HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen » marantz cd6000 ose- neues laufwerk | |
marantz cd6000 ose- neues laufwerk+A -A |
pedi
12:27
erstellt: 19. Mrz 2007, |
hi, das originallaufwerk war defekt, und wurde durch ein philips H1/H21 (steht oben) L1210/41 (steht seitlich) ersetzt, soweit so gut, geht wieder inc. cdtext, leider geht die fernbedienung nicht mehr.kann man da was machen? danke mfg pedi |
BassDruck
22:17
Hi pedi , ich glaube das dass ein zufall ist das jetzt die FB kaputt ist weil ich glaube das hat nix mit dem laufwerk zu tun. Wenn ich falsch liege , soll mich bitte jemand darauf aufmerksam machen. Gruß BassDruck |
pedi
23:14
hi, zufall glaube ich weniger, da eine programmierte FB auch nicht geht. mfg pedi |
BassDruck
23:17
ah ok hab ja geschrieben
Danke |
pedi
18:54
erstellt: 20. Mrz 2007, |
schade, dass niemand einen tipp hat. vielleicht kennt jemand den unterschied zwischen dem original- und dem jetzt eingebauten laufwerk. danke mfg pedi |
pedi
21:41
erstellt: 21. Mrz 2007, |
es sollen doch soviele marantzexperten hier sein?? ![]() wo sind die denn?? ![]() |
svblack
11:37
erstellt: 22. Mrz 2007, |
Hi pedi, was wurde denn bei dem Wechsel der Lasereinheit alles abgebaut? Ich würde eher darauf Tippen das irgendein Kabel nicht richtig beim zusammenbau aufgesteckt wurde, suche doch mal alle Steckverbindungen und überprüfe diese. Gruß Frank |
Albus
15:39
Tag, das Laufwerk des Marantz ist der Philips Typ 1210/41. Bleibt die FB ohne Funktion (der Geber sei in Ordnung), dann ist entweder der Sensor (Empfänger im Display) defekt oder vielleicht auch der Decoder-Chip. Die FB-Buchsen an der Rückseite sind unbeschädigt (die Anschlüsse für eine drahtgebundene FB)? Test-Modus: Drücke zugleich PLAY + OPEN und dazu Power ON, im Display erscheint etwas in der Art 'C D 6 0 : 1 0 P 0 0 ' ; drücke nun die STOP-Taste, auf dem Display leuchten diverse Segmente, nun drücke PAUSE-Taste, der Test-Modus läuft einmal durch, stoppe den Lauf durch erneutes PAUSE-Drücken, nun drücke die Taste PLAY - am Ende erscheint uU ein Error Code von der Art 'Err 02', 'Err 03', etc. - Aus dem Test-Modus kommt man heraus durch Auslösen von Power OFF (AUS). Anschließend versuche man die FB-Funktion erneut. MfG Albus |
pedi
17:34
@ albus, danke dir für die ausführliche beschreibung ![]() was ist der unterschied zwischen dem original- und dem neuen laufwerk? mfg pedi |
Albus
17:51
Tag erneut, die Drive Unit, das Laufwerk, ist ein originaler Ersatz, jedenfalls nach Service Manual. - Die FB-Befehle bewirken nichts - aber der CDP funktioniert doch manuell? Dann ist eher der Remote-Receiver defekt, weil: die Steuerung des LW geschieht durch den zentralen SteuerungsChip, der vom Remote-Receiver den Impuls erhält und decodiert (auswertet). Wäre das Laufwerk unsteuerbar, dann auch manuell. MfG Albus |
pedi
21:04
am player selber geht alles. mfg pedi |
Albus
10:13
erstellt: 23. Mrz 2007, |
Morgen, es gibt auf der Rückseite einen etwas klein geratenen Schiebeschalter für die Art und Weise der Fernbedienungsfunktion. Einmal "Internal", einmal "External" bezeichnet - der Schieber muss zur seite Internal stehen, wenn per drahtloser FB gesteuert wird. Prüfe bitte, ob der Schiebeschalter etwa zur falschen Seite, zur Seite External steht. Wenn ja, dann Schalterstelliung berichtigen. Das Laufwerk ist ein Philips 1210/41 mit 3-Beam-Laser VAM 1201, soweit originale Komponenten. MfG Albus |
pedi
12:28
hallo, herzlichen dank ![]() der schalter wars ![]() mfg pedi |
Marantz CD6000 OSE Reparatur crowl am 04.10.2007 – Letzte Antwort am 04.10.2007 – 2 Beiträge |
Marantz CD6000 vs. 6000 OSE DschingisCane am 16.02.2003 – Letzte Antwort am 19.02.2003 – 5 Beiträge |
Probs m. Marantz CD6000 OSE LE Marlowe_ am 06.01.2004 – Letzte Antwort am 11.01.2004 – 17 Beiträge |
Marantz CD6000 defekt? BjörnK am 10.08.2003 – Letzte Antwort am 13.08.2003 – 10 Beiträge |
Marantz CD6000 Problem billman am 06.11.2008 – Letzte Antwort am 08.11.2008 – 7 Beiträge |
Marantz CD6000 Otscho am 25.07.2005 – Letzte Antwort am 26.07.2005 – 3 Beiträge |
Marantz CD5000 oder CD6000? dilem am 22.01.2003 – Letzte Antwort am 22.01.2003 – 2 Beiträge |
Marantz CD6000 hat Probleme mit bestimmten CDs Coyote_mfr am 21.08.2007 – Letzte Antwort am 30.11.2007 – 8 Beiträge |
Marantz cd 5001 OSE togro am 05.12.2007 – Letzte Antwort am 05.12.2007 – 2 Beiträge |
Marantz CD-67 MK II OSE azeiher am 31.08.2004 – Letzte Antwort am 03.09.2004 – 4 Beiträge |
2007
Top 10 Threads in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen der letzten 7 Tage
- Wie viel Sinn machen 32 Bit, 192 kHz und 384 kHz?
- Musik CD abspielen mit BluRay Player
- Laufwerksgeräusche von CD-Playern
- Klangverlust durch XLR auf Cinch?
- Bluesound Node + ext Netzteil Teddy Pardo
- Was tun , wenn CD nicht erkannt wird?
- CD-Wiedergabe - knistern etc
- Panasonic SC-PM02 erkennt USB-Stick nicht
- Wann wird Jitter hörbar? Und kann man Digitalgeräte mit hörbarem Jitter tatsächlich kaufen?
- Marantz SA 11 S3 oder Ruby KI
Top 10 Threads in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.368 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedTobias4597
- Gesamtzahl an Themen1.552.739
- Gesamtzahl an Beiträgen21.576.091
