Problem mit AutoSpace bei Sony CDP X222ES
Novize
#1 erstellt: 29. Aug 2006, 15:07
vielleicht kann mir ein Besitzer dieses Players kurz helfen. Ich habe den Player seinerzeit bei Ebay ohne Fernbedienung und Anleitung erstanden (benutze als FB eine andere von Sony). Jetzt habe ich folgendes Problem: Seit eben leuchtet im Display "Auto Space" auf, d.h. der Player fügt beim Abspielen automatische eine Pause ein, was sehr lästig bei nahtlosen Übergängen zwischen einzelnen Stücken ist.
Das Problem: Ich habe keine Ahnung, wieso das auf einmal aufleuchtet und noch viel schlimmer, auch keine Ahnung, wie ich das wieder weg bekomme. Am CD-Player selber und auf der von mir genutzten FB gibt es keine eigene Taste für diese Funktion, ich muss irgendeine verückte Tastenkombination gedrückt haben (entweder an Player oder FB).
Könnte vielleicht ein Besitzer vom X222ES (oder X333ES, dürfte dieselbe Bedienung haben) mit Anleitung in derselben nachschauen, ob da was zu steht, wie man die Funktion am Gerät selber aktiviert, bzw. v.a. deaktiviert?
Vielen Dank,
Andreas
Novize
#2 erstellt: 30. Aug 2006, 19:48
Gibt es vielleicht eine Möglichkeit, den Player irgendwie (durch ein Tastenkombination) in den Auslieferungszustand zu versetzen (das sollte mein Problem lösen).
Gruß Andreas
pioneeer
#3 erstellt: 31. Aug 2006, 16:47
Hi, hab zwar einen anderen Sony aber wenn ich Auto Space mit der FB einschalte, geht das beim nächsten Einschalten alles wieder normal.
Gruß Pioneeer
Novize
#4 erstellt: 31. Aug 2006, 16:53
Bei mir leider nicht...
Gruß Andreas
Observer01
#5 erstellt: 01. Sep 2006, 01:58
versuche mal die rote "Erase"-Taste.
Ansonsten ausschalten und etwas warten und wieder einschalten.
Wirklich "dummes" Problem...
Andreas
Novize
#6 erstellt: 01. Sep 2006, 07:43
Danke für den Tipp, aber die Erase-Taste habe ich natürlich schon ausprobiert, damit löscht man aber nur die Custom-File-Einstellungen. Ausschalten habe ich auch schon probiert, klappt nicht, über nacht Stecker rausziehen klappt auch nicht (ich vermute, dass da irgendein Kondensator oder sowas drin ist, der den Speicher schützt, damit die Custom-File-Einstellungen nicht bei jedem Stromausfall verloren gehen). Zur Not muss ich bis zum nächsten Urlaub warten und dann mal drei Wochen den Stecker ziehen...
Ich hoffe, es gibt noch weitere Vorschläge (vielleicht hat ja jemand ne Anleitung, in der ein Hinweis steht, oder eine Fernbedienung (RM-D991) über, die er mir verkaufen will?)
Gruß Andreas
Observer01
#7 erstellt: 01. Sep 2006, 19:08
Hallo Andreas
da du den selben CD-Player hast wie ich, (und den selben Vornamen ); kannst du mir vielleicht kurz erklären wofür diese Custom-File-Funktion gut ist? Habe meinen Sony erst seit drei Tagen, natürlich ohne BD.
Andreas
P.S: hoffentlich renkt sich das wieder ein mit deinem Sony. Wäre schade drum.
Novize
#8 erstellt: 01. Sep 2006, 19:28
@Observer01
Mit Custom-File lassen sich diverse Einstellungen für einzelne CDs speichern (eine geniale Sache):
- Namen einer CD (o.k. nicht so wichtig)
- Programm
- "neagtive Programmierung", d.h. es wird gespeichert, welche Titel nicht gespielt werden sollen
- Level-File, d.h. die eingestellte Lautstärke am variablen Ausgang wird gespeichert (und automatisch eingestellt, wenn die CD wieder eingelegt wird)
- Index-File: man kann selber Indizes für die CD festlegen und dann abrufen (sehr praktisch bei sehr langen Stücken, die nicht unterteilt sind, man kann seine Lieblingsstellen als Index setzen und dann direkt ansteuern)
Ich glaube, dass war's. Musst mal ein bisschen mit der File-Taste experimentieren... löschen des Gespeicherten geht über die Erase-Taste.
Gruß Andreas
kappa_5
#9 erstellt: 02. Sep 2006, 19:15
Gruß Andreas
Hallo Andreas,
ich habe den gleichen CD-Player und schon seit 15 Jahren glaub ich. Die orginal-Fernbedienung hatte einen extra Knopf für diese Funktion. Leider hat sie auch bei mir den Geist aufgegeben.
Und irgendwann (wahrscheinlich durch irgendeine Tastenkombination der Lernfähigen-FB) war zufällig dieses dusselige Auto-Space eingeschaltet.
Wenn Du einen Weg findest das wieder auszuschalten, gib mir bitte bescheid. Ich habe es bisher nicht geschafft und halte es auch nicht für möglich, da diese vorprogrammierten FB´s nur auf die Hauptfunktionen begrenzt sind.
Neuen CDP kaufen ist die Devise!!! (Vom Klang ist der 222ES doch sowieso
Observer01
#10 erstellt: 02. Sep 2006, 19:34
Na dann werde ich mal die Finger von diversen Fernbedienungen lassen bevor mir das selbe passiert. Ist ja übel, aber deswegen mag ich im Grunde keine Sony Geräte, immer viel Schnick Schnack mit "Anfälligkeitsfaktor".
