HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen » Harman Kardon HD 970 als D/A Wandler für PC Signal... | |
Harman Kardon HD 970 als D/A Wandler für PC Signale? Was sind PCM Signale? Was kann ich hören?+A -A |
FeG*|_N@irolF
#1 erstellt: 21. Aug 2006, 18:21 | |
hi Da ich meinen PC an meine Anlage anschließen will und ständig auf der Suche nach sehr günstigen externen D/A wandlern bin, diese aber entweder zu schlecht sind oder meinen Anforderungen nicht gewachsen sind(^^), habe ihc mich entschlossen einen Harman Kardon HD 970 zu kaufen. Dieser bietet ja zwei digital Eingänge, die dann den integrierten D/A Wandler nutzen. Schadet es dem D/A wandler wenn ich auf dem PC schlechte Mp3s höre, mit anderen im TS² spreche oder so? Noch eine Frage ich habe bis jetzt einen DVD 22. würde sich der Sound von diesem verbessern wenn ich auch den digital an den HD 970 anschließe und so dessen D/A wandler nutze? Zum verbinden vomn PC und HD 970 braäuchte ich ein 15 Meter kabel. Eignet sich da besser ein Koax oda OPto kabel? Oder ist es egal? thx und mfg N@irolF |
Hörbert
#2 erstellt: 22. Aug 2006, 01:16 | |
Hallo! Schaden am D/A-Wandler durch Digitalausgabe eines PCs ist nicht zu erwarten, Ob dein DVDP über einen Externen Wandler besser Klingt oder nicht hängt im Wesentlichen von der Analogen Ausgangsstufen der jeweils beteiligten Geräte ab, Unterschiede falls vorhanden werden wohl eher gering bis nicht vorhanden sein. 15 Meter Kabel sind auf jeden Fall Kritisch b.z.w. Optisch wohl mit normaler Toslink-Ware nicht so Leicht Realisierbar da brauchst du schon einen verflucht guten Lichtleiter. Bei Koax-Anschluß solltest du da auf jeden Fall ein 75 Ohm Kabel Verwenden. MFG Günther |
FeG*|_N@irolF
#3 erstellt: 22. Aug 2006, 07:17 | |
also nehm ih 15meter koaxkabel!! Muss das ein High End sein oder reicht da auch eins von HAMA? http://www.hifi-regl...936cb6423d24a8c3e294 thx und mfg N@irolF |
Hörbert
#4 erstellt: 22. Aug 2006, 11:22 | |
Hallo! Du kannst jedes 75 Ohm Antennenkabel das die Norm erfüllt nehmen, wichtig ist neben der Abschirmung einzig der Wellenwiederstand, was allerdings nicht zu ändern ist, ist daß deine Cinchstecker die 75 Ohm Norm nicht erfüllen. Das ist und bleibt bei der Koaxialen Übertragung ein Schwachpunkt. MFG Günther |
Jazzy
#5 erstellt: 22. Aug 2006, 14:19 | |
Hi! Bei Coax musst du aber beten,das es nicht brummt! Lichtleiter betreibe ich zufriedenstellend in 10m Länge,länger habe ich nicht ausprobiert.Vorteil:absolut brummfrei. |
FeG*|_N@irolF
#6 erstellt: 22. Aug 2006, 16:08 | |
Alo würdest du mir Opto empfehlen? Könnte mir einer nen Link schicken mit so einem Kabel dass aber nih zu teuer ( max 50€) ist!! thx Wie sihts denn mit 15 Meter LS Kabel aus? was würdet ihr da empfehlen? |
hal-9.000
#7 erstellt: 22. Aug 2006, 21:30 | |
Also bei 15m hilft bei optischen Kabel IMHO nur testen. Das LS-Kabel sollte über einen ordentlichen Querschnitt verfügen - ab 2,5qmm ... das wars auch m.E. schon |
FeG*|_N@irolF
#8 erstellt: 27. Aug 2006, 12:30 | |
