Medion MD 30116 ab November 2007
Mickey_Mouse
#51 erstellt: 16. Nov 2007, 00:16
[quote="Ramazzotti"][quote="Ramazzotti"]
Oder hört jemand von Euch in diesen Modi auch ein Brummen/ Summen aus seinen Lautsprechern?[/quote]
Manchmal brummt meiner auch etwas, aber erstens kommt es nicht aus den LS und zweitens ist es leiser als das Rauschen in der Heizung (ok, ich muss mal wieder entlüften...)
John-Boy
#52 erstellt: 16. Nov 2007, 09:26
Ramazzotti schrieb:
Ich habe mir den MD 30116 am letzten Donnerstag auch zugelegt und bin mit dem Gerät sehr zufrieden.
Ich hab jedoch folgendes Problem und hoffe hier in diesem Forum vielleicht einen Lösungsvorschlag zu bekommen:
Zuerst habe ich den Fernseher per Scart Kabel mit einem DVD Player verbunden: Bild okay, kein Summen oder Brummen.
Um nun auch noch den HD Modus des LCDs nutzen zu können, habe ich mir einen Philips DVP 5960 Player zugelegt und mit einem HAMA HDMI Kabel an den LCD angeschlossen. Das Bild ist wirklich aller erste Sahne und ist glasklar. Nun zu meinem Problem:
Der LCD summt bzw. brummt ein wenig mit der HDMI Verbindung. Dieses Summen fällt allerding nur in leisen Filmpassagen auf und verändert sich in der Frequenz, wenn man an den Auflösungseinstellungen (720p,1080i) herumschaltet.
Kann das Summen vielleicht am Kabel liegen? ODER kann es an bestimmten Einstellungen am Fernseher liegen (Hintergrundtemperatur/Kontrast etc.?)
Über einige Lösungsvorschläge von Euch würde ich mich sehr freuen!
Ich vermute mal, dass es wie bei fast allen LCD's die Hintergrundbeleuchtung ist, die das Brummen verursacht. Bei den verschiedenen Bildmodi wird der Hintergrundbeleuchtung auf bestimmt Werte eingestellt. Meist wird z.B. im Filmmodus des Gesamtbild abgedunkelt. Beim Dimmen der Hintergrundbeleuchtung entsteht dann dieses Brummen.
Mein Toshiba hat das auch. Das Brummgeräusch setzt z.B. erst ab einem bestimmten Wert ein und ändert sich auch entsprechend bei Verstellung der Hintergrundbeleuchtung. Kann man bei dem Medion eigentlich die Hintergrundbeleuchtung separat regeln? Da könntest Du evtl. mal etwas experimentieren, ob sich das Geräusch verändert.
Das Brummthema zieht sich übrigens durch fast alle LCD Diskussionen. Auch die Hersteller erkennen das Brummen aufgrund der Hintergrundbeleuchtung nicht als Fehler an. Außerdem stört es meist nur am Anfang. Später gewöhnen sich die Ohren daran und man nimmt das Geräusch nicht mehr wahr.
Wenn das Brummen aber für Dich zu störend ist, würde ich den Medion zurückgeben. Allerdings wirst Du in diesem Preissegment fast nur "Brummer" kaufen können. Außnahmen bestätigen da die Regel. Des Weiteren sind die Menschen ja auch verschieden, den einen stört´s, den anderen nicht.
Gruß John-Boy
Ramazzotti
#53 erstellt: 16. Nov 2007, 09:39
[quote="Mickey_Mouse"][quote="Ramazzotti"][quote="Ramazzotti"]
Manchmal brummt meiner auch etwas, aber erstens kommt es nicht aus den LS und zweitens ist es leiser als das Rauschen in der Heizung (ok, ich muss mal wieder entlüften...)[/quote]
Ich habe gerade mit der medion Hotline gesprochen. Sie meinten es wäre bei LCDs ganz normal, das man vom bei LCDs aufgrund der Technik ein bestimmtes Summen/Brummen hört.
