JungSon Moon Harbor CD2
Anbeck
#1 erstellt: 24. Jun 2006, 08:36
mir fehlt noch ein ebenbürtiger CDP zu meiner Anlage.
Meine jetzige Anlage besteht aus:
LS: Isophon Indigo
Verstärker: Jungson JA 88D
Marantz CD 40 der jetzt ausgetauscht werden soll.
Was der CDP können muss:
einen sehr soliden (schweren) Aufbau ist pflicht.
Er sollte einen absolut symetrischen Ausgang haben den der Jungson auch besitzt. (oder bin ich im PA Bereich besser bedient für das Geld, optisch bliebe ich lieber im Home Hifi?!)
Er muss CD-Rs ohne Probleme abspielen können.
Er sollte über eine FB verfügen.
Er sollte silber (Alu) sein.
bis 400,-€
Dazu bräuchte ich dann noch das passende XLR Kabel bis ca. 50,-€
hat jemand dazu Vorschläge?
mfg Andy
A-Abraxas
#2 erstellt: 24. Jun 2006, 08:43
bei dem Preis wird es mit symmetrischen Ausgängen schwierig .
Gebraucht mit viel Glück ein NAD S 500
In den meisten Fällen erfolgt jedoch die Signalverarbeitung in den Geräten trotz entsprechender Ein-/Ausgänge nicht symmetrisch. Deshalb ist ein Cinch/XLR-Adapter (wenn benötigt) allemal die günstigere Lösung
Viele Grüße
Anbeck
#3 erstellt: 24. Jun 2006, 09:01
aha klär mich auf da ich auch noch nie XLR gehört habe.
Stimmt es das das Eingangssignal höher ist als bei unsymetrischen Anschluss.
Ist XLR nicht immer die beste alternative?
Ist ein Zugewinn an Klang mit Adapter gewiss?
Mein Gedanken war: ein CDP womit ich lange Ruhe habe und mich endlich frei von Gedanken zurück lehne und nur noch Musik geniesen kann.
Daher ein solider Aufbau, aber was das klanglich heisst sollte natürlich auch das mögliche vom Jungson ausgeschöpft werden.
Daher XLR.
Hast du schon mal eine Probe gemacht wie der Unterschied zu dem Adapter und mit reinem XLR Anschluss ist?
Ich möchte hier nicht über CDP Klank diskutieren sonder mir geht es eher um das bessere Signal!
mfg Andy
Anbeck
#4 erstellt: 24. Jun 2006, 09:08
oder, entschuldige den Nachschlag
ist es besser auf einen mit SACD zurückzugreifen (soll ja nicht aussterben) der im CD Bereich (mit diesem Adapter)wenigstens so gut spielt wie mein jetziger.
Also ich bin für jeden Vorschlag dankbar!
A-Abraxas
#5 erstellt: 24. Jun 2006, 09:34
XLR heißen die Stecker für eine symmetrische Signalübertragung - eine symmetrische Signalverarbeitung erfolgt jedoch nicht immer .
Klanglich ist grundsätzlich erstmal KEIN Unterschied zu unsymmetrisch / asymmetrisch / Cinch.
Der wirkliche Vorteil von XLR liegt in der störungsresistenteren Übertragung - weshalb es im PA-Bereich mit langen Kabelstrecken (und dutzenden von verschiedenen Leitungen) verwendet wird.
Üblicherweise ist symmetrisch die übertragene Spannung höher, wodurch es im Endeffekt lauter wird - was vielen allein deshalb besser gefällt .
Ob es überhaupt klangliche Unterschiede gibt, hängt natürlich im Detail vom jeweiligen Gerät ab - und nicht immer wird XLR für besser befunden !
Viele Grüße
Anbeck
#6 erstellt: 24. Jun 2006, 09:39
Ich habe folgendes gefunden:
http://www.hifi-forum.de/viewthread-42-6.html
Wie kann man ein Gerät mit Cinch-Ausgang an XLR anschließen: Im Elektronik-Handel gibt es entsprechende Adapter., z.B.
man kann sich jedoch auch selbst einen solchen Adapter löten, muß jedoch beim Signalfluß aufpassen, keinen Kurzschluß zu produzieren.
