CD-Player: Kenwood "fehlertoleranter" als Yamaha?
Thorstaen
#1 erstellt: 31. Okt 2005, 19:51
Hallo!
Ich hatte bisher einen Kenwood CD-Wechsler und kann mich nicht erinnern, dass mal eine CD gesprungen oder gar nicht gelaufen wäre.
Jetzt habe ich mir einen gebrauchten Yamaha CD-Player gekauft und muss gerade feststellen, dass der kaum eine meiner CDs fehlerfrei abspielt. Nur ABSOLUT staub- und kratzerfreie CDs werden ohne Sprünge gespielt.
Ist der Player wohl defekt oder kennt man das so von Yamaha?
Gruß,
Thorsten
bothfelder
#2 erstellt: 31. Okt 2005, 20:01
Hi!
Sowas kommt vor. Hast DU den Laser schon mal gereinigt?
Ich habe alle meine Gebrauchten mal aufgeschaubt und etwas gesäubert. 2 davon galten schon als defekt. Danach gings wieder... Manchmal hilft's.
Andre
Thorstaen
#3 erstellt: 01. Nov 2005, 11:14
bothfelder schrieb:
Hi!
Andre
:prost
Ich hab´ den Player jetzt geöffnet. Mit den Augen ist kein Schmutz zu erkennen. Womit reinige ich den Laser denn am besten?
NACHTRAG: Ich hab´ es bereits mit Feuerzeugbenzin und einem Q-Tip versucht. Leider hat sich nichts verbessert. Kann ich noch etwas versuchen oder ist der Player Schrott? Ich habe gerade eine brandeue CD eingelegt und selbst die ist gesprungen.
[Beitrag von Thorstaen am 01. Nov 2005, 11:31 bearbeitet]
Dualese
#4 erstellt: 01. Nov 2005, 12:45
Hallo Thorsten,
Feuerzeugbenzin erscheint mir da nicht so ganz optimal
Als optimales Reinigungsmittel gilt halt Iso-Propanol Stufe "rein"... wegen nicht vorhandener Additive die einen Schlierenfilm oder Schleier auf der Linse hinterlassen können !?
Wenn´s Reinigen nix hilft liegt die Ursache wohl leider "tiefer"
Interessante Webseite zum Thema : http://www.ralph-toman.de
"Woher" hast´e denn den gebrauchten Player ?
Beim Kauf irgendwelche Garantiezusagen erhalten ?
Falls aus iBäh gib doch mal die Auktions-Nr. an... je nach Artikelbeschreibung hast Du da evtl. einige Möglichkeiten einer Reklamation... und Man(n) könnte Dir vielleicht helfen !
Grüße vom flachen Niederrhein...
Dualese
Albus
#5 erstellt: 01. Nov 2005, 13:09
Tag,
verschmutzte Gleitschiene des Laserkopfes vermutlich. Die Fehlerkorrektur von Yamaha-CDPs ist typisch eher von der guten Sorte. Welches Modell überhaupt?
MfG
Albus
cr
#6 erstellt: 01. Nov 2005, 13:14
Wenn die Linse aus Plastik ist und mit Benzin gereinigt wurde, besteht das Risiko, dass sie getrübt wurde.
Thorstaen
#7 erstellt: 01. Nov 2005, 13:22
Es ist ein CDX-480.
Ist nach meinem Versuch mit Feuerzeugbenzin jetzt alles verloren oder sollte ich es nochmal mit "Iso-Propanol Stufe "rein"" versuchen?
Den Player habe ich für 15 + 7 € bei ebay ersteigert. Es waren keine Mängel angegeben. Aber bei der Summe will ich trotzdem versuchen, das Problem selber zu lösen.
cr
#8 erstellt: 01. Nov 2005, 13:35
Wiw Albus gesagt hat, sollten die Gleitstangen gereinigt werden und dann mit säure- und harzfreiem Öl geölt werden.
