASTRA2, auf dem heute Abend das Champions League Finale unverschlüsselt in HD läuft. Ich habe dazu einen neuen Thread aufgemacht. Wenn Ihr mir da helfen könnt, bitte hier weiterlesen: ![]() Danke! Gruß signaltonoise |
ToFast4U
18:09
#287
Hallo Es lag am HDMI Kabel. Allerding kein Kabelbruch, sondern nicht HDCP fähig. Da muss man erst mal drauf kommen! Greetz ToFast |
Speedster-40
19:16
#288
Hallöle, gibt es eigentlich eine Möglichkeit herauszufinden, wann das Gerät hergestellt wurde? Vielleicht am Karton oder am Gerät ersichtlich? Würde mich halt interessieren. Die Softwarversion lautet: 1.403 Wie funktioniert eigentlich ein Update, wenn es denn Eines geben sollte? Stellt Panasonic das Update im Kabelnetz zur Verfügung oder über DVB-T? Die Anleitung sagt ja nicht viel und die Hotline druckst auch nur irgendwie herum. Danke. |
HHase
20:04
#289
Nabend,
Infos zum Produktionsdatum kann ich weder am Karton, nachm am Gerät bzw. im Menu finden. Softwareupdates gibts anscheinend nur per DVB-S. Diese können automatisch im Standby oder manuell heruntergeladen werden (siehe S. 43 im Handbuch). Gibt anscheinend noch keine neue , hab auch noch die 1.403.100. Was jemand was "Status1" und "Status2" unter den Systeminformationen aussagen ? Gruss Hannes |
Dualis
10:20
#290
erstellt: 28. Mai 2009, |||
hi habe ein paar Fragen zu besitzer des GW 10 , würde mir den 32 Zoller eventuell kaufen. 1) wo sind die Unterschiede zum GW10 und V10 ? 2)Ist das Gerät zum spielen mit Konsole geeignet ? Auch ohne den Gamemode aktiviert zu haben? 3)Schliert das Gerät bei konsolenspiele oder fußball ? 4)Wie ist der Klang der Lautsprecher ? Genauso oder schlechter als bei den voherigen modellen? Kann man gut mit dem Klang leben? 5) Banding ? 6)Die Mutter aller Panasonic Geräte Frage... Brummt oder summt das Gerät ? |
NICKIm.
10:52
#291
Hi ![]() 01.) Unterschiede bestehen in Design und Verarbeitung. 02.) Schlieren sind nur minimal und die Darstellung ist sehr gut, sogar bei Premmiere Fussball (Sat, Pal) was für eine gute Bildbearbeitung zeugt. 03.) Der Klang ist sauber und ausgewogen aber nicht herausragend d.h. flach, da hier die Tiefe für das räumliche etwas fehlt vgl. Mitbewerb. 04.) Der GW 10 hat keine Betriebsgeräusche. Gruss - Nicki [Beitrag von NICKIm. am 28. Mai 2009, 10:53 bearbeitet] |
Dualis
15:46
#292
Jetzt bin ich echt verunsichert. Ich suche immer noch einen guten Zocker TV . Der Klang sollte stimmen (Sony Geräte haben einen guten Klang ) und mit Konsolen sollte es wirklich sehr gut spielbar sein. Ist der Klang schlechter als beim Pana tx32 Lx70 f ? Würde sich eher der V10 lohnen ? Ich verstehe nicht was der anders kann da er ja auch teurer ist. Ist der Klang beim V 10 besser in etwa auf Sony oder Toshi Niveau? |
Tiya
19:17
#293
Der V10 hat dieses Viera Cast Netzwerk Schnickschnack. Und unten glaube ich eine silberne Verziehrung am Gehäuse statt schwarz ![]() Sound würde ich eher ein kleines Stereolautsprecher Set (oder bei Bedarf mehr) kaufen... |
James.Bond
13:08
#294
erstellt: 29. Mai 2009, |||
Na, Ich finde schon das der interne SAT-Tuner OK ist (du meintest eh im TV?). Beispiel bei mir daheim, Analog TX + ext SAT receiver + PANA DMR78. Würde ich einen TV mit int.SAT Tuner haben (die neuen panas finde ich schon geil mit der Multi Tuner Lösung) könnte ich am TV schauen was ich will, unabhängig was der DMR+extSAT Receiver aufnimmt. Einziges Problem ist die 2. Leitung für den TV. Aber da gibt auch Lösungen 2 SAT IF über ein Kabal zu bringen. Also die Geschichte den TV als Tuner zu nehmen und mit dem DMR aufzunehmen würde ich als Kompromiß bezeichen. Es ist einfach nicht gedacht das zu machen, außer mit DirectTVrec. Es ist nun mal so daß jedes Gerät eine unabhängige Quelle braucht um optimale Ergenbisse zu erzielen. Das war fürher auch so, vor 20Jahren (wie in einm alten post hier geschrieben). Der Unterschied zu früher ist das ich die Übertragungsstandard geändert haben und simples Durchschelifen nicht immer geht. Früher gabes analog/PAL über Antenna und Kabel bzw analogen SAT. Heute gibt es verschieden DVB standards, neue Schnittstellen usw.. Also für SAT Empfang, wie bei mir, ist ein TV und DMR (beide mit SAT Tuner) das idealste. Da mein DMR nicht einmal ein Jahr alt ist, würde ich ihn nun aber auch nicht tauschen gegen einen neuen. Aber ein TV mit SAT Tuner sofort (wenns meine Chefin erlauben würde ![]() Gruß Andi |
NICKIm.