Warum kommt das Brummen dann aus den Lautsprechern und nicht von dem LCD selber? Und warum nur bei Kino und Natürlich und nicht bei Dynamisch? Darauf konnte mir der Techniker auch keine Auskunft geben. Ich soll doch nochmal hören, ob es wirklich so störend ist, ansonsten würde er mir ausnahmsweise einen Techniker schicken.
Mich würde nun wirklich interessieren, ob IHR MD 30116 Besitzer mir dieses Brummen als normal bestätigen könnt oder wie Mickey_Mouse nichts hört?
Oder würdet Ihr den Techniker einfach mal antanzen lassen?
Ramazzotti
#54 erstellt: 16. Nov 2007, 10:28
Gruß John-Boy
Kommt denn dieses "LCD spezifische Brummen" aus den Lautsprechern?
Medion meint übrigens auch, daß es an der Hindergrundbeleuchtung liegt, war aber irritiert das es aus den Lautsprechern kommt...
Neulinghochdrei
#55 erstellt: 17. Nov 2007, 15:57
Einstein-H schrieb:
Aber - was mir gerade auffiel - schalte ich den Receiver aus, ist kein Brummen mehr da.
Nun könnte man annehmen, dass es am Receiverausgang liegt. Aber bei meinem vorherigen Fernseher(Philipps Röhre) war das Brummen nicht da.
Es stört jedenfalls gewaltig, besonders bei leisen Filmsequenzen.
Das Netztteil kann es nicht sein, das würde ja immer(auch im Modus Dynamisch) brummen.
Wie gesagt, nur so stark beim Filmmodus.
Hat jemand eine Idee?
Vielleicht ein ganz teures Kabel kaufen?
Hallo Einstein,
das Problem hatte ich auch. Bei der alten Röhre war alles okay, aber der LCD brummt - zumindest, sobald ich den Receiver, D-Box oder DVD Rekorder zusätzlich anschalte. Ich war schon kurz davor...
Hab dann aber einen Antennen - Splitter dazwischen geklemmt und den TV extra angeschlossen.
Nun brummt es nicht mehr!
Viele Grüße
Michaela
John-Boy
#56 erstellt: 19. Nov 2007, 08:46
@Ramazzotti
Nein, dass Brummen kann man am besten oben an den Lüfterschlitzen vernehmen.
Aber vielleicht bringt ja der Tipp von "Neulinghochdrei" Besserung. Verstehe aber nicht, wieso noch ein Antennensplitter zwischengeschaltet wurde, wo doch die D-Box am besten mit Scart angeschlossen wird. Da dürfte es keine "Brummschleife" geben.
Mit dem separaten Netzanschluss, dass macht auf jeden Fall Sinn. Habe meinen LCD auch an einer anderen Leiste, als die Restgeräte.
Gruß John-Boy
FJ-
#57 erstellt: 19. Nov 2007, 12:09
hallo MD30116 Gemeinde!
bin auch seit 1 Woche (stolzer) Besitzer. Erst war ich mit dem Bild nicht zufrieden, aber nach langem Rumprobieren mit den Einstellungen des 30116 und den settings meines Receivers (PAL anstatt NCTS, sowie RGB, 16:9 etc.) bin ich jetzt SEHR zufrieden mit der Quali, allerdings "nur" im "natürlichen" Modus und dem Rest der Einstellungen so um die "40".
Jetzt mein Problem:
habe ALLES probiert, bekomme aber den Modus "natürlich" nicht abgespeichert, d.h. beim Einschalten des Gerätes geht er immer auf "dynamisch" und das Bild ist grottenschlecht!
Gespeichert habe ich mit "OK" den Modus und nochmal unten im Menü unter "speichern"!
Ist mir ein Rätsel......
habe keine Lust, jedesmal nach Einschalten zweimal die "PP" Taste zu drücken, um "natürlich" zu bekommen!
abgesehen davon, dass Frau und Kinder damit auch nicht klar kommen ....
hat jemand ähnliche Probleme mit speichern oder weiß Abhilfe?
DANKE!
