HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen » Warum klingen alle gleich? | |
Warum klingen alle gleich?+A -A |
Hüb'
Moderator |
20:17
#51
erstellt: 27. Aug 2007, |||||
Wer redet denn hier von "Nachmessen"? Ich habe nichts in diese Richtung geschrieben. Die Messwerte nahezu aller nicht bewußt gesoundeten Komponenten bewegen sich in einem Rahmen, der jenseits von Gut+Böse ist (Ausnahme: Lautsprecher) und eine Überprüfung kaum lohnend erscheinen lässt. Eine viel wichtigere Frage ist vielmehr diejenige, ob man dem eigenen Höreindruck trauen kann. Dass dem gerade nicht so ist, dazu gibt es eine Reihe von Anhaltspunkten - und dass macht die Sache so schwierig und "Hörerfahrungen" so weitgehend wertlos - weil nicht übertragbar. ![]() [Beitrag von Hüb' am 27. Aug 2007, 20:21 bearbeitet] |
CarstenO
20:19
#52
Hallo Stefan!
Wobei helfen Dir diese Daten? Welche Daten gibt es, die Auskunft über den Klang einer einzelnen Komponente, wie dem CD-Player, in der Kette geben? Demnach müssten ja tatsächlich alle CD-Player gleich klingen, weil alle einen Übertragungsbereich entsprechend unserem Hörumfang oder besser, einen Klirrfaktor unter der Wahrnehmungsgrenze und Gleichlaufschwankungen unter der Meßbarkeitsgrenze haben. ![]() ![]()
Du hast ja offenbar Deine (es ist auch meine) Praxis gefunden. Aber Deine Argumentation stützt das jetzt nicht mehr. Carsten |
Stones
Gesperrt |
20:20
#53
Hallo Hüb: Du sollst mich nicht immer so ärgern!!! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Viele Grüße Stones ![]() ![]() ![]() |
Hüb'
Moderator |
20:22
#54
Wieso, was schrob (sic!) ich denn? |
Stones
Gesperrt |
20:30
#55
Natürlich stützt es meine Theorie, auch wenn ich mich mit den Herstellerangaben eigentlich auf Verstärker beschränken wollte, wegen der Leistungsdaten.Okay-habe ich vergessen, hier zu erwähnen, paßt auch nicht zu diesem Thread. ![]() Aber wenn, wie Du schreibst, alle CD-Player so ziemlich die gleichen, technischen Daten haben, dann unterstützt es natürlich meine Meinung, daß Messungen rein theoretischer Art sind. Messstechnisch sind die CD Player so gut, wie gleich. In der Praxis beim Hören unterscheiden sie sich dennoch. Ich dachte eigentlich, daß sei auch Deine Meinung, oder? ![]() Viele Grüße Stones ![]() |
rorenoren
20:33
#56
Anmerkung zu Langzeittests: Das heisst nicht, dass ich eine Woche den einen, nächste Woche den nächsten Player höre. Es bedeutet lediglich, dass die Player längere Zeit gleichwertig angeschlosen sind und je nach Bedarf, Spass oder Testlaune betrieben werden, oder gegeneinander "antreten" müssen. Es gibt Tage, da sind keine Unterschiede zu hören. (zum Beispiel Erkältung, Stress usw.) Bei den Messwerten bin ich auch der Meinung, dass die Werte, die bekannt sind, tatsächlich meist jenseits von gut und böse liegen.(diese dürften auf den Klang deshalb keine Auswirkung haben) Es sollte aber noch weitere Grössen geben, die für den Klang verantwortlich sind. (Laufzeitunterschiede, Phasenverschiebungen usw.) Manches tritt nur bei komplexen Signalen auf, nicht beim Sinus oder Rechtecksignal einer festen Frequenz. (Einschwingen) Ich bin kein Messtechniker, glaube aber, dass einige Parameter die feine Nuancen in der räumlichen Abbildung unterscheidbar machen, nicht einfach zu messen sind. (oder noch gar nicht) Vieles funktioniert, ohne dass man weiss warum. ![]() Bei Kabeln habe ich bisher keine Unterschiede hören können. (Extrembeispiele ausgenommen, schlechte Schirmung hohe Kapazität bei Phono...) Ich weiss, dass ich mal wieder viel zu langsam und zuviel geschrieben habe, hoffe es ist noch im Rahmen. Gruss, Jens |
CarstenO
20:39
#57
Isses. Carsten |
Hüb'
Moderator |
20:42
#58
Hatte ich auch so nicht gedeutet.
Ich verstand es so, dass die CDP für einen längeren Zeitraum zu Testzwecken zur Verfügung stehen sollten.