@kappa 5
dafür das er klingt hast du ihn aber ziemlich lange behalten...
15 Jahre hat bei mir noch kein CD-Player am Stück überlebt.
Spricht dann doch wieder für das Gerät.
Ich höre übrigens so gut wie keinen Unterschied zu anderen CD-Player (Pioneer/Harman) die ich besitze; manchmal bilde ich mir ein, der Sony klingt etwas weicher und ruhiger. Was ich aber als positiv empfinde.
Andreas
[Beitrag von Observer01 am 02. Sep 2006, 19:35 bearbeitet]
kappa_5
#11 erstellt: 02. Sep 2006, 19:41
Das Laufwerk musste aber zur Halbzeit mal neu und den Klang macht bei mir seit einigen Jahren ein externer Parasound DAC. Kann ich nur empfehlen! Da hörst Du dann bestimmt einen Unterschied!!
Oliver
DVDMike
#12 erstellt: 06. Sep 2006, 07:18
Hallo Andreas,
ich habe gestern mal bei meinem X333ES nachgesehen und man kann das Autospace nur mit der Taste an der FB ein und ausschalten. Den Player kurz ganz ausschalten bringt auch nichts. Wahrscheinlich müßte der Player einen Monat oder so ganz vom Netz getrennt werden, also auch der Stecker gezogen werden. Vielleicht geht er dann zurück in den Standardzustand, wenn alle internen Speicher gelöscht sind.
Wahrscheinlich gibt es für Dich also nur die Lösung, entweder eine FB zu erstehen (Ebay oder so), jemand zu Dir kommen zu lassen, der eine hat, oder daß jemand, der eine hat, Dir diese Codes auf eine lernfähige FB programmiert.
Michael
Novize
#13 erstellt: 06. Sep 2006, 12:55
Danke! Dann werde ich mal bei Ebay auf Jagd gehen oder auf den nächsten Urlaub warten...
Gruß Andreas
Novize
#14 erstellt: 07. Sep 2006, 15:29
das Problem ist gelöst: Ich habe im Netz (über www.sony.com) eine Anleitung zum CDP-997 gefunden, der so ziemlich die gleiche Ausstattung wie der X222es hat. Man kann den Player "resetten", in dem man beim Einschalten die Tasten "File" und "Erase" gleichzeitig gedrückt hält. Damit wird der Player in den "Fabrikzustand" zurückgesetzt, auch AutoSpace wird ausgeschaltet. Leider gehen bei dieser Methode auch die Custom-File-Daten verloren
Danke für eure Hilfe.
Gruß Andreas
Observer01
#15 erstellt: 08. Sep 2006, 15:08
sehr gut zu wissen! Danke für die Information.
Andreas
rtc2oo3
#16 erstellt: 04. Feb 2010, 14:40
vielen Dank für den Tipp mit der Tastenkombi hat super geklappt.
Bin froh das es diese Board gibt den hier gibt es immer etwas
was man an Wissen gebrauchen kann.
rock1982
#17 erstellt: 10. Apr 2011, 13:46
Dem Forum sei Dank. Seit 2 Jahren suche ich den Reset an meinem X222ES. Betriebsanleitung ist weg und meine Kiddies haben "Auto Space" (wie auch immer) dauerhaft aktiviert. Beim Einschalten des Players ist das Display halb aus und "Auto Space" immer an. Auch die (vorhandene) FB hat nicht geholfen. Hier konnte man "Auto Space" zwar ausschalten, aber beim nächsten Einschalten des Players war wieder alles falsch eingestellt. Die Kombi "File + Erase" beim Einschalten hat alles wieder gut gemacht! Jetzt darf der Sony noch eine Weile weiterleben ;-) (Geburtsjahr 1991, läuft jetzt schon 20 Jahre).
SONY CDP-X222ES CD dreht nicht an?
harmonicsound am 16.12.2008  –  Letzte Antwort am 24.12.2008  –  4 Beiträge
SONY CDP 395 vs SONY X222ES
Herr_Dalbergia am 07.03.2019  –  Letzte Antwort am 11.03.2019  –  10 Beiträge
Sevicemodus bei Sony CDP
Großinquisitor am 27.02.2005  –  Letzte Antwort am 28.02.2005  –  4 Beiträge
Leichtes Prob mit CDP-X222ES von ibäi
Durnesss am 20.04.2005  –  Letzte Antwort am 21.04.2005  –  2 Beiträge
PROBLEME MIT SONY CD-PLAYER (SONY X222ES)
O.love am 17.03.2004  –  Letzte Antwort am 07.04.2004  –  4 Beiträge
Sony CDP X222ES - defekt oder generell CD-R-ungeeignet?
93.93.93 am 21.01.2007  –  Letzte Antwort am 07.02.2007  –  22 Beiträge
Sony CDP-395 Problem
Riddle81 am 15.01.2009  –  Letzte Antwort am 16.01.2009  –  2 Beiträge
sony cdp-x7esd - problem
fluffer am 27.06.2008  –  Letzte Antwort am 22.07.2008  –  15 Beiträge
Problem mit Sony CDP-970
Sternenkreuzer am 25.02.2007  –  Letzte Antwort am 26.02.2007  –  7 Beiträge
Sony CDP
MOKEL am 15.12.2008  –  Letzte Antwort am 26.12.2008  –  43 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 14 )
  • Neuestes MitgliedShawnglicK
  • Gesamtzahl an Themen1.558.279
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.737