FJ
onkellou
#58 erstellt: 19. Nov 2007, 13:37
Jetzt mein Problem:
DANKE!
FJ
Versuch mal nach drücken der Menütaste ....wenn oben die div. Icons zu sehen sind...4725 einzugeben...bei meinem 32`LCD kommt man dann ins Werksmenü.
Dort müßte es eigentlich klappen.
Gruß Heiner
FJ-
#59 erstellt: 19. Nov 2007, 13:44
Jetzt mein Problem:
DANKE!
FJ
Gruß Heiner
hallo,
vielen lieben Dank für die prompte Hilfe, werde ich nachher zu Hause SOFORT ausprobieren und melde mich dann dazu!
DANKE nochmal!
FJ
agent_pumuckl
#60 erstellt: 19. Nov 2007, 14:43
Dieser Tipp war echt super! Danke!
Ich hatte nämlich das gleiche Problem (s. Hier ):
Leider konnte mir bisher aus dem Forum niemand helfen und der Medion-Support hat nach einer Woche lediglich verlauten lassen: "[...] wegen vieler Support-Anfragen kann die Beantwortung Ihrer Frage noch etwas Zeit in Anspruch nehmen [...]"
Nun ist mein Problem gelöst!
Viele Grüße, Agent Pumuckl
[Beitrag von agent_pumuckl am 19. Nov 2007, 14:44 bearbeitet]
onkellou
#61 erstellt: 19. Nov 2007, 14:59
agent_pumuckl schrieb:
Gern geschehen.
eschide
#62 erstellt: 19. Nov 2007, 19:39
Ich habe es auch gerade probiert, in dem Menü kann man ja sogar die Hintergrundbeleuchtung einstellen. Warum das in einem versteckten Menü sein muß, weiß Medion sicher selber nicht.
FJ-
#63 erstellt: 20. Nov 2007, 08:15
onkellou:
danke nochmal, bin auch mit 4725 ins Werksmenü gekommen.....
ABER: ich kann unter video mode "NATURAL" einstellen, das Bild verändert sich auch im Hintergrund, aber beim nächsten Einschalten hat er wieder "dynamisch".
Dann dachte ich, ich muss erst mit diesen "neu" erstellten Werkseinstellungen einen reset fahren, um das "natural" auch zu aktivieren.
Auch Pustekuchen .....
weiß nicht mehr weiter, dann muss ich eben die "PP" Taste jedesmal zweimal drücken .....
Anfrage an Medion läuft noch .....
trotzdem Danke nochmal !
FJ
ickeroller
#64 erstellt: 20. Nov 2007, 18:13
test
ickeroller
#65 erstellt: 20. Nov 2007, 18:22
tach leute
hab zum thema mal ne frage
wie weit ist eigentlich der mindestestabstand zum 42"
ohne sich die augen zu versauen bzw.um gut zu sehen?
reichen 3,50 meter aus?
ich will auch 107cm gucken
eschide
#66 erstellt: 20. Nov 2007, 19:50
Bei mir sind es 3m und das ist o.K.
Mickey_Mouse
#67 erstellt: 20. Nov 2007, 20:59
ich sitze hier 4m weg. Das ist mir eigentlich schon zuviel
Mickey_Mouse
#68 erstellt: 20. Nov 2007, 21:07
1000 Dank für diesen Tip
vorher hat mir der 30116 ganz gut gefallen, aber jetzt mit reduzierter Hintergrundbeleuchtung ist er genial
FJ-
#69 erstellt: 21. Nov 2007, 09:44
vorher hat mir der 30116 ganz gut gefallen, aber jetzt mit reduzierter Hintergrundbeleuchtung ist er genial :)
eschide / mickey_mouse:
wie hoch habt Ihr die Hintergrundbeleuchtung jetzt eingestellt?
UND: behält er den Wert?
danke im voraus!
FJ
eschide
#70 erstellt: 21. Nov 2007, 13:38
Ich habe die Hintergrundbeleuchtung auf 150, das bleibt auch so wenn ich ihn aus und wieder anmache. Auch der Kinomodus bleibt beim anmachen, aber nur für TV Bild, wenn ich auf Scart umschalte ist dann wieder Dynamisch.