Linse nochmal mit Isopropanol oder reinem Alkohol 96% reinigen.
Dualese
#9 erstellt: 01. Nov 2005, 14:06
Thorstaen schrieb:
...Den Player habe ich für 15 + 7 € bei ebay ersteigert. Es waren keine Mängel angegeben...
...Noch Fragen Kienzle...
SORRY... was willst Du denn da anderes erwarten Thorsten... so traurig es auch sein mag, aber da hat sich doch nur irgendein "schlauer" iBäh-Profi wieder mal die Entsorgungsgebühr für eine abgehalfterte Kiste erspart
Für mich hier im FORUM immer wieder interessant, bei Anfragen zu Problemen mit Gebrauchtkäufen erstmal die näheren Umstände zu hinterfragen, statt gleich in Beratuns-Wut auszubrechen !
Thorsten´s "Superschnäppchen" ist wieder mal ein typisches Beispiel und natürlich wird die Auktions-Nummer besser nicht genannt... Man(n) will sich ja schließlich nicht "blamieren"
Ende meiner Beratungstätigkeit...
Dualese
Albus
#10 erstellt: 01. Nov 2005, 14:41
Tag erneut,
ist's auch Wahnsinn, dann aber mit Methode, bitte.
Schalte den CDX-480 aus. Drücke zugleich die Tasten '4' und '7', dazu jetzt Power ON: es leuchtet das Display kurz auf; damit ist der Test-Modus geschaltet. Drücke (ja, im Test-Modus) nacheinander, im Rhythmus von 5 Sekunden zwischen den Auslösungen, die Tasten '2' bis '9', auf dem Display erscheinen wechselnde Buchstaben (ignorieren). Danach betätige den schnellen Vorlauf und Rücklauf! Geht's problemlos? Anschließend den manuellen Vor- und Rücklauf. War's gut, dann per '1' zurück in den Normal-Modus (d.h. Test-Modus wird verlassen).
Hat es im Durchgang nicht funktioniert, dann ist es aus mit dem Vergnügen für ein Stückchen Brotrinde.
Hier noch die BDA: http://www2.yamaha.co.jp/manual/pdf/av/english/cdP/CDX-480.pdf.
MfG
Albus
[Beitrag von Albus am 01. Nov 2005, 14:43 bearbeitet]
TakeTwo22
#11 erstellt: 01. Nov 2005, 14:49
@Albus...eine Info solltest Du vielleicht noch rausrücken: Mit welcher Tastenkombi aktiviert man bei dem Teil den Selbstzerstörungs-Modus...
Grüsse vom Bottroper
Dualese
#12 erstellt: 01. Nov 2005, 14:55
Hallo Bottroper,
Et is ma widder Feiertach...
Und die Rhein. Landesklinik hat Betriebsausfluhch...
Dualese
Thorstaen
#13 erstellt: 01. Nov 2005, 14:59
Albus schrieb:
Tag erneut,
MfG
Albus
OK, Danke! Einige Fragen noch:
Mache ich das Ganze mit eingelegter CD oder ohne CD?
Dann verstehe ich das mit den Tasten für schnellen Vor- und Rücklauf und für manuellen Vor- und Rücklauf nicht, es gibt nämlich nur je eine Taste für den Vor- und eine für den Rücklauf.
Und: "Hat es im Durchgang nicht funktioniert..." Was soll denn geschehen, d. h. wann hat es funktioniert bzw. nicht funktioniert?
@ Dualese: Was willst Du denn? Ich habe einen funktionsfähigen CD-Player ersteigert. Dass die Auktion bei 15 € geendet ist, liegt weder an mir noch am Verkäufer. Falls die Auktionsnummer bei der Problemlösung weiterhelfen sollte, bin ich gerne bereit, sie hier reinzuschreiben.
