HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen » Marantz CD-6000 OSE zeigt "Error" im Dis... | |
Marantz CD-6000 OSE zeigt "Error" im Display+A -A |
Mas_Teringo
23:26
erstellt: 12. Mrz 2004, |
Tja, ich habe einen Marantz CD-6000 OSE. Nach dem Schließen der Lade kommt ganz normal "TOC Reading". Ist eine CD eingelegt, wird diese auch erkannt und die Titelanzahl kurz angezeigt. Dann springt die Anzeige sofort auf "Error". Drückt man bei geöffneter Lade gleich die Play-Taste versucht der Player die Lade zu schließen und sofort die Wiedergabe zu starten. Leider scheitert auch dies damit, dass er bis in alle Unendlichkeit die CD kurz andreht und wieder abstoppt. Das geht dann halt immer so weiter... Hat jmd einen Tipp für mich, woran das liegen könnte? Ist das bei dem Modell ein bekanntes Problem? |
DerOlli
12:19
erstellt: 13. Mrz 2004, |
Hi, das liegt wahrscheinlich daran, dass dein Marantz einen gewissen Rohling nicht lesen kann. Ich nehme doch mal an, dass es sich bei eingelegter CD um eine CD-R handelt, oder!? Das Problem wurde nämlich schon öfter diskutiert und das scheint im Marantz einfach so drin zu sein. Problemlos sind die TDK-Rohlinge. Einfach mal ausprobieren. Wobei ich sagen muss, dass ich diese Probleme noch kein einziges mal hatte. Und ich hatte jetzt schon verdammt viele Rohlinge im Player. Selbst stark zerkratze. Hat er alles problem- los gespielt. Das Problem ist wie schon gesagt ein bekanntes. Aber mit ein paar anderen Rohlingen zu umgehen. ![]() |
fcspat
13:05
Yoooooo, das Thema hatten wir hier schön öfters!!! Ist bei meinem 6000 OSE das gleiche Problem. Verschiedene Rohlinge mag er einfach nicht. Entweder steht im Display dann ERROR oder er spielt einfach nicht. Die besten Erfahrungen habe ich mit TDK-Rohlingen gemacht. Die frißt er immer!! Null Probleme!!! Hinzu kommt, dass mein Player bei Original CD´s die mit CD-Text sind auch ab und an ein Problem hat. Dort treten dann die gleichen Fehler auf wie bei manchen gebrannten CD´s (u.a. Tori Amos / Scarlet´s Walk!!) Bye Pat |
Mas_Teringo
13:15
Eher oder. Ich habe den Player ja erst neu und ich habe ihm bislang nur original gepresste gegeben. Ich habe es mit 3 verschiedenen CDs probiert. Ausserdem kann es daran ja nicht liegen, da der Fehler auch auftritt, wenn ich keine CD eingelegt habe. Dann kommt auch erst "TOC Reading", dann ganz kurz "No Disc" und dann sofort "Error". Die eingelegte CD wird also wahrscheinlich nichts damit zu tun haben.
Und wie kann ich das dann beheben? Er war ja zwangsläufig aus, bis ich ihn in Betrieb genommen habe... |
Marlowe_
13:55
@Mas_Teringo Hast Du den Player neu? Das exakt gleiche Verhalten hat meine CD6000 OSE LE zu Anfang auch gezeigt. Nach ein paar Tagen, oh Wunder ![]() |
Mas_Teringo
14:24
Für mich ist er neu - es ist aber ein Gebrauchtgerät. Automatische Justierung - naja - aber der justiert sich doch bestimmt nicht von ganz alleine. Wie hast Du ihn die ersten Tage behandelt? Immer weiter versuchen lassen die CD zu spielen? Oder hat er nur manchmal das Problem gehabt? Bei mir hat er es nämlich dauerhaft. |
hammermeister55
15:10
Hallo Mas Teringo Hab den 6000 OSE LE auch neu, habe aber nur billig Rohlinge von TIP gibt es bei Real,Extra oder Neukauf etc. diese werden vom 6000'er einwandfrei gelesen. |
Mas_Teringo
15:37
danke hammermeister, aber es liegt wohl eindeutig nicht an Rohlingen, denn 1. habe ich noch keine eingeschoben, 2. ist es egal, ob eine CD drin ist, oder nicht. Das Problem muss also wohl noch etwas anderes sein. |
Mathegott
18:56