FJ-
#71 erstellt: 21. Nov 2007, 13:48
DANKE!
DAS könnte natürlich der Grund sein! Ich habe meinen 30116 nämlich NUR über Scart dran (Satreceiver). Deswegen schaltet der immer auf dynamisch um!
onkellou:
habt Ihr sowas schonmal gehört? Könnte das sein?
DANKE an alle!
FJ
onkellou
#72 erstellt: 21. Nov 2007, 13:59
FJ- schrieb:
DANKE!
onkellou:
DANKE an alle!
FJ
Muß ich mal antesten...wie gesagt ich hab den 32" Bildzauberer von ALDI Süd am Analog Kabel bzw. Digital an ner Telestar Diginova.
Werd morgen ne Info geben was er bei Digital über Scart macht bzw. ob er Veränderungen beibehält.
Gruß Heiner
Mickey_Mouse
#73 erstellt: 21. Nov 2007, 14:33
FJ
ich schwanke noch zwischen 100-140, je nach Umgebungshelligkeit.
Das scheint er auch zu behalten, allerdings habe ich im Moment nur die beiden HDMI Eingänge (DVD und PC mit HDTV Sat-Karte) angeschlossen.
Sven_77
#74 erstellt: 22. Nov 2007, 01:46
Also ich habe meinen nach langem hin und her jetzt wieder
nach Aldi gebracht...
Waren doch zuviele sachen die mich gestört haben..am allermeisten das bekannte brummen... na ja konnte mich einfach nicht dran gewöhnen
gruß
Neulinghochdrei
#75 erstellt: 22. Nov 2007, 13:55
seid ihr alle mit dem Bild zufrieden?
Bei uns ist das Bild gleich - ob Kabel analog oder digital.
Wenn die Kamera nah an eine Person zoomt und die dann mit dem Kopf nickt oder den Kopf schüttelt, dann nicken/schütteln Kinn und Wangen "nach".
Auch z.B. Kopfsteinpflaster "ruckelt" und die Bandenwerbung beim Fußball ist verzerrt.
Wenns denn nicht am TV liegt, hat dann noch jemand einen Tipp? Wir gucken über eine "alte" D-Box 1 von Nokia (neue D-Box von Kabel Deutschland / Humax funzt auch nicht besser!)
Neulinghochdrei
eschide
#76 erstellt: 22. Nov 2007, 14:51
Ich bin sehr zufrieden mit dem Bild, habe solche nachzieheffekte auch mit einem billig scartkabel gehabt, das habe ich dann gleich getauscht und jetzt ist alles bestens, auch bei laufschrift kein nachziehen. Das Display ist übrigens ein 42LGX7.
Thomas197
#77 erstellt: 22. Nov 2007, 15:02
Hallo Neulinghochdrei ,
genau das habe ich auch festgestellt -mit dem verwischen-,habe dann mal den Kammfilter auf AUS geschaltet, dann war es weg ! aber wenn man dann kleine Schriften im Bild sieht , sind diese schön mit kleinen "Klötzchen" umrandet, also Kammfilter wieder an , Klötzchen wieder weg , aber Gesichter verwischen wieder , na toll .
Was bewirkt eigendlich der "Filmmodus" sehe bei der Einstellung keinen unterschied ??
Wegen des brummens - mal im Servicemenü die Hintergrundbeleuchtung "voll" aufaufdrehen - das Brummen ist dann weg .
mfg
thomas
onkellou
#78 erstellt: 22. Nov 2007, 15:27
Wer den Kabeltausch anstrebt.
Habe sehr gute Erfahrungen mit Monitor S1 Scartkabel bzw. mit dem Silvercrest von LIDL gemacht.
Das S1 ist natürlich ne Liga für sich...sehr wertig verarbeitet und Klemmen die mehr als Bombenfest halten.