[Beitrag von Thorstaen am 01. Nov 2005, 15:00 bearbeitet]
Albus
#14 erstellt: 01. Nov 2005, 15:19
Tag erneut,
den Test-Modus betätige ohne CD. Nutze dann allein den Vor- und den Rücklauf (es geht um das richtige Positionieren des Laserkopfes im Innenbereich der CD, es geht um das stärker angetriebene Bewegen des Laserkopfes auf der Gleitschiene sowie um die Drehungen des spindle motors); typisch wird die Geschwindigkeit beschleunigt hält der Druck auf die Taste für Sekunden an (= schneller Vor-/Rücklauf). Ein Blick in die BDA klärt den Punkt. Glatt war der Durchlauf, wenn die mechanischen Bewegungen nicht hängenblieben. Den Signalfluss beachtet man mangels Messgerätepark nicht.
Das wird's dann wohl gewesen sein.
MfG
Albus
Thorstaen
#15 erstellt: 01. Nov 2005, 16:57
Alles was passiert ist, dass die Linse sich rauf- und runterbewegt. Der "Schlitten", auf dem die Linse sitzt, bewegt sich gar nicht. Auch tauchen im Display keine Buchstaben auf, auch wird der Track nicht angezeigt, den ich angewählt habe.
Nur bei Betätigung des Vorlaufs bewegt der Schlitten sich sauber und gleichmäßig schnell nach außen, bei Betätigung des Rücklaufs wieder nach innen.
Albus
#16 erstellt: 01. Nov 2005, 17:37
Tag erneut,
nun, der Laserkopf bewegt sich gleitend einwärts wie auswärts, alsdann hätte man die Funktion des Lasers zu prüfen, auf etwaige Schwankungen des Laser-Lichts zum Beispiel, usw. usf. Man bräuchte ein Service Manual, die gehörigen Instrumente, die Werte für die Testprozeduren, die Werte für etwaige Neujustierungen (Fehlersuchbäume sind umfangreich).
Wie lange, wie kurz dauert denn der Versuch der Wiederinbetriebnahme? Lasse das Gerät ruhig für einige Stunden eingeschaltet stehen, so zwei oder drei Stunden. Versuche dann erneut eine CD abzuspielen.
Die Prognose kann allerdings zunächst nicht günstig ausfallen. Die Hoffnung stirbt zuletzt, sagt der Volksmund (der tut Wahrheit kund).
MfG
Albus
[Beitrag von Albus am 01. Nov 2005, 17:38 bearbeitet]
CD player Kenwood DP1510
am 22.03.2008  –  Letzte Antwort am 24.03.2008  –  2 Beiträge
Pegelanpassung bei Kenwood CD Player
maui_muc am 28.11.2003  –  Letzte Antwort am 30.11.2003  –  2 Beiträge
Prob mit Kenwood cd Player
!ceBear am 03.07.2003  –  Letzte Antwort am 09.07.2003  –  2 Beiträge
Bestimmte Kenwood CD-Player gesucht
SLAXL am 30.12.2006  –  Letzte Antwort am 30.12.2006  –  2 Beiträge
CD Player: Kenwood DP-2010
iLLneSs am 20.08.2007  –  Letzte Antwort am 21.08.2007  –  2 Beiträge
Transportsicherung Kenwood L1000D CD-Player
Flüssigdünger am 22.11.2014  –  Letzte Antwort am 28.11.2014  –  2 Beiträge
Yamaha CD-Player
T8Force am 07.03.2006  –  Letzte Antwort am 12.04.2006  –  35 Beiträge
YAMAHA CD-Player springt
Biernot am 13.05.2004  –  Letzte Antwort am 13.05.2004  –  5 Beiträge
Rangliste Yamaha CD Player
Sven_1983 am 05.01.2012  –  Letzte Antwort am 20.03.2020  –  38 Beiträge
Welchen Yamaha CD-Player?
narc am 14.08.2017  –  Letzte Antwort am 21.08.2017  –  10 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder929.116 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedCampine
  • Gesamtzahl an Themen1.559.730
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.733.590
