HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Panasonic » Automatische Quellenumschaltung beim TX37-LZD80F | |
Automatische Quellenumschaltung beim TX37-LZD80F+A -A |
wfr
08:36
erstellt: 22. Apr 2009, |||
Hallo Forum, ich habe daheim folgende Kombination: TV: Panasonic TX37-LZD80F HomeCinema: Panasonic SC-PT550 HDTV-SatRcv: Humax iCord 500 Alles ist miteinander über HDMI verkabelt. Audio vom Sat-Rcv zum HomeCinema ist optisch. Alles funktioniert so weit, nur eine nervt gewaltig: 1. Nach dem Einschalten des TVs aus dem Standby heraus ist immer der AV-Eingang eingeschaltet. Ich muss immer erst die AV-Taste auf der Ferbedienung drücken, dann schaltet er auf HDMI1 um. 2. Wenn ich vom Sat-Rcv auf HomeCinema wechsele, also eine DVD anschauen will, muss ich zusätzlich auch noch die Eingangsquelle manuell von HDMI1 auf HDMI2 umschalten. Ich hatte eigentlich gedacht, dass dies automatisch geht. ##### Jetzt meine Fragen: Kann man es irgendwo einstellen, dass der Fernseher nach dem Einschalten automatisch auf die letzte Eingangsquelle wechselt? Kann man es irgendwo einstellen, dass der Fernseher die Eingangsquellen automatisch umschaltet. ##### Es wäre schon schön, wenn man dieses Problem lösen könnte, denn auch mit einer Univwersalfernbedienung kann man (ich) das Problem nicht zufriedenstellend lösen. Ich kann zwar dafür sorgen, dass nach dem Einschalten des Fernseher die AV-Taste automatisch gedrückt wird, ich kann aber die Eingangsquelle nicht gezielt umschalten, da dies nur über die up- und down-Tasten geht. Ich hätte zwar eine Lösung, die funktionieren müsste, nämlich der Einsatz eines HDMI-Switches mit Fernbedienung bzw. automatischer Umschaltung, aber das ist natürlich auch wieder mit Kosten verbunden. wfr |
wfr
09:48
Hallo Forum, eine Teilantwort habe ich schon mal in einem anderen Thread gefunden. Vielleicht funktioniert das ja auch bei meinem Fernseher. ##### mit folgender Einstellung lässt sich der av-platz wählen, welcher nach dem einschalten aktiv sein soll: 1. minus-taste am gerät gedrückt halten und 3mal av-taste auf fernbedienung drücken, 2. av-platz einstellen, 3. minus-taste am gerät gedrückt halten und 3mal av-taste auf fernbedienung drücken, 4. exit drücken - fertig! achtung: hotel- mod muss auf " on " stehen. viel spass! |
rockin'_ritwik
15:49
Ueber die Scartverbindung wird beim Einschalten eines Geräts eine 12 Volt Schaltspannung ausgegeben. Diese veranlasst den TV auf den entsprechenden Eingang zu wechseln. Bei HDMI-Verbindungen funktioniert das (leider) nicht. Vielleicht lässt sich mit "Viera Link" das Problem lösen.
Mit einer Logitech Harmony Fernbedienung geht das. Dort gibt es in der Befehlsdatenbank für Panasonic Fernseher sogar Direktwahlbefehle für die Eingänge (ausser Component). das heisst du musst das AV-Menü gar nicht mehr aufrufen. P.S. Habe selbst einen Pana-TV und eine Harmony. |
wfr
15:56
Viera Link ist schon schön, nur leider kann der Humax-iCord diese offensichtlich nicht bedienen. Un wenn ich nur eine MP3-Cd mit dem Home-Cinema hörren will, geht jedes Mal der fernseher an. wfr ![]() |
bayersoftware
21:25
erstellt: 27. Apr 2009, |||
Hallo, ich habe den gleichen TV und diesen per Scart angeschlossen.
Ich habe allderdings trotzdem das Problem, dass der TV beim Einschalten nicht auf AV1 springt. Der Receiver ist ein Technisat DigiCorder S2 Gruß Florian |
rockin'_ritwik
16:07
erstellt: 28. Apr 2009, |||
@bayersoftware Dass es nicht funktioniert kann verschiedene Ursachen haben (Kabel, Schaltspannung wird vom Gerät nicht ausgegeben oder nicht erkannt). Als Alternative bleibt dir dann noch der Hotelmodus. Dort kannst du AV1 als Startkanal einstellen. Eine genauere Anleitung dazu findest du ![]() |
TX37-Digit.Sat Receiver-Erfahrung obermosel am 08.01.2008 – Letzte Antwort am 29.01.2008 – 3 Beiträge |
TX37 LZD85F Konfiguration eierkocher am 05.07.2008 – Letzte Antwort am 06.07.2008 – 3 Beiträge |
Knistern an Gehäuserückwand TX37-DT30E keyuu am 24.05.2012 – Letzte Antwort am 24.05.2012 – 5 Beiträge |
Kaufempfehung TX-32. LX85F / LZD80F / LZD85F knirpsl am 16.07.2008 – Letzte Antwort am 19.07.2008 – 10 Beiträge |
Panasonic TX37 LZD 85F oder Sony 40x3000? marvmeister am 15.09.2008 – Letzte Antwort am 16.09.2008 – 2 Beiträge |
TX37 LZ 8F oder TX32 LZD 80F tlamann am 18.12.2008 – Letzte Antwort am 22.12.2008 – 6 Beiträge |
TX 37 LZD80F - TX 37 LZD85F oder TX 37 LZD800F dirktheisen am 07.05.2008 – Letzte Antwort am 12.05.2008 – 17 Beiträge |
LZD80F mit HDMI an Laptop geht nicht mehr phoo87 am 25.08.2008 – Letzte Antwort am 02.09.2008 – 9 Beiträge |
Unterschied zwischen TX-37 LXD85 und TX37 LZD85 Hi-MD am 30.06.2008 – Letzte Antwort am 30.06.2008 – 2 Beiträge |
Erfahrungsbericht: TX 37 LZD80f - Kein Bild, kein Ton. Standby LED blinkt. Summse am 03.05.2008 – Letzte Antwort am 20.05.2008 – 9 Beiträge |
- IPTV auf allen Panasonic Modellen. Endlich!
- Radio/TV umschalten TX-58 DXW 784
- Panasonic TV trotz aktiver LAN Verbindung kein Internetzugriff
- Panasonic TX-L55dt50e defekt - rote led blinkt dauernd
- HD+ App deinstallieren?
- HDMI funktioniert aufeinmal nicht mehr
- Panasonic TV SETUP Menu Probleme
- Standby Leuchte blinkt rot/grün wenn TV aus ist
- tx-l32gw20 geht beim Einschalten auf HDMI - Umstellung auf TV?
- Tonspur wechseln?
- Tonspur wechseln?
- Registrierte Mitglieder926.403 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.552.861
- Gesamtzahl an Beiträgen21.578.766