Cinch-Signal nach XLR: Cinch-Masse an XLR Pol 1 und 3, Cinch-Signal an XLR Pol 2.
XLR-Signal nach Cinch: XLR Pol 1 an Cinch-Masse, XLR-Pol 2 an Cinch-Signal, XLR-Pol 3 frei lassen.
Von solchen Adaptern ist deshalb abzuraten.
Der Preis für ein hochwertiges, 3-poliges XLR Mikrofonkabel (Neutrik Stecker und Kupplung) 10m liegt bei ca 15-20 Euro.
Die Herkunft des Begriffs XLR: Es soll ursprünglich ein australischer Stereo-Stecker (X= Masse, L = links, R = rechts) sein, wird aber so meines Wissens nicht mehr eingesetzt.
Balanced ist eine andere Bezeichnung für eine symmetrische Verbindung, z.B. über XLR, unbalanced ist eine andere Bezeichnung für eine unsymmetrische Verbindung, z.B. über Cinch.
Nachtrag:
Wenn man fertig konfektionierte XLR-Kabel kauft, dann muß man aufpassen, es gibt nämlich verschiedene Typen. Auf der einen Seite gibt es die abgeschirmten Kabel, für symmetrische Verbindungen, meist als Mikrofonkabel bezeichnet und andererseits gibt es XLR-Kabel als Lautsprecher-Anschlußkabel, diese sind dann ohne Schirmung aber mit größerem Querschnitt und außerdem nicht symmetrisch verkabelt.
und wieder mal richi44 mit Komplettaussage, vielen Dank!
Adapter Cinch XLR haben ihre Tücken. Oder besser die Geräte, die mit XLR-Anschlüssen versehen sind. Und das vor allem bei XLR-Ausgängen (Männchen). Es gibt Schaltungen, die mit 2 getrennten Ausgangsverstärkern arbeiten. Diese Verstärker sollten nicht gegen Masse kurzgeschlossen werden, da sie das möglicherweise übel nehmen. Dann wäre es richtig, Pin 1 als Masse und Pin 2 als Ton zu verwenden.
Es gibt aber auch Schaltungen mit einem Transformator. Wenn bei der Scahltung Pin 3 in der Luft bleibt, ist der Trafo nur mit einem Ende angeschlossen. Und es passiert gleichviel, wie wenn man eine Glühlampe mit nur einem Stift des Steckers anschliessen würde: Nichts.
In dem Falle müsste Pin 3 mit Pin 1 an Masse gelegt werden.
Die dritte Varariante ist eine aktive Verstärkerschaltung, die sich aber wie ein Trafo verhält. Auch da müsste Pin 3 geerdet werden.
Nun wiss der Laie in der Regel nicht, um welche Schaltungsart es sich handelt. Vorteilhaft ist daher, Pin 1 an Masse, also Schirm des Kabels, Pin 2 Ton, also "Seele" des Kabels und Pin 3 über einen Widerstand von 680 Ohm mit Masse = Pin 1 verbinden. Dann kann kommen, was will, es geht. Aber nur für Kabellängen unter 3 m. Sonst können sich Probleme mit der Kabelkapazität ergeben.
Ich glaube da müsste man sich näher drüber unterhalten??
mfg Andy
Anbeck
#7 erstellt: 24. Jun 2006, 09:46
Kann doch nur zum Vorteil sein, wenn sich Störungen gegenseitig auslöschen, oder?
Fragen über fragen...
mfg Andy
A-Abraxas
#8 erstellt: 24. Jun 2006, 09:53
ja - alles richtig
Nur : was nutzt es Dir ?
Entscheidend für Dich kann es doch nur sein, mit symmetrischem Ausgang versehene CD-Spieler bei Dir anzuschließen und auszuprobieren / probezuhören .
Viele derartige Geräte haben neben den XLRs "normale" Cinch-Ausgänge, so dass es völlig problemlos ist, beide Verbindungen gleichzeitig zu benutzen und am Verstärker die jeweiligen Eingänge umzuschalten.
Neu und preiswert wäre z.B. der Advance Acoustic MCD203, der jedoch mit 600,- über den von Dir genannten 400,- liegt .