14:10
#295
JamesBond Der DVB-S2 Tuner im Panasonic arbeitet zweifelsohne einwandfrei. Jedoch sagt er mir bezüglich seiner un-komfortablen Handhabung nicht zu und hier gefällt es mir nicht, dass der Premiere Text trotz korrekter Entschlüsselung nicht nutzbar ist, was sich der Kaufhändler meiner Eltern nicht erklären kann. Er geht von einer diesbezüglichen Streuung aus, da manche gleichen Modelle dieses Problem haben und andere nicht. Ein interner Tuner sorgt in der Regel für die bestmögliche Bildqualität und es wird nie Kompatibilätsprobleme via HDMI zwischen Ausgabegerät und Wiedergabegerät (TV) geben. Meine bessere Hälfte hätte gerne einen integrierten Tuner nach Vorbild von TechniSat, was natürlich hier nicht möglich ist ![]() Gruss - Nicki [Beitrag von NICKIm. am 29. Mai 2009, 14:11 bearbeitet] |
Speedster-40
14:11
#296
Die großen technischen Unterschiede zum V10 sind: 50.000:1 dyn. Kontrast zu 100.000:1 dyn. Kontrast der GW10 hat kein V-Audio Pro Surround (klingt eeh nicht gut) der V10 hat das Viera Cast Feature (nette Spielerei) über DVB kann der V10 wohl auch DTS wiedergeben (nutze ich nicht) ich habe den V10 gegen den GW10 getauscht (sehr kulanter Händler), weil der V10 einen, für meine Begriffe, sehr schlechten Sound hat. Sehr flacher Sound und wenn Bässe dazu kamen, vibrierten die Boxen bei mir ab Lautstärke 25 aufwärts. Sogar der Tagesschau Sprecher brachte die Lautsprecher zum vibrieren. Liegt wahrscheinlich an der Tatsache, dass der V10 sehr schmal geworden ist und die Membranen der Lautsprecher quasi am Gehäuse kleben. Der Ton an meinem LZD85F kling am Besten, direkt gefolgt vom GW10. Der V10 ist weit abgeschlagen - Extrem Flach und Vibrierend. Das darf bei dieser Klasse einfach nicht sein. Aber ich glaube, das wird sich in Testberichten bemerkbar machen. Im direkten Vergleich der Displays fällt mir auf, dass der GW10 bei Schwarz leuchtet, wenn ich davor stehe und von oben herab schaue. Das passiert aber nur, wenn ich eine Blu-ray oder DVD ins Laufwerk lege. Der V10 blieb aus jedem Blickwinkel Schwarz. Mein LZD85F übrigens auch. Aus der normalen Sitzposition liefert der TV ein ebenso schönes Schwarz, wie der V10. [Beitrag von Speedster-40 am 29. Mai 2009, 14:17 bearbeitet] |
NICKIm.