Einziger kleiner Nachteil...es ist verdammt starr und dadurch etwas schwer zu verlegen...besonders wenns eng wird hinter dem TV oder Player.
Gruß Heiner
Neulinghochdrei
#79 erstellt: 22. Nov 2007, 15:36
Auf Empfehlung unseres "Fernsehfritzen" hab ich an die Antennendose einen Splitter gesteckt, so dass TV und D-Box jeder seinen eigenen "direkten" Kabelanschluss haben.
Das Bild ist aber nicht besser geworden.
Dann könnte doch ein anderes Scartkabel auch nichts verbessern... oder liege ich da falsch?
@ Thomas
Und nun? Gibst Du den TV zurück oder fällt Dir noch ne andere Lösung ein?
Viele Grüße
Michaela
onkellou
#80 erstellt: 22. Nov 2007, 15:46
@ Thomas
Viele Grüße
Michaela
Was hast Du für Antennenkabel?.
Wenn ohne Mantelstromfilter (ist sone Verdickung kurz hinter den Steckern) würd ich mal neue Antennenkabel antesten..die wirken oft Munder.
Gruß Heiner
Thomas197
#81 erstellt: 22. Nov 2007, 16:57
@ Thomas
Tja , bin mir absolut noch immer nicht sicher , was ich mach , auf der einen Seite finde ich die Leistungen von dem Medion gut (2 HDMI, BiLd in Bild , DVD schauen ,Wii spielen ,Optik ...)zu dem Preis .Was mich im Augenblick nicht überzeugt , Analogbild , Formaterkennung 16:9 usw. , weiß nicht ob ich mich noch ans brummen gewöhne , daß hin und herschalten im Menü wegen dem -Kammfilter und Rauschunterdrückung- wenn man mal DVD schaut oder Wii spielt . Alternativ schau ich mir immer wieder den Panasonic 42pv7f an und lese auch hier im Forum jedes Thema zu dem durch , aber leider nur 1 HDMI (würde jetzt im Augenblick ja reichen, aber wer weiß ...), kein Bild in Bild (brauch man das ?)und die Optik , Preis ja vergleichbar . Man müßte beide mal bei sich zu Hause testen können . Der Analog Tuner soll ja ganz brauchbar sein - hab aber ja leider keinen vergleich , wie es bei mir zu Hause aussehen würde.
Habe jetzt 5 Jahre auf einem Thomson Rückpro geschaut , und da war das Analogbild absolut in Ordnung. (wechsel aus Platzgründen)
Tja , werd das Wochenende noch mal testen !
Unter meinen Freunden heiß ich inzwischen schon
" weiß nich " .
Viele Grüße
Thomas
ballsport77
#82 erstellt: 22. Nov 2007, 17:00
hab seit heute auch ein Medion MD 30116,bin eigentlich ganz zufrieden,aber ich komme nicht in das menü PC LAGE der cursor bleibt bei menü quelle hängen und geht da einfach nicht hin..hat da einer ein tip?oder ähnliche erfahrung?
gruss ballsport77
Neulinghochdrei
#83 erstellt: 22. Nov 2007, 18:33
Gruß Heiner
danke für den Tipp. Ich hab "normale" alte Strippen, ohne Verdickung. Da sollte ich wohl mal ein paar Euronen investieren.
Ich melde mich, wie das Bild dann ist! Danke!
@ Thomas
Über uns und unsere Unentschlossenheit, was den TV angeht, wird auch schon gewitzelt...
Aber das ist ne Menge Kohle, ein Plasma geht nicht, weil es bei uns blendet, schnell soll er sein, weil wir Fußball gucken... für das Geld muss es auch passen!
Michaela
onkellou
#84 erstellt: 22. Nov 2007, 19:19
Gruß Heiner
@ Thomas
Michaela
Die Teile gibts in jedem Baumarkt...nimm Die die für Digital geignet sind.Kosten nicht die Welt.
Mit dem hadern kann ich gut verstehen...bei meinem ersten LCD wars genau so...und so dicke haben wir es alle wohl nicht in der heutigen Zeit...899 Euro waren mal ca 1800 DM.