Eine andere Möglichkeit wäre es, den vorhandenen Marantz CDP mit einem D/A-Wandler (mit symmetrischen Ausgängen) zu ergänzen - da könnte ich mir am ehesten einen klanglichen Gewinn vorstellen. Nicht unbedingt wegen der XLR-Geschichte sondern wegen des Wandlers und einer besseren Ausgangsstufe darin.
EDIT :
"Kann doch nur zum Vorteil sein, wenn sich Störungen gegenseitig auslöschen, oder?"
Hast Du bei Dir Störungen, die es zu eliminieren gilt ? ? Sonst natürlich grundsätzlich richtig .
Viele Grüße
[Beitrag von A-Abraxas am 24. Jun 2006, 09:55 bearbeitet]
sound67-again
Gesperrt
#9 erstellt: 24. Jun 2006, 10:15
XLR-Ausgang hallte ich für unsinnigen Luxus.
Der Jungson Moon Harbor (würde ja passen ;)) hat allerdings einen:
http://cgi.ebay.de/J...QQrdZ1QQcmdZViewItem
Vielleicht hast Du Glück, da sind schon welche für unter 400,- weggegangen.
Gruß, Thomas
Anbeck
#10 erstellt: 24. Jun 2006, 10:21
Ja gefallen würde der mir schon!
hmm
Anbeck
#11 erstellt: 06. Jul 2006, 06:28
gestern habe ich mir den JungSon MonnHarbor CD2 geschossen.
Als ich den JungSon JA 88D gekauft habe war der Versand sehr schnell, hoffentlich klappt das bis Samstag.
mfg Andy
Daiyama
#12 erstellt: 07. Jul 2006, 11:15
Hallo Andy,
bitte berichte mal. Der Preis ist ja schon unverschämt günstig
Vor allem würde mich mal interessieren, ob dies nur ein massiver Alublock ist, mit nix dahinter oder ob er wirklich was taugt.
Obwohl ich designtechnisch ja eher auf den Original A8T stehe, aber den gibt es leider nicht bei einem deutschen Importeur.
Gruss
Knut
P.S. Dein Tuner passt jetzt nicht mehr zu den Neuerwerbungen
[Beitrag von Daiyama am 07. Jul 2006, 11:23 bearbeitet]
Anbeck
#13 erstellt: 07. Jul 2006, 11:27
Hallo Andy,
bitte berichte mal.
kein Problem, werde ich machen!
Das stimmt aber ehrlich gesagt habe ich einen richtig guten Klang mit diesem Tuner (dank heutiger Kabeltechnik) das ich hier keine Unsummen investieren würde, wegen der Optik.
Zu deinem Anhang: er ist doch dann fündig geworden, eine PM an ihm und du wirst die richtige Auskunft bekommen.
mfg Andy
Anbeck
#14 erstellt: 07. Jul 2006, 12:32
mfg Andy
Anbeck
#15 erstellt: 07. Jul 2006, 12:39
Der CDP ist unterwegs und dürfte somit morgen da sein!
mfg Andy
scarvy
#16 erstellt: 08. Jul 2006, 09:42
hi,
@Anbeck: ach du warst der glückliche gewinner !!
Ich habe mir den gestern geschnappt. bin mal sehr gespannt auf deinen bericht, werde natürlich dann auch berichten.
Habe den jungson noch nie live gesehen oder gehört von daher kann ich es kaum erwarten...
wie dem auch sei...viel spaß damit
Raphael
Anbeck
#17 erstellt: 08. Jul 2006, 09:48
Hallo
hi,
Das kann sein
Ich habe ihn auch noch nicht live gesehen oder geschweige von gehört.
Ich warte ja auch ungeduldig drauf, nun ist es auch schon fast Mittag und ich weiß gar nicht wie lange die Ausliefern, bei den JA88D war er schon sehr früh morgens da (9Uhr).
Wenn ich Pech habe kommt er heute vielleicht doch nicht und muss bis Montag warten. Aber warten wir es ab.
mfg Andy
Gelscht
Gelöscht
#18 erstellt: 08. Jul 2006, 13:10
Na dann drück ich dir mal die Daumen Andy !