14:15
#297
Mathias Das mit dem Ton hätte ich beim TX-L37V10 nicht erwartet, eher im Gegenteil. Beim GW 10 ist er einwandfrei und sauber, lässt jedoch ausreichende Tiefen und räumlichen Klang vermissen. Die negative Audiokritik zum V 10 hat mir auch ein User mitgeteilt, der den V10 (Plasma) nutzt. Gut, dass Du dank gutem Händler getauscht hast. Dies hätte der Händler unseres Haupt-TVs auch gemacht. Gruss aus MG Nicki |
donnerwetter200
20:56
#298
erstellt: 30. Mai 2009, |||
Hallo, ich habe mir eben mals die Bediensungsanleitung heruntergeladen. Ich konnte dort aber keine Angaben oder Bilder über einen EPG finden. Hat das Gerät keinen?Doch noch gefunden - heißt Programmassistent - sieht aber gruselig aus - kein Vergleich mit Geräten von Technisat. [Beitrag von donnerwetter200 am 30. Mai 2009, 21:06 bearbeitet] |
NICKIm.
09:59
#299
erstellt: 31. Mai 2009, |||
Hallo ![]() Genau. Deshalb gefällt mir die Menueführung nicht als Sat-Freund von TechniSat. Und ohne Multituner ist die Reihe ab GW nicht bei uns in Deutschland kaufbar, im Gegensatz z.B. den hier angrenzenden Niederlanden in Form TX-L37G10. ![]() Gruss - Nicki [Beitrag von NICKIm. am 31. Mai 2009, 10:01 bearbeitet] |
Dubai-Fan
21:27
#300
nun ja, der G10 hat ja mit analog, DVB-C, DVB-T schon einen multituner drin, einfach ohne DVB-S oder dann halt einen um 1/4 abgespeckten. ![]() |
Darkal
13:27
#301
erstellt: 01. Jun 2009, |||
Hm ich lese hier immer wieder das der Panasonic GW10 einen DVB-C Tuner haben soll. Wer hat den so ein Gerät zu Hause der das hat? Auf der Panasonic website genauso wie bei allen anderen Websites wo der Pana getestet wurde hat man neben DVB-S und -T nur einen Analog Tuner angesprochen. Da ich mich sehr für dieses Modell interesiere würde ich doch mal gerne von einem Besitzer dieses Fernsehers selbst hören das er digitales Kabel mit CI Modul und Smartcard nutzt ![]() |
Panasonic TX-L32C10E + DVB-C? Schmiedefeld am 27.11.2010 – Letzte Antwort am 20.01.2011 – 6 Beiträge |
DVB-C Tuner im TX-32GW10 Heidenreich82 am 08.12.2009 – Letzte Antwort am 09.12.2009 – 4 Beiträge |
TXL32U10E DVB-C ? zephyr1100 am 09.12.2009 – Letzte Antwort am 24.12.2009 – 5 Beiträge |
TX-L37GW10 : Hillfe , wie bekomme ich DVB-C ? tompisa am 22.07.2009 – Letzte Antwort am 20.02.2016 – 32 Beiträge |
Panasonic DVB-C Liste sortieren Veita am 13.11.2011 – Letzte Antwort am 14.11.2011 – 5 Beiträge |
TX-L37G15E DVB-C aktivieren vman000 am 21.04.2011 – Letzte Antwort am 27.05.2011 – 15 Beiträge |
DVB-C via IP HarSa am 25.06.2015 – Letzte Antwort am 09.11.2018 – 27 Beiträge |
TX-l37gw10: Wie Kabel analog und DVB-C (HDTV) einrichten ? Schorsejunior am 20.03.2010 – Letzte Antwort am 22.04.2010 – 3 Beiträge |
TX-L32S10ES und DVB-T karlchen1 am 10.02.2010 – Letzte Antwort am 10.02.2010 – 3 Beiträge |
panasonic tx-l42etw60 Sendersuchlauf für DVB-S anpemd am 12.03.2014 – Letzte Antwort am 13.03.2014 – 8 Beiträge |
- IPTV auf allen Panasonic Modellen. Endlich!
- Radio/TV umschalten TX-58 DXW 784
- Panasonic TV trotz aktiver LAN Verbindung kein Internetzugriff
- Panasonic TX-L55dt50e defekt - rote led blinkt dauernd
- HD+ App deinstallieren?
- HDMI funktioniert aufeinmal nicht mehr
- Panasonic TV SETUP Menu Probleme
- Standby Leuchte blinkt rot/grün wenn TV aus ist
- tx-l32gw20 geht beim Einschalten auf HDMI - Umstellung auf TV?
- Tonspur wechseln?
- Tonspur wechseln?
- Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedPoslChelock
- Gesamtzahl an Themen1.559.712
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.995
