HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen » cdx 397 - 2 Fragen | |
cdx 397 - 2 Fragen+A -A |
H.i.G
#1 erstellt: 02. Okt 2007, 15:42 | |
Hallo, heute kam mein cdx 397 von yamaha. Ich bin sehr zufrieden mit dem Klang. Es gibt allerdings 2 Dinge die ich gerne erwähnt und evtl von euch komentiert haben würde. 1. Ich habe irgendwann mal irgendwo gelesen, das jemand Anstoss daran genommen hat, das der avr von yamaha in titan einen anderen Farbton hat als der cdx. Als ich das las hielt ich den Schreibenden für jemand der es wohl etwas zu genau nimmt. Heut weiß ich es besser: Es definitiv 2 verschiedene Farbtöne, der avr ist merklich heller, irgendwie vllt sogar mit einem kleinen Stich lila. Sehr ungünstig, das ein Hersteller nicht in der Lage ist eine definierte Farbe beizubehalten. Das ist ja wie billiger Ketchup, bei dem jede neue Flasche eine kleine Geschmacksüberraschung ist. 2. Was ich noch gelesen habe, und was mich zum grübeln gebracht hat, ist folgendes: Am Analogausgang soll der Bass gedämpft sein. Bevor ich eben das optische Kabel gekauft habe und "mal gerad reingehört habe", hatte ich auch den Eindruck, bin mir aber keines Falls sicher. Kann das jemand bestätigen und ggf. erklären wieso? Leider werde ich auch mit Suchfunktion nicht fündig, vllt kann ja jemand helfen. Viele Grüße und vielen Dank |
cr
#2 erstellt: 03. Okt 2007, 01:16 | |
Das mit dem Bass kann ich nicht glauben und wäre für einen billigen CDP untypisch (bei den teuren wird ja gerne im Hochtonbereich herumexperimentiert). Der 396er ist jedenfalls linear, egal ob digital oder analog gemessen. Der 397 ist nur das Nachfolgemodell. Wenn du ein Multimeter hast (Einstellung: 20 Volt, AC) kannst du es mit einer CD mit Sinussen leicht messen. Bei 40 Hz und 440 Hz sollte die Spannung halbwegs dieselbe sein (höhere Frequenzen als 440 Hz würde ich mit einem billigen Multmeter nicht messen, sie sind meist nur im Bereich 20 bis 500 Hz halbwegs linear). [Beitrag von cr am 03. Okt 2007, 01:20 bearbeitet] |
Passat
#3 erstellt: 03. Okt 2007, 13:50 | |
Das stimmt, der CDX-397 hat einen gigantischen Bassabfall über die Analogausgänge. Der beträgt unglaublich hohe 0,5 dB bei 10 Hz gegenüber 20 Hz. Zwischen 20 Hz und 20 KHz ist der Frequanzgang aber so linear, wie du es mit einem Lineal nicht besser zeichnen könntest. Es gibt also im Hörbereich keinen Baßabfall beim CDX-397. Grüsse Roman |
H.i.G
#4 erstellt: 03. Okt 2007, 15:50 | |
Ok, dann habe ich also umsonst gerübelt. Ich hätte auch keine Idee gehabt, wieso jemand soetwas tun sollte. Das mit der Sinus-Cd lasse ich mal bleiben. Erstens habe ich keine und zweitens hätte mich lediglich das "warum" interessiert. Vielen Dank für die Aufklärung. |
H.i.G
#5 erstellt: 04. Okt 2007, 21:07 | |
Ich habe noch eine weitere Frage: Mit einer optischen Verbindung werden die Daten vom Cd-spiler nur ausgelesen und dann im avr umgewandelt. Mein Spieler war recht günstig, und ich finde er hört sich prima an. Welche Vorteile bietet ein Cdspieler der teuerer ist? Denn den Preisen ist nach oben ja auch hier keine Grenze gesetzt... |
Gelscht
Gelöscht |
#6 erstellt: 06. Okt 2007, 02:59 | |