Machst du den CDP für mich auch mal auf mit Foto vom Innenleben, wenn er angekommen ist ?
Wenn ich nach dem Foto von Belves gehe, scheint sich das Innenleben etwas verändert zu haben oder mal runtergefallen zu sein. Der Aufbau auf dem Bild ist nämlich unter aller Sau. Schiefer Trafo mit Delle, wirre Kabelführung etc.... Da sieht meiner um Welten ordentlicher aus.
Auch die Platinen und das Schaltungslayout scheinen verändert.
Viele Grüße
Dennis
Anbeck
#19 erstellt: 08. Jul 2006, 13:15
schluck, mach mir keine Angst!
Aber das mache, wenn die Schrauben nicht markiert sind wegen der Garantie?!
Ich denke er wird vielleicht doch erst Montag geliefert?
mfg Andy
Anbeck
#20 erstellt: 08. Jul 2006, 13:24
Stimmt sieht aus als hätte jemand mit einem Körner auf dem Trafo gehauen und schief ist er auch.
mfg Andy
Gelscht
Gelöscht
#21 erstellt: 08. Jul 2006, 13:42
Mach dir keine Sorgen Andy, das ist bestimmt nur bei dem einen Gerät der Fall gewesen. Vielleicht ein Prototyp oder ähnliches.
Sieht in meinen Augen einfach nichht so schön aus, klangliche Auswirkungen hat es auch nicht. Aber gehört IMHO zur Verarbeitungsqualität dazu.
Aber zur Beruhigung, habe schon Fotos vom Innenleben einiger MH2 gesehen und da war alles Bestens. Mich wundert nur wie man mit so einem Bild Marketing betreiben kann.
Aufmachen kannst du das Gerät ohne irgendwelche Garantiesiegel zu verletzen. Auch sind die Schrauben ohne Sicherungslack. Also keine Gefahr !
Anbeck
#22 erstellt: 08. Jul 2006, 13:45
Danke!
mfg Andy
Anbeck
#23 erstellt: 10. Jul 2006, 07:45
Er ist da und ich erst mal weg!
mfg Andy
sound67-again
Gesperrt
#24 erstellt: 10. Jul 2006, 09:46
Zum Vergleich: Die Röhren-Version des Moon Harbor innen:
http://www.museumsorchester.de/moon%20innen.jpg
http://www.museumsorchester.de/moon%20roehren.jpg
Gruß, Thomas
Anbeck
#25 erstellt: 10. Jul 2006, 10:46
Die Verpackung war wie auch beim JA88D in 3 Kartons eingepackt.
Das Gerät auch wie beim JA88D in einem Stoffbezug verpackt.
Dazu gibt es rein gar nichts auszusetzen.
Dann das Gerät begutachtet, eine Verarbeitung das einem die Spucke wegbleibt. Ich habe den JA88D in silber und der CD2 ist die 1.Front auch aus silber, der Rest aus champagner, das passt optisch sehr gut, imho noch besser wie nur in silber.
innen
also alles in Butter stuka
Nun zum Klang:
Ich habe heute morgen schon meinen Marantz die ganze Zeit spielen gelassen. Einen Unterschied im Raum ist kaum festzustellen trotzdem ist was "anders". Ich meine das der JungSon einen ganz kleinen Ticken lauter spielt aber klanglich, sich eigentlich nicht vom Marantz abhebt.
Was mir allerdings "passiert" ist, als ich den Titel 12 "Trumpets" von Flipsyde drauf getan habe, habe ich eine Gänsehaut bekommen, so ging mir das durch, beim Marantz nicht! Trotzdem kann ich gehörmässig kaum-keine Veränderungen wahrnehmen .
Ob das der berüchtigte Placebo Efekt ist???
Dann habe ich öfters zwischen den Playern gewechselt auch dort kaum-keine Veränderung. Das kam soweit das ich manchmal vergaß welcher gerade spielte und doch schauen musste, weil ich sehr konzentriert gehört habe.
Ich meine das der JungSon etwas mehr in die höhen geht und Musikinstrumente etwas anders betont. Manche Instrumente betont der Marantz anders wie der JungSon. Ich kann ausdrücklich nicht von besser oder schlechter reden sondern wie ich auch schon vermutet habe, etwas anders.