Vor allem sind die Flachteile ein anderes fernsehen...wenn man jahrelang ne Röhre hatte...da braucht man etwas länger mit der Umstellung....die Teile sind halt gnadenlos in der Darstellung von "minderwertigen" Signalen.
Am Anfang war ich nach jedem Fehler am schielen
Zudem stecken Sie, gesehen zur guten alten Röhre, immer noch in den Kinderschuhen.
Viel Glück mit dem rantasten zur besseren Bildqualität..drück Dir die Daumen, dass es besser wird.
Schönen Abend noch
Gruß Heiner
Neulinghochdrei
#85 erstellt: 29. Nov 2007, 19:18
inzwischen sind die bestellten Antennenkabel mit Mantelstromfilter eingetroffen, aber das Bild hat sich leider nicht verbessert.
Langsam weiß ich auch nicht mehr, woran es liegen könnte.
Die Übertragungsqualität von Kabel Deutschland wurde gemessen und ist okay.
Durch das Bild "wandern" waagerechte Streifen und die Gesichter sind bei Nahaufnahmen ziemlich bescheiden...
Wenn noch jemand einen Tipp hat, bitte her damit!
Michaela
P.S. Taugen eigentlich diese DVDs, mit denen man das Bild, bzw. die Bildeinstellung optimieren kann etwas?
Shuttlepilot
#86 erstellt: 01. Dez 2007, 19:24
ich habe mir auch diesen Flachmann vom Aldi geholt. Anfangs war ich sehr unzufrieden, nun habe ich alles im Griff.
Zuerst hatte ich schwere Farbfehler und breite schwache Streifen quer über dem Bild. Nach einigen Experimenten habe ich festgestellt dass diese Streifen nur auftreten wenn ich in meinem Satreceiver RGB einstelle, was ja normalerweise der richtige Standart ist.
Nachdem ich auf S-Video (Y/C) umgestellt habe ist das Bild wirklich gut. Der Scartanschluss Ext.2 kann damit umgehen.
Leider kann sich der Fernseher nach einem Neustart diese Einstellung nicht merken,genau so wie die Einstellung "Natürlich". Wenn ich den TV einschalte muss ich einmal auf AV drücken und zweimal auf PP (Im Menü ist nur Ext2-S angehakt), denn ist alles so wie es soll. Damit kann ich aber leben.
ujw
kurzes Update: mein Receiver hat 2 Scartausgänge, hab den mal gewechelt, nun auch das Bild im RGB Modus gut.
Nur wäre es nur noch schön wenn die Einstellung "Natürlich" gespeicheert werden könnte.
[Beitrag von Shuttlepilot am 02. Dez 2007, 11:44 bearbeitet]
agent_pumuckl
#87 erstellt: 02. Dez 2007, 13:21
das mit dem Speichern der Bildeinstellungen hat mich auch gestört. Daraufhin wendete ich mich per Email an den Medion-Support und erhielt nach ziemlich langer Zeit die Antwort, dass dieses Phänomen bauartbedingt sei, und nicht verändert werden könne.
Weil mich das Fehlen dieser Einstellmöglichkeit, gerade im Hinblick auf die langwierigen und aufwändigen Justierungen der Bildeinstellungen mit einer sog. "Test-DVD", sehr störte, habe ich das Fernsehgerät wieder zu Aldi zurückgebracht.
(Ich hätte zwar noch bis zum 2007-12-08 Zeit gehabt (Aldi-Garantie), aber es hätte sich am eigentlichen Problem nichts mehr geändert...)
Schöne Grüße, Agent Pumuckl
Neulinghochdrei
#88 erstellt: 03. Dez 2007, 12:55
ich habe auch mal kurz auf S-Video umgestellt, aber da war das Bild nur noch schwarz/weiß...
Hm.. so langsam überlege ich, ob wir die Kiste nicht auch zurück bringen.
Das "Wackelbild" und die Streifen gefallen mir gar nicht und ich hab keine Idee, wie ich das ändern könnte und ein gutes Bild bekomme...