Und "die Anderen" sind von dergestalt großer gehörmäßiger Relevanz, dass sie ausgerechnet mit einem denkbar schlechten "Messgerät" wie dem menschlichen Ohr, nebst dem dahinter stehenden insuffizienten Auswertungsapparat...blablabla... (Wiederholung einer altbekannten Technikerargumentationskette)... ![]() ![]() Grüße Frank ![]() |
CarstenO
20:47
#59
Dies beschreibt das eine Lager:
rorenoren
20:50
#60
Ja nö, soo schlecht ist das Ohr nicht. Versuche doch mal nur mit Hilfe der Messwerte zweier Mikrofone im Kunstkopf herauszumessen, aus welcher Richtung das Signal kommt. (nicht nur links rechts, sondern vorne hinten oben, und nicht mit Sinustönen, sondern mit natürlichen Geräuschen, Musik z.B., dürfte verdammt schwierig werden, möglich ist es sicher, lässt sich ja auch simulieren) Das Ohr (in Zusammenarbeit mit dem Gehirn)macht das (über Kopfhörer) ziemlich genau und schnell. (wenn es zwei davon sind) Dass die Geschichte mit den nicht festgestellten bzw. unbekannten Messwerten reine Spekulatius (Mandel?) sind, ist klar. Wäre halt nur eine schön einfache Erklärung mit der beide Fronten friedlich koexistieren könnten. ![]() Gruss, Jens |
Hüb'
Moderator |
20:50
#61
Dies beschreibt das andere Lager:
![]() [Beitrag von Hüb' am 27. Aug 2007, 20:50 bearbeitet] |
CarstenO
20:52
#62
Habe ich das geschrieben? Ich glaube nicht. Ich melde das mal einem Moderator. Klick! Spaß beiseite, worum ging´s hier im Thread ursprünglich? Ach ja, die ganzen gleichklingenden CD-Player dieser Welt ... ![]() Carsten [Beitrag von CarstenO am 27. Aug 2007, 20:54 bearbeitet] |
Amperlite
21:15
#63
Wo ist die Techi-Textbausteindatenbank? ![]() |
sm.ts
14:47
#64
erstellt: 28. Aug 2007, |||||
Hi @ all, für meine Ohren klingen nicht alle CDP gleich, mag sein das auch ein wenig Emotionen dazu spielen, aber ich habe schon manche vermeintliche "Granate" wieder zurückgegeben weil mir der Klang meines alten Player mehr zusagte. ![]() Es war also nicht so das alles was teurer ist auch in den jeweiligen Gehörgängen besser rüberkam. ![]() Trozdem stehe ich auf dem Standpunkt man darf sich ruhig ein paar Player anhören und wenn auch haptisch und preislich angenehm, dann zuschlagen. Äh.. aber nicht wörtlich gemeint ... ![]() Gruß, Sepp. |
kobold01
00:06
#65
erstellt: 02. Sep 2007, |||||
Gehst Du davon aus, dass es alle/viele Ohren nebst Gehirn(en) hinbekommen ? Werden alle Gehirne den selben Abstand herausfinden ? Wie groß schätzt Du die Toleranz/den Messfehler ein ? Ich bestreite dass zwei Menschen das gleiche herausbekommen. [Beitrag von kobold01 am 02. Sep 2007, 00:09 bearbeitet] |
rorenoren
01:27
#66
Moin kobold, kommt auf die Übung an, und auf die Entfernung. (wenn du Zahlen lesen willst, die habe ich nicht) Das vorne hinten oben unten links rechts sollte aber fast jeder fehlerfrei hinbekommen. Ausserdem würde es, selbst wenn nur 10% der Menschen eine grobe Richtung und Schätzung der Entfernung träfen, kein Widerspruch sein. Sollte zur Veranschaulichung der beachtlichen Qualitäten des menschlichen Hörapparates dienen. Zusätzlich sollte es aufzeigen, dass Messtechnik nicht "im Vorbeigehen" in der Lage ist, alle Faktoren zu berücksichtigen, die Unterschiede im Klangempfinden ausmachen können. Keine Erbsenzählerei, sondern Denkansätze. Ich bin ansonsten aber auch eher bodenständig, was Gedanken um HiFi angeht. Kabel höre ich z.B. nicht. (Extremfälle ausgenommen) Grundsätzlich bin ich für Toleranz, es gibt aber auch für mich Grenzen. Diese liegen bei "es gibt keine Unterschiede" und "alles macht sich klanglich bemerkbar". Gruss, Jens |
Klingen alle CDs gleich? robby01 am 26.12.2002 – Letzte Antwort am 26.12.2002 – 8 Beiträge |
Da ja alle CDP (fast) gleich klingen. Ralph_P am 17.12.2009 – Letzte Antwort am 17.12.2009 – 7 Beiträge |
Klingen wirklich alle CDP gleich? Leolausemaus am 29.12.2007 – Letzte Antwort am 14.06.2013 – 7716 Beiträge |
Klingen wirklich alle CDP gleich? zabelchen am 30.09.2012 – Letzte Antwort am 30.09.2012 – 7 Beiträge |
CD Player klingen doch alle gleich! Stefan90 am 26.03.2006 – Letzte Antwort am 29.08.2006 – 386 Beiträge |
CD-Player klingen nicht gleich I.P. am 04.01.2003 – Letzte Antwort am 13.08.2013 – 31 Beiträge |
Warum werden einige uralte CD-Player so hoch gehandelt? sundaydriver am 25.09.2017 – Letzte Antwort am 07.03.2023 – 398 Beiträge |
Der Lautstärkekrieg und warum CD-Player deswegen anders klingen djofly am 28.10.2008 – Letzte Antwort am 05.11.2008 – 19 Beiträge |
CD Player qualitativ alle gleich? Dynamikus am 24.05.2006 – Letzte Antwort am 26.05.2006 – 27 Beiträge |
Cdp + DAC , Warum oder warum nicht ? hifi*7373* am 26.06.2014 – Letzte Antwort am 25.07.2014 – 11 Beiträge |
Top 10 Threads in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen der letzten 7 Tage
- Wie viel Sinn machen 32 Bit, 192 kHz und 384 kHz?
- Musik CD abspielen mit BluRay Player
- Laufwerksgeräusche von CD-Playern
- Klangverlust durch XLR auf Cinch?
- Bluesound Node + ext Netzteil Teddy Pardo
- Was tun , wenn CD nicht erkannt wird?
- CD-Wiedergabe - knistern etc
- Panasonic SC-PM02 erkennt USB-Stick nicht
- Wann wird Jitter hörbar? Und kann man Digitalgeräte mit hörbarem Jitter tatsächlich kaufen?
- Marantz SA 11 S3 oder Ruby KI
Top 10 Threads in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedmadiebartos1262
- Gesamtzahl an Themen1.559.651
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.637