Im Grunde lohnt sich diese Anschaffung im Sinne von besseren Klang nicht! Unterschiede sind einfach so maginal das sich dieser Mehrpreis aus klanglicher Sicht einfach nicht lohnt.
Wer aber einen CDP sucht der noch richtig gut aussieht, der ist beim JungSon richtig.
Und einen Minuspunkt bekommt das CD-Fach, das hätte doch etwas robuster sein können in Sinne von Metal und kein Plastik.
Ansonsten bin ich doch sehr zufrieden.
Achso noch etwas. Was ein dicker Pluspunkt ist das ich den Timer praktisch rüchwärts laufen lassen kann, den mich interessiert wie lange ein Stück noch geht, nicht wie lange er schon gespielt hat. Und das gute daran ist das diese Einstellung bleibt solange er am Strom ist. Das konnte der Marantz nicht.
mfg Andy
scarvy
#26 erstellt: 10. Jul 2006, 12:45
Sabber...
will meinen auch endlich haben. wird wohl aber bis Mi. oder Do. dauern...
werde dann natürlich auch berichten.
Frage: wie ist denn die holzfernbedienung (funktion sowie qualität)
Raphael
Anbeck
#27 erstellt: 10. Jul 2006, 12:54
Schwer und gut griffig, funktion ist okay!
Leider habe ich nicht beide FB in der selben Farbe.
mfg Andy
scarvy
#28 erstellt: 10. Jul 2006, 15:02
noch eine kleine frage: ist es möglich die füße abzuschrauben? (soll wohl von innen gehen).
bei allem respekt: die füße fand ich schon immer mmmhhhh naja so sehen meine türstopper halt auch aus!
da würden dann schicke neue rankommen...
gruß
Raphael
Anbeck
#29 erstellt: 10. Jul 2006, 15:36
Bestimmt lassen die sich abschrauben!
Mich stören die Füße allerdings nicht.
mfg Andy
Gelscht
Gelöscht
#30 erstellt: 10. Jul 2006, 17:19
Freut mich für dich, dass der CDP heute angekommen ist.
Danke für das Foto !Wie ich sehe hat der Jungson ein neues Laufwerk spendiert bekommen ! Bei meinem Philips-Laufwerk versteckt sich die Platine unter dem LW. Jetzt ist wohl ein Sony-LW verbaut.
Das sich bei den CDPs kein klanglicher Unterschied ergibt, ist absolut normal.
Viel Spass mit dem Gerät !
Viele Grüße
Dennis
Anbeck
#31 erstellt: 10. Jul 2006, 17:26
Hallo stuka
stimmt ist ein neues Sony Laufwerk drin, steht auch auf Belves Seite.
Habe ich auch nicht mit gerechnet.
Aber sonst ein tolles Gerät!
mfg Andy
Daiyama
#32 erstellt: 10. Jul 2006, 19:46
Anbeck schrieb:
mfg Andy
Als design up date gefällt er mir leider gar nicht
und die CDPS die mir gefallen sind mir als design up date zu teuer
Viel Spaß mit Deinem neuen CDP
P.S. Wie ist er denn geruchstechnisch? Mein MAP 303 ist schon extrem; zum Glück ist es Sommer und die Fenster sind sowieso immer auf
Anbeck
#33 erstellt: 10. Jul 2006, 20:15
Brauchst ihn ja nicht zu kaufen
vielen Dank
Wirklich nur ein wenig, meine Frau hat es gar nicht gerochen.
Aber dadurch das er auf dem JA88D steht der ja richtig heiß wird, wird es vielleicht etwas schlimmer riechen wie wenn er vielleicht daneben stehen würde.
Allerdings muß es erst mal so lange gehen bis ich umziehe.
mfg Andy
Anbeck
#34 erstellt: 12. Jul 2006, 12:55
Schon nach dem 3. Tag riecht überhaupt nichts mehr.
mfg Andy
MAGG
#35 erstellt: 12. Jul 2006, 13:22
Hast du dir die Farbkombination (alu/gold) aussuchen können?
Bei eBay sieht es immer einfarbig (alu) aus, oder täuscht das?