Michaela
eschide
#89 erstellt: 03. Dez 2007, 14:38
Die Streifen sind Störungen von einem anderen Gerät. Es kann ein Kabelloses Telefon sein oder auch ein Computer. Es wird bei dir also auch mit einem anderen LCD diese Probleme geben.
onkellou
#90 erstellt: 03. Dez 2007, 15:31
Hatte ich auch schon gedacht....am besten soll Sie mal alles abstöpseln, dann pö a pö alles wieder anschließen um so den Fehler einzugrenzen.
Kann auch ne Streuung von einem Netzteil sein oder, dass die Kabel zu nah beieinander liegen.
Was auch helfen kann..den TV nur alleine an einer Steckdose anschließen.
Alles andere über ne Leiste.
Gruß Heiner
Neulinghochdrei
#91 erstellt: 03. Dez 2007, 17:02
Ach Du sch.....
Ich probiere es mal mit einzelnen Steckdosen. Irgendwo muss ich das Telefon ja lassen.
Vorhin habe ich bemerkt, dass der TV fürchterlich brummt, wenn in der Küche die Mikrowelle an ist..
Michaela
Ramazzotti
#92 erstellt: 05. Dez 2007, 12:03
Michaela
Durch Austesten verschiedener Einstellungsmöglichkeiten hatte ich zwischenzeitlich auch dieses "Wackelbild". Durch verändern der Einstellungen im Factory Menü (siehe oben) lässt sich dieses "Wackelbild" wieder in ein absolut ruhiges Bild umstellen. Ich kann Dir leider nur nicht mehr die genaue Option nennen.
Nach einigen Einstellungen im Factory Menü und in den Bildeinstellungen gibt mein 30116 nun ein "brummfreies" absolut gestochen schaftes Bild wieder. Ich werde den LCD auf keinen Fall wieder zum Aldi bringen, denn ich bin von dem Gerät für diesen Preis absolut überzeugt...
Man sollte aber auf jeden Fall qualitativ hochwertige Scartkabel/ HDMI Kabel verwenden. Der Unterschied zwischen dem normalem Kabelfernsehen und Digitalfernsehen ist übrigens enorm...!
Neulinghochdrei
#93 erstellt: 05. Dez 2007, 16:56
Langsam glaub ich, ich bin zu blöd für einen LCD-Fernseher...
Im Werksmenü war ich nun, aber wo genau verändert ihr da die Hintergrundbeleuchtung? Ich möchte nichts Falsches verstellen und die englischen Abkürzungen sagen mir leider nix.
Die Streifen sind immer noch da, obwohl der TV an einer extra Dose ist.
Allerdings steht das Telefon direkt unter dem TV. Kann alleine das schon stören?
Die Kabel liegen alle "nah beieinander".... da ist ein völliges Chaos hinter und neben dem TV.
Michaela
Ramazzotti
#94 erstellt: 06. Dez 2007, 11:42
Im Werksmenü findest Du unter Video die Option "Backlight" das ist wohl neudeutsch und bedeutet "Hintergrundbeleuchtung"
Wenn Du diese allerdings zu weit herunterstellst fängt die Kiste an zu brummen! Man kann besser die Hintergrundbeleuchtung heller einstellen und dann über Kontrast/ Helligkeit herunterregeln!
Neulinghochdrei
#95 erstellt: 06. Dez 2007, 14:36
Hätte ich Backlight gesehen, dann hätte ich auch gewusst, was ich umstellen kann. Aber bei mir steht kein Backlight!
Unter Video steht bei mir:
Panel Select
Picture Mode
Blue Screen
RSS
LVds Mode
PIP AGC (dB)
Test
Game Mode
und sonst nix.
Auch bei den anderen Punkten habe ich nirgendwo Backlight gefunden...
Gibts da nun auch verschiedene Menüs?
