HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen » Camtech CD-Laufwerk springt über | |
Camtech CD-Laufwerk springt über+A -A |
Onimat
01:45
erstellt: 29. Jan 2004, |
Seit 1 Jahr habe ich das Problem, daß der Hörgenuß beim Camtech CD-Laufwerk durch plötzliches Überspringen getrübt wird. Eine Reinigung der Optik brachte keinen Erfolg. Kann mir jemand einen Rat geben ?
Albus
12:34
Tag, wahrscheinlich Spurverlust der Servo-Steuerung (wenn Erschütterungen oder Oberflächenbeschädigungen aiuszuschliessen sind). Zu prüfen wären die Fokussierung (Lichtpunkt auf CD) und die Spurerkennung (rechts-links-Abweichung) der Laser-Diode. Dafür sind im Gerät JustierVRs (Variable Resistor, Potentiometer) vorhanden. Die Justage von Fokus und Spurerkennung setzt Messgeräte und spezielle Werkstatt-CDs voraus. Möglicherweise ist auch der Lichtstrahl des Lasers mittlerweile etwas abgeschwächt, so dass nicht mehr jederzeit reichlich Reflexion erfolgt. Ich füge hinzu, man sehe sich aber die Oberfläche der CD genau an bei der Springstellen vorkommen, vor allem dann, wenn diese zuverlässig vorkommen (also jedes Mal). MfG Albus |
Onimat
15:37
Vielen Dank für die Antwort. Das Phänomen tritt bei allen CDs auf und zwar meist in den ersten Minuten der CD. Habe jetzt heute einen Dauerlauf des Laufwerks begonnen (in der Hoffnung, daß sich das wieder einläuft. Das Gerät hatte wegen der Kleinkinder 2 Jahre gestanden, dann eine Zeit gut gearbeitet und jetzt der Fehler. |
Albus
16:13
Tag, einlaufen lassen ist ein sehr guter Versuch. - Weil, es könnte der DiscMotor infolge der Stillstandsdauer den Gleichlauf verloren haben, eben in dem Bereich der höheren Umdrehungsgeschwindigkeiten Innen. MfG Albus |
Onimat
01:59
erstellt: 30. Jan 2004, |
Habe heute den Camtech und den optimierten Philips CD104 den ganzen Tag laufen lassen. Abends war die Funktion bei beiden völlig einwandfrei. Mal sehen, wie es morgen ist... |
Onimat
16:16
Der Camtech läuft heute noch problemlos, der Philips geht gar nicht mehr. |
Albus
16:36
Tag Onimat, was war denn mit dem Philips? Optimiert und - abgeschmiert? MfG Albus |
Onimat
20:22
Der Original-Philips hat ein dünnes Kabel zum Verstärker. Hier habe ich vom High-End-Spezialisten seinerzeit vergoldete Buchsen einbauen lassen. Der Klang war danach vergleichbar mit Geräten aus der 2000.- (DM) -Klasse. Verwendung hochwertiger Kabel vorausgesetzt. |
Onimat
01:25
erstellt: 05. Feb 2004, |
Ich glaube, die Ursache für das Springen gefunden zu haben: Da es nicht auftritt, wenn der CD-Player längere Zeit eingeschaltet war, vermute ich , daß vielleicht ein oder mehrere Kondensatoren nicht funzen. |
Camtech DA-Wandler , welcher CD-Player Onimat am 27.08.2004 – Letzte Antwort am 29.08.2004 – 3 Beiträge |
cd springt... mici am 03.04.2006 – Letzte Antwort am 04.04.2006 – 4 Beiträge |
Denon CD-Player springt fgkfgk am 25.12.2023 – Letzte Antwort am 31.12.2023 – 15 Beiträge |
CD springt Hoffy am 13.12.2008 – Letzte Antwort am 18.12.2008 – 4 Beiträge |
CD Player für Dynaudio/Audiolab/Camtech bodoh am 11.08.2007 – Letzte Antwort am 12.08.2007 – 4 Beiträge |
cd-player (Denon) springt chun-schneider am 22.04.2004 – Letzte Antwort am 25.04.2004 – 2 Beiträge |
CD player/CD Laufwerk pavel_1968 am 26.06.2016 – Letzte Antwort am 30.06.2016 – 2 Beiträge |
CD-Player springt unberechenbar jjhouse am 01.04.2003 – Letzte Antwort am 01.04.2003 – 10 Beiträge |
CD-Player Onkyo springt ivoschi am 04.01.2004 – Letzte Antwort am 01.01.2006 – 8 Beiträge |
YAMAHA CD-Player springt Biernot am 13.05.2004 – Letzte Antwort am 13.05.2004 – 5 Beiträge |
Top Produkte in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen
Top 10 Threads in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen der letzten 7 Tage
- Wie viel Sinn machen 32 Bit, 192 kHz und 384 kHz?
- Musik CD abspielen mit BluRay Player
- Laufwerksgeräusche von CD-Playern
- Klangverlust durch XLR auf Cinch?
- Bluesound Node + ext Netzteil Teddy Pardo
- Was tun , wenn CD nicht erkannt wird?
- CD-Wiedergabe - knistern etc
- Panasonic SC-PM02 erkennt USB-Stick nicht
- Wann wird Jitter hörbar? Und kann man Digitalgeräte mit hörbarem Jitter tatsächlich kaufen?
- Marantz SA 11 S3 oder Ruby KI
Top 10 Threads in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedbenklo
- Gesamtzahl an Themen1.559.452
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.971