Die einzigen, die anders aussehen sind die SACD und die Tube-Version.
MAGG
Anbeck
#36 erstellt: 12. Jul 2006, 14:10
bei Ersteigerung kannst du dir keine Farbe aussuchen sonder nur so wie sie im jeweiligen Text steht.
Ich habe auch nachgefragt weil ich ebenfalls den JA88D aus Alu habe und wollte dazu die helle Holzfernbedienung und eben auch in Alu. Wenn ich *sofort kaufe* sucht er dir aber einen raus der Alufarbig usw. ist.
Bei dem den ich habe ist die 1.Front auch aus Alu, der Rest ist Gold.
Ich finde den schöner, allerdings habe ich leider eine dunkle FB dazu bekommen aber dafür ein paar hunderter gespart!
Er packt die Geräte grundsätzlich nicht aus, sondern verkauft die *geprüft in China* hier in D "nur" weiter.
mfg Andy
[Beitrag von Anbeck am 12. Jul 2006, 14:18 bearbeitet]
scarvy
#37 erstellt: 13. Jul 2006, 08:58
so endlich ist mein jungson cd2 gestern früh eingetroffen (was mir nicht viel gebracht hat da ich bis 18 uhr arbeiten war)!
Das Auspacken gestaltete sich schwieriger als erwartet: Kaum war der Karton geöffnet grinste mich ein zweiter an... die Spannung war kaum auszuhalten also wurde der 2. Karton natürlich sofort ganz gierig geöffnet...na so ein Glück: noch ein Karton! Also auch der dritte geöffnte und siehe da: ein cd-spieler. Allerdings ncoh in Stoff gewickelt, denn die schönste Freude ist ja bekanntlich die Vorfreude.
Das erste was ich dachte als der MH ausgepackt war: boah. Schwer, robust, sehr sauber verarbeitet, spiegelndes Display (sieht sehr edel aus!), ordentliche Anschlüsse.
Da mein vorheriger cdp ein cambridge 340c war und dies meine erste "high-end" (ja ich weiss, für viele nicht, für mich schon!!! bin ja nur Azubi) KOmponente ist bin ich wirklich wirklich begeistert von der Verarbeitung und der Haptik.
zu den Funktionalitäten:
Das Display zeigt leider nicht die anzahl der Tracks an sondern nur den laufenden und die zeiten dazu. Dafür ist es sehr gut zu lesen und in 5 Stufen oder so dimmbar.
Die Fernbedienung gefällt mir auch sehr gut. sie hat viele Funktionen, ist aus Holz, die Funktionen der einzelnen Tasten sind eingebrannt und der Schließmechanismus ist mit Magneten gemacht,was ich sehr gut finde da ein Magnet nicht ausleiern kann und sie funktioniert auch wenn man sie gegen die Wand hält.
Die Tasten am Gerät selbst leuchten wenn sie gedrückt werden...sieht schick aus. Leider wackeln sie ganz leicht (nicht störend!). deshalb die frage ob das bei euch anderen MH besitzern auch so ist?
die Füße...naja geschmackssache, kann man ja aber abschrauben.
Der mechanische an-aus-schalter ist unten angebracht, also nicht sichtbar von vorne, gefällt mir.
soweit erstmal...Bilder konnte ich ncoh nicht machen. zum Klang: naja ist halt Geschmackssache. Nur soviel: für mich klingt er sehr sehr gut!
achso: ich hatte auch einen champagnerfarbenen ersteigert und bei der Kaufabwicklung höflich angefragt ob es möglich ist den auch in silber zu bekommen. Hatte keine Antwort bekommen (auch nicht erwartet), aber im Karton war ein SILBERNER drinne!!! obwohl wie gesagt es eigentlich ein champagner laut Auktion hätte sein sollen! Also sehr entgegenkommend vom Verkäufer!!!
so nun aber...
Raphael
Anbeck
#38 erstellt: 13. Jul 2006, 09:23
meinen Glückwunsch!
Das ist Prinzipbedingt, da der Schaltknopf auf dem Schalter etwas spiel hat, änlich wie bei der FB. Ist bei mir geanu so.