hi! Jetzt ncoh eine Frage zum HK HD 970: Ich will ihn als externen D/A Wandler für die Audio PC Signale nutzen. Deshalb hohle ich mir ein Mainboard mit Koax SPDIF out udn verbinde dies mit einem KOAX Kabel mit dem HD 970! Funktioniert das so oder gibt es da Probleme? Ich ahbe nämlich gehört dass der HD 970 nur PCM Wandeln kann. Liefert der PC ein solches Signal? Thx und mfg N@irolF |
HiFi_Addicted
#9 erstellt: 27. Aug 2006, 13:10 | |
Ja in der Regel schon. Software DVD Player bilden da aber einen ausnahme die geben oft auch DD und DTS aus und das bekommt den Lautsprechern weniger gut. Kann an aber abschalten dann kommt auch PCM Raus. Das gleich gilt auch für Normale DVD Player. MfG Christoph |
FeG*|_N@irolF
#10 erstellt: 27. Aug 2006, 13:26 | |
wieso bekommt das den LS weniger gut? |
FeG*|_N@irolF
#11 erstellt: 27. Aug 2006, 15:14 | |
hallo was wäre denn das Prob wenn man DD oder DTS abspielte? Dann würde man doch nix hören oder? Sonst ist aber doc alles PCm oder? |
FeG*|_N@irolF
#12 erstellt: 27. Aug 2006, 15:19 | |
in der anleitung des HD 970 steht, dass der CDP ausschließlich 2 Kanal PCM Signale akzeptiert, keine DD, keine DTS und auch keine 2-Kanal_Downmix-signale. Was hat das jetzt zu bedeuten? Welche Soundsignale akzeptiert er denn? Windows startmusik? Mit Winamp wiedergegebene mp3(wav/fla-c songs? Sound aus PC Spielen wie CSS?? thx für antwort |
FeG*|_N@irolF
#13 erstellt: 27. Aug 2006, 15:45 | |
hi Kann mir vllt. einer jetzt genau sagen welche sachen vom PC Sopund ich hören kann und welche nicht!! Zu tiefst dankbar!!! - N@irolF |
Zidane
#14 erstellt: 27. Aug 2006, 16:37 | |
Im Prinzip alle, die 32-48Khz in PCM ausgeben. Mehrkanal wird eh nicht unterstützt. Dies kann man aber i.d.r bei der Soundkartensoftware einstellen. DVD geht dann z.b in Stereo. Wenn du ein optiches Kabel nimmst, bei der Länge unbedingt ein Glasfaserkabel verwenden, die billigen Kabel haben das nicht, womit man auch den Nachteil einer höheren Dämpfung in Kauf nehmen muß. Und diese Kosten i.d.r mehr wenn es was gescheites sein soll. Was hast du den für eine Soundkarte bzw. welches Board. Der Player hat ja einen optischen und koaxialen digitalen Eingang. [Beitrag von Zidane am 27. Aug 2006, 16:37 bearbeitet] |
FeG*|_N@irolF
#15 erstellt: 27. Aug 2006, 16:49 | |
hi ich ahbe gerade mal die ganzen FAQ hier durchgelesen und dadrin stand, dass eigentl alle sounds die über SPDIF ausgegeben werden PCM sind, da SPDIF dafür gemacht wurde. Bei kompriemiertem Souroundsound wird auch DD und DTS übertragen. Da ich das aber gar nicht höeren will ist es ja egal. Jetzt muss nur noch die Frage geklärt werden, was HK darunter versteht, dass der HD 970 KEINE 2-Kanal-Downmix.Signale versteht? Gibt es solche am PC? Was ist das? Zum Vorposter: Ich warte noch auf das neue DFI Board (ATI chip) mit S775 Unterstützung für den Conroe^^.Es hat eine Onboard soundkarte mit 8CH Audio Intel High Definition Sound. Ist das ok als Digital ausgabe? Ich werde die onboard Soundkarte nutzen, die nur SPDIF in Form von Koax bietet. ---> Also 15Meter Koax... thx und mfg |
Zidane
#16 erstellt: 27. Aug 2006, 16:55 | |
