HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Medion/Tevion » Mal ton mal kein ton | |
Mal ton mal kein ton+A -A |
nixo0072
12:17
erstellt: 09. Aug 2011, |
Hallo. Habe mir letzte woche den LCD-TV von Medion Life P13127 zugelegt, als zweitfernseher fürs schlafzimmer. Da er im angebot für € 90,00 zu haben war, habe ich natürlich gleich zugeschlagen. Nun geht es damit los, dass er immer mal wieder der ton aussetzt. je länger der tv läuft, umso länger ist auch der ton zwischenzeitlich weg. woran kann das liegen. liegt es evtl. auch daran, dass das vom receiver kommt? er steht ziemlich bündig unter einer "platte". krieg er vielleicht zu wenig luft und wird dadurch zu heiß? Wäre für jede hilfe dankbar. ansonsten muss ich wohl den tv schon nach einer woche wieder zurückgeben. |
Turtleman
23:43
erstellt: 10. Aug 2011, |
Hallo, ..darf man Dein Posting so verstehen, das Du an dem Tv über Scart, etc. einen EXTERNEN (Sat)Receiver angeschlossen hast ?? Wenn man mehrere Geräte (Unbekannt-NEU) hat, also die "Zusammenarbeit" noch NICHT kennt, so muss man halt mal in "Einzelprüfung" gehen. Notfalls auch mal beim Nachbarn, Freunde, etc. ----------------------------------- Fehlereingrenzung; WENN Du nur dieses eine Gerät benutzt, also den Tv mit entsprechenden Antennenanschluss(oder DVB-T ) Antenne, so prüft man vor Ort BEIDE Empfangsmöglichkeiten. Treten bei BEIDEN Empfangsmöglichkeiten die Tonprobleme auf, so teste Dein Gerät bitte mal LÄNGERFRISTIG mit dem Kopfhöreranschluss. Wenn Du den Kopfhörer benutzt, so KANN es sein, das Du den Ton(Lautstärke) GETRENNT von den eingebauten Lautsprechern regeln musst. Das Gerät hat dann sozusagen zwei Verstärkerbereiche, und beim "Einstöpseln" des Hörers in die Buchse werden die Lautsprecher dabei auch NICHT abgeschaltet. Ist Ton(Kopfhörer) OK, so ist wohl die entsprechende Verstärkerstufe(oder der eingebaute Lautsprecher selber), DEFEKT. -------------------------- Steckst Du aber den Kopfhörer in die Buchse, und der beim Tv EINGEBAUTE Lautsprecher wird abgeschaltet, so gibt es nur eine "Tonstufe". TROTZDEM kann es da passieren, das der Ton über Kopfhörer OK ist, TROTZ der einen Tonstufe. Der Fehler würde dann an der Buchse selber liegen(Kontakte, verbogen, angelaufen, Lötstelle gebrochen. Du musst Dir das ja so vorstellen, das durch die Schaltbuchse auch in "Ruhestellung"(KEIN Kopfhörer eingesteckt) die Tonsignale für den EINGEBAUTEN Lautsprecher über die Buchse laufen. Bringt das auch keine Erkenntniss, UND das Gerät(siehe oben) wird über Antenne betrieben, so würde ich noch über "Fremdeinspeisung"(externe Anschlüsse) den Ton prüfen. Also z. B. wenn Du über HDMI, Chinch und co einen DVD-Player angeschlossen hast. Ist DA dann Tonmäßig alles OK, so wäre mit einem TUNER-defekt(Empfangsteil des TV´s) zu rechnen. ----------------------- Man muss das Gerät nicht zurückgeben, man KANN auch bei Medion nach Reparatur, bzw. Austausch fragen, wenn Dir das Gerät so wichtig ist. Gruss |
Bild/ Ton kommen nicht? Steini3877 am 22.06.2024 – Letzte Antwort am 22.06.2024 – 10 Beiträge |
Gericom GTV 2610 kein Bild kein Ton grüne LED blinkt Wolle12310 am 24.10.2010 – Letzte Antwort am 08.11.2010 – 2 Beiträge |
Ton Problem! Benny91 am 29.11.2009 – Letzte Antwort am 17.12.2009 – 3 Beiträge |
LCD TV Medion KEIN TON AUF 2 KANÄLEN- DER REST HAT TON? SuhzieQ am 14.03.2013 – Letzte Antwort am 29.06.2013 – 4 Beiträge |
Medion MD 31133; Bild: nein; Ton: ja mllermat am 16.01.2011 – Letzte Antwort am 17.01.2011 – 2 Beiträge |
Schlimmer PIEP-Ton //Tevion MD30238 Freedom am 20.01.2009 – Letzte Antwort am 23.02.2009 – 2 Beiträge |
Bild schwarz aber Ton da? der_pringles am 16.09.2014 – Letzte Antwort am 18.09.2014 – 4 Beiträge |
Kein Bild nach Einschalten. MD 30302 colognestefan am 28.06.2009 – Letzte Antwort am 06.08.2009 – 3 Beiträge |
HD-Filme über USB stick schauen MKV Datei mall30 am 16.10.2012 – Letzte Antwort am 16.10.2012 – 3 Beiträge |
Tevion LCD 2218 zeigt kein Bild Adolfrian am 23.12.2008 – Letzte Antwort am 23.12.2008 – 2 Beiträge |
2011
Top 10 Threads in Medion/Tevion der letzten 7 Tage
- "Medion Life x18030" - Ausschalt-Timer deaktivieren
- Amazon Fire geht nicht an Medion P12095
- Medion MD 30329 Google Chromecast einrichten
- Medion 30082 Helle Flächen plötzlich blau
- Kein richtiges 16:9 Bild
- Medion MD 30566 DE-A - Defekt - blinkt nur
- Medion TV geht sofort aus beim einschalten
- Tipp: "Warm" die natürlichste Einstellung
- Medion MD 30771, suche Hilfe von Profis, Reparatur
- medion life x15811 Bildschirm Schwarz und wird dann weiß
Top 10 Threads in Medion/Tevion der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.293 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedDavidbix
- Gesamtzahl an Themen1.552.544
- Gesamtzahl an Beiträgen21.571.994