Stimmt! Es fehlen diese Angaben aber wie gesagt kann man den Timer umschalten weiß dann wie lange die CD noch geht, aber nicht wieviel Titel es noch sind. Aber gut daran kann man sich gewöhnen.
Ui, nicht schlecht, bei mir war es so das ich im Vorraus gefragt hatte und nach der Ersteigerung nicht mehr. Aber ich bin mit meiner Farbe echt sehr zufrieden!
mfg Andy
scarvy
#39 erstellt: 13. Jul 2006, 12:22
so, jetzt nochmal ein kleiner zweiter teil:
zum geruch kann ich nur sagen dass ich absolut ncihts riechen wenn er geschlossen ist. als ich ihn geöffnet hatte hat man leicht was gerochen, daber nicht wirklich schlimm und wie gesagt im geschlossenen zustand war garnichts.
Ich find es auch toll dass die front der cd-lade auch aus metall ist!
ich hätte nochmal eine frage:
1) ist es bei dir (Andy) auch so dass wenn man den cdp über die fernbedienung ausschaltet dass die oberen knöpfe leuchten?
2) bei mir leuchten sie nicht 100%ig gleich hell...sieht man nur wenn der cdp ausgeschaltet ist da ansonsten niemals alle knöpfe gleichzeitig leuchten. das stört mich jetzt nciht aber wäre einfach interessant zu wissen ob das normal ist oder ob das nur bei diesem modell ist.
ansonsten kann ich nur noch einmal sagen dass ich von der optik, haptik, der schicken fernbedienung, dem schicken und gut lesbaren display, den nichtvorhandenen laufwerksgeräuschen sowie dem guten klang sehr angetan bin.
gruß
Raphael
Anbeck
#40 erstellt: 13. Jul 2006, 12:33
zum geruch kann ich nur sagen dass ich absolut nichts riechen wenn er geschlossen ist. als ich ihn geöffnet hatte hat man leicht was gerochen, daber nicht wirklich schlimm und wie gesagt im geschlossenen zustand war garnichts.
Kann sein,bei mir war es auch am 1.Tag etwas schlimmer da ich den auf dem Amp stehen habe der bis 50°C heiß wird. Jetzt riecht überhaupt nichts mehr.
Ja.
Nein die sind bei mir gleich hell.
Ich auch! Und ruhig ist der wirklich.
mfg Andy
Anbeck
#41 erstellt: 15. Jul 2006, 10:28
Hallo scarvy
hast du schon die Füße gewechselt?
Wenn ja hast du jetzt Bilder?
mfg Andy
scarvy
#42 erstellt: 15. Jul 2006, 13:21
füße wechseln noch nicht geschafft... muss erstmal neue kaufen gehen und das wird frühstens nächste woche...(wenig zeit mit frau und kind...)
aber natürlich mach ich dann bilder.
Raphael
Anbeck
#43 erstellt: 15. Jul 2006, 13:43
okay!
mfg Andy
Anbeck
#44 erstellt: 16. Jul 2006, 12:21
noch mal was zum JungSon.
Ich habe eine sehr schlechte CD-Qualität von Yello-Flag (Original), die aussieht als ob da jemand die besten Titel angekratzt hat, also wirklich total zerkratzt.
Der JungSon muss eine enorme Fehlerkorektur besitzten da ich absolut keine Aussetzer hören kann, wie bei dem Marantz CD40 oder Phillips CD 824 die die beiden am Ende der CD gar nicht mehr abspielen konnten. Das ist übrigens die schlechteste CD die ich besitzte aber jetzt kann ich sie mir mit genuss wieder rein ziehen.
Das nenne ich genial.
MfG Andy
bodi_061
#45 erstellt: 17. Jul 2006, 13:06
Hallo zusammen,
nach dem Foto zu urteilen, ein wirklich solider CD-Player. Aber wer ist JungSon? Habe über diesen Hersteller noch nichts gelesen(gehört).
Wer von euch weis mehr?
Gruß bodi_061
Anbeck
#46 erstellt: 17. Jul 2006, 13:42
ich denke stuka kann dir da mehr sagen als ich.
Kurz: JungSon ist ein Hersteller aus China wo der Name sehr bekannt sein soll.
http://www.china-highend-hifi.com/new_page_1512162.htm
ansonsten Googlen.