Hi.. Gut, dann sollte der Verbindung nichts im Wege stehen, allerdings muß du auf der Karte also per Software so einstellen, das diese nur PCM Signale ausgibt. Und DD bzw. DTS deaktivieren. |
FeG*|_N@irolF
#17 erstellt: 27. Aug 2006, 16:59 | |
jo wenn das geht mach ich das!! standad ist aber doch PCM oder? vielen vielen dank!! [Beitrag von FeG*|_N@irolF am 27. Aug 2006, 17:00 bearbeitet] |
HiFi_Addicted
#18 erstellt: 27. Aug 2006, 18:32 | |
PCM ist auch auf der CD drauf MfG Christoph |
FeG*|_N@irolF
#19 erstellt: 27. Aug 2006, 18:42 | |
jo i know!! trotzdem thx!! |
con_er49
#20 erstellt: 29. Sep 2006, 01:11 | |
@ N@irolF Ewig die gleichen Fragen ergeben stets die gleichen / selben Antworten . Wer nicht hören / lesen will muß fühlen . Und deine Frage = *** Noch eine Frage ich habe bis jetzt einen DVD 22. würde sich der Sound von diesem verbessern wenn ich auch den digital an den HD 970 anschließe und so dessen D/A wandler nutze? *** kannst du du dir nur selber beantworten . Keiner kann dir das denken und hören abnehmen . |
FeG*|_N@irolF
#21 erstellt: 29. Sep 2006, 14:35 | |
stimmt Trotzdem thx für die Antwort. Thema hat sich für mcih erledigt, da ich mir den HD 970 jetzt geholt habe und alles (bis auf den HD 970 der vor kurzem kaputt ging...) funktioniert. Thx und mfg |
Harman Kardon hd 970 icons9262 am 13.04.2010 – Letzte Antwort am 20.04.2010 – 3 Beiträge |
D/A Wandler CD-Player Harman Kardon HD 970 donaldfagen am 26.02.2007 – Letzte Antwort am 26.03.2007 – 12 Beiträge |
Harman / Kardon HD 970 - ERWÄRMUNG parzeval23 am 23.09.2006 – Letzte Antwort am 30.09.2006 – 7 Beiträge |
Harman Kardon HD 970: Firmware jazz-gehts-los am 03.12.2008 – Letzte Antwort am 03.12.2008 – 3 Beiträge |
Harman Kardon HD 970: DAC zeitversetzt? cle810 am 18.03.2013 – Letzte Antwort am 21.03.2013 – 3 Beiträge |
HK 970 als D/A Wandler - Signalverzögerung - Software zum Ausgleich? AudioDidakt am 06.10.2013 – Letzte Antwort am 07.10.2013 – 3 Beiträge |
Erfahrung - Lesefehler Harman Kardon HD 970 dobro am 28.01.2008 – Letzte Antwort am 20.05.2013 – 16 Beiträge |
Harman Kardon HD 970--- lautes Motorgeräusch normal ? molli2000 am 26.11.2007 – Letzte Antwort am 09.01.2008 – 43 Beiträge |
D/A-Wandler für Anlage Rubbishes09 am 27.02.2010 – Letzte Antwort am 28.02.2010 – 8 Beiträge |
Harman Kardon 970 CD Player Ravemaster24 am 11.04.2006 – Letzte Antwort am 15.04.2006 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen der letzten 7 Tage
- Wie viel Sinn machen 32 Bit, 192 kHz und 384 kHz?
- Musik CD abspielen mit BluRay Player
- Laufwerksgeräusche von CD-Playern
- Klangverlust durch XLR auf Cinch?
- Bluesound Node + ext Netzteil Teddy Pardo
- Was tun , wenn CD nicht erkannt wird?
- CD-Wiedergabe - knistern etc
- Panasonic SC-PM02 erkennt USB-Stick nicht
- Wann wird Jitter hörbar? Und kann man Digitalgeräte mit hörbarem Jitter tatsächlich kaufen?
- Marantz SA 11 S3 oder Ruby KI
Top 10 Threads in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.151 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedAlbertfaf
- Gesamtzahl an Themen1.554.902
- Gesamtzahl an Beiträgen21.624.461