Michaela
Andosch
#96 erstellt: 07. Dez 2007, 10:36
Hi Michaela,
ich zitiere hier mal aus einem andren Thread, wo es auch um einen LCD-Fernseher von Medion geht:
Versuchs mal mit diesem Tipp, vllt findest du ja die gesuchte Einstellmöglichkeit:
Manolo81 schrieb:
Was anderes: Ins Service-Menü gelangt man übrigens mit der Tastenkombination Menü-4-7-2-5. Dort findet man dann so allerhand Einstellungen, auch "Backlight". Jedoch bewirkt eine Erhöhung und Verringerung bei mir nichts!
Schreib mal bitte ob es was bewirkt hat !
Andreas
Neulinghochdrei
#97 erstellt: 07. Dez 2007, 12:26
Hallo Andreas,
bei unserem TV im Servicemenü ( M - Taste und dann 4725) gibts kein "Backlight", sondern (unter Video) nur die Sachen, die ich aufgezählt habe!
Aber auch bei den anderen Punkten steht nirgendwo Backlight oder was ähnliches...
Michaela
eschide
#98 erstellt: 09. Dez 2007, 16:36
Hallo Andreas,
Michaela
Schau mal unter Picture Mode, da steht Backlight
Neulinghochdrei
#99 erstellt: 09. Dez 2007, 19:59
Kaum zu glauben! Ich habs gefunden!!!!!!!!!! Danke!
Auch wenn es auf Anhieb nichts geändert hat beim brummen oder nicht brummen - aber sie war auch schon auf 250 eingestellt. Ich probiere das morgen mal in Ruhe!
Michaela
djdogma
#100 erstellt: 11. Dez 2007, 15:24
Hallo zusammen,
ich habe mir gestern den MD 30116 gekauft und bin bis jetzt begeistert. Das Einzige, wo ich mir noch nicht sicher bin, ist der Anschluss der Playstation 2. Wie würdet Ihr die anschließen? Ich habe sie gestern über Scart angeschlossen und kurz ein Spiel getestet. Die Darstellung der Schrift (insbesondere rot) ist etwas krisselig. Hat da jemand ein Tipp?
Vielen Dank
Shuttlepilot
#101 erstellt: 12. Dez 2007, 16:39
@Neulinghochdrei
du musst im Menu EXT-S anhaken bzw. aktivieren, danach hat du wieder ein buntes Bild, wie gesagt, bei mir siehts da sehr gut aus.
Uwe
[Beitrag von Shuttlepilot am 12. Dez 2007, 16:41 bearbeitet]
Hilfe für MD 30116
geli66000 am 23.11.2007  –  Letzte Antwort am 25.11.2007  –  6 Beiträge
LCD-TV MD 30116
sabrigi am 29.11.2007  –  Letzte Antwort am 03.12.2007  –  3 Beiträge
MD 30116 HDMI Problem
dicker_joe am 05.02.2009  –  Letzte Antwort am 15.06.2012  –  5 Beiträge
Buchstabendarstellung beim MD 30116 schlecht
PzJgKp_160 am 28.11.2007  –  Letzte Antwort am 29.11.2007  –  2 Beiträge
eure einstellungen beim MD 30116
Jazz_man23 am 03.05.2008  –  Letzte Antwort am 19.05.2008  –  3 Beiträge
MD 30116 APS-Suchlauf findet keine Programme
PzJgKp_160 am 10.05.2014  –  Letzte Antwort am 13.05.2014  –  2 Beiträge
Medion MD 30309, Tevion 15007
elchinger am 29.03.2009  –  Letzte Antwort am 12.10.2009  –  11 Beiträge
MEDION MD 30169 ab 06.12.07 bei Aldi
boggel am 16.05.2007  –  Letzte Antwort am 16.11.2009  –  60 Beiträge
MEDION LIFE P13110 (MD 20282) ab 31.01.10
kishido am 24.01.2011  –  Letzte Antwort am 22.02.2011  –  6 Beiträge
Tonproblem Medion MD 30169
claude58blau am 30.12.2007  –  Letzte Antwort am 04.01.2008  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.520 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedrk57
  • Gesamtzahl an Themen1.558.392
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.701.366