In deinem geschilderten Fall ( Digital - Anschluß ) würde sich auch bei einen teureren CD - Player nichts ändern da der A/V Receiver das Signal D/A wandelt . Vorrausgesetzt das der CD - Player das Signal Bitgenau wiedergibt . Was leider nicht immer der Fall ist . |
H.i.G
#7 erstellt: 06. Okt 2007, 11:09 | |
Es ist also so, das ein teurer Cd-spieler nicht über einen digitalen Anschluss mit einem Verstärker verbunden werden würde, sondern vorzugsweise mit einer analogen Verbindung? |
zuglufttier
#8 erstellt: 06. Okt 2007, 14:10 | |
Ja, eigentlich schon. Dazu kommt ja auch noch, dass die meisten Leute, die sich so einen teureren CD-Player kaufen, nur normale Stereoverstärker haben und die haben im Normalfall keine integrierten Wandler. Über den Sinn von teuren CD-Playern darf man sich viele Gedanken machen und es gibt nicht wenige Leute, die sagen, dass ein Klangunterschied nicht wirklich vorhanden ist. Und wenn, dann hat der Hersteller das bewusst gemacht, um einen anderen Sound zu erzwingen. Aber einige hören deutliche Unterschiede |
cr
#9 erstellt: 06. Okt 2007, 16:24 | |
Dem ist nichts hinzuzufügen. Leute mit teurem HiFi-Equipment verwenden in der Tat fast immer den CDP-Wandler, weil sie keinen Wandler im Verstärker haben, oder aber einen externen Wandler. High-endige AV-Receiver gibt es ja kaum, und AV-Vorverstärker (an die man dann beliebige teure Endstufen dranhängt) sind noch seltener |
H.i.G
#10 erstellt: 06. Okt 2007, 17:14 | |
Ah, vielen Dank. So macht es Sinn. |
Yamaha CDX-397 und die MkII -Version fiedbaam am 16.10.2010 – Letzte Antwort am 21.10.2010 – 5 Beiträge |
Yamaha CDX-397 MK|| sehr empfindlich Freakylicious am 16.02.2008 – Letzte Antwort am 16.02.2008 – 3 Beiträge |
Yamaha CDX-397 Problem mit Fernbedienung laruss0 am 08.11.2008 – Letzte Antwort am 27.01.2009 – 9 Beiträge |
Yamaha-CD-Player CDX-397/497 *The_Raven* am 31.01.2010 – Letzte Antwort am 03.02.2010 – 3 Beiträge |
DVD /Audio Player S-1800 vs. CDX 397 ? faithboy am 30.10.2010 – Letzte Antwort am 01.11.2010 – 2 Beiträge |
Naim CDX 2 Aussetzer ohropax2008 am 18.10.2016 – Letzte Antwort am 20.10.2016 – 3 Beiträge |
Yamaha CD-X 397 MK2 oder DVD-S1800 zwiebelchen89 am 10.08.2008 – Letzte Antwort am 18.08.2008 – 7 Beiträge |
Nachfolger vom Yamaha CDX 497? Lord-Senfgurke am 25.05.2009 – Letzte Antwort am 04.05.2010 – 39 Beiträge |
Sony cdx mp40 Taos am 17.04.2004 – Letzte Antwort am 18.04.2004 – 2 Beiträge |
yamaha cdx-396 techniklaie@rock am 26.12.2004 – Letzte Antwort am 27.12.2004 – 3 Beiträge |
2007
Top 10 Threads in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen der letzten 7 Tage
- Wie viel Sinn machen 32 Bit, 192 kHz und 384 kHz?
- Musik CD abspielen mit BluRay Player
- Laufwerksgeräusche von CD-Playern
- Klangverlust durch XLR auf Cinch?
- Bluesound Node + ext Netzteil Teddy Pardo
- Was tun , wenn CD nicht erkannt wird?
- CD-Wiedergabe - knistern etc
- Panasonic SC-PM02 erkennt USB-Stick nicht
- Wann wird Jitter hörbar? Und kann man Digitalgeräte mit hörbarem Jitter tatsächlich kaufen?
- Marantz SA 11 S3 oder Ruby KI
Top 10 Threads in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedPalladium1711
- Gesamtzahl an Themen1.554.476
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.616