Ganz einfach. Der Player braucht einen Service. Mache ich immer selber. Wer schickt gern seine Player zu irgendeiner Werkstatt und bezahlt 50 euro für einfache Handgriffe.. Ist noch Garantie drauf? Nein? Deckel ab, Laser reinigen (Isoalk+Q-Tip), Laserschiene schmieren, Gerät ausblasen, Deckel drauf, gut! |
Mas_Teringo
19:10
@Mathegott: Meinst Du das kann die Ursache sein, obwohl er den Fehler auch bei nicht eingelegter CD bringt? Bei allen verschmutzten Linsen die ich bisland hatte, startete halt nur die Wiedergabe nicht, die Player funktionierten ansonsten aber einwandfrei. Dies ist hier aber anders. |
Mathegott
19:13
Was macht der Player wenn der Laserkopf nicht frei laufen kann? Er wirft eine Fehlermeldung aus.... Reinigen kann nie schaden. Gleich mal alle Steckverbindungen checken..Hauptplatine. |
Mas_Teringo
12:16
erstellt: 14. Mrz 2004, |
Reinigung hat nicht geschadet - aber auch nicht geholfen. ![]() Steckverbindungen sind auch noch alle dran. Was kann denn noch die Ursache sein? ![]() Wo kann ich denn noch nachschauen? ![]() Ich hab auch schon mal an Laserdekalibrierung gedacht, aber das dürfte dann doch auch nur bei eingelegter CD zu einem Fehler führen, oder? Es muss ja ein Fehler sein, der auch auftritt, wenn keine CD eingelegt ist. Bitte helft mir. ![]() |
Mas_Teringo
15:32
Für die Leute die es interessiert: habe das Problem gefunden. Mir ist irgendwann aufgefallen, dass sich der Laser nicht bewegt. Ich habe daraufhin das Laufwerk komplett ausgebaut und festgestellt, dass die Welle, die das Zahnrad des Lasers bewegen soll, nicht richtig eingerastet war. Nach beheben des Fehlers spielt der Player einwandfrei. |
Mathegott
16:09
Klar interessiert es mich! Gratulation. Da lag ich mit meiner Vermutung gar nicht mal so falsch. Wenn der Laserkopf sich nicht bewegt wirft das Gerät eine Fehlermeldung aus. Und wieder einmal haben die Werkstätten kein Geschäft gemacht. ![]() ![]() |
Marantz CD 6000 OSE LE Christian3 am 06.09.2004 – Letzte Antwort am 07.09.2004 – 8 Beiträge |
Zugriffsverzögerung Marantz CD 6000 OSE Prueschelbrinz am 19.04.2004 – Letzte Antwort am 02.05.2004 – 10 Beiträge |
Marantz CD 6000 OSE summt Svener am 29.11.2002 – Letzte Antwort am 10.01.2003 – 8 Beiträge |
Marantz CD6000 vs. 6000 OSE DschingisCane am 16.02.2003 – Letzte Antwort am 19.02.2003 – 5 Beiträge |
Marantz CD 6000 OSE LE vs. CD 6000 Sahib7 am 14.06.2004 – Letzte Antwort am 21.09.2004 – 26 Beiträge |
Probleme mit Marantz CD 6000 OSE sounddynamics am 28.07.2005 – Letzte Antwort am 24.10.2005 – 6 Beiträge |
Standby Marantz CD 6000 Marlowe_ am 12.03.2004 – Letzte Antwort am 20.03.2004 – 13 Beiträge |
Marantz CD6000 OSE Reparatur crowl am 04.10.2007 – Letzte Antwort am 04.10.2007 – 2 Beiträge |
Marantz cd 5001 OSE togro am 05.12.2007 – Letzte Antwort am 05.12.2007 – 2 Beiträge |
Marantz 6000 OSE / Parasound DAC 800 kappa_5 am 02.09.2006 – Letzte Antwort am 28.11.2006 – 12 Beiträge |
2004
Top 10 Threads in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen der letzten 7 Tage
- Wie viel Sinn machen 32 Bit, 192 kHz und 384 kHz?
- Musik CD abspielen mit BluRay Player
- Laufwerksgeräusche von CD-Playern
- Klangverlust durch XLR auf Cinch?
- Bluesound Node + ext Netzteil Teddy Pardo
- Was tun , wenn CD nicht erkannt wird?
- CD-Wiedergabe - knistern etc
- Panasonic SC-PM02 erkennt USB-Stick nicht
- Wann wird Jitter hörbar? Und kann man Digitalgeräte mit hörbarem Jitter tatsächlich kaufen?
- Marantz SA 11 S3 oder Ruby KI
Top 10 Threads in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedmarienberg
- Gesamtzahl an Themen1.558.884
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.977