MfG Andy
Gelscht
Gelöscht
#47 erstellt: 17. Jul 2006, 20:17
Junson ist einer DER wirklich etablierten und bekannten Hersteller in China, deren Produkte langsam auch weltweit vertrieben werden (hier in Deutschland ist Belves der Distributor). Die absolute chinesische Oberklasse, was dem Hersteller den Ruf als Transistorkönig einbrachte. Für chinesische Verhältnisse ist Jungson dort unten unbezahlbar, wie hierzulande Burmester&Co.
Hier noch ein echtes Schnäppchen, was sich vermutlich sehr bald ändern wird.
www.jungson.com oder www.hdlt.com
Viele Grüße
Dennis
P.S.: Weiß eigentlich einer, wann die neue Röhrenverstärker released werden ?
Anbeck
#48 erstellt: 17. Jul 2006, 20:36
habe weitere JungSon Geräte gefunden und auch LS.
oder noch ein Receiver?
Das wird wohl die Spitze von JungSon LS darstellen oder?
Da wird noch was nach Deutschland kommen.
MfG Andy
Gelscht
Gelöscht
#49 erstellt: 17. Jul 2006, 20:50
Die Spitze von Jungson ist die Vor-Endkombi JA10/JA200:
http://www.jungson.com/content/product_pages/ja200.htm
Liste ungefähr 10000€ für 165 kg feinste Elektronik.
Hier die neue Röhrenelektronik:
http://www.passionhifi.com/jungsonVL2VA100more.htm
Mein neuer Favorit:
http://www.passionhifi.com/jungsonda88.htm
Wenn's unbedingt Surrounder sein muss, dann der hier:
http://www.passionhifi.com/jungsonav1000c.htm
Und LS:
http://www.jungson.com/content/product_pages/msseries.htm
Aberalles relativ teuer...
Viele Grüße
Dennis
Anbeck
#50 erstellt: 17. Jul 2006, 21:05
Ok,
du hast mich überzeugt und bevor ich mich schlagen lasse nehme ich die Trans Vor/Endkombi.
Aber du hast recht da kommt bestimmt noch was auf uns zu in D.
MfG Andy
DerDude_11
#51 erstellt: 17. Jul 2006, 21:13
wird nicht passieren.schaue dir die erziehten vk preise der geräte und den absatz bei ebay an.vk preise rückläufig.absatz nur bei 1 euro auktionen.
eines der grossen probleme ist die oft schon angesprochene detailverarbeitung.
JungSon Moon Harbor CD 2
Schneelocke am 24.04.2006  –  Letzte Antwort am 28.01.2007  –  14 Beiträge
Classic CD-01B & Jungson Moon Harbor II
Dipak am 29.04.2005  –  Letzte Antwort am 05.05.2005  –  6 Beiträge
Jungson Moon Harbor nimmt kaum noch CD's
prinzbasso am 10.08.2006  –  Letzte Antwort am 10.08.2006  –  5 Beiträge
Wie klingt der neue Jungson Moon Harbor VS3 ?
rehcus am 02.04.2008  –  Letzte Antwort am 02.04.2008  –  2 Beiträge
Neuer CDP. Liebäugele mit JungSon!
Schnurksel am 18.12.2006  –  Letzte Antwort am 19.12.2006  –  3 Beiträge
wer kennt den Jungson impression cd2
audiophile_pour_toujour am 06.10.2011  –  Letzte Antwort am 16.10.2011  –  2 Beiträge
HDCD = HDCD? Fälschung? Jungson zu alt?
Gramaleif am 08.03.2007  –  Letzte Antwort am 10.03.2007  –  6 Beiträge
AYON CD2
Graz10 am 01.02.2011  –  Letzte Antwort am 04.02.2011  –  11 Beiträge
AVM CD2 Laufwerksgeräusche
Lyn am 08.12.2006  –  Letzte Antwort am 18.02.2007  –  4 Beiträge
Jungson CD 2
tijer am 09.11.2006  –  Letzte Antwort am 13.12.2006  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedmarienberg
  • Gesamtzahl an Themen1.558.885
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.996
